ongelman voi ratkaista kuten autoissa tehdään, glygolilla.sahrami kirjoitti:Ei se vesivaraaja toimi kauaa, jos kämppä pääsee välillä menemään pakkasen puolelle (ja eteläisessä Suomessakin on joka talvi miinuskelejä) - tätä tilannettahan se alkuperäinen ongelma tarkoitti.
Takkasydämestä varaava "hybriditakka"
pähkäilijä
Re: Takkasydämestä varaava "hybriditakka"
Tästähän se ajatus lähti, se takkasydän joka olisi nimenomaan esim. Harvia-tyyppinen eli sisäilmaa suoraan lämmittävä olisi tuo etupesä ja savukaasut menisi siihen varaavaan runkoon. Tämä olisi mielestäni ulkonäöllisesti se siistein ratkaisu, näyttäisi ihan normaalilta takalta.
Muistan yhden kaverin mökillä nähneeni takan johon oli laitettu luokkaa tuumaisia rautaputkia niin, että ne olivat U-muodossa takan etureunassa. Imivät ilmaa alhaalta ja puhalsivat lämmintä ylhäältä. Niitä oli siinä joku viitisen kappaletta. En tiedä, menivätkö putket tulipesän yläosaan saakka vai olivatko vain muurissa.r
Ilmakanavan muuraaminen tulipesää vasten varmaankin toimisi mutta jos siihen tulee yksikin halkeama voi tulla ongelmia.
Varaavan takan lämmitysaika ei todellakaan ole 1,5-2h, jossakin 6h kohdalla alkaa olla jotain huomattavaa lämmitystä. Esim. meitin mökkipönttiksellä kun aloittaa -15 asteen sisälämpötilalla klo 1800 illalla niin lämmintä alkaa olemaan joskun neljän maissa aamuyöllä. Siksi meillä onkin ilmalämpöpumppu ja sähköpatterit apuna ja nykyään tosiaan käydään aika usein siellä talvella. Ennen jos kerran talvessa viitsi mennä kun ei ollut peruslämpöä päällä.
Tämän ketjun pähkäily lähti kuitenkin nimenomaan siitä, että retkikämpät pidetään kylmänä, niissä ei välttämättä ole edes sähköä ja sinne tosiaan tullaan aika usein perjantai-illalla viikonloppuretkelle. Eli lämpöä tarvitaan jo ekaksi yöksi ja mieluusti nopeasti.
Tässä on tosiaan vielä se oma lehmä ojassa, että mulla ei ole kotona varaavaa takkaa vaan juurikin tuollainen Harvian sydän. Yksinkertaisesti edullisin ratkaisu olisi purkaa tuo nykyinen avotakka palasiksi tulipesän pohjaan saakka ja rakentaa siihen päälle uusi kuori joka olisi varaava. Toimisi samalla tämän ajatuksen protona mutta tosiaan jos siitä tulisikin susi niin emäntä voipi suuttua
Itse asiassa eksyttiin Oppesin kanssa puimaan ties monettako kertaa tuota vesi vs.kivi,sori...Meni myös hieman sekaisin mökkikäyttö ja vakituisen asunnon lämmitys systeemit.
Varaava uuni ei tietenkään käy kylmän tilan nopeaan lämmitykseen tai käyhän se jos on aikaa vaikka parina päivänä etukäteen mökkiä lämmitellä,varaavan uunin lämmitys pitääkin kylmiltään aloittaa varovasti.Varaavan uunin lämmitykseen,siis tikun raapaisusta pellin kiinni saamiseen menee uunityypistä riippuen(arina vai umpiarina)se 1.5-2h voi toki mennä ja saahan siihen menemään kauemminkin jos puita lisäilee monesti. Mutta siis hyvinkin lyheällä lämmitys ajallla selviää.Meillä menee arinallisten pönttiksen,kakluunin ja takkaleivinuunin lämmitykseen aikaa 1h 15min,kellotettu monesti ja muuta lämmitystä ei ole kun uunilämmitys.Lämmitys kerran vuorokaudessa/pesällinen,ei lisäillä.Se,miten pian uuni alkaa luovuttamaan lämpöä huoneeseen,riippuu uunityypistä.Pönttis alkaa lämpenemään pinnastaan jo lämmityksen loppuvaiheessa,kakluuni hitaammin,se on kuumimmillaan muutama tunti pellin sulkemisen jälkeen.
