Sähkön laatu, lähinnä jännitevaihtelut
mush
- Kotisivu: warister.com
Tässä asuessa on alkanut pikkuhiljaa häiritä jatkuva valojen kirkkauden vaihtelu. Tässä yhtenä päivänä huomasin, että hellalla paistaessa liesituulettimen kierrokset heijaa sen mukaan mitä liesitaso tekee (keraaminen taso pätkii valitusta tehosta riippuen tietyllä syklillä).
Otin tässä illalla halpismittarin käteen ja mittailin hieman, pistorasioista löytyi tilanteesta riippuen 214-230V. Mittasin vielä sulaketaululta lukemia, L3 pysyi melko vakaasti 230V, L1 ja L2 heilui tuossa 215-225V välillä. Mitään suurta kulutusta ei ole edes päällä, yhtä keittolevyä lukuun ottamatta.
Onko tällainen hyväksyttävää? Ilmalinja tulee tontille, tämä talo on linjan päässä. Ilmalinjan pituus on ehkä 1,5km, muutamia naapureita samassa linjassa.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
Re: Sähkön laatu, lähinnä jännitevaihtelut
Suotavaa olisi laittaa kaikki omille sulakkeilleen. Hellahan on 3-vaihe ja 16A takana. ( tuntuu, että hella on väärän sulakkeiden takana? ). Valot eriin, patterit eriin, PPK eriin (16A ) yms. Jos on jo noin, kannattaa käyttää sähköyhtiön miestä testailemassa.
Eiköhän tuo viellä säädetyissä rajoissa ole.
Muistelisin et vaatimus on +10% - -15% tuosta 230v nimellisjännitteestä ja saattoi viellä olla jonkun ajan keskiarvo.
Kannattanee paikalliselta energiantoimittajalta kysyä mut veikkaisin ettei tuo viellä ihmeitä toimempiteitä aiheuta.
Kaverillakin meni useempi vuosi ennenkuin tuli korjausta ja siellä sammui telkkari kun naapuri käynnisti koneitaan...
Arvelen kysyjällä olevan käytön mukavuus ja jännitevaihtelut kyseessä. Ilman muuta energiayhtiön / sähköyhtiön ukko mittaamaan, ei maksa mitään. YTuohan voi johtua vaikka mistä. Sähkökaapista _mittarista, sulakkeista, kaapeleista naapurista tai kuun asennosta.
mush
Mukavuusasia nimenomaan, jatkuva valojen välkyntä on alkanut olla jo häiritsevää.
Keskukset on uusittu tuossa syksyllä, silloin samalla mittari muutti pihalle omaan kaappiinsa ja viimeiseltä tolpalta talolle kaapeli kaivettiin maahan.
Tuo liesitaso taitaa olla kytketty niin, että levyt on jaettu kahden vaiheelle, eli kolmesta vaiheesta kaksi tasolle, yksi uunille. Eli yksi levy päällä rasittaa vain yhtä vaihetta.
Mutta jos tosiaan -15% on hyväksyttävää, niin aika huonosti saa asiat olla ennen kuin puututaan. Vaikka luulen kyllä että pari lämpöpatteria kuormaksi tuohon eiliseen tilanteeseen vielä lisää ja ollaan jo hyvin lähellä.
Muistelisin tuon keskuksen asentaneen sähkärin kyllä ihmetelleen linjan alhaista oikosulkuvirtaa. Pitääpä tarkistaa paljonko tuo oli, lappu pitäisi vielä olla tuolla mittarin luona. Mittarin vaihtaneet sähköyhtiön edustajat eivät kyllä muistaneet mainita mitään, mutta unohtui kyllä paljon muutakin mainita.
Jakeluyhtiö kun on mikä on ("iso F"), en jaksa uskoa kyllä että tekevät asialle mitään ennen kuin jotain suurempaa vahinkoa tapahtuu.
Välkyntä on yksi sähkön laatukriteeri ja eri asia kuin yli- ja alijännitteet. Samaten kolmivaihesähkön symmetria.
