yläpohjaongelma (apuva!)
damii
Viesti Kirjoittaja damii »
Moi,
Tässä kävin aikani kuluksi tsekkaamassa yläpohjan ja huomasin, että pohjoispääty näyttäisi olevan homeessa ja märkä. Ensimmäisenä porasin tuuletusreiät molempiin päätyihin, koska siellä ei sellaisia ole ja täällä on yläpohjan tuuletusta kehotettu parantamaan. Mielestäni tuo on tullut kondensoituneesta vedestä eikä katon vuodosta, mutta voin olla väärässä.
Mitä tuollaiselle kannattaisi tehdä? Onko tuosta vaaraa, että pilaa sisäilman? Voiko korjausta lykätä keväälle jos tuon saa kuivaksi vai kannattaako alkaa tekemään heti? Millä tuon kuivaa, jos se ennen kevättä riittäisi?
Isompi kuva: https://skydrive.live.com/#cid=408130BE ... 1ED27A!118
Todennäköisesti vakuutusyhtiö kieltäytyy kohteliaasti osallistumasta remonttiin :(
Terveisin, Uusavuton
Liitteet
Herwanni
Re: yläpohjaongelma (apuva!)
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
ei muutaku kuin tehokas tuuletus vain läpi asti ja toivoa kunnon pakkasia..mikään sieni ei tykkää vedosta eikä pakkasesta...keväällä voi sit myrkyttää jos epäilyttää....
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
damii kirjoitti:Todennäköisesti vakuutusyhtiö kieltäytyy kohteliaasti osallistumasta remonttiin
No niin todennäköisesti tekee.
Ihan mielenkiinnosta kysyn: koska siellä viimeksi on käyty tarkastuksella?
Ei se ihan hetkessä tuohon kuntoon mene.
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Luulisi tuon haisevan jo talon sisälläkin. Hurjassa kunnossa!
Kävit varmaan yläpohjassa ennen kuin ostit talon...
- AJ
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Rajun näköistä.
Haiseeko tuolla?
Sisäänhän se haju ei välttämättä tuolta tule, mutta luulis yläpohjassa haiskahtavan tai sitten ei.
Ihan mielenkiinnosta, olisko lisää kuvia, vielä isompana.
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
En hätääntyisi. Kunnon tuuletus vain yläpohjaan, eli reilut venttiilit molempiin päihin kolmioita. Jos puu on kovaa, niin kylmä ja veto tappaa homeen, keväämmällä käyt kurkkaamassa että kuinka home voi, jos on kuivanut niin boracolia päälle.
PetteriKivimäki
Uu, tuollaista olen nähnyt umpeen suljetussa alapohjassa joskus. Miltäs tuon vuorivillan alla näyttää?
damii
Joo kyllä tuolla yläpohjassa haisi. Seinä johon porasin reiän tuntui poraan ainakin kohtuullisen kovalta. Pinnassa lahoa muttei läpi. Täytyy käydä katsomassa vielä miltä villojen alla näyttää. Villat itse ainakin tuntui kosteilta. Asuintilojen puolelle ei vielä ole tullut merkkejä kosteusvauriosta eikä hajua. Villojen alla on jonkin verran sahanpurua. Villat tuonne on laitettu 2007 ja olen kyllä yläpohjaa aina silloin tällöin vilkaissut, mutta en ole koskaan noin tarkasti tarkastanut... Oma moka.
Noh vakuutuksesta kanssa saa jotain ohjeita yms miten eteenpäin tästä vaikkei mitään korvaisikaan.
Muutama ehdottanut kunnon tuuletusta niin kysynkin, että riittääkö talon päätyihin poratut 20 noin 1cm halkaisijaltaan olevaa reikää tuulettamaan tilan vai tartteeko jo jotain järeämpää ratkaisua? Esim. joku tuuletin tms puhaltamaan vai polttaako sillä kämpän? :D
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kyllä sinne kannattaisi pistää ihan kunnolliset isot aukot ja niihin ritilät. Räystään alta pitäisi ilman päästä myös kulkemaan. Jos laudassa on pinnassa lahoa, niin se on merkki siitä että kosteutta on ollut pitkään. Hometta voi pintaan nousta hyvinkin nopeasti, mutta lahoaminen vaatii paljon enemmän aikaa. Joku 250x250 ritilä voisi olla sopiva, että ilma pääsee kunnolla kulkemaan. Meillä on ritilät maalattu kevyesti talon sävyllä, niin niitä ei edes huomaa, jos pikaisesti vilkaisee.
Juha_P
damii kirjoitti:Villat tuonne on laitettu 2007 ja olen kyllä yläpohjaa aina silloin tällöin vilkaissut
Jos homeet on ilmestyneet villojen lisäämisen jälkeen niin olisiko villoilla tukittu lappeiden tuuletusvälit?
damii kirjoitti: riittääkö talon päätyihin poratut 20 noin 1cm halkaisijaltaan olevaa reikää tuulettamaan tilan vai tartteeko jo jotain järeämpää ratkaisua?
Mielestäni 1cm reiät on liian pieniä vaihtamaan ilmaa. Isommat tekisin. Vaikka pari 10cm reikää molempiin päätyihin ja ritilät ulkopuolelle.
ps. Keijo ehtikin ensin
Herwanni
kerran päässyt tuohon kuntoon niin vaatii kyllä kunnon tuuletuksen joten isot reiät molempiin päihin vain jotta sinne saadaan kova veto ja pakkasilmaa reilusti...suosittelisin 20cm kanttiinsa.......
pedu
Viesti Kirjoittaja pedu »
-Uteliaisuuttani kyselen, että onko talo suorakaiteen muotoinen, jossa kokonaan yhtenäisesti avonainen yläpohja, vai L-muotoinen tms. Kun mietitytti tuo, että eteläpäädyssä on tuo tilanne, mutta ei ilmeisesti pohjoispäädyssä?