Varaavia uuneja on ominaisuuksiltaan monenlaisia,jotkut antaa lämpöä nopeasti ja tehokkaasti toiset,esim.kuoritakat hyvin hitaasti ja pitkään.
Voisi tuo kevyttakka liitettynä varaavaan lämmitysmuuriin liitettynä toimiakin,itse olen tehnyt omaan sekä naapurin ulkosaunaan muuratun lämmityskierron jatkuvalämmitteisen kiukaan yhteyteen,siinähän riittää hukkalämpöä varattavaksi vaikka kuin.Hyvin toimii ja vetää,mutta tuollainen systeemi tarvii varoiksi kesäpellin,että saa kylmiltään vetämään.
Khyron
Vähän ot, mutta mun mielestä kiveä ja vettä ei varaajana kannata verrata koska ne toimii eri tilanteissa. Vesi varaajana toimii selkeästi keskuslämmityksissä, sillä on helpompi siirtää lämpöä, silloin myös pömpelit on jossain teknisessä tilassa piilossa. Tavallinen tulisija taas on vara/apulämmityslaite, se myös voidaan jättää talvella helposti kylmäksi ilman mitään ongelmia, ja se on ennenkaikkea yksinkertainen, vesikeskuslämmityksessä on heti enemmän kaikenlaista kilkettä jotka menee rikki tai toimii oudosti. Eli mun mielestä noi täydentää toisiaan.
Jatkapa taulukkoasi esim 200c, 400c lämpötiloihin. Tai kokeile sellaista versiota, jossa kutakin tavaraa on tuhanne kilon sijasta 1 m3. Sen jälkeen ymmärtänet pointtini.pähkäilijä kirjoitti: ...........1c.........1c..............50c
..........1kg/litra...1000 kg/ 1m3...1000 kg/ 1 m3
Vesi......1.16 wh...1.16 kWh.....58 kWh/ 1000 litraa
Rauta....0.14 wh...0.14 kWh.......7 kWh/ 1000 kiloa
Tiili.......0.22 wh...0.22 kWh......11 kWh/ 1000 kiloa
Vuolukivi.0.28 wh...0.28 kWh......14 kWh/ 1000 kiloa
Käytännössä 1000kg tiiliä menee paljon pienempään tilaan kuin 1000kg vettä. Ja takassa lämpötilat pyörii sadoissa asteissa.
Kertoisitko miten toteutetaan ihan tavallinen varaava takka oivallustasi soveltaen? Siten että siitä tulee vähintään yhtä hyvä kuin tavallisesta tiilirunkoisesta kuorellisesta takasta. Korkeintaan samoilla kustannuksilla.Oppes kirjoitti:Minäkin ajattelin 40 vuotta että veteen ei kannata lämpöä varata kun sitä ei voi lämmittää kuumaksi. Mutta kun ajattelin ettei kukaan uuniaankaan yli 100 asteiseksi pinnasta lämmitä, ajattelin asian uudelleen. Se ettei vettä normaalipaineessa voi lämmittää yli 100 onkin sitten sen ainoa huono puoli. Kaikki muut ominaisuudet kivellä ovat huonompia.
En minäkään meidän olohuoneessa sijaitsevaa "uunia" ikinä lämmitä pinnasta niin kuumaksi, ettei siihen kädellä voisi koskea. Tuskin se olisi edes mahdollista ainakaan mitenkään järkevästi toimien. Varaavan rungon lämpöä ei pääse mistään mittaamaan. Tulipesän takaseinästä löytyy vrk lämmityksen jälkeen noin 300c, runko kaiken järjen mukaan keskimäärin on kuumempi.
Vesi on kivaa, kun sitä voi pumppailla ja siirrellä pitkin putkia. Toisaalta sen kanssa touhutessa on aina melkoinen vuoto- ja kosteusvahinkoriski.
Laskepa uudestaan missä kaikissa tilanteissa 5000kg uunia/tiiltä voi korvata 1000l säiliöllä, tuskin ihan kaikissa.
Tänään sain viimein savukaasuimurin katolle ja pelaamaan. Senkin tein itse. Taakse kaartuvat sivet ja halkaisija 140 mm 3000 kierrosta minuutissa 250 W.
Itse uuni vastaa varraavuudektaan 600 l vettä. Se on olohuoneen seinustalla. Siinä ei ole mitään automastiikkaa, vain kaksi kiertoveswipumppua joille kytkimet seinässä. Se toimii tässä rintsikassa nyt yksinomaisena lämmittimenä ja pitää myös keskuslämmityksen sulana pakkasella. Siitä saadaan kaikki lämmin kä'yttövesi. Siinä ei ole paisuntasäiliötä kun ei ole painerttakaan.
