Takan suunnittelua...
samu84
Re: Takan suunnittelua...
Viesti Kirjoittaja samu84 »
Tulihan se sieltä :D juurikin se päivänselvä, yksinkertaisin mahdollinen ratkasu tuohon kuoripulmaan , mitä en vain tullut ajatelleeksi :-D
Kyl ihminen osaa olla tyhmä, ku miettii kaiken ihan liian monimutkaisesti... :roll:
Tuolleen runko on muurattava lapetiilellä, mikä ei kyllä välttämättä haittaa yhtään tässä tapauksessa...
Tuossa liittymä hommassa kiikastaa se kun tuohon ei oikein saa alaliittymällä "ällipitoisesti" toteutettua uunia... Jos katsot tuota kuvaa nykyisestä uunista, uunin oikeassa takalaidassa on liitäntä hormi, koska tuossa kohtaa hormistot heittää semmosta häränpyllyä, ettei siihen oikein saanu alaliittymää suoraan hormiin. Nyt kun tarkoituksena on tehdä nurkkamalli, niin tuota liitäntähormia ei oikein viksun näkösesti saa viritettyä tuohon...
Tuo uunin irroittaminen palomuurista on todellakin järkevää... Uunin lämmittävä pinta-alahan on monessa paikassa vain puolet mahdollisesta, jos sen tyrkkää kiinni palomuuriin kahdelta sivulta... Varaahan se vähän paremmin kun on kiinni seinissä, mut näissä torpissa, missä villasukat pyörii jaloissa kovemmalla pakkasella, se varaavus on vasta lämmönluovutuskyvyn jälkeen seuraavana tärkeysjärjestyksessä, kuten tuli opittua kantapään kautta :-D
Kylhän mie suunniittelin sen jättäväni muurista irti joka tapauksessa, mutt meinasin muurata kuorenkin sinne taakse... Kylhän se toki lämpenis vähän tasaisemmin jos kuori kiertäisi koko uuniin, mutta tuskinpa tuosta mitään halkemia vielä tulee vaikka ei kiertäisikään...
Muutenhan tuon voisin tehdä kaksiosaisilla poskikanavilla, siis siten että samalla sivulla toinen kanava vie alas, ja toinen ylös, mut kun tommonen nurkkamalli on jo tuolla em. tavalla riittävän hankala toteuttaa :-D
Mutta tuo projekti on ajankohtainen aikaisintaan syksyllä, jos saan kirstun pohjalle kasattua sen verran kolehtia että pääse alottamaan :-D
Suunnittelu vaiheessa siis vielä, mutta hyvin suunniteltuhan on puoliksi tehty :-)
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Joo,lapetiilestä ainakin takaseinät jokatapauksessa,julkisivun kohdalla kuorimuurauksen alla vois runko olla halutessa ohuempikin,vaikka moduuuli tulitiilestä muurattu,se limittyy hormitiilen kanssa korkeussuunnassa.Taustarako kannattaa tehdä niin,että sen pystyy putsaamaan ajoittain ja mahdollisimman sileäpintaiseksi.
Yläliittymäuunin voi tehdä niinkin,että piippuun nouseva kanava menee tulipesän takaa ylös,varsinkin isommassa uunissa onnistuu ja niin on vanhoja kakluunejakin monesti muurattu.Kanavan pitää tietysti olla riittävän tilava.Tai jos alaliittymä vaihtoehtoa aattelis,voisko se olla jonkinlainen penkkimäinen rakennelma uunin alaosassa?
Komea ja massiivinen on tuo nykyinenkin uuni kuvassa,varmaan sillä on erinomainen varauskyky,lämpö tulee vaan niin hitaasti ulos.Tuommosessa kuoritakassa voi olla vähän niinkin,että uunin sisusrakenteet pysyvät lämmitysten välillä melko kuumina,pinta vaan on haalea.Tuo nykyinen neliskanttinen rakenne on mielestäni lämpöteknisesti kulmatakkaa edullisempi,savukanavat uunin sisällä saadaan tuollasessa tehtyä optimaalisiksi,siis niihin saadaan paljon lämpöä keräävää pintaa ja toisaalta myös uunin lämpöä antava ulkopinta on suuri.Kulmatakka voi olla ulkonäöllisesti näyttävämpi,ehkä.
samu84
Nurkkatakkaa tuohon haikailinkin vähän sen takia että sais luuku osottamaan sohvalle päin ( lasiluukku antaa kivasti lämpöä lämmityksen aikana)...
Tuossa kun oikein muistelin ja kattelin vanhoja kuvia, niin tuohon saattais saada yhden vanhan liitoshormin käyttöön, ja siten siis alaliittymämallin väsättyä... ainut miinus vaan on että pitäs virittää kääntöpelti siihen alaliittymään, muuten siihen ei oikein järkevään paikkaa peltiä saa... silloin toki ei hormi varastoi lämpöä... mutta onhan seinän toisella puolella olevan makuuhuoneen uuni samassa hormissa, ja siinä on pelti sentästään vähän ylempänä ( 12 reikänen piippu, ja silti on pitäny mennä aikanaan yhdistelemään tulisijoja samaan hormiin :-D )
Vähän sitäkin suunnittelin että tuossahan voisi tehdä myös tulipesän rungon muotoon, ainakin osittain, niin sais sitten sitä pinta-alaa poskikanaviinkin vähän enemmän, ja se lämpenis vähä paremmin taka seinältäkin...
