Hormin täyttäminen leca-soralla tms, miten tavara katolle?
Re: Hormin täyttäminen leca-soralla tms, miten tavara katolle?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Älkää ainakaan kukaan niitä hormeja umpeen tukkiko,saattaapi lyödä kosteus läpi ja tiilet pellolle.
Mulla pihasaunassa talvella levy piipunpäällä mutta on pariputkea alla ettei umpeen mee.
Piipussa ei ole kuulemma muita vaihtoehtoja kuin olla auki tai sitten umpeenasti KOKONAAN valettu,näin sanoi asiantuntija.
Pitkähormikaan ei vedä kylmää ,jos on alhaalta kaikki tukittu niin ei voi kylmetä
immu70
Viesti Kirjoittaja immu70 »
Tässä olen tainnut vähän sohaista muurahaispesää :)
Eri paikoista löytyneiden tietojen perusteella on yleensä noin neljä vaihtoehtoa, ja kaikille on kannattajansa:
1) Älä tee mitään (ei toimi meillä, koneellinen poisto imee piipun kautta korvausilman ja myös savut sitten)
2) Tuki vain alhaalta (tehty), mutta edelliseen kirjoitukseen vastaväite omana toteamuksena: Piippu/hormi johtaa kylmää reilusti.
3) Tuki alhaalta, täytä esim pavuilla ja jätä ylös pieni hengitysmahdollisuus jotta kosteus voisi nousta pois. Vaikka on papuja, niin ei olisi kuitenkaan umpitiivis, hormi/piippu on kuitenkin aina ainakin kellarista/keskikerroksesta lämmin ja lämmin ilma nousee ylöspäin vieden kosteutta pois? Kuten sanottua, niin piipun keskellä olevat hormit ovat käytössä kiuas+takka, jolloin väittäisin, että lämmitysten aikana/savujen mukana kosteuttakin poistuu, ja toisaalta mikäli reunassa olevat hormit olisivat "märkiä" niin kosteus imeytyy tiiltä/saumaa pitkin kohti kuivempaa ja läpeensä märkää hormistoa ei pitäisi käytännössä jäädä.
4) Tuki alhaalta ja ylhäältä, muttei mitään muuta.
Näissä lienee kohdekohtaisia juttuja aika paljon miksi mikäkin kannattaa tai ei kannata, ja kaikkia on tehty ja varmaan kaikista vaihtoehdoista löytyy kohteita missä se on toiminut ja missä ei. Itse taidan tehdä ensin kohdan 4) tilapäisratkaisulla, ja mikäli se auttaa niin palaan kohtaan 3 :)
Ai juu, on se kohta 5) olemassa myös, täysvalu. 400-600 kg per hormi lisää painoa, ei innosta. Piippu kuitenkin kapenee alaspäin ja tuollainen pistekohtainen lisäkuorma voi aiheuttaa mielenkiintoisia lisähaasteita. Enkä kyllä ymmärrä miksi näin edes pitäisi tehdä.
Niin ja ompa talotkin sekä piiputkin erilaisia,joku voi vaatia jonniimoisia toteutuksia ja toinen ei.
On vaan kovat oltavat siellä piipunpäällä, että jos sen meinaa tukkia vesitiiviiksi niin työtäkin siinä on ja kestääkö silti ikänsä?
