Kissanluukut kiinni
Kissanluukut kiinni
MOi!
Ajattelin kysyä porukalta, että millon olette aikeissa laittaa talven varalle kissanluukt kiinni? Ite ajattelin, että ehkä odottelen vaikka marraskuun puolelle
ramirez
- Kotisivu: http://www.helevetintunarit.com/
- Paikkakunta: Rautajärvi > Luopioinen > Nykyinen Putinlandia
Re: Kissanluukut kiinni
vm51 kirjoitti:MOi!
Jos kissanluukuilla tarkoitat rossipohjan tuuletusluukkuja niin minä ainakin suljen ne vanhan kansan opeilla eli luukut kiinni kun järvissä on pysyvät jäät ja luukut pois kun jäät lähtee.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Mitenkä teillä keillä on kellarikerrokset ja niissä ne noin 15x15 cm tuloilmakanavat, onko teillä tapana tilkitä ne aukot ulkopuolelta talveksi?
Meillä niissä on edellisten omistajien toimesta aiempina talvina pidetty vanhoja villahousuja, puhkivirttyneitä villapaitoja yms. ja ikkunatkin on tilkitty umpeen levynpalasten ja villahuopien avulla. Nyt talon uusi emäntä ei tiedä ketä uskoa, eli minä ensimmäistä syksyäni omassa rintamamiestalossa asuvana olen ihan hoo moilasena sen suhteen, että pitäisikö noita kellarikerroksen tuloilmakanavia vastaisuudessakin tukkia ulkopuolelta ja/tai kääntää ritilöitä pienemmälle sisäpuolelta vai ei? Vanhan kansan ihmiset sanoo että tietenkin ne tukitaan, ja oman maalaisjärjen mukaan raitisilmakanavia ei pidä tukkia. Mikä on foorumin rintamamiestalokonkareitten noudattama käytäntö kellarikerroksen talvisajan ilmanvaihdon suhteen?
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Vilposeks vetää jos ei niitä tuki
Eli villalla tai niillä kalsareilla itse ainakin laitan tukkoon talveksi. Kyllä se raitisilma talvikelillä kellariin löytää pienemmästäkin raosta.
Ootteko muuten koskaan käyny kattomassa miltä siellä tuuletustilassa näyttää jos teillä on ollu tapana tukkia talveksi nuo luukut?
Kyllä on tapanu ollut vilkuilla aina sinne. Meillä ainakin täytteen laudoitus on siisti, eikä maanpäällä ole mitään orgaanista moskaa.
- PetteriKivimäki
Mulla on pilareilla perustetussa talossani rossipohja ja ryömintätilan verhoiluna ritilä. Sitä ei siis saa tukittua mitenkään kuin vasta kun on tarpeeksi ilmavaa pakkaslunta maassa, eli tammikuussa niin kuin viime vuonna. Joulukuussa oli lattiat vähän kylmät, mutta tammikuussa kun lapioin reilusti lunta niin johan lämpeni.
Tuulettuva alapohja tässä talossa on kerrassaan ihan ookoo, ollut jo 70-vuotta..
Viime vuonna en saanut aikaiseksi, mutta tänä vuonna ajattelin laittaa juuttisäkkiin ison tukollisen olkia ja tunkea tämän kissan luukkuun. Tosin vasta kun on säät kuivuneet. Nyt on niin perskeleen vetistä niin ei kannata kun kaikki kastuu.
t. Ptu
t. Ptu
Saattaisin varrota ainakin sinne jäiden tuloon saakka tukkimisen kanssa, nyt kun on "kesä" ollut tällainen sääntöjen vastainen. Meinaan se sääntö että "kesä kuivaa kyllä minkä kasteleekin" ei ole pätenyt ainakaan meidän nurkilla. Mulla ei ole rossipohjaa kuin kuistilla, siinä on toisessa päässä sellainen tosi ison kissan tai pienen miehen mentävä luukku, johon olen laittanut vain verkon, eli en tuki sitä lainkaan talveksi. Toisessa päässä on tavallinen nyrkin mentävä aukko jossa myös on vain verkko.
Kannattaa gretheline vahtia ettei putket jäädy, jos niitä kellarissa menee. Kyllä ne räppänät jollain kannattaa tukkia, tai ehkä jopa asentaa joku pelti tai muu systeemi millä saa ilmavirran loppumaan ihan vaan kätevällä ranneliikkeellä. Kellarissa meillä ei ollut tuloilmaluukkuja kuin pannuhuoneessa ja saunassa, ei ole tainnut koskaan ollakaan. Ne pidetään auki vuoden ympäri. Uusia venttiileitä laitoin 3kpl, mutta aika pienellä raolla niitä saa pitää, ja se yksi mikä on vesimittarin kanssa samassa huoneessa, on kokonaan kiinni.
Kesän keleistä vielä sellainen kommentti/kysymys, että oletteko muut huomanneet tavallista enemmän homeen/"mökin" hajua ulkoilmassa? Koiraa kun olen ulkoilutellut niin tässä kun kävelee vähän vanhempien kivitolpilla seisovien talojen tai ulkorakennusten ohi, niin usein tuntuu sellainen haju... Monissa niissä on laudoitettu kivijalkojen välit umpeen. Tosin koira on meillä nyt ekaa syksyä ja aikaisemmin en ole näillä syksyisillä koiranilmoilla juuri ulkona löntystellyt, joten voihan se tuoksu olla jokasyksyistä lehtien mätänemistä tms.