Mitään lämmitysajan rajoitetta ei ole. Pisimmillään lämmitän 5 tuntia kun on oltu muutama päivä poissa kotoa. Viimeksi oltiin kolme p'äivää ja sisällä oli 15 ja veden lämpötila 20. Lämmitin sen 70 ja aikaa kului 3 tuntia. Kaikki vesi on silloin 70, myös pohjalla.
Tänään lämmitin savukaasuimurin kanssa ja 70 veden lämmöllä savukaasut lähtivät max 107 asteisina uunista. Poltan koko ajan täydellä teholla. En koske mihinlkään ilmansäätöihin. En täydennä tätä millään. Olen tyytyväinen.
Kiviä tarvitaan vain uunin sisällä paloeristeenä ja säilyttämään palamisen lämpötila.Takkasydämen ideaa en käsitä-
Kokeilepa tuota systeemiäs ilman sähköä kun lähdetään jostain -15 asteesta lämmittämään, siinä oli tämän ketjun idea!Oppes kirjoitti:Tänään sain viimein savukaasuimurin katolle ja pelaamaan. Senkin tein itse. Taakse kaartuvat sivet ja halkaisija 140 mm 3000 kierrosta minuutissa 250 W.
pähkäilijä
Jos takan pintalämpötila on 200 tai 400 astetta palaa silloin talokin ympärillä...Juppe kirjoitti: Jatkapa taulukkoasi esim 200c, 400c lämpötiloihin. Tai kokeile sellaista versiota, jossa kutakin tavaraa on tuhanne kilon sijasta 1 m3. Sen jälkeen ymmärtänet pointtini.
1000 kiloa tiiliä tarvitsee yhtä tukevat perustukset kuin 1000 kiloa vettä. Toki rautaa saa mahtumaan kuutioon 8000 kiloa mutta onko sen lämmittämisestä mitään iloa huonetilassa yli sadan asteen jos haaleammastakin saa palovammoja? Vesi on kuitenkin edullisin raaka-aine ja pikkuisen glygolia sekaan niin kestää pakkasetkin. Yhdessä astiassa ei se sen enempää tarvitse sähköä kuin muukaan lämmitysmuoto, vertaa saunan pata. Jos lämmintä tahtoisi vaikka johtaa kerrosta ylemmäs onnistuu se veden kanssa vapaakierrollakin ilman erillistä pumppua, tiilet pitäisi sinne kantaa
Jos takkaan tekee eristekuoret jolloin sisätila on kuuma ja pinta viileä ei siitä saa tehoja irti kunnolla, mikäli 1-2 kW lämmitys on riittävä niin onnistuu se siihen. Vuolukivellekin suositellaan poltettavaksi maksimissaan 1 kg puuta 100 kilolle kiveä - 30 kg puuta 3000 kilon kivikasalle - 120 kWh -> 75% hyötysuhde = 3.75 kW keskitehoinen lämmitin jos se jäähtyisi takaisin huoneenlämpöiseksi vuorokaudessa aloituksesta. Sillä ei saada kylmää 200 neliön mökkiä lämpimäksi, nollakelissä voi just 200 neliön rintsikalle riittää.
Vedestä saa irti vaikka 15 kW tehon yhdellä puhallinpatterilla - (joka tosin tarvitsee sähköä 60w ja kiertovesipumpun yht 100w luokkaa, esimerkiksi akku ja invertteri) eikä veden kanssa tule ongelmaa lämmittää vaikka puolta päivää yhtä kyytiä jos kulutus saadaan ulosmitattua samantien ei varaajankaan tarvitse olla suuri. Tiilitakka on tuossa vaiheessa halennut jos alkutilana on ollut vaikka -15c ja vettä terästetty glygolilla.
Tää keskustelu on pikkuisen karannut alkuperäisestä ajatuksesta
Periaatteessa tuollainen vesitakka voisi olla ihan toimiva ja sillä saisi varmastikin torpan lämpimäksi. Jonkinlaista sähköä olisi varmasti tarjolla, kiertoveden ja puhaltimet saa toimimaan vaikka 12V kanssa jos haluaa. Venemiehenä tuli heti mieleen että vesikiertoisiin systeemeihin myydään nykyään radiaattoreita joissa on 12V tietsikkatuuletin mukana, sen tyyppisiä sitten ympäri kämppää ja olisi aikamoinen systeemi kasassa.
