Vesijohtoon vesivuotokytkin
jutee
Re: Vesijohtoon vesivuotokytkin
Viesti Kirjoittaja jutee »
Katselin itsekin noita moottoroituja palloventtiileitä, jos olet pois ja sähköt katkee niin jää ainakin kiinni asentoon eikä räväytä auki.. Noissa linkeissä näky olevan jotain 500e pulikoita, wtf? Ebaystä vilkasin pikaseen ja samallaisia kalikoita saa parilla kympillä.. nyt kun käyttövesiä uusin muutenkin vesivahingon takia niin taidampa piruuttani tilata venttiilin kokeeksi.. Ja jos pitemmälle reisuun lähtis, mitä ei kyl meikäläisellä tule remppojen ja ipanoiden takia tapahtumaan seuraavaan 10 vuoteen niin sillon ei ole iso vaiva käydä veivaan ihan itse pääsulku kiinni ;)
PetteriKivimäki
Hmm muistuttaisin, että vesivahingon riski säilyy edelleen jonkinlaisena vuotovahdeista huolimatta: jos esimerkiksi tiski- tai pyykkikoneen liitin vuotaa avattaessa vesisyöttö niin sinnehän vuotaa vahtien huomaamatta.
Mutta kieltämättä kiinnostava laitos, Norjassa kuulemma vakuutusmaksut alenevat tuommoisilla.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
PetteriKivimäki kirjoitti:Hmm muistuttaisin, että vesivahingon riski säilyy edelleen jonkinlaisena vuotovahdeista huolimatta: jos esimerkiksi tiski- tai pyykkikoneen liitin vuotaa avattaessa vesisyöttö niin sinnehän vuotaa vahtien huomaamatta.
Pyykkikoneet aika usein on tilassa jossa on lattiakaivo, tiskikoneen alle taas voi laittaa palikan mikä rupee huutamaan jos huomaa vuotovettä.
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Alenee tai ovat alentuneet myös Suomessa, kun moisen kalikan on asennuttanut.
Leakomaticin myyjä kävi ja vähä jännityksellä venaan, että saanko tarjouksen laittesta jonka haluisin, kun kovasti muualla sanovat, että ei oo.. kun tahtois tuon vanhan version Leakomatic 1000.. sais ihan reilusti kytkimellä tiedon sille, että onko kotona vaiko eikö, eikä maksaisi tuhansia.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Kaitsu67
Viesti Kirjoittaja Kaitsu67 »
Kaveri töissä tuossa firmassa ja oli nyt saanut itselleen sen perusmallin, ei vaan tiedä mihin sen laittas kun asuu kerrostalossa :).
Kaippa se myy sen.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Putkimies jokalaittoi mun magneettiventtiili virityksen sanoi, että Leakomaticissa on se ongelma, että jos joku hana tippuu tai WC- venttiili vähän vuotaa niin vesi menee jatkuvasti poikki. Hyvä puoli asiassa on, että nuokin suhteellisen "harmittomat" pikkuvuodotkin pitää heti korjata.
Pari ongelmaa magneettiventtiilistä tuli. Ensimmäinen oli se, että paineen vaihtelu irroitti paljon ruostetta putkien sisältä ja tukki mm. hanojen sihdit. Tämä johtui paineen vaihtelusta. Nyt on kaikki irrallinen kartta tullut pois. Joten tämä ongema on pois päiväjärjestyksestä. Toinen ongelma mikä oli aika yllättävä oli lämpövesivaraajan takaiskuventtiilin vuotaminen, kun paine vaihteli. Tämä ilmeni siten, että kun magneetti venttiili meni kiinni alkoi varaaja pulputella. Samaan aikaa valui vettä takaiskuventtiilin poistoputkesta. Tämä ongelma johtui väsyneestä takaiskunventtiin jousesta. Meni sitten sekin vaihtoon. Saa nähdä mitä hajoaa seuraavaksi :lol:
T: Tuokki
Viimeksi muokannut tuokki, Pe Loka 03, 2014 21:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuokki
Pois
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
tuokki kirjoitti:Putkimies jokalaittoi mun magneettiventtiili virityksen
Millainen järjestely sinulla on magneettiventtiilillä tehty? Onko se jonkun kotona/poissa -kytkimen takana?
tuokki
Nihan kirjoitti:
No ei ihan :cool:
Magneettiventtiin toiminta riippuu:
- Kellonajasta
- Liiketunnistimien tilasta
- Hälytinosan tilasta (poissa / paikalla)
Välillä klo 23:00-05:30 venttiili menee kiinni, jos eteiskäytävässä ei ole ollut liikettä 5 minuuttiin. Jos Kellon on välillä 05:30-15:30 tila riippuu onko hälytinosuus paikkalla / pois moodissa. Vaikka olisi paikalla moodissa eikä 30min liikettä misään talossa niin kiinni. Klo 15:30-23:00 on taas käytössä tunnin ajastus, jos tuntiin ei liikettä venttiili menee kiinni (vaikka hälytinosan tila paikkalla).
