Hormin täyttäminen leca-soralla tms, miten tavara katolle?
Moi,
vanhassa talossa piipussa 12 hormia (3 x 4), joista kaksi keskimmäistä vielä käytössä.
Nyt käytännössä talvisin piippu/laitimmaiset hormit jäähdyttävät ylimmän kerroksen kylppäriä aika reilusti, joten ajattelin
1) täyttää hormit
2) suojata/tukkia vielä yläpäästä jotenkin, ettei sade valu sisään.
Tukkiminen on ilmeisesti usein tehty pelkästään villa+ohut valu huipulle tyyliin.
Toisaalla oli mainittu "täytä leca-soralla, ja pellitä huipulta siten, että jää pieni ilmarako, jotta mahdollinen kosteus pääsee pois".
No, tässä nyt se suuri kysymys on, että onko kenelläkään antaa neuvoa siitä, että miten sen riittävän määrän leca-soraa saa katolle?
Pisimmät ja kriittisimmät hormit ovat noin 9 m pitkiä ja täyttöön menee noin 300 litraa papua per hormi, joten kuutio papua menee heti ja on aika iso määrä nostella säkkeinä katolla. Leca-soran puhallusfirmat (siis puhallusautot jne) joskus soitin läpi, ja sanoivat, ettei onnistu kun paine on niin kova niin pavut lentää naamalle.
--> Ideoita/kokemuksia, millä ne pavut kannattaa sinne katolle nostella ja valuttaa hormeihin?
1) täyttää hormit
Re: Hormin täyttäminen leca-soralla tms, miten tavara katolle?
Kanna ihan vain säkki kerrallaan katolle .....
.....tai tilaa betoniauto siirtokuljettimella ja valuta sillä. Samalla saat pavutkin halvemmalla.
Suppilo kannattaa tehdä ettei ole rännit täynnä lecapapua
lehmikangas
En ole tuohon hormijuttuun perehtynyt ollenkaan, mutta äkkiseltään tuntuu että tarviikohan sitä hormia täyttää pavuilla. Toisaalta, jos hormit joskus otettaisiin käyttöön niin nuohan saa kohtuudella kyllä alakautta poiskin.
Nuo pavut on kyllä niin kevyitä kantaa, että parilla apumiehellä luulis pian tapahtuvan. Alhaalla yksi täyttää sankkoja säkistä, räystäällä toinen vetää narulla sankkoja ylös alas ja ojentaa kolmannelle joka kaataa hormiin. Ehkä tekisin siihen hormille jonkun suppilon että on helppo kaataa. Ei mene turhaan pavut viereiseen hormiin tai katolle liukasteltavaksi. Siinä narussa on pitää sitten olla sopiva koukku johon sanka käy. Mitään solmuja siinä ei ehdi tekemään. Tällä systeemillä siirsin tiiliä ja ne meni kyllä ihan niinkin että latasin useita sankkoja ensin maahan valmiiksi ja räystäältä sitten ongin niitä ylös. Pientä kuormaliinaa käytin joka oli vielä varalta sidottu ylhäällä kiinni että jos pääsee lipsahtamaan niin ei tarvitse hakea sitä narua takaisin.
Toki jos on sopivat letkut käytettävissä, niin kai siihen näppärä kaveri askartelee kompuran kanssa jonkun "imurin" tms joka puskee ne sinne. Vähän niinkun hiekkapuhallusperiaatteella. Mutta voi olla sekin sitten aina tukossa ja epävarma toimimaan.
lehmikangas
Niin, jos pienissä säkeissä ostaa niin tuo minun sankkoviritelmä ei varmaankaa ole tarpeen. Ajattelin vaan että toki sitä se kuution säkki tuodaan pihaan.lmfmis kirjoitti:Kanna ihan vain säkki kerrallaan katolle .....
