Vesijohtoon vesivuotokytkin
helmi-ilona
Viesti Kirjoittaja helmi-ilona »
Onko kenelläkään kokemuksia suomalaisesta vesivuotokytkimestä nimeltä Leakomatic ? On kuulema tarkka veden vuodoille-esim WC pöntön vuodolle tai hanojen tippumiselle, jolloin on käytävä nollaamassa laite usein tai sitten korjattava vuotavat vesikalusteet. Kuparisia johtoja ei saa asentaa ennen laitetta ,koska kupari aiheuttaa syöpymistä sinkkiputkessa ,johon laite todennäköisesti tullaan asentamaan. Alavirran puolella eivät kupariputket haittaa.Laite toimii sähköllä ,joten tarvitaan sähköpistoke lähelle.Ohitus on tehtävä varmuuden vuoksi ,jos haluaa vettä myös sähkökatkoksien aikana Hinta on noussut joulun tarjoushinnoista 650 euroon, eli ei mikään halpa lelu
tumppi776
Re: Vesijohtoon vesivuotokytkin
Ei ole itse laitteesta kokemusta mutta siihen liittyen selvittelin että saisiko vakuutuksista alea jos tuon asentaisi. Ei saa (fennia).
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
http://www.leakomatic.com/files/leakomatic_1000_fi.pdf -esitteen mukaan venttiili on sähköttömänä auki. Eli ei tarvi rakennella ohitusta sähkökatkoja varten.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Aika huono, juttu, jos tulee sähköt poikki pumpuasemaa myöten ja poksahtaa sitten kotoa putki paineiden palatessa.
isompi leka tänne!
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Tulipa puheeksi vesivuotosysteemit tuolla, kun kyläreissulla olin ja... siitä innostuneena kuuklaamaan niin.. onpas huonoa tää tarjonta. Mikäs tässä on, ettei oo enempi menny kaupaksi tai oo enempi tarjolla? Toi leakomatic 1100 vaikutti kivalta, hanakoilla ollut alle 800 euroon.. ja pikkuveli jopa asennettuna 780 euroon, mutta nyt vissiin poistunut myynnistä sieltä, onkohan tullu huonoo palautetta vai mikähän mahtaa olla syynä?
Vuoden 1959 Siporex-talo
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mää arvaisin asenteita. Joskus pohdein toisaalla vuotoantureiden laittamista rakenteisiin niin ajatus tyrmättiin koska kaikki pitää tehdä niin ettei ikinä mitään satu.
kokki
Pari paikkaa vastas ja lupasivat viel palata hinnan kanssa, meni sähköpostit vissii asentajille tms suoraan, nooh, eiköhän tuo muutamas päivässä selviä mitä on tällä hetkellä hintaa. Loppuvuodesta olleet näemmä hyvässä tarjouksessa.
Harmi, ettei noiden laitteista ees oikein saa helpolla kuvaa. Mitä eroa nykyisessä standardissa ja premiumissa. Tonnissa ja tonnisadassa oli ainakin tuo, että tonnisadassa on langattomal yhteydellä tuo näyttöpaneeli .. mutta lähinnä, että onko noissa sitten relelähtöjä tms miten tarjolla, että sais sen hälytyksen vaikka eteenpäinkin, jos sellainen hälytys tapahtuu.
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
kokki kirjoitti:Pari paikkaa vastas ja lupasivat viel palata hinnan kanssa, meni sähköpostit vissii asentajille tms suoraan, nooh, eiköhän tuo muutamas päivässä selviä mitä on tällä hetkellä hintaa. Loppuvuodesta olleet näemmä hyvässä tarjouksessa.
Hoidan sulun (koko taloon) magneettiventtiilillä (Finnparttia kuvastu sivu 95) á 86€. Releenä toimii Fibaron FGS211(60€). Ohjaus tehdään hoidetaan Zipaton Z-wave keskuskusyksiköllä Zibabox (180€).
Yhteensä rauta maksoi: 320€
Homma toimii, nyt siten että kun järjestelmä tila on "pois kotoa" pääsulku on kiinni. Relettä voi toki ojata erikseenkin (+etänä). Olen ajatellu laajentaa siten, että on yölläkin kiinni. Ellei liiketunnistin havaitse liikettä. Silloin kytkee veden päälle WC:ssä käynteä varten ja sulkee 5min päästä, kun ei enää ole liikettä. Mitään vuototunnistusta ei tässä kyllä ole. Enkä ole mietinyt miten voisi tehdä.
