Takkasydämestä varaava "hybriditakka"
Sain vähän levottoman ajatuksen kun mietin millainen takka soveltuisi partiolippukunnan retkikämppään. Lämpöä pitäisi saada heti jos vaikka perjantai-iltana tulee porukka mutta toisaalta kipinämikkovuorot on aika tylsiä ja jatkuva lämmittäminen haaskaa puuta. Eli takan pitäisi olla sellainen joka luovuttaa heti lämpöä mutta myös varaisi sitä. Mikään perinteinen varaava takkahan ei näin tee vaan kuten varmaan monikin on todennut illalla ei ole lämpöä ja aamuyöllä sitten 40 kun tuli laitettua liikaa puuta...
Kotona on olosuhteiden pakosta Harvian takkasydän joka on todella tehokas lämmitin mutta siis ei varaa pätkän vertaa sitä vanhaa avotakkaa. Siinä on se ero, että lämpö luovutetaan sydämen yläreunan ritilästä suoraan huonetilaan kun taas ne jotkut toiset sydämet säteilee sinne takan sisälle ja sieltä pitäisi tehdä reikiä huoneeseen eli niiden kanssa pientä varaustakin tapahtuu.
Jos siis tekisikin varaavan takan tuon sydämen ympärille? Eli laittaisi savut kiertämään ensin ylös, sitten poskikanavissa alas ja takareunasta sitten alhaalta suoraan hormiin tai vielä ylös ja yläliittymällä hormiin. Savukaasut on varmastikin vähän viileämpiä kun tuo sydän luovuttaa lämpöä ilmaan mutta sitten vaan vähän pidempi lämmitysaika. Kuori vielä siihen päälle suojaksi, jos väliin laittaa sen 20mm kivivillaa niin sydän lämpenisi ehkä tehokkaammin mutta tietty luovuttaisi lämpöä huonommin. Paljonkohan tuo kuori eläisi, houkuttava ajatus olisi tehdä se esim. kahi-harkoista saneerauslaastilla liimaten (nopeaa ja helppoa mutta halkeilisiko...).
Tuon kanssa olisi se hyvä puoli, että isokin kämppä alkaisi lämpenemään heti kun tulet on sytytetty ja jos se vahingossa toimisikin kunnolla niin lämmityksen voisi sitten myöhemmin illalla lopettaa ja lämpöä riittäisi aamuun saakka.
Kuolleena syntynyt ajatus vai olisiko joku muu tehnyt tällaista? Ilmakanava varaavan takan yläosaan säädettävällä pellillä tietty toimisi myös mutta ei noin tehokkaasti. Houkuttaisi tehdä itse kotiin "prototyyppi" mutta emäntä suuttuu jos se ei toimikaan...
Fiskarssin pellettikamina olisi myös ihan mielenkiintoinen pitkän paloaikansa kanssa mutta siinä ei ole mitään järkeä kun tontti on täynnä puuta jota kaataa poltettavaksi.
Re: Takkasydämestä varaava "hybriditakka"
Miksei toimisi niin että alkulämmityksen aikana kierrättäisi ilman takkasydämen ympäri ja kun lämmöt riittää niin ilmakavat kiinni ja ruvetaan keräämään lämpöä massaan.
Pikkaisen tuota saa miettiä.
Vähän saman vaikutuksen saa myös myyntiesitteen mukaan härmäairin aktiivipiipulla. Kätevä varmaan jos takka jo on paikoillaan..
pähkäilijä
Itänaapurissa mainostavat kaminaa jossa poltto hoituu ilman ensiöilmaa ja homma palaa ylhäältä alaspäin niinkun Stropuvassa mikäli ylimääräistä hormia ois tarjolla, tuohan ei ole varaava mutta jos toimis kuten mainostavat niin palas pitkään ku Fiskarssin pellettikamina.Zaffodi kirjoitti: Fiskarssin pellettikamina olisi myös ihan mielenkiintoinen pitkän paloaikansa kanssa mutta siinä ei ole mitään järkeä kun tontti on täynnä puuta jota kaataa poltettavaksi.
http://www.youtube.com/watch?v=PytpSwEhd4g
Tuossa Harviassa mikä mulla jo on ei ole mitään peltejä eli siinä ilma kiertää koko ajan sydämen ympäri ja etureunasta huoneeseen.lmfmis kirjoitti:Miksei toimisi niin että alkulämmityksen aikana kierrättäisi ilman takkasydämen ympäri ja kun lämmöt riittää niin ilmakavat kiinni ja ruvetaan keräämään lämpöä massaan.
