Miksiköhän kissanluukut pitäisi tilkitä kiinni?
Meidän -57 vuotiasta tupaa ei ole koskaan tilkitty (tietojeni mukaan). Ite ollaan asutettu tätä tupaa vuodesta -05 ja ainut ongelma on ollut tuo lattioiden pienoinen vuotaminen. Tänä talvena ei sitäkään ongelmaa enää toki ole ollut, koska kesällä laitettiin alapohjaan runkoleijonaa estämään tuota vuotoa. Kylmimmän huoneen kohdalle laitettin kaksi kerrosta limittäin ja nyt tuntuu lattia ihan siedettävältä. Tämä operaatio tehtiin siksi ettei huvittanut uudestaan lattioita aukoa ja tehdä pintoja uusiksi..
Onko muita samanhenkisiä?
Kissanluukut kiinni
Re: Kissanluukut kiinni
ite en ole koskaan laittanut luukkuja kiinni eipähän luulis homeen jne iskevän niin helposti..
joskus olen lampulla yrittänyt tiirata kissanluukuista alapohjan alimpia lautoja ja kai ne on olleet suht normaalin näköisiä ikäisekseen.
naapurin vanha mummo kyllä on luukut tukkinut taasen kuten joka talvi. en ole käynyt siellä aikoihin niin en osaa sanoa, onko talossa tuoksuja sisällä taikka jos hieman tuulen vire käy alapohjasta..
kovasti sieltä kuitenkin höyryä tulee kun uunia lämmittää, mietin että onko se kosteutta joka maasta nousee tilan lämmetessä vaiko pakkasen aiheuttamaa höyryä..?
jos kosteutta niin parempi kai sen on leijua pois kuin jäädä sinne alapohjan alle muhimaan..? toki kylmä ja lämmin vuorotellen aiheuttaa myös jonkinlaista huurustumista varmastikin.. otapa tuosta selvää kumpi parempi/pahempi..?
haluttaisi joskus käydä koko lattia läpitte ja tutkia tilanne, mutta lattian allekaan ei pääse muualta kuin sisäkautta ja huvikseen ei viitsisi moiseen hajotusurakkaan alkaa..
tiedä häntä milloin lattian avaaminen olisi aiheellista..?
EI meidänkään alapohjaan aikaisemmin päässyt, mutta leikkutettiin timanttileikkurilla pikkunen luukku 35 x 65. Eikä ollut edes kauheen tyyristä n. 200 euroa ja aikaa meni leikkajalta 15 min. Hommasin siihen aukkoon sitten kunnon ritilikön, jotta ilma pääsee kunnolla kiertämään alapohjassa. Paras ratkaisu ilman kiertoon olisi saatu, jos olisimme saaneet laitettua hormin alapohjasta katolle. Eipä huvittanut vielä semmoista rakentaa..juha1 kirjoitti:ite en ole koskaan laittanut luukkuja kiinni eipähän luulis homeen jne iskevän niin helposti..joskus olen lampulla yrittänyt tiirata kissanluukuista alapohjan alimpia lautoja ja kai ne on olleet suht normaalin näköisiä ikäisekseen.
kovasti sieltä kuitenkin höyryä tulee kun uunia lämmittää, mietin että onko se kosteutta joka maasta nousee tilan lämmetessä vaiko pakkasen aiheuttamaa höyryä..?jos kosteutta niin parempi kai sen on leijua pois kuin jäädä sinne alapohjan alle muhimaan..? toki kylmä ja lämmin vuorotellen aiheuttaa myös jonkinlaista huurustumista varmastikin.. otapa tuosta selvää kumpi parempi/pahempi..?
tiedä häntä milloin lattian avaaminen olisi aiheellista..?![]()
Ongelmia sisäilmassa aiheutti meillä ainakin eloperäinen jäte alapohjassa (lauta ym muu rakennusaikanen jäte), koska oli päässyt vähän homehtumaan. Ei auttanut muu kuin roudata 5 peräkärryllistä jätettä alapohjasta pois. Soluboria ja sepeliä päälle, niin enää ei mikään eloperäinen elä alapohjassa. Korvausilma venttiilit myös laitoin huoneisiin joissa meillä on tulipesä, ettei tupaa lämmittäessä tule korvausilmaa alapohjasta.
tuo aukon tekeminen olisi kyllä hyvä homma, kaipa sen teko jollain paikallisella firmalla onnistuisi. ritilä siihen niin johan alkaa ilma kiertämään paremmin.
sitten näkisi pohjan tilanteen/vahingot ja huolto tarvittaessa helppoa.
korvausilmaventtiili meilläkin seinässä että tulipesä saa ilmaa, mutta laitoin sen makuuhuoneeseeen, niin vetää sen kautta ja vaihtaa laajemmin ilmaa tulen ollessa uunissa. olohuoneeseen laittaessa, se vetäisisi ilman suoraan uuniin ikkunan päältä..