Halpismittarilla tehtyihin mittauksiin kannattaa suhtautua, semmoiset voi näyttää mitä sattuu kun mitattavana ei ole puhdasta siniaaltoa. Mutta kokonaisuus kuulostaa siltä, että rohkeasti vaan yhteyttä jakeluverkon haltijaan! Jos ei niille kukaan kerro, että sähkön laatu on heikkoa ja mahdollisesti alle normien, niin silloin ne ainakaan tee mitään.
Pikasilmäilyllä aika hyvä tietopaketti aiheesta: http://webhotel2.tut.fi/units/set/opetu ... o_julk.pdf
Tuossa kuvatuksessa näkyy miten sähköyhtiö säätää tai niin minä ainakin luulen eli jos tippuu niin pistetään lisää "hönkää".
Kuvassa todellista jännitettä 24h tästä hetkestä taaksepäin. Nuo pomput eivät johdu mitenkään täällä olevista kuormien kytkennöistä, ihan vain yleisistä muidenkin kuormituksista.
Omassa talossa vilkkumiset ja himmentymiset johtuvat/johtuivat oikeastaan omista piuhoista ja niiden riittämättömyyksistä. Vedenkeitin oli oikeastaan pahin. "Viaksi" paljastui 0,75mm2 jatkojohto, 1,5mm2 perässä
- Liitteet
- Elec_29_03_2013.jpg (13.63 KiB) Katsottu 10399 kertaa
mush
No sieltähän tuli hyvä dokumentti sähkön laatuun liittyen, kiitos. Pitääpä heti pyhien jälkeen ottaa yhteyttä Fortumille. Tein vielä tänään epätieteellisiä testejäni kun kulutusta oli vähän, oikeastaan isommista syöpöistä vain toinen ILP puhalteli pikkuteholla. Keittiön pistorasiasta lukemat 233V -> liesi päälle -> 223V.
Katsoin tuolta asnnuslapusta vielä, liittymän oikosulkuvirta mittakeskuksen vaihdon yhteydessä oli 304A. Ilmalinja on uusittu 90-luvulla.
Jonkun kannattais katella ilmalinjan taloliitoksessa, keskuksessa ja tällä välillä olevat ruuviliitokset läpi ja kiristellä kaikki. Jos on aikoinaan vedetty esim akkukoneella momenttiin niin siellä saattaa olla löystymistä.
Tai sitten kannatta ostaa kalliimpi mittari ja ilmottaa ilmiöstä sähköyhtiöön
- vesahy
Nousee muistin lokeroista mieleen 50-luvun loppu kun muutimme upouuteen rintamamiestaloon Turun Takakirveelle. Siellä sähkölinjat olivat niin onnettomat, että sähköä riitti juuri nippa nappa joka torppaan mutta mihinkään ei tarpeeksi. Esimerkiksi oikeata sähköhellaakaan meille ei saanut hankkia vaan jostain piti hankkia "tuunattu" malli, jossa keittolevyjen sijasta oli nestekaasupolttimet, uuni oli kyllä sitten sähköllä toimiva. Jääkaappi meille kyllä hankittiin ja se oli sen aikainen vastuskaappi, kompressorikäyttöiset olivat julman kalliita. Pyykki pestiin pulsaattorikoneella ja vesi lämmitettiin pannuhuoneessa Karkkivitosella, antrasiittia sai onneksi ilman säännöstelyä. Samantapaiset järjestelyt taisi olla joka torpassa ja silti valot välkkyivät ja vilkkuivat iltaisin. Moneen kertaan meilläkin kävi jokin sähkölaitoksen virkapukuinen tarkastaja, joka laski kaikki kulutuspisteet ja merkkasi ne vihkoonsa. Tarkastaja kävi aina päivisin, kun vanhemmat olivat töissä ja vain lapset olivat paikalla. Kerran tällainen tarkastaja näki autotallissa auton ja kun meillä itsellä ei ollut, niin kerroin ylpeänä, että se on tutun sedän, jolle talli on vuokrattu talveksi. Tarkastaja innostui kovasti ja kertoi, että vuokraus lisää jotain taksaa aika tavalla. Onneksi kerroin heti isälle ja hän tietenkin hermostui tosi perusteellisesti ja lähti asiaa selvittelemään. Isä joutui hiukan totuutta venyttämään, sillä talli oli tosiaan vuokrattu mutta neuvotteluiden jälkeen taksapäätös kumottiin. Eihän pimeässä tallissa kylmänä seisova auto mitään sähköä kuluta.