Tuokki
Khyron
tuokki kirjoitti:
Tuokki
Tossa leakomaticissahan se tarkkailee vedenkulutusta ja jos vettä on käytetty yhtäjaksoisesti 20min(säädettävä aika) niin vesi menee poikki, mun mielestä kuulostaa ihan järkevältä tavalta.
Meillä oli viime syksynä jonkun aikaa vuotava pytty, pitäs olla jatkuva seuranta vedenkulutukseen ni huomais tommoset poikkeamat.
kokki
Ite tykkäisin tosiaan tuosta, että sais nuo mahdolliset vuodot tietoon.. toki tollainen releily ja magnettiventtiilitki voi ajaa asiaa, mutta pitää kyllä ootella, että tuo leakomatic tulee joskus taas tarjoukseen. Tuo leakomatic 1000 olis näemmä ollut just sellainen, että olis saanu kytkimellä siihen tiedon, että onko kotona/poissa ja sitten vielä hälytykset jostai liittimestä ulos. Mutta ei auta kuin katella ja seurata tilannetta.
tuokki
Mitenköhän voisi tehdä TEESEITSE vuotovahdin tuohon minun magnettiventtiili / rele virityksen yhteyteen ? Onko kenelläkään ehdotuksia. Miten veden virtausta ylipäätään voisi mitata. Putken pinnan lämpötila ja/tai ? Vai vesimittari, jossa I/O- lähto ja sitten vaikka Fibaro binaari tunnistin / Z-waveen.
http://smarthome.fi/fi/tunnistimet/158- ... istin.html
Tuokki
Khyron
Joihinkin vesimittareihin saa jälkiasennuksena pulssiulostulon.
Tai kuinka paljon haluut tehdä ite? :) Kamera kuvaamaan mittaria ni saa niistä pyörivistä vipperistä aika tarkkaa kulutusta. Tai joskus luin jutun missä joku oli tutkinu vedenkulutusta magneettianturilla, kun se siipipyörä mikä mittaa vettä välittä ainakin joissain mittareissa kulutuksen laskurille magneetilla.
Arvaisin että virtausmittarilla saa pienemmän vuodon havaittua mitä lämpötilamittauksella. Sit on tietty se vuotava vessanpönttö, se kuluttaa vettä pulsseina aina kun säiliö täyttyy, tommonen mittari ei huomaa sitä vaan se pitää logata pidemmältä ajalta ja jollain logiikalla kattoo ettei toi o normaalia kulutusta.
turisti
Viesti Kirjoittaja turisti »
Palikan palikkavastaus olisi edelliseen viestiin viitaten laittaa webbikamera kyyläämään vesimittaria ja esim. Motionin avulla katsoa kuinka pitkään se herkin ratas pysyy liikkeessä. Softasta saa määritettyä sen alan jota kuvasta kyttää ja myös liikkeen alun ja lopun tietoon. Jos aika alusta loppuun (tai ei loppua ollenkaan) on pidempi kuin säädetty kynnys niin hälytys. Kauneusvirhe on toki, ettei absoluuttista kulutuslukemaa saa tällä tietoon helpolla.
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
tuokki kirjoitti:Mitenköhän voisi tehdä TEESEITSE vuotovahdin tuohon minun magnettiventtiili / rele virityksen yhteyteen ? Onko kenelläkään ehdotuksia. Miten veden virtausta ylipäätään voisi mitata. Putken pinnan lämpötila ja/tai ? Vai vesimittari, jossa I/O- lähto ja sitten vaikka Fibaro binaari tunnistin / Z-waveen.
Tuokki
Olisiko tuosta apua? Käyneekö suoraan suomalaiseen vesimittariin?
http://smarthome.fi/fi/tunnistimet/190- ... ttari.html
tuokki
Kas tuota en huomannutkaan. Ainoa ongelma tuossa on, että tuosta puuttuu itse vesimittari. Esimerkiksi: http://sensus.com/web/uk/water-and-heat ... residiajet
The Secure SWM 301 sensor can report water consumption to the Z-Wave network. The sensor can be installed onto Sensus Residia and Residia Jet-C water meters (it cannot be installed on Sensus 620C) and records the meter reading by backlash-free pick-up on the litre wheel of the meter register and transmits the data over the Z-Wave network either as a time or delta change.
http://www.vesternet.com/z-wave-secure-water-meter
Tuokki
