Eivät ainakaan maininneet asiakaspalvelussa mitään mittarin lainasta, vain että lähettävät jonkun mittaamaan kolmen viikon sisään. Kysyin vielä että mitä tekevät ja pitäisikö silloin olla paikalla, niin en oikein saanut vastausta, soittavat kuulemma jos on tarve päästä sisälle. F-firman suurin ongelma on nähdäkseni että kaikki on ulkoistettu sille joka halvimmalla tekee, ja tekijöitä ei välttämättä ihan hirveästi kiinnosta. Tässä on oltu asiakkaita viime heinäkuusta lähtien ja pudotus alaspäin entisestä, pienestä paikallisesta sähköyhtiöstä on ollut aika suuri. Ennen asiat hoituivat yhdellä puhelinsoitolla, nyt joutuu vääntämään ja kampeamaan joka asiaa.
Suurimman osan aikaa olen mitannut kodinhoitohuoneen tai keittiön pistorasioista, ne kun ovat helposti käsillä. Olen pyrkinyt mittaamaan silloin kun näiden takana ei ole merkittävää kuormaa. Mittasin myös tuosta sulaketaulun pääkytkimeltä aivan samansuuntaisia lukemia.
Ilmeisesti yösähkö alkaa jossain kello 22 hujakoilla, kun sen jälkeen jännite tipahtaa merkittävimmin. Meillä ei siis ole yösähköä, pelkkä yleissähkö, mutta tuo on mittarilla havaittavissa. Ilmeisesti jossain linjan varrella on yösähköasiakkaita.
Olen myös kuorman kanssa huomannut sellaisen asian, että kun laittaa esim. liedestä levyn päälle, muiden vaiheiden jännite nousee hieman, muutamia voltteja. En tiedä onko tämä normaalia vai mittarin sekoilua, mutta tuota on tullut myös hieman ihmeteltyä.
Sähkön laatu, lähinnä jännitevaihtelut
mush
- Kotisivu: warister.com
Re: Sähkön laatu, lähinnä jännitevaihtelut
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
- vesahy
Näin tietysti on, mutta kuluttajaa kiinnostaa taas se sähkö, mitä pistorasiasta on saatavana. Mitä siinä välissä sitten on, sille kuluttaja ei voi oikeastaan mitään, paitsi tilata uudet kaapeloinnit. Muinaisilta fysiikan tunneilta muistan energian häviämättömyyden ja jos jännite johdoissa putoaa kovin paljon, niin silloin on syytä olla huolissaan, jossain jokin liitos tai johdonpätkä varmaan lämpiää.Kaapelimies kirjoitti:... sähköyhtiötä kun kiinnostaa sähkön laatu vain heidän toimituspisteeseensä asti...
Meillä vaihdettiin syksyllä ilmajohdot maakaapeliin ja alihankkija senkin teki. Kaksi miestä ajoi toistasataa kilometriä per sivu meille, vaikka toisen alihankkijan pakettiauto tikkaineen yöpyy ihan näköetäisyydellä. Kai se sitten kannattaa. Itse työ sujui todella hyvin ja kun on toimenpiteelle kiinteä hinta, niin edullisestikin. Kun piti vielä yhden tolpan harustuskin uusia. Toinen kaveri istui pylvään nokassa ja toinen hoiti puhumisen. Ja siivosivat jälkensä, veivät vanhat roinat mennessään.mush kirjoitti:F-firman suurin ongelma on nähdäkseni että kaikki on ulkoistettu sille joka halvimmalla tekee, ja tekijöitä ei välttämättä ihan hirveästi kiinnosta.
Järveläinen
Kuulostaa siltä, kuin nollajohtimessa olisi tarpeettoman paljon häviötä. Riippuuu tietysti vähän siitä, paljonko on muutama voltti. Tuossa käy siis niin, että hellan levy vetää nollaa kohti vaihejännitettä, jolloin se on tietysti kauempana kahdesta muusta vaiheesta. Ilmiön takana voi olla hapettunut liitos jossakin tai ehkä jopa todennäköisemmin vain liian ohut syöttöjohto liedelle.mush kirjoitti:Olen myös kuorman kanssa huomannut sellaisen asian, että kun laittaa esim. liedestä levyn päälle, muiden vaiheiden jännite nousee hieman, muutamia voltteja. En tiedä onko tämä normaalia vai mittarin sekoilua, mutta tuota on tullut myös hieman ihmeteltyä.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
mush
Tänään sitten soitti joku asiasta hieman tietävämpi Fortumin suunnasta. Eivät olleet tilanneet edes vielä mitään mittausta tai muutakaan.
Tuo etäluettava mittari pitää jotakin lokia myös jännitevaihteluista ja siellä oli nähtävissäkin alenemia (yllättäen se sitten ilmeisesti tomiikin jo, vaikka vasta viikko-kaksi sitten tuli lukemapyyntö). Ei saanut siellä päässä sanottua mitään arvoja, vaan kierteli ja kaarteli asian ympärillä (eli jäi vähän sellainen fiilis että "liian alhaalla" ollaan käyty). Asia kuitenkin menee siltä osin eteenpäin, jossa arvioidaan linjojen vahvistustarvetta.
Laatumittausta tarjottiin myös, mutta siinä menisi vielä viikkoja jos se asia nyt laitettaisiin eteenpäin. Tuo nyt on paranemaan päin muutenkin, kun ilmat ovat lämmenneet, joten sovittiin että palataan tältä osin syksyllä asiaan. Jos nyt tuovat mittarit jossain toukokuussa, niin tulokset ovat kovin erilaisia mitä ne olivat esim. kuukausi sitten.
mush
Päivitetään tätäkin asiaa tänne.
Lomilta palattaessa oli pihalle ilmestynyt kaapelikela. Tänään aamulla sitten saapuivat Eltelin kaverit ja vaihtoivat viisi tolpanväliä kaapelia. Vanha oli 16mm3 ja tilalle vaihtoivat 75mm3 kaapelin. Tämä viimeinen viisi tolpanväliä oli vanhaa, muu jo aiemmin uusittua tuhdimpaa kaapelia.
Linjan oikosulkuvirta parani 490A:iin (edellinen 304A), ei mitanneen kaverin mielestä vieläkään mikään hyvä tulos, mutta selkeästi parempi kuitenkin. Näin kesäiseen päiväsaikaan mitattuna kaikki jännitteet maata vasten iloisesti yli 230V ja vaiheiden välit yli 400V.
No nyt sitten odotellaan lämmityskautta ja katsotaan miten paljon tilane parani. Asiakin eteni tältä odin paljon odottamaani joutuisammin.