En enää muista milloin tilanne parani mutta ainakin silloin kun meille hankittiin telkkari 60-luvun alussa, niin alijännitteestä johtuvat häiriöt alkoivat olla harvinaisia.
mush
Soittelin asiasta Fortumille. Heidänkin koneelta näkyy kuulema pieniä katkoksia pien- ja keskijännitelinjoissa, jopa tunneittain, tämä on heidän mukaansa aivan normaalia.
Jänniteasian lupasivat tulla mittaamaan tässä jossain välissä. Saapas nähdä mitä meinaavat tehdä, vähän jäi sellainen kuva että tulevat nopeasti jossain välissä mittaamaan päiväsaikaan (jolloin jännite omillakin mittauksilla on iloisesti 233V). Alin itse mitattu on yhtenä iltana 204V.
Tässä meillä hieman hillitis vilkkumista kun vaihtoivat tolppamuuntajan takavuosian,nyt vaihtoivat tolppiin johtoja viimeviikolla,sa nähdä miten nyt toimii?
Jostain luinkin että nää nykylaitteet menee nopeesti piloille jos virta alkaa mennä polvilleen,virran kun kuuluisi olla elektroniikalle tasaista mitä se ei täälläkään ole,vuoden aikana saa parhaimmillaan itse rekisteröityä 10-50 katkosta että oikein on kellotkin jälessä,saati sitten pieniä heittoja.
Eikä olla edes missään Lapissa,ollan vaan Kymenlaaksonlinjan viimesiä lenkkejä mitä kiertää,siinä voi olla syy kun on pitkät linjat?
Jos on noin herkkiä laitteita niin kannattaa ostaa UPS- laite eteen. Sitten ei haittaa jännitteen vaihtelut eikä ukkoset (eillei tule täysosumaa).tessu kirjoitti:Tässä meillä hieman hillitis vilkkumista kun vaihtoivat tolppamuuntajan takavuosian,nyt vaihtoivat tolppiin johtoja viimeviikolla,sa nähdä miten nyt toimii?
Minulla on kaikkien tietokoneiden ja TV- aparaattien edessä UPS. Vaikka kaupungissa asunkin, niin täällä oli ilmajohdot. Nyt on johdot maanalla, joten UPS:ia ei välttämättä enää tarvitisisi.
Vaikka tälläinen: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... toimistoon
Tuokki
Kaapelimies
- Uusi jäsen
Kai F-firmalla on samanlainen palvelu kuin paikallisellakin, eli lainaan saa sähkönlaatumittarin joka töötätään pistorasiaan ja se loggaa sitten esim. vuorokauden ajalta mitä sieltä tulee (jännite, yliaallot jne)? Jos ei, joku paikallinen asiantunteva urakointiliike varmasti sellaisen kohtuurahalla vuokraa. Kun mittasit jännitteitä, niin mittasitko sähkötaululta pääkytkimeltä, vai mistä? Nimittäin, ettei pääse talon oma kaapelointi häiritsemään tulosta, sähköyhtiötä kun kiinnostaa sähkön laatu vain heidän toimituspisteeseensä asti...mush kirjoitti:Jänniteasian lupasivat tulla mittaamaan tässä jossain välissä. Saapas nähdä mitä meinaavat tehdä, vähän jäi sellainen kuva että tulevat nopeasti jossain välissä mittaamaan päiväsaikaan (jolloin jännite omillakin mittauksilla on iloisesti 233V). Alin itse mitattu on yhtenä iltana 204V.