Tää funtsiminen lähti liikkeelle siitä kun mietin miten ihan oikeasti 2-kerroksinen yli 80-neliöinen torppa saataisiin edes jotenkin säädyllisessä ajassa lämpimäksi. Toki siis sinne pitäisi tehdä yksi erillinen tila pienemmälle porukalle ettei ihan joka kerta tarvitse koko torppaa lämmittää.
pähkäilijä
Oletko poissulkenut vaihtoehdon jossa lämpö varattaisiin veteen (+ glygoli jos paikka menee pakkaselle joskus)? Silloin voisi lämmittää huoleti enemmän kerralla ja koko tehon ottaa alussa vaikka puhallinpatterilla käyttöön varaajasta. Massavaraajana vesi kuitenkin voittaa tiilen ja tulikiven mennen tullen.
Tuo väite vaatisi hieman perusteluja! Erityisesti tämän ketjun kontekstissa väitteesi on aika hurja.pähkäilijä kirjoitti: Massavaraajana vesi kuitenkin voittaa tiilen ja tulikiven mennen tullen.
Veden ominaislämpökapasiteetti on kyllä parempi, mutta kun sitä ei voi lämmittää kuin noin 100 asteiseksi. Käytännössä tiilen(tmv) varaavuus on paljon parempi. Ja tulisijan yhteydessä toteutuksen monimutkaisuudessakin on melkoinen ero.
Onko tavallinen varaava takka ja erillinen esim Bullerjan -tyyppinen kamina pois suljettu vaihtoehto? Kaikissa yhdistelmämalleissa tullee ongelmaksi se, että pikalämmityksen yhteydessä lämpöä tulee varattua liikaa tai liian vähän.Zaffodi kirjoitti:Eli takan pitäisi olla sellainen joka luovuttaa heti lämpöä mutta myös varaisi sitä.
Jos yhdistelmää silti mietit, yhtenä ideana meidän edellisen talon kiertoilmatakka. Takka oli muuten normaali varaava tiilitakka, mutta sen sisään oli muurattu 150x150 neliöputki, joka yhdeltä sivultaan oli suoraan tulipesässä. Putken päät takan viereisen seinäkkeen toisella puolella. Lisäsin siihen puhaltimen, jonka avulla takasta sai nopeammin lämpöä ulos kuin vapaakierrolla. Ideaa voisi ehkä jatkojalostaa lisäämällä putken osuutta tulipesän sisäpinnasta.
Yksi tuttu muurari piti kyllä rakennetta arveluttavana, kun teräsputkea on muurattu tulitiilien sekaan. Yli 15v tuokin takka oli kuitenkin kasassa pysynyt siihen mennessä kun muutimme pois. Ilmeisesti putki on lämpöisenä niin pehmeää, että sillä ei juuri ole laajenemisvoimaa suhteessa siihen mitä tulitiilimuuraus pystyy hajoamatta vastaanottamaan.
pähkäilijä
Juppe kirjoitti:Tuo väite vaatisi hieman perusteluja! Erityisesti tämän ketjun kontekstissa väitteesi on aika hurja.pähkäilijä kirjoitti: Massavaraajana vesi kuitenkin voittaa tiilen ja tulikiven mennen tullen.
...........1c.........1c..............50c
..........1kg/litra...1000 kg/ 1m3...1000 kg/ 1 m3
Vesi......1.16 wh...1.16 kWh.....58 kWh/ 1000 litraa
Rauta....0.14 wh...0.14 kWh.......7 kWh/ 1000 kiloa
Tiili.......0.22 wh...0.22 kWh......11 kWh/ 1000 kiloa
Vuolukivi.0.28 wh...0.28 kWh......14 kWh/ 1000 kiloa
Alkuperäisen ajatuksen vaatimukset liikkuvat tasolla "junan vessa". Eli ei vettä, ei sähköä. Yleensä tällaisissa torpissa on joku Harvia tms. peltikamina josta kirpoaa nopeasti lämpöä tilaan mutta kun se sitten yöllä sammuu -25 pakkasessa niin alkaa aika nopeasti tulla kylmä.
Kaksi takkaa tietty, mutta sitten olisi äkkiä jo 2 takkaa, liesi, kiuas ja pata eli paljon hormeja.