Siis onko tuo systeemi periaatteessa saunan pata jossa "sisäsiisti" kuorimuuraus päällä? Sen kun saa kiehumaan niin kämppä on tietty täynnä höyryä (sattumoisin tiedän, miten nuo 15v sällit lämmittää uuneja...).
Varmin ja helpoin olisi varmastikin kaksi takkaa, toinen varaava ja toinen kevyt ilmalämmittäjä. Tässä vaan ajattelin että olisiko joku onnistunut yhdistämään ne toimivaksi paketiksi. Ajatuksessa oli toki nimenomaan sekin pointti, että kotiin pitäisi saada parempi takka ja kun tuo Harvian sydän jo olisi niin pienimmällä vaivalla rakentaisi siihen sen varaavan kuoren.
Ehkä tuommoset vesipannu systeemit tuntuis kuitenkii aika oudoilta olkkarissa tai mökillä?Kyllä mökki oloissa kuiva lämmityssysteemi on käytännöllisin ja turvallisin.Ja tuosta lämmönsiirrosta;kulkeehan se lämpö vapaakiertoisesti ilmavirtojen mukanakin,vakituisessa asunnossa jossa on sähkö tuota kiertoa voi tehostaa erilaisilla apulaitteilla.Ei vesikiertoinen lämmitys ole ainoa autuaaksi tekevä järjestelmä,muitakin kelpo vaihtoehtoja on.Eri lämmitysmuodot voi täydentää toisiaan ja niinhän hyvin yleisesti onkin.Ei ole yhtä totuuttaa tässä asiassa,kenelle käy mikäkin.
Ja kukaan normaaliälyllä varustettu henkilö ei lämmitä varaavaa uunia niin että sen pinta on 200-300 astetta,nuo lämpötilat esiintyy uunin sisärakenteissa joista ne hissukseen sopivasti annosteltuna siirtyy pintaan. Näille kovanluokan vesikierto/lämmitys hemmoille varaavien uunien sielunelämä on vissiin jääny vähän vieraaksi
Muuten tuosta vapaakiertoisesta ilmalämmityksestä tuli mieleen,että on olemassa tuohon perustuva lämmitysjärjestelmä nykyäänkin,nimittäin Ukko-uunilämmitys.Siinä lämpö tuotetaan erikoisrakenteisella saunakiukaalla ja se siirtyy muihin huoneisiin painovoimaisesti.En ihan hyvin tuota systeemiä tunne ja suhtaudunkin siihen hieman epäluuloisesti mutta kyseistä systeemiä on valmistettu jo vuosikymmeniä,joten kai se jollain tavalla toimii.
Takkasydämen muurauksesta takkauunin sisään;Jos semmonen systeemi tuntuu itelle sopivalta ja kiinnostaa tehdä,niin mikä ettei,sitten vaan ottaa tuon pienen riskin,että vaimo suuttuu.Tällä foorumilla joku oli tuontapaisen systeemin rakentanut ja kai se toimikin.Voi olla,että noin tehty takkauuni ei enää erillistä kuorirakennetta kaipaa,voi muuten jäädä varaavan osan lämmönluovutus aika heikoksi tai olemattomaksi,takkasydän jäähdyttää jo jonkunverran palokaasuja ennen tuota varauskiertoa.
Ei ole ihan pata. Rakenne on melko monimutkainen. Kansia on kaikkiaan neljä, osin viisi. Hitsaussaumaa on n. 50 m. Palopesä luukkua lukuun ottamatta on veden ympäröimä. Sen sisällä on tulen kestävä eristys. Varsinainen lämmön luovutus tapahtuu 60 millisissä putkissa joita on yhteensä hieman yli 7 m. Palokaasut on vielä yhteydessä vesitilaan n. 1 neliön aluellta ennen hormiin lähtöään. Niinpä nyt kun on imuri, voin pitää ohituksen kiinni ja poistuvat kaasut on alle 100 astetta. Luonnollinen veto ei silloin enää onnistu, siksi imuri. Hormikin on vain 125 millinen.
Tuo kylmäksi jättäminen kiinnostaa erityisesti. Pakkasneste sisälle niin mikä ettei. Tulet uuniin ja kuoret auki ympäriltä. Uuni on kokonaan veden lämpöinen. Sen voi lämmittää koko ajan täydellä teholla kunnes vesi on 80. Mitään rikkoutumisvaaraa ei ole. Varsinainen lämmittäminen ei pumppuja tarvitse mutta ne voi olla 12, 24 tai 230 V. Miten tavallinen varaava takka tässä pärjää? Koko ajan syntyvää lämpöä voi siirtää myös muihin huoneisiin.
