Tyhmä kysymys
Hower
Tyhmä kysymys
Viesti Kirjoittaja Hower »
Miksi kellarissa olevan märkätilan lattiassa pitäisi olla vesieriste?
Kun kellariin tehdään lattia (betonilaatta) se on valuvaiheessa litimärkä, jonka jälkeen se kuivuu. No problem.
Jos valmiille lattialle kaatuu vettä, kenties klinkkeripintainen betonilaatta hieman kostuu saumojen kautta, jonka jälkeen se kuivuu saumojen kautta. No problem.
Toinen vaihtoehto on se että vesi jatkaa matkaansa alaspäin kohti maapallon keskipistettä....
Kyllähän minä sen tajuan että muissa kerroksissa pitää suojata allaolevia rakenteita/tiloja mutta kellari lattian alla on muutenkin Ikuinen Kosteus...
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Onhan noita lattioita satoja jos ei tuhansia kellareissa joissa ei ole vesieristystä, toimii ne niin kuin toimii.
Jos vesieristystä ei ole niin betoni rasittuu aikaa myöten jatkuvalle kastumiselle ja kuivumiselle ja aikojen saatossa tulee kopoja laattoja ja saattaa jopa irrota kokonaan osa. Lisäksi se kuivuminen aiheuttaa sen että kellarissa on kosteutta pitkän aikaa saunomisen jälkeen. Se taas aiheuttaa omat riskinsä.
Kun laittaa vesieristyksen niin lattia kuivuu nopeammin ja samoin siis koko pesuhuone ja kellari ei ole yhtä pahasti kosteudelle alttiina, lisäksi laattojen pitäisi pysyä teoriassa kiinni. Tosin en tiedä ketään jolla olisi ollut vesieristeet lattialla 15 vuotta. Tiedän kyllä taloja joissa 15 vuoden vesieristeettymyyden jälkeen on vain alta 10 kopoa laattaa lattialla :wink:
Raaka betonipinta kuivuu nopeammin kuin laatoitettu joka pysyy pitkään kosteana.
Hower
Niinno, rasittuu kai se kiinnityslaastikin vesieristeen päällä jatkuvalle kastumiselle ja kuivumiselle...
Ja kastuuko se betoni nyt paljon minkään vertaa jos kaadot on kunnossa ja saumaukset huolella tehty?
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Ehkäpä se toimiikin, anopin talossa koko saunan lattia pelkällä betonilla jo 60-vuotta ja kuivalta näyttää. Laatat tuskin pysyy yhtä kauan ja lattialämmityskaapelia en lähtisi "märkään" betoniin laittamaan. Eiköhän siinä kostu viimeistään omat silmät jos tekee nykypäivänä kylppärin ilman kosteuseristettä jos vaikka joskus tulee vesivahinko ja vakuutustarkastajat rupee kyselemään :lol:
Hower
- Vesivahinko kai tarkoittaa sitä että vedet lorahtaa lattialle pesukoneesta tai joku putki pamahtaa halki. Siltä varalta pesuhuoneen lattiassa on vähintäänkin yksi lattiakaivo, meillä kaksikin. Eli sinnehän ne vedet lorisee viemäriin. Voipi olla että eristämätön betonilattia saa ylimääräistä kosteutta, kuivuu sitten ajan kanssa... :wink:
Enemmän se tippa voi tulla linsssiin jos kapillaarisesta kosteudesta johtuva märkyys irrottelee vesieristeet seinistä ja lattioista tai se seinissä muhiva kosteus aiheuttaa homehtumista. Eipä taida vakuutusyhtiö sitä korvata.
Määräykset ja ohjeet ovat asia erikseen, meinasin mieluummin käyttää järkeä.
Muistellaan vaan 70- luvun kauppa- ja teollisusministeriön lisälämmöneristysohjeita... tuhatmäärin pilattiin terveitä taloja.
Ihan asiallisesti meni pykälien ja insinöörien ohjeiden mukaan sekin, muttei tainnut kukaan korvata.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Ei tuossa vesieristeen poisjättämisessä suurta riskiä ole, jos lattian alla on maa.
Rikot tietoisesti kuitenkin rakennusmääräyksiä jos sen pois jätät ja tilassa on lattiakaivo. Ongelmia voi tulla myyntivaiheessa.
HillyMan
Mä olen miettinyt tuota kapilaarista kosteutta pitkään ja hartaasti.
Nyt on virinnyt sellainen ajatus että kellarin lattialle tehdään normaali nykypäivän lattia, eriste - uusi valuu - primeri - vesieriste - laatta.
Mutta seinissä on kapilaarisen kosteuden mahdollisuus joten vesieristettä nostettaisiin seinälle vain 20cm ja mahdollisesti suihkun kohta kokonaan. Muuten seinät jäisi primerin varaan joka hengittää kumminkin hieman kun ei lotraa sillä liikaa.
Tää nyt vain ajatusasteella toistaiseksi. Vielä on aikaa suunnitella ennen kuin siihen asti remppa etenee.
maanma
Ja edellinen taisi sitten olla kanssa kellarissa, jossa betoniset/riviteeratut seinät?
