Laatan särkemisen jälkeen vaimo ja muutama kaveri+sukulainen urakoivat kaikki laatan kappaleet ulos kellarista. Iso homma, kun laatta ei ollut ihan sitä piirrustusten mukaista 8cm, vaan jotain 5 ja 25cm väliltä. Reilut 12m3 sitä taisi tulla lopulta. Laitettiin Sortit säkkeihin joka oli muuten hyvä palvelu, mutta se niiden käyttämä kuljetuspalvelu vähän sakkaa. Ei kannata ihan sokeasti uskoa että saavat haettua niitä säkkejä muualta kuin kadunvarresta aurinkoisena kesäpäivänä... Jos kuormuri olisi kunnossa, siinä olisi kääntyvät peilit ja kuski uskaltaisi ajaa 3.5m leveästä portista sisään niin ihan hyvä. Nyt piti tilata Tapiolan lämpö hiioppaamaan säkin tien varteen. No, tuli sekin hoidettua.
Pidettiin sitten talkoot. Iso kattila hernekeittoa, ruisleipää, keksiä jne. Ja kaljaa, toki. Talkooporukkaa tuli kymmenisen henkeä ja osa oli koko päivän, osa tunnin. Saa kyllä olle iloinen ja ylpeä tuollaisita kavereista! Hommat joutui ja hiekkaa kulkeutui kymmenisen kuutiota autotallin taakse odottamaan tulevia projekteja. Viikolla vaimo kaivoi kavereiden avustamana ja itse tein pari iltaa... Työpäivän päälle 100x12litraa sangoissa korvaa hyvin kahvakuulatreenin. Arviolta 13-14m3 hiekkaa kaiken kaikkiaan.
Tilanne kellarissa nyt se, että kaikki tilat on kaivettu anturan alareunaan saakka. Toki siellä saa vielä savea oikoa ja ämpäreitä täytellä, mutta isoin homma on takanapäin. Bauhaussista tarttui mukaan tasolaser ja sen kanssa pitäisi nyt juosta kellaria läpi ja oikoa&tasoitella. Tuohon päälle sitten vähän soraa että tulee fuktisoleille+EPS hyvä pohja. Putkisuunnitelmaan pitäisi päästä kiinni ensi viikolla, eli paikat kurasyöpölle ja lattiakaivoille khh ja kph. Keittiön viemärin uudelleen linjaus ja vessojen viemäreiden uusiminen. Kaivaessa löytyi sitten vanhoja viemäriputkia useampia. "Paras" löytö oli kellarin portaikon sadevesikaivo joka meni kellarin käytöstä poistettuun lattiakaivoon (valettu päälle..) josta vanha betoniputki oli mennyt vanhaan pohjaviemäriin. Tuo viemäri vain oli vaihdettu 1970 ja silloin putki on "unohtunut". Eli sadevedet meni meidän tulevan olohuoneen laatan alle! 43,5 vuotta... Kaivaessa sieltä tuli vettä vastaaan, mutta nyt se vesi on kadonnut. Ihmekös tuo, ei ole satanut. Huvitti että taloon on tehty salaojaremontti, mutta samalla osa sadevesistä vedetään suoraan talon alle. Ei mennyt kaivaminen ihan hukkaan!
Remonttimessuilta tarttui mukaan lattialämmitysdiili. Eli nyt ponnistellaan siihen välitavoitteeseen että kellari on asennuskunnossa ystävänpäivään mennessä. Sitten valu.
Hormikartoitus tehty myös, Helsingin hormitekniikka hoiti homman hyvin. Ensimmäisellä kerralla tutka hajosi, mutta tekivät loppuun seuraavana (työ)päivänä. Yhtä hormia hieman etsittiin, mutta nyt on kaikki hallussa. Valua varten alkaa nyt kiinnostaa uusien reikien teko seinään, varsinkin kph/sauna osalta. Ja vanhat reiät umpeen myös. Aion käyttää sieltä kellarista aiemmin uloskannettuja betonitiiliä tässä uudelleen, kierrätystä. Haasteena on, ettei ko. ovien alla ole anturaa, eli sellaisen pätkän joutuu valamaan ensin että pääsee päälle muuraamaan. Ajattelin porata vähän harjateräksiä seiniin ensin että valettu kimpale on sitten oikeasti ankkuroitu seiniin. Rakennesuunnittelijaa joutuu vaivaamaan uusien reikien ja vanhojen avaamisen kanssa, yksi mielipide oli tosin ettei nuo "väliseinät" mitään kanna kun kuormat tulee ulkoseiniltä alas, mutta varmistetaan..
Olen pikkuhiljaa mallintanut tätä myös omaksi iloksi. Suunnitelmia on kiva katsella 3D mallista ja tuossa on myös hyvä visualisoida omia ajatuksia rakenteista jne.
Nyt siis mittaillaan lattian tulevaa korkoa (anturan päälle 25mm EPS + 60/80mm valu). Laserilla suoraan. Anturaa valaen, uutta oviaukkoa seinään, vanhaa umpeen, viemärit vaihtoon, raudoitusverkkoa kaupasta... Ei tässä tekeminen ihan heti lopu kesken. Töissäkin pitää joskus käydä ja on sekin mukavaa että lapset vielä tunnistavat.
Onneksi lunta ei ole pahemmin näkynyt.
t.Ville
Tuolla oikeassa kulmassa on ihan kuivaa, samaten tuosta vasemmasta reunasta eteenpäin. Eli parin metrin matkalta tuo tulee. Tuolla seinustalla on viemärit, vesijohto sekä maalämpökaivo. Maalämpökaivoa porattaessa vettä tuli ihan reilusti, joten yksi vaihtoehto voisi olla että on vettä siltä ajalta..? Ei sen silti sisään pitäisi tulla.