Itse kun kyselin pari vuotta sitten, niin irtopavut puhallettuna (versus kuution säkit) tulivat halvemmaksi vasta muistaakseni noin 14 kuution kohdalla. Tietenkin isoissa määrissä sitten säästää jo oikeasti sillä työlläkin jos asennus tapahtuu suoraan autosta.
Jos on ylimääräistä puutavaraa niin tee "kiskot" katolta alas ja siihen kelkka jota vedät ylhäältä narulla. Sillä vetää säkit nopeasti ylös, joskus aikanaan siirrettiin tuolleen tiiliä, kevyempää kuin nostaminen.
Tuota, onko koko talon ilmanvaihto niissä kahdessa nyt käytössä olevassa hormissa, vai onko talossa koneellinen ilmanvaihto omalla putkistolla? Tyypillisesti kuitenkin räppänöitä pitäisi olla osapuilleen aina yksi huonetta kohti ja vaikka ilmahormeja usein on yhdistelty, niin kyllä niitä yleensä on useampi käytössä kuin vain pari. Eli ihan vaan kysymyksenä: onko talon poistoilma-asiat kunnossa pelkästään noilla kahdella hormilla, vai ollaanko tekemässä perinteistä 70-luvun jälkeistä umpipulloa energiansäästön nimissä?
Kyllä ne pavut katolle saa, mutta itse ehkä kumminkin miettisin koko täyttämisen mielekkyyttä vielä uudestaan. Nuo hormien täyttämiset ja muu ylitiivistäminen vaan haisee aika vahvasti 70-luvulta, kun paikat tukittiin umpeen ja ummehtuneiksi ettei ole vetoa.
Mitä kautta siis se kylppäri kylmenee? Jos "hormi kylmentää", niin tarkoittaako se sitä että kylppärissä olevasta hormista (räppänästä) pääsee kylmää ilmaa kylppäriin vai sitä että kivinen piippu tuntuu kylmältä? Missä kylppärin poistoilma on kiinni, ethän ole tukkimassa sitä?
Ei ole tarkoitus hyökätä, mutta alkukysymyksestä ei käynyt ilmi että onko näitä asioita ajateltu, ja ne voivat usein jäädä miettimättäkin.
Yksi tapa kokeilla asiaa on tehdä muovikasseista ja karhuntaljasta tilapäinen tulppa jokaiseen käyttämättömään hormiin ja suojata vielä hormi päältä ettei sisään pääse vettä. Tällä tavalla voi kokeilla sitä että auttaako tukkiminen yhtään mitään - itse olen aika lailla sitä mieltä että mitän suurta edistystä sillä tukkimisella ei juuri saada aikaan.
Toinen juttu on hormin hyvinvointi. Jos ne pari käyttöhormia on ilmanvaihtokäytössä (keittiö/kylppäri) niin on oikeasti ihan hyväkin, että hormiin pääsee lämpöä muualtakin ja hormi pääsee kuivumaan.
...niin. Ajattelin kyllä siis kanniskella niitä 50 litran säkkejä eikä sitä suursäkkiä
Meillä Starkin auto nosti tavarat suoraan katolle kun sanoin että tuonne. Iso vaivan ja ajan säästö.
Pekka: Eikös se ihan normitapa nykyään ole tehdä taloista muovipussi ja sinne pari pientä reikää niin tulee hyvä?
No ei vaites, vitsit vitsinä :)
Taloon on tehty koneellinen poisto ja ilma vaihtuu, kylppärit, vessat, sauna, keittiö missä poistot, korvausilma tulee ikkunoista.
Ei siitä sen enempää. Kaksi keskimmäistä hormia on käytössä, takka ja kiuas, käytetään silloin tällöin, voisi kuvitella, että noita pitkin silloin kun niitä käytetään niin piippukin kuivahtaa. Pitäis laittaa varmaan jotkut kosteusanturit tukittaviin piippuihin ja ihmetellä, enpä taida jaksaa kuitenkaan.