Tämä ei ehkä ole ratkaisu tähän nimenomaiseen kysymykseen,mutta tulipa mieleen,että joskus tämmöisissä tilapäislämmitystä vaativissa paikoissa,majat,kämpät yms.on käytetty kertalämmitteisen saunakiukaan periaatteella toimivaa uunia.Uuni on siis perinteisen pönttökiukaan tapainen,alhaalla muurattu tulipesä ja sen yläpuolella rautakuoren sisässä tarpeellinen kivimassa jonka lomitse palokaasut virtaa.Alkuun uuni lämmittää kylmän tilan nopeasti kuin kamina mutta lämpö varautuu samalla myös tehokkaasti kivimassaan.Tulen sammuttua pelti kiinni ja kivimassa alkaa luovuttaa lämpöä huoneeseen.Erittäin yksinkertainen ja (ehkä,ei oo kokemusta)toimiva systeemi.Tuommoisen ei tarvitse olla ulkonäöltään kiuasta muistuttava,vaan kyseisen huonetilan olemukseen sopiva.Kivimassaa pitäisi olla riittävästi ja se pitäis olla tarvittaessa uusittavissa.
Varaavan takan muuraminen takkasydämen ympärille tuntuu hieman arveluttavalle,ei sillä ettei se vois toimiakin,vaan tuohon takkasydämeen liittyvien seikkojen takia.Ne takkasydämet jotka mie olen nähnyt ja netistäkin kattonu,ovat ilman arinaa ja tuhkapesää,hiilloksen hiipuminen kestää ehkä pitkään?Palotila näyttää pieneltä,lieskat joutuu ehkä liian aikaseen hormistoon,onko hyväksi paloprosessille?Nokeutuisiko tuon takkasydämen ympärille muuratun uunin kanavisto mitenkä?Normaali varaavassa takassa nuo kohdat on palamista ja käytännöllisyyttä ajatellen kohdillaan,vapaata palotilaa pesästä ylöspäin riittää,on arina ja tilava tuhkapesä.Iso lasiluukku päästää lämmittäessä mukavaa säteilylämpöä huoneeseen normaali takkauunissakin.
Jos halutaan varaava takka normaalilämpimään asuinhuonetilaan ja sitä ollaan valmiit lämmittämään säännöllisesti,jolloin se pysyy jatkuvasti tasaisen lämpimänä,niin mitä lisäetua se takkasydän sen sisässä toisi?
Viimeksi muokannut jarkkis, Ma Helmi 25, 2013 22:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meillä on laajennuksessa (rakennustyömaata edelleen...) käytössä Upon kamina 70-luvulta. Sisälle vaihdettiin halki menneiden valurautaposkilevyjen tilalle tulitiilet (ja pohjalle kanssa). Lämpenee nopeasti, kun polttaa ilma-aukot kokonaan auki. Kun laittaa ilmanoton melkein kiinni, niin polttaa useamman tunnin pesällistä. Tosin ei koko yötä, mitä joskus on mainostettu (varmaanjohtuu noista tulitiilistä, vievät tilaa tulipesästä). Teoriassa tuolla saisi pidettyä tilan lämpimänä, jos kello olisi soimassa parin-kolmen tunnin välien puiden lisäyksen/tilanteen tarkistamiseen.
Yhdistelmä varaava takka ja erillinen nopeasti lämmittävä kamina tms. voisi olla paras mahdollinen. Ehkä.
Kunnon makuupussit, niin pakkasellakin tarkenee (sanoo katkerana hän, joka meinattiin kaapata väkisin partioleirille, kun leireilivät kotitalon naapurissa).
pähkäilijä
Nyt voi mennä liian lennokkaaksi mutta toimiskohan etupesä varaavassa takassa? Eli tyyliin saunan kiuas jotka toimivat huonolla hyötysuhteella ja kuumilla savukaasuilla (poislukien joku Sydänkiuas tai Green flame) jolloin kiukaalla lämpenisi ensin huoneilma ja kiukaan jälkeen kaasut menisi varaavaan takkaan viilentyneinä kaasuina mutta vielä niin lämpiminä jotka kylmää kivikasaa lämmittäisivät tasaisemmin ja sitä vois silloin lämmittää pitempäänkin. Silloin takka lämpenisi hitaammin mutta olisi yöksikin varausta saatu aikaan.
Tai joku peltinen kiertoilmatakka ja sen jatkoksi muurattu kivinen kiertoilma "kesäpellillä". Kylmän mökin suhteen kuitenkin alussa saa olla reippaasti lämmitystehoa kun kaikki rakenteetkin ovat viileitä.
Varaava takka on onneton kylmän mökin lämmittäjä, tuollaisella
http://www.tulikivi.fi/tuotteet/TLU2637 ... leivinuuni
testasin kerran 45 neliön mökkiä lämmittää pakkasella, kuva kertokoon kaiken
ULKOLÄMPÖTILA SISÄLÄMPÖTILA TEHO
Lukemat on poltetut puukilot ja leivinuunin puolen mittarin lämmöt. Tehon laskin 75% hyötysuhteella poltettujen puukilojen mukaan.
