Laminaatti purutaloon
Labyrint64
Re: Laminaatti purutaloon
Hajuista sen verran että alkaa uusikin talo tuottaa hajuja jos ilmastointi ei toimi. Työpaikalla ihmeteltiin viikonlopun jälkeen tunkkaista hajua ja selvisi että iv-kone oli kytkeytynyt pois päältä. Meilläkin oli talossa alkukuukausina semmonen hieman ummehtunut tuoksu ja kun laitoimme korvausilmaventtiilit on ilma ihan eri raikas. Samalla toki kannattaa tarkistaa minne ilma poistuu eli miettiä mitkä on ilman kulkureitit. Wc:ssä ja keittiössä pitäis olla poistot.
Valesokkeli niin kuin se toteutettiin 60-luvulta alkaen on aina riskirakenne. Se on alttiina kosteuksille ylhäältä ja alhaalta. Noiden suurin ongelma on se, että puurakenteet eivät pääse tuulettumaan ja kuivumaan siellä sokkelin takana.jope kirjoitti:Ei välttämättä suoraan mitään mutta yhdessä muiden asioiden kanssa indikoivat eri asioita. Vanhan talon haju ainakin ilmanvaihdon pitkäaikaisia ongelmia ja se taas johtaa muihin kysymyksiin.Keijo kirjoitti:Mitäs noista hajuista sitten voi päätellä? Erityisesti mitä pahaa vanhan talon hajussa on?
Ei valesokkeli ole riskirakenne vaan kosteaan maaperään rakennettu laatta jos kosteushallinta ei ole kunnossa varsinkin purutäyte lattialla.
Jos tästä asiasta nyt enemmän haluaa tapella niin pitäisi varmaan ensin selvittää mitä kukin tarkoittaa valesokkelilla. Ymmärtääkseni se on vaan se kiven läppyrä mikä kehystää taloa ja minkä päältä verhous muuraus tai laudoitus lähtee nousemaan. Mielestäni ulkopuolinen kastuminen ei ole kovin suuri riski kun noihin aikoihin taloihin vielä laitettiin kunnolliset räystäät ja verhous on sokkelia ulompana. Enemmänkin ne kastuu altapäin tai sisältäpäin.
shit happens
Mites sit valesokkelin korjaus tommosella valesokkelikengityksellä? Kellään kokemusta? Onko ihan höpöhöpöä?
http://www.valesokkeli.fi/
Ei ollut kuvia tuotteesta ja varmaankaan eivät halua liikaa esitellä. Kovin täälläkin kiinnostaisi tietää miten systeemi toimii kuin tekstissä oli aika rohkeita väittämiä. Jos puurungon puretut alaosat pystytään tuolla menetelmällä kerralla desinfioimaan niin käytännössä se talo pitäisi leijua ilmassa. Jos tuo valesokkeli kengitys on joku hallittu painovoiman kumoamislaitteisto? Tai jos koko talo nostetaan kurkihirrestä nosturin nokkaan?
Muut vaihtoehdot voisi olla jotakin metallisia sivuheitollisia väliaikais tuentoja. Sivut kuitenkin väitti että tuolla kengityksellä vältytään ylimääräiseltä tuennoilta.
shit happens
kuusketyks
Taloon astutaan sisään siis sokkelin läpi, ei sokkelin päältä, siis onko ns. valesokkeli? Purueristys selkeästi ulkopuolella olevan maan alapuolella. Keittiön lattia purettu ja korjattu koska vesiputki aikoinaan hajonnut lattian alla ja vesi jätetty sinne. Ei ollut merkkejä kosteudesta kun vain sillä kohdin jossa putki oli hajonnut eli hyvin on lattiarakenne toiminut 50 vuotta.
Niin ja eikö valesokkelissa alapuu ja pystytolpat ole sokkelin takana eikä päällä? Tässä talossa ei ainakaan sokkelin takana näkynyt mitään puuta, vain sisäpuolinen puukuitulevy oli tuotu sokkelin yläsyrjän alapuolelle eli tolpitusta ei nähnyt. Vain väliseinien alapuut olivat näkyvissä ja täysin terveitä. Ja tämä siis oli nähtävissä kun kaikki purut oli pois otettu.
