Laminaatti purutaloon
kuusketyks
Onko siitä jotain vaaraa lattiarakenteelle jos purueristeisen lattian päälle laittaa laminaatin ja sen alle sen vaadittavan askeläänieristeen eli muovin?
Lattiassa oli aiemmin ollut muovimatto ties kuinka kauan ja lattiarakenteisiin ei ollut tullut mitään kosteusvaurioita.
Ja mitä laittaa seinän ja lattian raon väliin, voiko laittaa uretaania vai pitääkö olla pellavaa tms.?
Re: Laminaatti purutaloon
EIpä siitä mitään vaaraa ole kuten siitä muovimatostakin olit huomannut. Noita rakoja voi tilkitä vaikka sillä uretaanillakin mutta ihan hyvin toimii vaikka eristevilla tms. Uretaani lienee helpoin ja nopein.
Tuossapa teki tuttava urhean tempun,laittoipa sitten laminaatin suoraan muovimaton päälle saas nähdä miten kestää jos ja kun talo liikkuu ja elää kun vanhakin jo on.
Tuttava oli yhtä urhea kuin mä. Tosin mun talo ei ole liikkunut mihinkään viimeiseen 40 vuoteen (muovimatot lattiassa
) joten kai se siinä jatkossakin seisoo.
kuusketyks
Aina vaan sanotaan että ei muovia purueristeiseen taloon, eikö ainakin hengittävyys jollain tavalla heikkene!?
Onko muuten normaalia että lattian raoista tulee silti lievä purun haju vaikka on uretaanilla täytetty?
Talossa on pientä hajuhaittaa ollut eli varsinkin eteisessä olevat ulkotakit haisevat purulle tms. Tarkoitus rempata se keväällä eli 50v. vanhat pinkopahvit yms. pois ja tarkoitus myös siihen laittaa laminaatti. Siksi kyselen.
Ja voiko vaan vanhat pinnat haista niin paljon vai onko ollut jossain rakoja josta purun haju on tullut ajan myötä sisälle? Kun esim. vanhassa ponttilautalattiassa ei seinän viereisiä rakoja ollut täytetty millään.
Mihis mun vastaukseni hävisi? Kahtotaan ilmestyykö myöhemmin...
Nää on vähän niinkuin uskontokuntia nämä jutut muovia vai ei. Kunhan se muovi on lämpimällä puolella ja pinnassa ei siitä pitäisi olla mitään haittaa. Ainakin meikäläisen torppa hengittää kyllä sitten senkin edestä muista raoista.
Jos sulla vetää seinänraoista ja tulee hajua sisään tarkista korvausilman saaminen. Eli ainakin se perinteinen pätkä tiivistettä pois ikkunoista tai sitten poraa muutama reikä kunnon räppänälle. Jos ei ilmalle ole suunniteltua reittiä valitsee se omansa.
Puru toki haisee sellaiselle... purulle, miten sen selittäisi. Mutta hajua tulee myös jos puru on kastunut tai kosteaa, pitäisi yrittää erottaa kumpaa tuo on. Käy vaikka vintillä nuuhkimassa kuivaa purua ja vertaa sitä sitten eteiseen. Mulla haisi mökillä eteisessä kellari, paransin tuuletusta ja lapioin pihalle kaiken maatuneen, mm. lampaiden heinät 50-luvulta... Lecasoraa tilalle. Haisee vieläkin keväällä ja syksyllä kun on kosteaa mutta muuten ei. Eli mitä sulla on siellä eteisen alla?
kuusketyks
Ei ole korvausilmaventtiileitä tms. mutta kesällä on tarkoitus laittaa niitä ikkunan päälle tulevia rakoventtiileitä. Eiköhän eteisen alla ole purua.
Ei laminaatista ja muovikalvosta sen alla sen enempää haittaa ole kuin että palstan perinneosio hyökkää kimppuun moisen kulttuuriraiskauksen vuoksi kun hengitystä suljetaan tai valitaan epäaitoja materiaaleja. Seinän ja laminaatin väliin ei tule muuta kuin se muovikalvo joka nostetaan seinälle ja lätkitään jalkalistan alle kiinni. Niin kuitenkin että kurva ei ole kovin suora että se laminaatti pääsee elämään rikkomatta sitä muovia. Jos talossa on hajuja niin sille kannattaisi tehdä jotain. Pahimpia on maakellari,makea omenan haju ja vanhan talon haju.
shit happens
Meinasin, et onko siellä kellari vai ryömintätila tai onko ihan maata vasten.kuusketyks kirjoitti:Ei ole korvausilmaventtiileitä tms. mutta kesällä on tarkoitus laittaa niitä ikkunan päälle tulevia rakoventtiileitä. Eiköhän eteisen alla ole purua.
kuusketyks
Ihan maata vastaan, valesokkelirakenne. Ja ei ole perinteinen rintamamiestalo kun v.61 rakennettu, mutta purueristeinen.
Noista rakennetyypeistä n. 90% on homeessa. Poraa reikä lattiaa ota haisevasta purusta näyte ja teetä analyysi. Kannattaa myös selvittää tontin maaperän vetisyys,sadevesi ohjaus ja salaojat. Puru ei välttämättä ole havattavasti kosteaa eikä hajut jälkiseurausta vuotovahingosta vaan kapillaarisesta diffuusiovedennoususta talon alta. Paha olla ikävän viestin tuoja mutta tuota lattia-asiaa kannattaa selvitellä lisää. Älä missään nimessä avaa ja pura paikkoja jos talo on asuttuna.
shit happens
Mitäs noista hajuista sitten voi päätellä? Erityisesti mitä pahaa vanhan talon hajussa on?jope kirjoitti:Ei laminaatista ja muovikalvosta sen alla sen enempää haittaa ole kuin että palstan perinneosio hyökkää kimppuun moisen kulttuuriraiskauksen vuoksi kun hengitystä suljetaan tai valitaan epäaitoja materiaaleja. Seinän ja laminaatin väliin ei tule muuta kuin se muovikalvo joka nostetaan seinälle ja lätkitään jalkalistan alle kiinni. Niin kuitenkin että kurva ei ole kovin suora että se laminaatti pääsee elämään rikkomatta sitä muovia. Jos talossa on hajuja niin sille kannattaisi tehdä jotain. Pahimpia on maakellari,makea omenan haju ja vanhan talon haju.
Valesokkeli on tosiaan riskirakenne, valitettavasti.
Vanha talo joka on kaikin puolin kunnossa ei haise, ei edes vanhalle talolle. Ainakaan mun mielest.
Samaa mieltä...Zaffodi kirjoitti:Valesokkeli on tosiaan riskirakenne, valitettavasti.
Ei välttämättä suoraan mitään mutta yhdessä muiden asioiden kanssa indikoivat eri asioita. Vanhan talon haju ainakin ilmanvaihdon pitkäaikaisia ongelmia ja se taas johtaa muihin kysymyksiin.Keijo kirjoitti:Mitäs noista hajuista sitten voi päätellä? Erityisesti mitä pahaa vanhan talon hajussa on?
Ei valesokkeli ole riskirakenne vaan kosteaan maaperään rakennettu laatta jos kosteushallinta ei ole kunnossa varsinkin purutäyte lattialla.
shit happens