EDIT - alhaalla juoksee tunnit eli lämmityssessio oli 3 vuorokauden mittainen ja puita paloi noin kilo tuntiin.
- Liitteet
- tuli_kivi.png (23.1 KiB) Katsottu 14773 kertaa
Minäkin ajattelin 40 vuotta että veteen ei kannata lämpöä varata kun sitä ei voi lämmittää kuumaksi. Mutta kun ajattelin ettei kukaan uuniaankaan yli 100 asteiseksi pinnasta lämmitä, ajattelin asian uudelleen. Se ettei vettä normaalipaineessa voi lämmittää yli 100 onkin sitten sen ainoa huono puoli. Kaikki muut ominaisuudet kivellä ovat huonompia.
Lämpö siirtyy siihen vain johtumalla jolloin sen lämpiämisaika on pitkä.
Lämpöä ei saa siitä irti kuin odottelemalla pinnan lämpiämistä. Tiiliä ei saa irrotettua ja siirrettyä toisiin huoneisiin.
Kovan pitkäaikaisen lämmityksen aikana on uunin rikkoutumisvaara.
Sen sisällä on kanavista koostuva hukkatila joka ei osallistu varaamiseen.
Korkean sisälämpötilan vuoksi savukaasut lähtee kuumina ja hyötysuhde on huono.
Siitä ei järkevällä tavalla saa lämmintä käyttövettä.
Veden kierrättäminen takassa yhdistää kummankin uunin ( tiilitakka / vesikattila ) huonot puolet.
Kiviuunia ei koskaan saa kuumennettuo läpikotaisin kuumaksi.
Missään muualla kuin omakotirakennuksissa lämpöä ei varata kiinteään aineeseen
Kaikissa olosuhteissa veden massa voi olla 1/5 kiven massasta. 5000 kg uunin voi korvata 1000 l säiliöllä.
Ei se vesivaraaja toimi kauaa, jos kämppä pääsee välillä menemään pakkasen puolelle (ja eteläisessä Suomessakin on joka talvi miinuskelejä) - tätä tilannettahan se alkuperäinen ongelma tarkoitti.
Käyttövettäkin lämmitetään vain sen verran, että saa astiat tiskattua ja naaman pestyä (partiolaisilla ei taida hampaiden pesuun tarttea lämmintä vettä, kun ei niillä kylmä vihlo hampaita...?)
Tässä muutama antiteesi Oppesin kommenttiin vesi vs,kivi,monet kerrat puitua mutta menköön vielä kerran,ollaan Oppesin kanssa tuolla jossain aiemmin sovittu,että kiistellään hyvässä toverihengessä
-Normaali varaavan uunin lämmitysaika on 1,5-2h.pitkäkö?
-Voihan sitä veden lämpenemistäkin joutua oottelemaan puupannussakin.
-Oikein tilaan valittua-ja mitoitettua kunnollista uunia ei lämmitetä ankarasti ja pitkäaikaisesti,homma on tosi pielessä jos näin tapahtuu.
-Uunin sisässä oleva tulipinta ei ole hukkatilaa vaan tuiki tärkeää lämmön varaamiseksi,puukattiloissakin on tulipintaa josta lämpö siirtyy veteen,onko se hukkatilaa?
-Hyötysuhde ei ole kiviuunissa ollenkaan huono(yleisesti hyvän varaavan uunin hyötysuhteena pidetään n.80%,ei vissiin ole ihan humpuukia,koska tuo lukuarvo esiintyy jatkuvasti tässä yhteydessä)).Savukaasulämmöissä päästään helposti alle 200 asteen,monessa puukattilassakin savukaasulämmöt huitelee 300-400 asteessa.
-Omakotitaloissa kiviuunit onkin omimmillaan,yksinkertaista,helppokäyttöistä,mitä luonnonmukaisinta ilman mitään kommervenkkejä ja sähköä.
-Kiviuunia ei tarviikaan saada läpikotaisin tasakuumaksi,suurin kuumuus on tulipesässä ja tuliputkessa,satoja asteita pienentyen sitämukaa kun kanava etenee,näinhän saadaan savukaasut jäähdytettyä tehokkaasti.Viileämpi kanavan loppuupää kykenee imuroimaan lämpöä jo haalenneista savukaasuista.
Vedellä on kiistattomat edut lämmitysjärjestelmissä ja lämmönsiirrossa,joita en mitenkään pyri kyseenalaistamaan.Mutta just omakotitaloissa varaavat uunit puolustaa hyvin paikkaansa yksinkertaisina, helppokäyttöisinä,taloudellisina ja kodikasta fiilistä tuottavina.
Viimeksi muokannut jarkkis, Ti Helmi 26, 2013 12:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