Sitten se keittäminen. Säiliössä ei ole painetta eikä mitään venttiiliä. Tilavuuksien muutokset hoituu yläosasta lähtevästä avoimestas putkesta. Nyt se menee vessan käsien pesualtaaseen. Koskaan ensimmäisen lämmittämisen jälkeen sieltä ei ole tullut mitään. Lopullinen ratkaisu tulee olemaan höyryputki ulos ja veden valuttaminen viemäriin. Ei ongelmia.
Siirtyy se lämpö ilmankin mukana mutta miten se lämmitetään ja samalla varastoidaan johonkin? Ei se saunan kuikaaseenkaan varstoidu ja miksi lämmittää saunaa kun asuintiloja pitäisi lämmittää.
pähkäilijä
Eka yritys karkas jonnekin bittiavaruuteen näköjään.jarkkis kirjoitti: Ja kukaan normaaliälyllä varustettu henkilö ei lämmitä varaavaa uunia niin että sen pinta on 200-300 astetta,nuo lämpötilat esiintyy uunin sisärakenteissa joista ne hissukseen sopivasti annosteltuna siirtyy pintaan. Näille kovanluokan vesikierto/lämmitys hemmoille varaavien uunien sielunelämä on vissiin jääny vähän vieraaksi![]()
Ei ole vieras varaava uunikaan, 3 metrin päässä on varaava leivinuuni. Jos siinä polttaa 10 kg puuta vuorokauteen ja sen saisi jäähdytettyä vuorokaudessa huoneen lämpöiseksi ois siinä 1200w tehoinen patteri, jos se jäähtyy 2 vuorokauteen ois se sitten 600w tehoinen. Kyllä varaava tiilikasa on ihan hyvä avustava vaihtoehto paikassa jossa asutaan, mutta aloittaja kun menee perjantai-iltana mökille ei varaavasta uunista ole hyötyä jos sunnuntaina on pois lähdössä. Tältä talvelta on aikaisemmin tässä ketjussa kaavio miten tulikivi takka/leivinuunilla pysyi mökki haaleana vaikka 2 kertaa vuorokauteen poltti 12 kiloa puuta. Viime talvelta toinen esimerkki
päivä/poltetut puukilot/ sisälämpötila aloittaessa/ vuorokauden keskilämpötila
27.1 11 kg -11c, korillien poltto on 2 osainen, ensin noin 2/3 ja sitten loput
28.1 11 kg - 6c -20c
29.1 9 kg -1c -15c
30.1 9 kg -3c -20c
31.1 11 kg -4c -21c
1.2 9 kg -5c -24c
2.2 15 kg -9c -25c
3.2 17 kg -4c -26c
4.2 8 kg -8c -30c
Testissä oli muurattu varaava tiilitakka, tuossa vähän yli viikon lämmitysjakso kerta päivään lämmityksellä ei tehnyt mökistä asuttavaa, myöhemin testasin 7 vuorokauden lämmityssession jossa myös lämmitin saunaa samalla, 2 yhteistä väliseinää, juttua tuolla
http://www.puulammitys.info/index.php?t ... 982#msg982
saunan kanssa alle 50 lämmitettävää neliöä. Villaa seinissä ja lattiassa 10cm, välikatolla 30cm, tavalliset 2 kerroksiset ikkunat.
Jos kylmän mökin haluaa saada tuloiltana asuttavaksi niin silloin pitää olla lämmityssysteemi sellainen josta saa tehon suoraan huoneilmaan ja varaava tiilitakka ei ole sellainen eikä oikein muutu sellaiseksi vielä kunnolla viikonlopun aikanakaan ennenkun korkeentaan sunnuntaina poislähtiessä. Nollakelillä mökillä se jaksaa pitää mökin haaleana kun samalla polttaa saunassakin puita, ~2 kW keskikulutuksella puumäärän perusteella laskettuna (16 kg puuta vuorokauteen yhteensä) viikon testissä. Jos puita ois polttanut aamuin illon sitten ois saanut huoneessakin lämpötilan nousemaan yli 15 asteen.
edit - huom jälkimmäiseen testiin tuo lopputeksti.