Justiinsa noin, ulkoa katsoen sokkelin yläpinta on paljon korkeammalla kuin asunnon lattiat. Runkotolpat lähtevät kantavan laatan päältä sen sokkelin takana. Mulla olis jossain tosi hyvä pruju tuosta mutta nyt kaikki mapit on pakattu muuttokuormaan, kerrostaloasuminen vetää viimeisiään kun talon remppa on loppusuoralla.jope kirjoitti:Jos tästä asiasta nyt enemmän haluaa tapella niin pitäisi varmaan ensin selvittää mitä kukin tarkoittaa valesokkelilla. Ymmärtääkseni se on vaan se kiven läppyrä mikä kehystää taloa ja minkä päältä verhous muuraus tai laudoitus lähtee nousemaan. Mielestäni ulkopuolinen kastuminen ei ole kovin suuri riski kun noihin aikoihin taloihin vielä laitettiin kunnolliset räystäät ja verhous on sokkelia ulompana. Enemmänkin ne kastuu altapäin tai sisältäpäin.
kuusketyks
Siis tarviiko tuo puukoolattu lattia jotain tuuletusta/ilmanvaihtoa eli voinko lattian ja seinän väliset raot peittää esim. ilmansulkupaperilla, kun meinaa muuten hieman purun hajua sieltä tulla? Tosin en tiedä tuleeko niin paljon että talossa huomaa mutta lattian raossa on ainakin selvä haju.
Keittiön osalta talo ei ole ainakaan koskaan saanut kosteutta altapäin/ulkoa mutta jos sitä joskus mahdollisesti tulee niin onko sen mahdollista kuivua jos lattian raot peittää ilmansulkupaperilla ja päällä laminaatti muovin kanssa? Purujen alla bitumisively tms.
Tarkoitus siis jatkaa muihin huoneisiin lattiaremppaa...
Sanotaan nyt näin että jos et ole aikeissa poistaa niitä puruja laatan päältä niin ei siitä kyllä etuakaan ole jos rakosista ilmavirtauksien mukana tulee asioita huoneilmaan...
Todennäköisesti siellä puruissa on jonkinasteisia sädesieni ym. pitoisuuksia joille ois hyvä tehdä jotakin,jos on asumisterveysasioista kiinnostunut.
Puulattioissa betonin päällä juuri nimenomaan on ongelmia sen puutteellisen ilmanvaihdon vuoksi. Jos niihin aluperin olisi tuuletus järjestetty voi olla että ongelmia ei olisi tullut. Betoni nostaa kosteutta maapohjasta kapillaarisesti ja diffuusiolla niihin päälle kaadettuihin puruihin ja jos ne kuuskytluvulta saakka on saanut siellä muhia niin voi olla että siellä on jotakin hajuja olemassa.
Ihan puoli-oikeasti tuo purutäytteinen laattalattia on ongelmarakenne jota ei kannata suinpäin mennä availemaan....
shit happens
kuusketyks
Siis ne purut ovat olleet ihan normaalin näköisiä ja onhan puussa aina oma hajunsa. Esim. ostin liimapuulevyjä ja ne olivat sisällä hetken niin hyvin haistoi tuoreen puun tuoksun. Lakkauksen jälkeen ei enää tuoksua ollut. Ja vintillä olevat purut haisevat ihan samalle kuin lattian alla, mutta onhan se haju sellainen että ei sitä sisällä halua haistella.
Siksi niitä aukaisen että näen onko 50-vuoden aikana jotain kosteusongelmia ollut ja saa narisevat laudat vaihdettua lattia-wilhelmiin.
kuusketyks
Niin mitä vaaraa siitä on jos noita lattioita aukaisee?
Tuntuu että niiden purujen haju vahvistuu kun lattian laittaa päälle ja lattianraosta haistaa, onko vaan sitä sitten että ovat tilassa jossa ei ole ilmanvaihtoa? Yhden huoneen lattia on hieman auki ja eivät ne puru oikein pahemmin millekään haise.
