Kellarin kylpyhuoneen remppaa - MMXI
anamasa
Re: Kellarin kylpyhuoneen remppaa - MMXI
Viesti Kirjoittaja anamasa »
Jatkan ääneen ajattelua.
Koska mitään massiivista palstahyökkäystä ei tullut sen tiimoilta, että Piikkiön eriste ulottuisi sentin pari anturan alle, niin yritän saada koko setin mahtumaan anturan tasalle. Eli yhteensä eristeet plus laatta = 28cm, joka tasataan yläreunastaan anturan kanssa. Näin Piikkiö-eriste jää alareunastaan 1-3cm anturan alle. Arvaan, että rivinteerausta ei kannata pystyttää laatan ja anturan saumalle, joten se on joko tai, riippuen miten mahtuu. Piirretääs taas. Kuvassa punainen on bitumia/pe-nauhaa. Nyt musta tuntuu, että olen oikeasti jäljillä.
Kuten joku jo tuossa yhdessä threadissa sanoikin: "Mieti kokonaisuutta". Nää rempat on aina enemmän tai vähemmän kompromisseja
Todellakin. Vaikeinta on tehdä rahan ja ajan takia pikkuhiljaa, jolloin joutuu roikottamaan vanhoja ratkaisuja samalla kuitenkin valmistellen tulevaa. Esim. omalla kohdalla halusin kylppäriin vain vähän siistimpiä kaakeleita ja pukuhuoneen. Nyt olen joutunut/päässyt päättämään salaojien kaivuusta, kellarin ulkopuolisesta eristämisestä ja koko tönön tulevasta lämmitystavasta. Suhtaudun tähän kalliina harrastuksena, joka on onneksi täydellistä vastapainoa toimistossa nuutumiselle.
Liitteet
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
anamasa kirjoitti:Jatkan ääneen ajattelua.
Nyt tuo näyttää mun silmään hyvältä =)
Ei haittaa alkuunkaan vaikka osa eristeestä jää anturan alle. Muista miettiä koko tontin kannalta kuitenkin koko homma, ts. mihin valumavedet sun muut tulee... etenkin jos sulla ei ole vielä salaojia. Mä salaojitan varmuudeksi vielä fuktisolin altakin ja ilmeisesti teen tuolle kellarille kokonaan erillisen valumavesikaivon. Lienee tyyris homma, mutta käytännössä koko tontin sadevesipaine kohdistuu yhteen nurkkaan kellarissa ja parempi tehdä varman päälle ilman sisäpuolista kaivoa.
Siksi olenkin niin innolla kellaria kaivanut kun sillä kellarista saadulla savella on saanut pihaa kaatamaan sadeveden muualle kuin talon seinään... kosteus on vähentynyt jo todella paljon sisäpuolisen kuivatuksen ja ulkopuolisten kosteustekijöiden vähennyttyä.
anamasa
Siis nyt seis. Mullahan on keskellä kellaria suht syvä avokaivo (oiskohan neljä rengasta..). Se ilmeisesti salaojittaa aika reippasti, koska jos pumppaan sen tyhjäksi, niin täynnähän se on jo aamulla. Olin nyt varautunut käynnistelemään pumppua tulevien kaivuuhommien aikana siltä varalta, että vettä tulee vastaan. Siinä on nyt tollanen vanha mörisevä pumppu, josta olen vetänyt letkun lattiakaivoon. Kuten kuvasta näkyy, niin vesi on parha.. pahimmillaan aika korkealla.
Teen sitten jatkossa mitä vaan, niin eikös tuohon kannattaisi nyt heti laittaa joku uppopumppu, jonka asetan siten, että se pitäisi automaagisesti veden reilun metrin (vai paljonko?) päässä lattiasta? Millä nimellä tollasen pumpun saa kaupan tiskiltä?
jokihuoko
anamasa kirjoitti: Teen sitten jatkossa mitä vaan, niin eikös tuohon kannattaisi nyt heti laittaa joku uppopumppu, jonka asetan siten, että se pitäisi automaagisesti veden reilun metrin (vai paljonko?) päässä lattiasta? Millä nimellä tollasen pumpun saa kaupan tiskiltä?
Sanoisin, että "uppopumppu, rosteria, sisäänrakennetulla uimurilla" - mielellään jokin tunnettu/saksalainen merkki niin ei voine mennä pahasti vikaan :)
anamasa
Sekalaista höpinää tännekin.
Jessus paskus tätä urakkaa. En olisi ikinä uskonut paljonko maata, savea, kiveä, tiilenpalasia ja kaikkea mahdollista voi tulla noin pienestä kellarinkulmasta. En edes lähtenyt syventämään, vaan tavaraa vaan tuli ja tuli jostain. Lähes lavallinen sontaa pihalla. Tavaraa on kannettu portaissa, heitetty ikkunasta, kuskattu kottikärryillä, jonkun aikaa oli hihnakuljetkinkin yms. yms. mutta kyllä nyt tietää jotain tehneensä. Kun vielä vanhat viemärit murenevat samalla alta, niin ei ole kivaa, vaikka aina hallitsematon nauru lähteekin, kun törmää uuteen kakkalähteeseen :mrgreen:
Mitä eri tapoja jengillä on tuon maan siirtoon kellarista pihalle? Hihnakuljetin sai multa 6 pistettä. Helpottihan se paljon, mutta kellarin ikkunan korkeus tuli vastaan, eikä esim. tiilet mahtuneet kulkemaan. Mietin vaan tulevaa puuhastelua. kellarista on tämän jälkeen 75% vielä tekemättä. Se on kertakaikkiaan liian kova homma tähän tyyliin. Taidan seuraavassa elämässä suurentaa ikkuna-aukkoa rempan ajaksi ja järjestän väkisin, vaikka pihan turmeltumisen hinnalla homman siten, että kuljetin(timet) yltää suoraan lavalle. Nyt lava jäi nurkan taakse, jonne siirrettiin kasaa kottarilla. Tyhmästä päästä kärsii oma ja naapurinkin ruumis.
Alkuinnostuksissa tuli kaivettua kylppärin puolelta reippaasti anturan alareunan tasalle, mutta saunan puolella loppui usko ja voimat. Tästä seuraa, että saunan puolelle tulee vähän kevyempi eriste. Kun kylppäriin uppoaa Fuktisol 100mm ja EPS 100mm, niin saunassa joutunen tyytymään 100mm+70mm kerroksiin. Oletan ettei tuosta seuraa välitöntä räjähdysvaaraa smiley_074
Nyt tuli muuten vaikeutettua tulevaa siltä osin, että Jäspi Solar 300 tuli toisaalle kellariin vanhan lattian päälle. Saas nähdä joskus miten uusin lattian tuon alta. Simsalabim-hommiksi menee.
Mutta joo, olen nyt päättänyt rivinteerauksen tekotavan ja materiaalin. Antura on tasan 9cm leveä tai siis se sisälle näkyvä osa. Meinaan tehdä HB Priima 68 palasista siten, että ovat kokonaan anturan päällä. Ilmarakoa jää siis 2cm. Rako on pieni, mutta tämä on nyt kompromissi neliöiden takia. Keväällä tulee salaojittavaa eristettä ulkopuolelle ja varmaan jotain myös sokkeliin maan päälle, jolloin rivinteerauksen merkitys pienenee.
