Tyhmä kysymys
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Meillä on ollut periaatteena, että vesieristeen alla/takana pitää aina olla tuulettuva tila/mahdollisuus kuivumiseen. Että ei tule kahta läpäisemätöntä kalvoa, joiden väliin kosteus jää muhimaan.
En meinaan usko, että vesieriste estää veden pääsyn rakenteisiin. Pahimmassa tapauksessa vesi pääsee kylläkin sinne, mutta kuivuminen estyy, ja silloin on homesoppa valmis.
Vai miten selitätte, että vedeneristyksiä huomattavasti paksumpi ja kestävämpi muovikalvo vesisängyissä haihduttaa kosteutta niin vauhdilla, että vettä sai tämän tästä patjaan lisätä?
Tuttu tekniikan tohtori on perehtynyt juuri näihin läpäisevyyksiin, ja sanoi olevan täyttä kukkua että muovi estäisi vesihöyryn kulun. Se vain hidastaa/vähentää sitä verrattuna johonkin muuhun materiaaliin.
Viimeisessä Meidän talo-lehdessä kerrottiin aika kitkerään sävyyn näiden kosteurssulkumääräysten olevan betoniteollisuuden lobbaamia eikä välttämättä mitenkään kovin toimivia pitkällä tähtäimellä varsinkaan.
Kellarin lattian jättäisin betonipintaiseksi ilman laatoitusta tai vesiersitystä, ja pesutilat rakentaisin vesivanerista niin että ilma pääsee kiertämään joka pinnan ympäriltä. Ikäänkuin jättikokoinen suihkukaappi siis. Kulmat tiivistäisin sikaflexillä, ne "saniteettisilikonit" haprastuvat muutamassa vuodessa. Sitten tartuntapriimeri (vesivanerin karkea puoli sissänpäin!), haluttaessa se hemmetin vesieristys, sitten saneerauslaastilla laatoitus pintaan. Tai muovimatto. Tai paneeliseinä saunatilaan.
Viimeksi muokannut MM, La Loka 14, 2006 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
jhelmine kirjoitti: Ei kai lattiakaivon lisääminen tee tilasta suoraan märkätilaa?
Itseasiassa tekee.
Ei lattiakaivoa - ei vesieristettä
Lattiakaivo - vesieriste
Aika yksinkertanen mielestäni.
MM
Meillä on 50-vuotta palvelleita vessoja, joissa ei lattiakaivoa. Eikä vesieristettä. :-D Eikä ongelmia. :wink:
HillyMan
Näinhän se ennen, nyt on hieman muuttunut mailma myös vessassa. Kun katsoo noiden muksujen touhuja niin luulis että ne kuvittelee käsiä pestessäänkin olevan jossain vesihuvipuistossa. Laitan kyllä itelle "kuivan" vessan lattiaankin vesieristeen, ihan vaan kun en viitsi kokoajan sitä rempata. Mutta vain lattiaan.
Pelkkä vesieristys ei sinänsä riitä, vaan rakenteen kuivuminen on syytä ottaa huomioon, vesieristeen pettäessä. Tätä vaativat jo yleiset suunnitteluohjeemmekin.
Nykyaikaiset vesieristeet alkavat jo olla vesihöyryä läpäiseviä, jolloin kuivumista sisäänkinpäin on jonkinverran.
Tekniikan tohtori tarkoittanee vesihöyrynvastusta, mikä on eri aineilla erillainen. Esimerkiksi lattia Styroxilla pienempi, kuin puulla, mutta suulakepuristetuilla, kuten Solimatelevyillä miltei muovikalvon veroinen.
Lähes kaikki rakennusaineet läpäisevät jonkin verran vesihöyryä, mutta käytännössä muovikalvo on vesihöyrytiivis, niin pieni on sen vesihöyryn läpäisy.
Puun vesihöyrynläpäisy on uskomuksista huolimatta varsin huono, puun hyvänä pidetty toiminta kosteusteknisesti, perustuu paremmin sen Hygroskooppiseen toimivuuteen.
Edelleen paras rakenne saadaan rakentamalla sisäpinta tiiviiksi ja rakenne ulospäin harvenevaksi, sekä käyttämällä pääosaa lämmöneristeestä ulkopinnassa.
HillyMan
Nämä talot ovat olleet pystyssä 50 vuotta ja tulee varmaan olemaan toiset mokomat, olisi hieman lyhytnäköistä ajatella että kun käyn vessassa vain pesemässä kädet ja hampaat ja tarpeillani niin sinne mitään vesieristeitä tartte. Elämä muuttuu ja on muuttunut näisä taloissa monen monta kertaa, joissakin voi toki olla vasta toiset tai kolmannet asukkaat mutta tulevaisuudesta ei tiedä.
Seuraava asukasporukka voi läträtä veden kanssa paljonkin ja voihan sitä itselläkin käydä vieraita tai elämäntilanne muuten muuttua. Meillä todettiin osto vaiheessa jo että yläkerran vessa menee remonttiin mutta ajateltiin että se kestää vuoden päähän. En tarkkaan tiedä mitä tapahtu muuta kun sen että keittiössä alkoi sataa vettä niskaan. Pojat teki iltahommia vessassa.
Edellinen asukas oli siis tehnyt sinne remonttia ja kaiken sai purkaa nyt pois ja roskalavalle. Se ilmeisesti toimi heillä että lattialla oli laatan alla lastulevy ja putkien läpivientien kohdalla isot reiät huonoilla silikooneilla. Meillä se toimi tasan kuukauden ja sen jälkeen sai vain kerätä laatat lattialta nättiin pinoon uudelleen käytettäväksi jossain.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Niin ongelmahan tuon vesieristeenkanssa on vain kellarissa, yläkerran huuskaan telasin kyllä eristeet kuuliaisesti, niiin lattiaan kuin seinillekkin.
HillyMan
Kieltämättä lähti menemään hieman ohi aiheen mutta kyllä se vesieristys on meillä pysynyt kellarissakin. Edellinen asukas laittanut pesuhuoneeseen korotevaluun vanhan lattian päälle, siellä lämpökaapelit ja päällä vesieriste + laatta. Ei oo vielä irronnu mitään ja mekin asuttu jo vuosi ja tuskin se nyt just ennen muuttoa sen on tehnyt. Seurataan tilannetta.