Hormin "seinä" on kylmä ja jäähdyttää yläkerran kylppäriä, siinähän ei ole ulkoilmaan eristeenä muuta kuin laasti/tiili, joten se jäähdyttää suoraan "seinän" kautta mutta myös lattiaa piipun reunasta ja varpailla meinaa tulla kylmä. Voishan tässä ehkä kokeilla ensin hätäistä tilapäisratkaisua ja sitten tukkia jos tilapäinen auttaa jonkin verran. Tosin voisin epäillä, että pavuilla tukkiminen vähentää piipun sisällä ilman liikettä lisää, koska huippuhan on kuitenkin ulkona ja jäähdyttaa piippua --> ilma jäähtyy --> kylmä valuu alas --> alkaa taas jäähdyttämään seinää. Pavut hidastaisivat ilman liikettä jne.
Oli ihan hyvä ajatus muuten hyötykäyttää toimittajan autoa, paikallisella k-raudalla taisi olla aika pitkä nosturi, sillä vois isokin säkki nousta ylös asti :)
Tokihalvempaa olis urheilla ihan itse ja tulispa päivän jumppa tehtyä. Saako sitä kuitenkin joskus tehdä helpoimman kautta?
lehmikangas
Kyllä ne tavarantoimittajat yleensä myös laskuttaa siitä jos kuorma puretaan jotenkin muuten kuin vain auton viereen. Esim "nostotyö, 60 e / tunti, minimiveloitus 1 tunti". Ja tätä varten varmaan pitää olla siellä katolla sitten joku kyhäelmä minkä päälle niitä säkkejä voi jättää (jos ei onnistu suoraan hormiin purkaa). Tietenkin jos on esim oikein loiva katto niin pysyyhän ne siellä muutenkin.
Mutta eiköhän tuommonen homma järjesty miten vaan itsestä parhaalta tuntuu.
- Rosvolinna
Minkä takia tuo hormi pitää täyttää Leca-papanoilla? Eihän tuo papu siellä mitään lämmitä ja vaikea kuvitella, että hormi kaipaisi kapilaarikatkoa?
Pikku tyroksitukko puoleen tiiltä ja ohut sementtikakku päälle. Loppuu ilmankierto - ainakin maalaisjärjellä ajatellen. Kamat kantaa katolle yhdellä ämpärillä.
Casa La Utoja
Jep, ja sitten kun se yläpää tukitaan ettei yhtään vaan tuuletu, niin rupeaa maalit korppaamaan piipun kupeesta irti ja raplingit...
Ei se mene kuin elokuvissa...
Hyvä että se ilmastointiasia oli mietitty, ei olisi eka kerta kun tulee joku pieni ajatusvirhe jostain kohtaa.
Mulla on noita ihmeellisiä "energiansäästöratkaisuja" kohtaan epäluuloa ja turhautumusta senkin takia että olen yleensä siinä porukassa joka sitten käy niitä pois purkamassa ja ennallistamassa. Ja kiroamassa että on nähty helvetinmoinen vaiva että saadaan melkein kuin asiasta tehden pilattua joku paikka taloa. Omassakin kämpässä oli valettu hormit melkein metrin matkalta umpeen ja vielä komeesti upotettu televisioantennin jalkaa varten vesijohtoputki yhdestä kakusta läpi niin että sadevedet varmasti valuu putkea pitkin kakun läpi hormiin. Oli semmoinen kokonaisedullinen viidentoista tonnin remontti saattaa hormit taas käyttökuntoon kun sai niistää piipusta pitkän siivun, uusittaa koko yläkerran tippuneet rappaukset ja massauttaa hormit. Jos jonkun markan on tuolla "remontilla" lämmityskuluina säästänyt, niin ei ainakaan takuulla niin paljon kuin mitä meillä meni korjaamiseen.
