Julkisivuverhouksesta kymysys..
JJ
Re: Mineriitin maalaus
Viesti Kirjoittaja JJ »
jonin kirjoitti:
JJ kirjoitti:Naapuri maalasi mineriittinsä, talosta tuli paljon paremman näköinen. Tosin tuo on sellaista kapeata mineriittiä, joten 10 metrin päästä seinä näyttää vaakalaudoitukselta.
Tiedätkö millä maalasi ja kuinka kauan maali on pysynyt? Tietääkseni kukaan maalivalmistaja ei takaa mitään. Ulkonäkö on meilläkin hieman ajan saatossa menettänyt alkuperäistä hohdettaan. Yhteen seinään kokeiltiin pesemistä juuriharjalla ja pesuaineella. Väri kirkastui mutta hirmuinen työ.
Tänä kesänä maalasi, joku keltainen väri (olipas naisellisesti sanottu). Voin vaikka yrittää kysäistä, tosin koskaan en ole niiden naapureiden kanssa jutellut, mutta kerta se ensimmäinen.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Joule mainitsee sivuillaan RK-kattomaalin (akrylaatti) käyvän myös mineriitin maalaamiseen.
Ulkovuorauksen muuttaminen vatii sitten rakennusluvan, useimmilla paikoilla. Miehen sisko joutui remontin yhteydessä purkamaan seinistään levyt ja vaihtamaan laudoitukseksi ennenkuin lopputarkstus menee läpi.
Ison työmäärän, piiiitkän pennin ja huomattavat rakenteelliset ja ulkonäölliset riskit säästäisi, kun pistäisi sen rappauksen kuntoon ja pintaan kalkkimaalilla joku kiva sävy. Meidän lähellä on rapattu rintsikka joka on hyvin vaalea vanha rosa, aivan ihana.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
kaukomäki kirjoitti:Omassa kellarissa ei ole lappuja laitettu, vaan sokkelikaista koko koolingin pituudelta! Eipähän ole puu betonissa kiinni mistään kohdin.
Oikeastaan se vanerilappu on siellä siksi että ilma kiertää. Ulkovuorauksessa erittäin tärketä että ilma pääsee esteettä alhaalta ylös.
kaukomäki
Aivan. Eikös viisasta olisikin tehdä koolaus vaihtoehtoisesti "pätkistä" eikä yhtenäisestä tavarasta? Ei nyt siis ihan lyhyistä palikoista mutta kuitenkin.
Kristina
Viesti Kirjoittaja Kristina »
Tämä rappaus/laudoitus -keskustelu pani miettimään, että pitäisikö ilman tuuletusrakoja laudoitetun taloni seinärakenteiden kuntoa tosiaan tutkia nyt, ennen maalausta, eikä vasta sitten kun ongelmia alkaa ilmetä. Tähän asti olen elellyt rauhallisesti luottaen reippaaseen tuuletukseen. Mutta mistä ja miten tutkimisen tekisi niin, että jotain saisi selville purkamatta puolta seinää?
JJ
Kristina kirjoitti:Tämä rappaus/laudoitus -keskustelu pani miettimään, että pitäisikö ilman tuuletusrakoja laudoitetun taloni seinärakenteiden kuntoa tosiaan tutkia nyt, ennen maalausta, eikä vasta sitten kun ongelmia alkaa ilmetä. Tähän asti olen elellyt rauhallisesti luottaen reippaaseen tuuletukseen. Mutta mistä ja miten tutkimisen tekisi niin, että jotain saisi selville purkamatta puolta seinää?
Jos se on näin kauan kestänyt, kestää se myös jatkossa, kunhan muistaa maalata sopivalla maalilla. Eli ei kannata ottaa liian paljon paineita tuosta...
Kristina
Voipi olla noinkin. Ja muutakin puuhaa kyllä löytyy. Tietämyksessä vaan on talon kokoisia aukkoja. Esimerkiksi sen suhteen kuinka kauan maalin oikeastaan pitäisi seinässä pysyä. Tuolta maalipuolelta ehkä löytyy vinkkiä.
JJ
Kristina kirjoitti:Voipi olla noinkin. Ja muutakin puuhaa kyllä löytyy. Tietämyksessä vaan on talon kokoisia aukkoja. Esimerkiksi sen suhteen kuinka kauan maalin oikeastaan pitäisi seinässä pysyä. Tuolta maalipuolelta ehkä löytyy vinkkiä.
Sopivalla maalilla vähintään 20-30 vuotta.
Kristina
Hmmm...siinä tapauksessa tuo minun 11 vuottani ei ole kovin paljon. Ei se nyt (minun mielestäni) kovin pahassa kunnossa ole, mutta ei ehkä riittävän hyvässäkään. Käytetystä maalista ei ole tietoa.
JJ
Kristina kirjoitti:Hmmm...siinä tapauksessa tuo minun 11 vuottani ei ole kovin paljon. Ei se nyt (minun mielestäni) kovin pahassa kunnossa ole, mutta ei ehkä riittävän hyvässäkään. Käytetystä maalista ei ole tietoa.
Miten se oireilee? Halkeillut? Irtoilee isoina lastuina? Muovisen tuntuista? Liituuntunut?
Tuossa hieman juttua:
http://www.talotori.net/okorjausmaalaus.php
Kristina
Irtoilee jonkun kokoisina lastuina. Kiitos vinkkilinkistä.
HillyMan
kaukomäki kirjoitti:Aivan. Eikös viisasta olisikin tehdä koolaus vaihtoehtoisesti "pätkistä" eikä yhtenäisestä tavarasta? Ei nyt siis ihan lyhyistä palikoista mutta kuitenkin.
Tästä voisi keskustella pitkäänkin mutta jää sahailut pois kun panee pitkää tavaraa ja niitä vanerilappuja nyt tekasee äkkiä pöytäsirkkelillä. Tiedä sitten onko käytännön merkitystä, nykyinen käytäntö nyt vaan on yleisesti käyttää vanerilappuja ja koolaus pitkällä. Ehkä urakka työ ja isot työmaat kehittäneet systeemin, kotinikkarille ei varmaan suurta ajallista merkitystä. Ulkoseinässä tekisin silti vanerilla että se ilmarako olisi yhtenäisempi.
Mutta tärkeintä on että ilma kiertää. Mutta nyt on jätetty se ristiin koolaus pois ja todettu että vanerilappu ajaa saman asia ja säästää materiaalikustannuksissa.