Onko jotain korjausehdotuksia koskien tuollaista puukoolattua lattiaa, kannattaisiko esim. bitumin päälle laittaa tervapaperi tms. ja vasta sitten purut? Ja jos bitumi on ehjä voiko sieltä kosteutta nousta?
Bitumin vuotoja ei pysty silmällä toteamaan. Ne voi vuotaa diffuusiolla tai kapillaarisesti betonin läpi riippuen maapohjan ja tontin kosteusolosuhteista. Varsinainen ongelma on se puru joka homehtuu jos sinne pääsee sitä kosteutta. Ja sitten kun puru poiston yhteydessä lähtee leijailemaan niin lähtee paljon muutakin sen mukana. Sen vuoksi nuo pitäisi tehdä asbestipurkuna.
Korjauksessa on tällä hetkellä kaksi pääkonsensusta eli välituuletus ja epoksisulku tai molempien hybridi.Myös umpihuopaa ja pintavalu laattaa painoksi on ehdoteltu. Epoksia varten pitäisi bitumi poistaa ja jos bitumi sisältää kreosoottia sitä ei saa jättää ollenkaan. Jokatapauksessa puhutaan valtavista remonteista jos kosteutta on noussut ja sille pitää tehdä jotakin ja jos mennään sen mukaan mitä pitäisi tehdä. Ja purua ei sinne enää takaisin laiteta eikä varsinkaan sitä purua mitä sieltä on pois otettu.....
shit happens
kuusketyks
Siis onko se noin hengenvaarallista, laitoin tosiaan ne vanhat takaisin koska ihan normaalilta näyttivät?
Eikö tällaisia taloja ole tuhansia suomessa, joko puru-tai villaeristeisenä, ei kai ne kaikki ole asbestipurkua vaativia?
Tuskin se nyt hengenvaarallista lyhyellä aikavälillä ole mutta pitkällä aikavälillä pitoisuuksista,kosteudesta ja mikrobikannasta riippuen voi tulla haittoja joista et halua tietää lisää. Valitettävästi noita rakenteita on suomessa liikaa ja puhutaan suuresta kansantaloudellisesta rasitteesta. Just noiden vuoksi ehdottelin tuolla aiemmin että alapohjan ja tontin vesiohjaus ja kosteus olosuhteita kannattaisi tutkia hiukan tarkemmin eli sadevesiohjaus,salojat jne. Ja siitä purusta ja bitumista olisi voinut ottaa näytteet ja ottaa vieläkin että onko siellä sitä sädesientä tai kreosoottia. Jos on ja ne on jo avattu ja suljettu eikä ole tarkoitus enempää availla kannattaa sulkea huolella ettei tule ilmavuotojen mukana lattiasta enempää huoneilmaan. Samalla tarkastaa ilmanvaihtoa ja huoneilman kosteushallintaa. Se tulee nyt entistä tärkeämmäksi. Ensi talvena voi halutessaan teettää sisäilma tutkimuksia ja katsoa antaako ne osviittaa että avauksesta olisi jäänyt jotakin jälkiä.
shit happens
Punaherukka
Purut voi olla pinnalta ihan ok ja hyväntuoksuisia, mutta suosittelen penkomaan niitä ihan pohjaan asti, että ovatko vielä sielläkin hyväkuntoisia. Useinhan ne huonokuntoisimmat ovat siellä pohjalla. Lattiasta tuleva haju jo mielestäni kertoo, että jossain on kosteutta/mätänemis-/homehtumisprosessi käynnissä tai sitten talon ainoa raitisilma puskee lattian läpi huoneilmaan. (Talo voi olla alapaineinen, jolloin talo vetää korvausilmaa lattian kautta, kun ei sitä muualta saa.) Siksi korvausilmaventtiilit kannattaa laittaa mahd. nopeesti kuntoon. Pieni vaiva, suuri apu. :)
Ingenting är omöjligt.
Wannabe rintamamiestalollinen.
Talon löytämisen tuskaa helpottamassa rintsikkamallinen mökki vm.-53 .
