Kestääkö ylinkerros varaavan takan?
Othel
Re: Kestääkö ylinkerros varaavan takan?
Viesti Kirjoittaja Othel »
Meillä oli vanhassa kotona saunatuvassa Balladi, ihan kiva. Aika pieni, ja nimenomaan tulipesä niin pieni, että klapien teko oli oma juttunsa, ei mene standardimittaiset.
Nykykodissa on yläkerrassa piipun molemmin puolin paikallisen muurarin tekemät hirmu nätit "vessakaakeliuunit". Ne on vanhojen I-kiskojen päällä (raudoitettu laatta valettiin uunien pohjiksi) ja muuratessa ankkuroitu muuriin harjaterästangoilla. Muurari on näitä hommia tehnyt, ei epäillyt hetkeäkään minkä kokoisen massan tuonne uskaltaa rakentaa, ja hyvin lämmittää!
mozku90
Viesti Kirjoittaja mozku90 »
Pieni kyssäri, tarkoitus olisi laittaa olohuoneen kulmaan muurin viereen pienehkö vuolukivinen takkaleivinuuni yhdistelmä.
Eli sitten kysymykseen kestääkö kellarin ja olohuoneen välinen lattiavalu takan painon, suunnitellun paikan alla on saunaosasto ja takka tulisi vanhaan muuripadan hormiin, muuripataa ei talossa ole pariinkymmeneen vuoteen ollut joten se hormi on vapaana.
Jusku
Viesti Kirjoittaja Jusku »
mozku90 kirjoitti:Pieni kyssäri, tarkoitus olisi laittaa olohuoneen kulmaan muurin viereen pienehkö vuolukivinen takkaleivinuuni yhdistelmä.
Kovin on tapauskohtaista, kestääkö. Tein vajaa pari vuotta sitten remppaa sauna- ja pesutiloissa. Panelien kiinnitystä varten porasin saunan kattoon reikää, kun pora yllättäen läpäisi valun. Tarkempi tutkimus paljasti, että valun paksuus oli vain n. 5 senttiä. Olihan tuo melkoinen yllätys, vaikka olen tiedostanut, että rintsikoita on väsätty rakennustarvikepulan aikana. Rautaakaan ei valuihin ole varmaan liikaa käytetty.
Poraa reikä valuun, alakautta ainakin onnistuu helposti. Mittaa valun paksuus ja päättele kantavuus. Jos laatalla paksuutta viitisentoista senttiä, niin eiköhän tuo ala kestää.
mozku90
Jusku kirjoitti:
Mitemkäs jos ei ole kovin paksua, niin voiko tukea kuinka helposti esim paalulla tai pilarilla jotka laittaisi löylyhuoneeseen, näyttäisihän se vähän hölmöltä jos olisi tolppa löyhyhuoneessa mutta voihan sen vaikka naamioida jotenkin.
kakkaroolari
Mites vaakasuuntainen palkki purujen sekaan? Molemmista päistä seinän päälle.
pähkäilijä
1000 kg vuolukiveä tai 1333 kg savitiiliä tai 241 litraa vettä varaa saman määrä energiaa kun sitä lämmittää asteen (0.28 kWh).
Jusku
mozku90 kirjoitti:
Jusku kirjoitti:
Meillä on asuinkerroksessa kaksi kaakeliuunia. Kun laatta vain 5 senttiä paksu, niin se on altapäin tuettu ratakiskolla, jonka päät menee kellarin seinien läpi. Kestänyt on kohta 70 vuotta. Vaakapalkki on ehkä saunassa helpompi naamioida kuin pystyssä oleva.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
pähkäilijä kirjoitti:1000 kg vuolukiveä tai 1333 kg savitiiliä tai 241 litraa vettä varaa saman määrä energiaa kun sitä lämmittää asteen (0.28 kWh).
Mutta vuolukivi tai tiili ei tarvitse varoventtiiliä ja pitää olla aika iso reikä, että ne karkaa purujen sekaan.
mozku90
Jusku kirjoitti:
mozku90 kirjoitti:
Jusku kirjoitti:
Tätä en muuten tullutkaan ajatelleeksi, löylyhuoneen ja aitotallin väliseen ja löylyhuoneen ja pukuhuoneen seiniin piikkaa I-palkkien mentävät reiät ja laittaa vaakaan sinne kattoa vasten ne palkit, 2 kpl reilun parin metrin mittasta palkkia luulis riittävän. Pukuhuoneen ikkunasta sais palkit muljutettua sisälle, paneli palkkien päälle niin on naamioitu samalla.
mozku90
Pohjapiirroksen mukaan talossa on keittiössä ollut leivinuuni / puuliesi mutta edelliset omistajat ovat sen 70 luvun villityksen mukaan purkaneet pois, siinä on ainakin lattiassa kantavuus kohdallaan mutta eipä siihen voi uunia tehdä ellei tee koko keittiöremonttia samalla koska siinä on nyt kaikki mahdolliset vimpaimet liesi astianpesukone yms kaapistot tehty. Mutta salaa toivon että koko lattialaatta olisi saman vahvuista valua, jos ei kuitenkaan ole niin on mahdollista tukea saunasta vaakapalkeilla katonrajaan siten että I-palkit tukeutuu kellarin väliseiniin. Ei sinänsä mahdoton operaatio mutta teettää piikkaushommia.
pähkäilijä
Keijo kirjoitti:
tekee vedelle peltisen astian ympärille niin ei karkaa, sillein se veden lämmitys onnistuu keittiössäkin :cool:
Mutta jos kyseessä on riittääkö kantavuus saadaan vedelle huomattavasti kevyemmin sama varaavuus aikaan kuin kivellä tai savella. Myös lämmön siirto huoneesta toiseen onnistuu veden kanssa helpommin putkea pitkin tarpeen vaatiessa jopa niin hyvin että riittää vain yksi vedenlämmityspiste koko asuntoon vaikka huoneita ja kerroksia olisi enemmänkin.
mozku90
Laittasin tähän kuvan pohjapiirroksesta mutta ei pysty lataamaan kuvaa puhelimen muistista tähän. Seossuhde oerusmuuri 1:7 seossuhde holvi 1:5 Keittiön lattiassa on jonkin sortin vahvikeraudoitus, eli sellainen pitänee varmasti tehdä saunatilan kattoon jälkeenpäin.
Keijo
pähkäilijä kirjoitti:tekee vedelle peltisen astian ympärille niin ei karkaa, sillein se veden lämmitys onnistuu keittiössäkin :cool:
Veden kanssa vaan pitää olla varoventtiilit yms. järjestelyt. Jos haluaa vesikattilan, niin mielestäni sen voi pistää pannuhuoneeseen...
Ilman varoventtiileitä tuommoista vesiviritystä ei edes saa rakentaa.
Keijo kirjoitti:
Toki, tekee avoastian/paineettoman. Onnistuu helposti noinkin.
mozku90
lmfmis kirjoitti:
Keijo kirjoitti:
Eipä tässä mitään vesiastioita olla laittamassa vaan uunia...