Toinen mietittävä juttu on, että jos sinne taloon joku joskus haluaa palauttaa tulisijan mihinkään huoneeseen, niin hormiin holvautuneiden lekapapujen poisto ei todellakaan ole välttämättä mikään niin helppo juttu että otetaan vaan nuohousluukku alhaalta pois ja hupsis se on siinä. Ja ennen kuin sanot että "no ei varmaan tuu uutta" niin sillä lailla ne sanoi myös 70-luvulla ja tälläkin palstalla viihtyvien taloihin on uunien palautuksia tehty niin paljon ettei edes osaa arvata monestako sadasta puhutaan.
Juuri tuosta paputäytöstä ei ole henkilökohtaista kokemusta, että sen puoleen en voi esittää muuta kuin sen että koita nyt ensin onko tukkimisesta mitään apua. Jos siellä nyt jotain ilmaa pyöriikin tulpan alla, niin se on sentään kohtuullisen lämmintä ilmaa eikä ulkoilmaa. Näkisit että kannattaako maksaa satasia siitä pavusta ja nähdä pirunmoinen vaiva sen vinttaamisesta katolle. Ja että onko saavutettava hyöty hormin pilaantumisriskin väärti.
No näitähän varten mä tuossa kyseenalaistin täyttämisen tarpeen. Eihän se koskaan varmaa ole että käy huonosti, mutta riski on kuitenkin kohtuullisen kokoinen.Kiwikasa. kirjoitti:Jep, ja sitten kun se yläpää tukitaan ettei yhtään vaan tuuletu, niin rupeaa maalit korppaamaan piipun kupeesta irti ja raplingit...
Mulla on omassa piipussa 20 v sitten tukittu turha hormi,eli siinä on ohut betonivalu päällä.Mitään ongelmaa ei tässä tapauksessa ainakaan ole esiintynyt.Viime kesänä purin eräässä kohteessa samalaisia betoni/styroksi tukkeita jotka oli laitettu 30 v sitten kun uuneihin oli laitettu sähkövastukset.Näissäkään piipuissa ei ollut mun nähdäkseni mitään noiden tukesysteemeiden aiheuttamaa ongelmaa.
En sitten osaa sanoa,onko tuollaset tukkeet oikein tai väärin mutta tuollanen on oma kokemus.
Sehän näissä vanhoissa juuri on, että mikä ratkaisu on jollain toiminut ei välttämättä toisella toimi, kun on "miljoona" muuttujaa mitkä vaikuttaa...
Minkä kombromissi ratkaisun nyt asiassa kuin asiassa kukakin tekee niin laittaa sen tarkkailun alle ja jos ei toimi niin tekee muutoksia...
Sikälimikäli sillä mitään merkitystä kenellekään on, en myöskään minä näe mitään syytä täyttää hormia pavuilla. Perinteinen villatokkula + kauhallinen laastia olisi minunkin ratkaisuni. Eipä tee naakat pesiä, eikä sadevesi, lehdet ym pääse hormiin. Tokihan se papumälli hidastaisi ilman kulkua ylös-alas hormissa mutta jos ja kun se on umpinainen putki, niin ei siellä nyt sentään mikään vimmattu viima käy.
Tai jos epäilee että käy, niin laittaa PC:n tuulettimen puoliväliin hormia ja lataa vaikka kännykän akkua sillä virralla mikä syntyy kun ylös-alas pystytuuli pyörittää viipperää
Kosteus jota hormissa ehkä ennestään on, imeytyy tiiliin ja poistuu hormeihin tms ajan myötä. Jos rapppaukset tai maalit alkavat kuplia, se tarkoittaa sitä että hormiin menee jostakin ilmaa ja kosteutta, mikä taasen tarkoittaa sitä että hormissa on vuoto ylhäällä ja alhaalla. Siihen ei lecapavut auta juuri mitään, imeväthän ne tietysti kosteutta kai jonkun verran (vai?) mutta joskus nekin kyllästyvät ja sitten onkin hormillinen märkää papua ja maalit kuplii kuitenkin.
Hankalampi, työläämpi tai kalliimpi ratkaisu ei aina ole se parempi
Kari