Yhhteydet aktiivilaitteille (sensorit ja releet) ovat Z-Wave ja KNX- tekniikalla tehty. Kontrolleri on Zipaton Zipabox + KNX lisämoduuli.
T: Tuokki
kokki
tuokki kirjoitti:Yhhteydet aktiivilaitteille (sensorit ja releet) ovat Z-Wave ja KNX- tekniikalla tehty. Kontrolleri on Zipaton Zipabox + KNX lisämoduuli.
Näähä kuulostaa kiinnostavilta!
Pitänee ihan tutkia asiaa. Itellä kun on enimmäkseen nexoja vaan pitkin ja poikin.
Oliskoha se pelkkä tällainen ratkaisu kuiteki riittävä verrattuna siihen ns oikeeseen vahtiin. Olisha tuo ainaki moninverroin halvempi, tosin jos tuohon jonku vakiopaineventtiilin lisää niin oraksen hinta 125e. Millähä nimellä noita vakiopaineventtiileitä löytäis saksan weppikaupoista?
tuokki
kokki kirjoitti:
Zipabox + Zipato RF433 moduulilla saa myös Nexat keskitetysti hallintaa.
Päädyin Zipabox:iin juuri sen takia, että se osaa Z-waven, KXN, useat 433- taajuutta käyttävät (mm. Nexat) sekä Suomessa harvinasemman Zigbeen.
Suomesta ostettuna Italialinen (laadukas ?) venttiili maksoi tuon 80€. Varmasti löytyy Euroopan www- sivuilta halvemmalla. Joka DX.com:stä löytyi venttiilejä alka muutama €, mutta niitä en kyllä uskaltaisi laittaa muuhun käyttöön, kun puutarhan kasteluun :lol:
https://community.zipato.com/responses/ ... com-433mhz
T: Tuokki
kokki
tuokki kirjoitti: Suomesta ostettuna Italialinen (laadukas ?) venttiili maksoi tuon 80€. Varmasti löytyy Euroopan www- sivuilta halvemmalla. Joka
Mistäs tota löytyy? Laita vaikka yyveenä jos et halua mainostella.
Miksi ei jotain Belimon tai vastaavan käyttöveteen sopiva säätöventtiili ja siihen päälle 0-10VDC venttiilimoottori, joka yhdistetään logiikkaan tai muuhun vastaavaan, jotka yleensä kaikki pystyvät tuon 0-10VDC standardiviestin tuottamaan. Kotona-poissa kytkin sitten ohjaamaan tai jopa joku lattialle asennettava vuotovahti tjms.
Tokihan moottori tarvitsee myös 24Vac käyttöjännitteen mutta homman juju on se että kun magneettiventtiilit pitää valita NC tai NO tyyppinä, jolloin sähkökatkoksen sattuessa ovat joko auki tai kiinni mutta tuollainen jää siihen tilaan missä se sattui silloin olemaan. Aika noloa minusta olisi se että säkökatkon aikana ei tule vettä tai sitten kun on poissa ja sähkökatko tulee ja valittuna NO magneettiventtiili niin juuri silloin se vesivahinkopeikko iskee...
Kaikkein paras ominaisuus on tietty se että virtausta pystyy portaattomasti sitten myös kuristamaan... :twisted:
Kaitsu67
Tulipahan mieleen, että mitä vakuutusyhtiöt tykkää kun rakentelee omia laitteita laittaa niitä putkistoon? Ei kai vaan ole syy vakutuusyhtiölle olla maksamatta kun vahinko tapahtuu?
Millä saisi nuo tippavuodot selville parhaiten? Nimittäin jos todella pientä, niin näyttääkö vesimittari sellaisia vai onko sen verta ohivirtausta tai jotain ettei se pieni musta viisari edes värähdä?
kokki
Itellä on ainaki putkistolla sen verran ikää, että ei ne korvais kuitenkaan niin sehän on se ja sama jos saa itelleen lisäturvallisuutta hieman virittämällä.