-Ja itse tosiaan tarkistaisin nuo lappeet, jos vaan mahdollista. Sillä jos on tukittu täysin (villa peltiä ja aluslaudoitusta vasten lappeilla), niin todennäköisesti sielläkin on kosteutta, kun "vapaassatilassakin" tilanne on tuo. Onko sivuvinttejä?
-Sinällään panikoimaan ei tuosta kannata ruveta, kun se ei auta mitään ja pakkaset tekee tuloaan, mutta itse tekisin kuitenkin vähintään tutkimuksia ja tuuletusta pikimiten. Ja kannattaa muistaa myös se, että ainakin tälläistä pöllöpäätä jäätyneen laudan kovuus huijaa, kun lautojen kuntoa tutkiskelee.
-Kannattaa jopa miettiä harjatuuletuksen lisäämistä, niin hajut lähtee ainakin ulos tiloista. Etenkin jos talo ei ole suorakaiteen muotoinen.
tiainen
Viesti Kirjoittaja tiainen »
Meillä oli ainakin yläpohjan osalla toinen puoli huonommassa kunnossa, vaikkei siis mitään tuohon verrattavaa. Johtui siitä että toinen yläkerran huoneista oli ollut kylmillään ja toisessa oli lämmitetty makkari. Liian ohuet eristee ja ilmavuotoa yläpohjaan liikaa niin kosteus viihtyi. Sulatti luia katolta ja teki jääpatoja, ja kondenssi sekä naulanreijistä tuleva vesi tippui yläpohjaan villojen päälle. Pidettiin siks yksi talvi yläkertaa viileempänä, ettei jäätäis katolle niin paljon. Tuuletusritilät tehtiin heti ja keväällä villat ja purut veke, sekä avattiin räystäälle asti yhteys (purut oli siis kattoa vasten vinoilla osilla). Kesällä sit askarreltiin uus katto ja eristettiin ekovillalla. Nyt on lämmin sisällä ja yläkolmiossa tuuletusta.
damii
pedu kirjoitti:-Uteliaisuuttani kyselen, että onko talo suorakaiteen muotoinen, jossa kokonaan yhtenäisesti avonainen yläpohja, vai L-muotoinen tms. Kun mietitytti tuo, että eteläpäädyssä on tuo tilanne, mutta ei ilmeisesti pohjoispäädyssä?
Joo talo on suorakaiteen muotoinen ja yläpohja auki etelä-pohjoissunnassa. Nimenomaan home on pohjoispäädyssä.
pedu kirjoitti: -Ja itse tosiaan tarkistaisin nuo lappeet, jos vaan mahdollista. Sillä jos on tukittu täysin (villa peltiä ja aluslaudoitusta vasten lappeilla), niin todennäköisesti sielläkin on kosteutta, kun "vapaassatilassakin" tilanne on tuo. Onko sivuvinttejä?
Taloon on tehty 2007 remontti, jossa otettiin lappeista kylmät tilat asuinkäyttöön ja tuota remonttia oli tekemässä henkilö, jonka uskon tehneen kunnon jälkeä. Villaa ei käytetty vaan laitettiin jotain SPU eristeitä (Vintti-iita/Anselmi yhdistelmää).
pedu kirjoitti: -Sinällään panikoimaan ei tuosta kannata ruveta, kun se ei auta mitään ja pakkaset tekee tuloaan, mutta itse tekisin kuitenkin vähintään tutkimuksia ja tuuletusta pikimiten. Ja kannattaa muistaa myös se, että ainakin tälläistä pöllöpäätä jäätyneen laudan kovuus huijaa, kun lautojen kuntoa tutkiskelee.
Paniikki on toinen nimeni :)
Tutkimukset edistyy niin, että kunnan insinööri ja vakuutusyhtiön edustaja tulee vilkaisemaan tilannetta ja siitä varmaan saan jonkinlaisen roadmapin miten toimia. Onneksi ei vielä pakkasta ole hirveästi, joten ei puut vielä ole jäässä. Nyt kun tarkemmin kävin katsomassa tilannetta ja otin lisää kuviakin (linkit alla) niin huomasin, että pelti oli joka puolelta märkää.
Oma-aloitteisesti jo tosiaan porasin päätyihin reiät ja noi on tarkoitus lähipäivinä suurentaa siihen 200x200mm kokoon ja laittaa ritilät.
Kuvat:
http://img839.imageshack.us/img839/6056/p1020251pu.jpg
http://imageshack.us/a/img248/6170/p1020255yu.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/6605/p1020257p.jpg
hutski
damii kirjoitti: Taloon on tehty 2007 remontti, jossa otettiin lappeista kylmät tilat asuinkäyttöön ja tuota remonttia oli tekemässä henkilö, jonka uskon tehneen kunnon jälkeä. Villaa ei käytetty vaan laitettiin jotain SPU eristeitä (Vintti-iita/Anselmi yhdistelmää).
Kuinka kuvissa näkyy mineraalivillaa ja puruja, vai jätettiinkö ne sinne? Tarkemmin kun katsoo kuvia niin uskon että ei pelkällä tuuletuksella selviä, täytyy kyllä purkaa rakenteitakin, mutta niistä varmaan kertoo paikalle tulevat ihmiset sitten tarkemmin.
