yläpohjaongelma (apuva!)
damii
Re: yläpohjaongelma (apuva!)
Viesti Kirjoittaja damii »
hutski kirjoitti: Kuinka kuvissa näkyy mineraalivillaa ja puruja, vai jätettiinkö ne sinne? Tarkemmin kun katsoo kuvia niin uskon että ei pelkällä tuuletuksella selviä, täytyy kyllä purkaa rakenteitakin, mutta niistä varmaan kertoo paikalle tulevat ihmiset sitten tarkemmin.
Siis SPU:t tuli peltikattoa vasten talon reunaosissa ja nuo purut ja villat on yläkerran huoneiden kattojen päällä.
Mielestäni puru näyttää kuivalta eli jos tuuri käy niin ei olisi levinnyt ihan alas asti kun taas villan päällimmäiset kerrokset tuntuvat kosteilta.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Ilmeisesti se -07 remontti (ja tilojen käyttöönotto ylipäätään) on lisännyt tuulettamattoman yläpohjan kosteuskuormitusta yli sietorajan. Yhdistettynä aluskatteen puuttumisen aiheuttamaan kondenssivesisateeseen.
Mielestäni voi hyvin uskoa, että 5 vuotta sitten yläpohja on ollut homeeton mutta olosuhteiden muuttuminen aiheuttanut homehtumisen.
Vinoilla osuuksilla on vaikka voinut olla tuuletusrako vaikka päätyissä ei olekaan. Aina tuulee jostain päin ja se on saattanut pitää lappeiden kautta jonkunmoista vaatimatonta ilmanvaihtoa yllä kunnes remontti on tukkinut lappeet. Ehkä.
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
damii kirjoitti:
SPU:t suoraan peltikatton alapintaan kiinni???
pedu
Viesti Kirjoittaja pedu »
damii kirjoitti:
Jos tosiaan pitäisi ruveta arvailemaan (joka lisää turhaa paniikkia, kun tarkastajat on kuitenkin tulossa ja ei se katto niskaan putoa.), niin JuhaP:n kertomusta komppaisin. Etenkin jos nuo SPU:t on entisten kylmien sivuvinttien kattoon laitettu suoraan "peltikattoa vasten", eli ruoteita vasten. Ja tämä on todennäköisesti estänyt ilman lämpö -ja +"tuuli"liikkeen entisiltä kylmältä sivuvintiltä yläpohjaan, joka on aiemmin tuulettanut yläpohjan. Ja jos ja kun vanhalla keskiosalla on höyryn+lämmön+kosteuden läpäisevät purut, niin kosteus on tiivistinyt peltiin ja aiheuttanut ongelmia.
-Mutta siltikkin ihmettelen, tuota toispuoleista kosteusrasitusta. Joko SPU:t on asennettu eritavalla, jos syy niissä. Tai toisessa huoneessa on kovempi yläpohjaan nouseva kosteusrasitus/lämpö.
-Mutta tosiaan, ei se katto sieltä niskaan putoa! Ja kaikki ongelmat on ratkaistavissa, tavalla tai toisella.
damii
pedu kirjoitti:
damii kirjoitti:
tuksin paniikki kasvaa :D sen verta on promilleja tällä hetkellä.
Muistaakseni jätettiin jonkinlainen tuuletusrako eli ei siis ole kiinni pellissä SPU. Mahdollisesti tuo täytyy tarkistaa...
Jeh untenmaille tältä päivältä mikäli sattuu nukkumatti vierailemaan...
damii
Kävi kunnan rakennusinssi. Kondenssiongelma. Totesi, että tummat purut pois. Mekaanisesti pois tumma home laudoituksesta ja sitä homeen tappajaa perään. Selluvillaa poistetun purun tilalle. 150x150mm tuuletusaukot molempiin päihin ja räystäiltä puukkosahalla pitää sahata laudan pontti pois, että kiertää ilma paremmin. T'ällä pitäisi hoitua...
Taas kerran turhaan nous pulssi :D
Kiitokset kaikille apua antaneille!
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
damii kirjoitti:Kävi kunnan rakennusinssi. Kondenssiongelma. Totesi, että tummat purut pois. Mekaanisesti pois tumma home laudoituksesta ja sitä homeen tappajaa perään. Selluvillaa poistetun purun tilalle. 150x150mm tuuletusaukot molempiin päihin ja räystäiltä puukkosahalla pitää sahata laudan pontti pois, että kiertää ilma paremmin. T'ällä pitäisi hoitua...
150x150 ei riitä mihinkään varsinkin jos siihen tulee joku ritilä. Laita harjan kummallekin puolelle vaikka D200 luokkaa aukot eli yhteensä 4 kpl.
- AJ
Juha_P
Ja aluskate kun vielä olisi.
Sehän toimii oikeastaan ilmankuivaajanakin: pellistä satava kondenssivesi valuu aluskatetta pitkin ulos eikä palaa takaisin "kieroon" kuten nyt, kun se sataa eristeisiin.
Jokainen ulos valunut pisara on pois yläkolmion vesitaseesta, jos tällaista ilmaisua voi käyttää.
damii
NYt on päätykolmioihin avattu sellaset melkein 200x200 reiät. Pakkaset ja lumen tulo estää tehokkaasti tekemästä juurikaan muuta ja taitaahan tuo home onneksi kuolla pakkasessa. Täytyy kevvääämmällä mennä sahaamaan räystäiden alle tuuletusta paremmaksi ja puhistaa yläpohjan päätylaudoitus.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Pakkanen ei hometta tapa, mutta ilmavirtauksesta ne ei pidä ollenkaan.
Miehet sytyttää alta