Vähän samanlaisia kokemuksia kuin pähkäilijälläkin. Synnyinkotini on ollut yli 40 vuotta kylmillään talvet. Kolme huonetta ja jokaisessa puu-uuni, umpitakka, hella ja pyöreä pönttöuuni. Asuin siinä 5 ensimmäistä elinvuottani.
Kerran on yövytty niin että puolen päivän aikaan sisällä oli pakkasta 15 astetta. Tulet tehtiin pari tonnia painavaan muurattuun takkaan ja poltettiin niin kauan kun uskallettiin. Jo aiemmin tullut halkeama rupesi leviämään. Lähdettiin käymään kirkolla kaupassa. Olisi pitänyt jättää luukku auki ja pellit kiinni. Kun tultiin takaisin uuni ei tietenkään ollut lämminnyt ulkoa yhtään eikä huonekaan. Luukut auki ja odoteltiin että sisäosa oli jäähtynyt käden lämpöiseksi. Uudet kovat tulet ja taas lämmitettiin halkeaman sallimissa rajoissa. Taas luukkut auki ja odottelua.
Illalla yhdeksän maissa lämpötila alkoi olla jo lähellä nollaa. Vielä kerran tulet uuniin. Lämmitettiin punaviiniä keittiön hellalla ja otettiin pikku paukkkuja. Tuvassa pistettiin takan pellit kiinni ja mentiin kamariin nukkumaan nestekaasulämmittimen hehkuessa sängyn suuntaan. Sänky oli pirun kylmä aluksi.
Aamulla tuvassa oli pari astetta lämmintä ja uunin kylki muutamasta kohdasta tuntui lämpimältä. Päivän lämmittämisen ja odottelun jälkeen tuvassa saattoi paksujen peittojen alla jotenkin nukkua. Talossa ei ole sähköjä eikä muitakaan mukavuuksia. Kaatoviemäri on mutta sekin tahtoo talvella jäätyä tukkoon. Lämmintä vettä saadaan vain hellalla kattilassa. Antaako joku luvan lämmittää kiviuuninsa -15 - +80 ulkopinnastaan ilman taukoja? Minä annan omalle vesimiilulleni.
Itseasiassa tässä ei kai kukaan ole sitä varaavaa takkaa kylmän mökin lämmittäjäksi tyrkyttänytkään,asiat vaan tuppaa välillä sotkeentumaan kun on monenlaista mielipidettä ,näkemystä ja asiaa käsittelyssä.
Koska tässä nyt kuitenkin on vatuloitu varaavia uuneja ja vesijärjestelmiä,niin tässäpä moneen kertaa esitetty esimerkki:
Kuinkahan tää meidän 1953 vm. 8x16 pohja-alaltaan oleva,alkuperäis eristeinen ja 2 lasi ikkunainen talo kestää normaali lämpöisenä pelkällä uunilämmityksellä,jos nuo varaavat uunit on niin heikkotehoisia?Ei tarvii edes koko arsenaalia käyttää kun satunnaisesti kylmimmillä ilmoilla,tuvan vuolukivi takkaleivinuuni,puuhella ja kammarin kakluuni riittää hyvin pitkälle,pönttis käyttöön vasta kunnon pakkasilla.Ja yläkerran huoneet pysyy peruslämpimänä alakerrasta karkaavan hukkalämmön avulla vaikka rapussa on ovi.Ja siis todellakaan ei muuta lämmitystä,ainoastaan aputiloissa,pesuhuone yns.on sähköpatterit.
Puuta kuluu n.20-25m3 vuoteen kaikkiaan,jota en pidä tämmöisessä kolossissa mitenkään pahana.Myöskään talon lämmittäminen ei ole minkäänlainen ongelma,tuskin pääsisin puukattilalla sen helpommalla,päin vastoin,se jäis kokonaan mun hoidettavaksi,emäntä ei siihen suostuis puuttumaan.
Oppes;nyt ei ihan kelpaa esimerkiksi joku ikivanha,jättimäinen mutta suoravetoinen tuvanuuni,ne on tosiaan huonohkoja ja puusyöppöjä,kokemusta on mullakin tuollaisista.Nykyajan uunit on ihan toista maata.
Tässä on nyt eksytty ap.kysymyksen asettelusta severran,että olisko paikallaan,että jätettäs tää varaava vs.vesi asia tältä erää?Voidaan sit palata astialle tulevaisuudessa,eihän tästä vielä tällä kertaa valmista tullut
,tai Jarkkis ainakin nyt luovuttaa