Kari
- vesahy
Tosiaan, kun pihalla on koko syksyn tarponut liujuisessa savessa, joka tarttuu saappaihin ja joka paikkaan, niin on jo unohtunut miltä näyttää kuivuudesta halkeileva savimaa.mooslahti kirjoitti:Tosin vasta kun on säät kuivuneet. Nyt on niin perskeleen vetistä niin ei kannata kun kaikki kastuu.
Kissanluukut panen kiinni vasta myöhemmin, kun taivaalta alkaa tulla lunta.
Kissaluukut kiinni kun joet jäätyy ja auki kun sulaa. (eli aikajana ei ole pitkä)
Paljon on pilattuja rossilattioita kun luukut kiinni liian kauan!
Villasukat saa aina laitettua jalkaan...
- gretheline
Meillä tuloilmakanavia on kellarikerroksessa neljä ja niissä on kaikissa ne perinteiset valurautaiset säleillä suljettavat ritiläventtiilit tiloissa joihin kanavat päättyvät. Meillä kellarissa ulkoseiniä vasten on parinkymmenen neliön edestä käytävää ja esmes sauna on keskellä taloa. Orkkikset tuloilmakanavat meidän kellarikerroksessa on tehty niin että sokkelissa on 15x15 reikä josta lähtee rautainen putki kellarin katonrajassa käytävän poikki ja väliseinän läpi ja siinä väliseinän päässä on siis se säleventtiili ja pihan päässä aukko on avoin. Säleventtiilin saa suljettua juurikin kätevällä ranneliikkeellä. Käyttövesiputkia meillä kulkee pannuhuoneessa, saunassa, saunakamarissa ja askarteluhuoneessa. Pannuhuone pysyy lämpimänä kun öljypannu falskaa, saunakamarissa on vanha kuparipatteri sekä pyykkikone ja muualla putket on sisäseinillä keskellä taloa suht kaukana tuloilmakanavista jotenka tuskin ne tuloilmakanavien ilmavirran takia jäätyvät. Lähinnä mietin sitä että miten siellä se ilmanvaihto sitten toimii jos ne tuloilmakanavat tukitaan umpeen?KariFS kirjoitti:Kannattaa gretheline vahtia ettei putket jäädy, jos niitä kellarissa menee. Kyllä ne räppänät jollain kannattaa tukkia, tai ehkä jopa asentaa joku pelti tai muu systeemi millä saa ilmavirran loppumaan ihan vaan kätevällä ranneliikkeellä. Kellarissa meillä ei ollut tuloilmaluukkuja kuin pannuhuoneessa ja saunassa, ei ole tainnut koskaan ollakaan. Ne pidetään auki vuoden ympäri. Uusia venttiileitä laitoin 3kpl, mutta aika pienellä raolla niitä saa pitää, ja se yksi mikä on vesimittarin kanssa samassa huoneessa, on kokonaan kiinni.
(Aika jännä minusta on se että kellarissa tuloilmakanavia on peräti neljä, mutta asuinkerroksissa ei yhtäkään. Mikä lie siinä aikanaan ollut arkkitehdin ajatuksena, se olisi jännä tietää.)
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Eipä ole tullu tukittua kellarista, koska tarkoitushan on tosiaa ilman vaihtua.
Hei sanokaapa, millä tukitte kissanluukut? Oletteko tehneet luukkuihin puukannet, tunkeneet luukkuun jotain materiaalia vai miten? Meillä on kiinteät ritilät luukuissa, joten ne täytyisi poistaa ja miettiä toisenlainen ratkaisu, että noita pääsisi syksyisin tukkimaan. Meillä vanhan osan kivijalassa on luonnonkiviä ja joitakin luontaisia rakosia siis myös - oletteko näitäkin jotenkin tukkineet vai pelkät varsinaiset luukut? Meillä kun talo on jyrkässä rinteessä, niin ylärinteen puolella lumella voi peittää kivijalan ja kissanluukut talvisin, mutta alarinteen puolella kivijalkaa riittää korkealle ja luukutkin on reilusti lumenpinnan yläpuolella.
Hei. En taaskaan auta ketään, mutta totean oman tilanteeni.
Meillä ei noita luukkuja ole. Talon pohjan kokoinen kellari. Korvausilma tulee vuotavista ikkunoista ja ovista. Poistot on peltihormiin autotallista (kolmasosa kellarista) ja itse savupiipun kautta ( iso nuohousluukku, ilmaräppänä ja kaksi tulisijaa). Nyt olen mm. pesuhuoneen ikkunan ja puuvaraston luukun peittänyt kierrätysmateriaalilla. Sain haltuuni akustiikkalevyä, jossa toisella puolella jonkinlainen kuitupaperi ja muu materiaali "jotain" lasivilla tms. Hieman estää vetoa. Sitten joskus, kun saan autotallin ovet ja kellarin toisen oven tiivistettyä, pitääkin ruveta miettimään korvausilmaa.
Eli, kokemusta noista kissanluukuista ei ole. Tuli vain mieleen, että kun sinulla on kerta kiinteät ritilät (onhan niitä luukkuja riittävästi?), niin olisiko vain fiksumpaa peittää ne ritilät? Tärkeintä kai tuossakin olisi, että siellä ilman kiertäminen hidatuisi/pysähtyisi. Teet jotkin tiivit kannet niihin. Millä ne ritilät on kiinni? Saisko samoihin kiinnikkeisin jotain vai ovatko muurattu paikoilleen? Itselläni vähän arvelluttaisi mennä jotain ehjää purkamaan... No, mutta joku fiksumpi neuvoo.