HillyMan
maanma kirjoitti:Ja edellinen taisi sitten olla kanssa kellarissa, jossa betoniset/riviteeratut seinät?
Joo jos mun kommenttia tarkoitit.
Rivinteraus on meillä toteutettu ilman ilmarakoa näköjään ja vaikka alapäästä sen tiilen pois otaisin niin että uuden lattian saa sokkeliin asti, ei kapilaarikatko ole täydellinen. Vaikka tuskin sokkelista kauheasti kosteutta rivinterauksen tiilisaumoihin siirtyisi?
Eikös lämpö paina sen ulos?
Hower
- Siihen on kyllä ihan painava syy miksi nykyisiä rakentamismääräyksiä ja ohjeita ei ole tarkoitus noudattaa: Kun jostain syystä ei talon perustuksia ja kellarin seiniä rakennettaessakaan ole noudatettu nykymääräyksiä... Eli anturan ja laatan alla ei ole puolen metrin sepelikerrosta.
- Jos talo joskus myyntiin menisi niin kertoisin kyllä tasan tarkkaan mitä on tehty ja miksi. Luulenpa että mökki menisi kuitenkin kaupaksi valistuneelle ostajalle. Jo senkin takia, että mahdolliset kosteusvauriot ovat selkeästi näkyvissä jos niitä on...toisin kuin muovieristeiden takana, jossa voi muhia ihan mitä tahansa.
On täällä tämmöisiäkin ohjeita annettu lattiarakenteeksi:
Jos ei onnistu piikkaus ja jos kärsii madaltaa 3,5 cm huonekorkeutta, niin suosittelisin laittamaan 2 cm solimaten ja 1xEK-cyprocin. Noiden päälle sitten vesieriste, lattialämmitys ja klinkkeri.
Elikkä vahingon sattuessa vakuutusyhtiö korvaa kun on vesieriste...
Voisi jäädä minulta ostamatta ko. talo.
maanma
Hower kirjoitti: On täällä tämmöisiäkin ohjeita annettu lattiarakenteeksi:
Jos joku on tuon ihan oikeasti kellarrin tarkoittanut niin huh huh...
Maavaraiseen kellariin ei tuo sovi. Rossipohjaan ehkä jos alla on muutakin eristettä. 2 kerrokseen jo sitten paremmin.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
maanma kirjoitti:Rikot tietoisesti kuitenkin rakennusmääräyksiä jos sen pois jätät ja tilassa on lattiakaivo. Ongelmia voi tulla myyntivaiheessa.
Ei kai lattiakaivon lisääminen tee tilasta suoraan märkätilaa? Toisaalta ei jokaiseen wc:hen tarvita lattiakaivoa. Myydessä pääsee vähemmillä ongelmilla kun ilmoittaa rakenteiden sisällön eli vesieriste puuttuu.
Meillä ei ole autotallissa vesieristeitä, toisaalta en ole ehtinyt lattiakaivoa muuttamaan nykyisten määräysten mukaiseksi (eli ei ole öljynerotuskaivoa).
maanma
Jos tilasta löytyy lattiakaivo ja ilmoitat remonttivuodeksi sellaisen jolloin vesieriste olisi pitänyt asentaa niin vastaat taloudellisesti ostajalle siitä että vesieriste tulee asennetuksi - ellei ostaja sitä erikseen ilmoita ottavansa vastuullee esim. kauppakirjassa olevalla maininnalla.
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
maanma kirjoitti:Jos tilasta löytyy lattiakaivo ja ilmoitat remonttivuodeksi sellaisen jolloin vesieriste olisi pitänyt asentaa niin vastaat taloudellisesti ostajalle siitä että vesieriste tulee asennetuksi - ellei ostaja sitä erikseen ilmoita ottavansa vastuullee esim. kauppakirjassa olevalla maininnalla.
Eikö tuossa muka riitä kun sanoo ennen kauppojen tekemistä, että
eristettä ei ole, sehän on sen jälkeen ostajan omassa harkinnassa
ostaako taloa vai ei?
Meillä ei ole kodinhoitohuoneessa (kellarissa) ole kosteuseristystä vaikka
sinne lattiakaivon laitoinkin, ajattelin juuri tuota hengittävyyttä vaikka
lattia onkin kaivettu auki ja sinne on tehty kapillarikatko. Tilassa ei ole
tarkoitus läträillä vedellä, mutta voihan sen letkulla ja harjalla pestä
silloin tällöin. Suihkutiloihin aijon kyllä sen laittaa kun se tulee ajankohtaiseksi.
Hower
Doh....tulevalla suihkupaikalla (1mx 1m) on lattiakaivo ja vesieriste. Toinen lattiakaivo (varmuuden välttämiseksi) on vesieristeettömällä lattialla. Valetaan persanan kaivo umpeen jos mahd. tulevaa ostajaa alkaa ahdistaamaan :wink:
