Öljylämmitys ja shunttiventtiilin säädöt ylösalaisin:)
borabora
Re: Öljylämmitys ja shunttiventtiilin säädöt ylösalaisin:)
Viesti Kirjoittaja borabora »
Tässä talossa on niin massiviset patterit, että huoneet lämpiävät 40 asteisella kiertovedelläkin. Kuinka hirveästi öljyä noin kuuma kiertovesi kuluttakaan...Kiitos neuvoista! Käyn pannuhuoneessa iltapäivällä ja kokeilen muuttaa lukemia. Tuo valitsin, missä kiekko on Aut-asennossa; näkyykö siinä mikä olisi manuaalivalinta?
Maatilallinen
Ei se öljynkulutusta suoranaisesti lisää jos pattereissa on termostaatit ja huonelämpötila pysyy samana. Energia kun ei häviä mihinkään. Putkistojen lämpöhäviöt lisääntyvät, mutta jos putket on talon sisällä niin silloin niistäkin tulee lämpö hyötykäyttöön, eli ei sitä öljyä välttämättä kovin paljon ole "ylimääräistä" kulunut.
Siinä valitsimessa ne kaksi viimeistä - ja | merkit voisivat olla manuaalisia täysin kiinni / auki asentoja, voit kokeilla niitä. Tarkasta se sulake uudelleen ja kun muutat säätöjä niin mene katsomaan heti sen jälkeen tuota säätöventtiiliä, että säätääkö se ja liikkuuko kara?
Nupi
Viesti Kirjoittaja Nupi »
Minkäs ikäinen öljykattila on kyseessä? Vanha raato joka käy koko ajan kun verkostossa on 70c vettä vie öljyä ihan julmetusti. Jos Oumanni ei ala toimiin kannattaa nypätä se shuntista irti ja säädellä käsin samalla, selviää liikkuuko shuntti.
borabora
^Kattila on vuodelta 2002 ja öljypoltin 2004 ja lisäksi senjälkeen olen ostanut kaksi öljypumppua. Luulisin, että sen systeemin pitäisi toimia ihan hyvin.
Tutkin tuota sulaketta ja kyllä se ehjältä näyttää. Kääntelin tuota oikeassa yläkulmassa olevaa kiekkoa niin, että nollan ulkolämpötilassa kiertoveden lämpötila olisi 40 astetta. Ainakin shuntista kuului aika kovaääninen rapsahdus silloin, joten johonkin se kiekon kääntely vaikutti. Ja älkää sitten liikaa naurako näille kuvailuille:)
Nupi
Kääntele edes takaisin ja katto liikkuuko se shuntin kara. Laitteistohan ihan hyvä kun se on noinkin uusi niin kattele Oumanni 800btä. Torista Huudossa tai tukusta jos saat niin ei paljon maksa ja sisäanturi siihen. Onhan kiertovesipumppu tältä vuosituhannelta?
borabora
^^ Noiden yllä kuvailemieni muutosten jälkeen tippui kiertoveden lämpötila 45 asteeseen ja ulkona on kuusi astetta pakkasta. Eikös tuo laskenut nyt liikaa? Olen niin väsynyt tähän huolehtimiseen, että taidan taipua lvi-miehen apuun:) Patterikiertoon lähtevän putken alla on toinen putki, jossa kiertää ihan tulikuuma vesi. Käden polttaa jos siihen koskee. En ymmärrä miten se voi olla niin kuumaa, koska kattilan ternostaatti on säädetty 70 asteeseen ja se näytti nyt olevan 66 astetta. Miten siellä voisi olla sitä kuumempaa vettä? Voiko se alkaa jopa kiehumaan?
Puulämmittäjä
Se käteen tuntuva "tulikuuma putki" saattaa olla lämpimän käyttöveden putki. Sitähän ohjaa talossasi se toinen säädin Ouman. Miten lienee sen pyyntöarvo valittu. Tarkastappas se. Hyvä arvo on 55 astetta. Billman säädin tuntuu olevan täysin kunnossa. Luottaisin siihen "kun pukki sarviinsa". Luotettavampi toiminen kun nykyaikaiset "hituvirralla" toimivat säätimet. Säätöasentokin näyttää olevan aivan oikein siis 0/ 50. Vasemmalla alhaalla olevan napin kohta pitäisi olla asennossa aut. Sekä vasemmalla ylhäällä olevan napin kohtaa 0 pitäisi olla sinisen neliön kohdalla. Silloin Billman alkaa säätelemään ja liikuttelemaan säätöventtiiliä joka sekin tuntuu olevan kunnossa. Sitten vielä sananen siitä kattilan lämmöstä. Kattilatermostaatin normaali asettelu on 80 astetta. Pienempi lukema saattaa kondensoida vettä piipun seinämiin. Vesi kondensoituu liian kylmistä savukaasuista. Onko mittari savukanavassa josta voi savukaasun lämpöä tarkkailla. Pitäisi olla yli 150 astetta mutta ei kuitenkaan kuumempaa kun 180 astetta. Kattila ei ala kiehumaan. Siitä pitää huolen kattilatermostaatti.
Asennossa 80 poltin käynnistyy kun lämpö kattilassa on saavuttanut arvon 74 astetta. Lämmön noustua siihen pyydettyyn 80 poltin sammuu jne. Ehtisitkö vielä katsomaan mikä onkaan kattilasi nimi. Siitäkin voisin muutaman arvion antaa. Mainitsit että tilaat LVI-miehen. Äläpä vielä hätäile. Eiköhän me saada näinkin nämä perusasiat kuntoon. Mitään vuotojahan ei ole ja laitteet tuntuvat tottelevan annettuja vihjeitä.
Maatilallinen
borabora kirjoitti:^^ Noiden yllä kuvailemieni muutosten jälkeen tippui kiertoveden lämpötila 45 asteeseen ja ulkona on kuusi astetta pakkasta. Eikös tuo laskenut nyt liikaa? Olen niin väsynyt tähän huolehtimiseen, että taidan taipua lvi-miehen apuun:) Patterikiertoon lähtevän putken alla on toinen putki, jossa kiertää ihan tulikuuma vesi. Käden polttaa jos siihen koskee. En ymmärrä miten se voi olla niin kuumaa, koska kattilan ternostaatti on säädetty 70 asteeseen ja se näytti nyt olevan 66 astetta. Miten siellä voisi olla sitä kuumempaa vettä? Voiko se alkaa jopa kiehumaan?
Jos tippui liikaa niin käännä vähän isommalle :-D
70 astetta polttaa kyllä kättä helposti. Missään ei voi olla kattilavettä kuumempaa vettä, eikä vesi voi alkaa kiehumaan. Paineenalainen järjestelmä kiehuu vasta yli 120 asteessa ja kattilatermostaatin ylilämpösuoja pysäyttää polttimen mikäli termostaatti pettää ja poltin ei pysähdy normaalissa asetusarvossaan.
Käyttöveden säädin näkyy olevan 55 asteiseksi asetettu.
Puulämmittäjä
Palataampa siihen kuuman putken viereen vielä hetkeksi. Laitetaan mietintämyssy päähän ja istutaan alas. Mikäs onkaan lämmityskeskuksen, siis kattilahuoneen tarkoitus? Eikös kattilan tai muunkin lämmitysvaihtoehdon tarkoitus ole pääsääntöisesti lämmittää koko kiinteistöä eikä vaan sitä tilaa jossa lämmityslaite on. Huomioikaa itse kukin tämä asia. Lähes poikkeuksetta on kattilahuoneissa lämmitysputket kuten myös lämpimän käyttöveden putket eristämättä. Ne kupariputket ovat suurimmat lämmön hukkaajat. Lämpö "karkaa" kattilahuoneen lämmitykseen. Teollisuudessa eristetään kaikki lämmitysputket välittömästi putkityön valmistumisen jälkeen. Kotikiinteistöissä unohdetaan tämä perusasia. LVI-miehet eivät ole eristäjiä. Heidän "rooli" loppuu kun on putket asennettu ja saatu vedet sisälle, lämmityspäälle. Kiinteistön omistajan asia on hoitaa eristystyö joko itse tehden tai pyytäen eristysfirman se tekemään. Eristystyöhön kuuluu myös venttiileiden eristys. Olohuone on valmis kun lattia ja seinäpinnoitteet ovat kunnossa. Kattilahuone on valmis vasta kun eristystyöt on tehty. Olen käynyt kattilahuoneessa jossa oli lämpöä lähes 50 astetta, 40 astetta on yleensä vakiolämpö. Kattilahuoneen eristystyöhön kuuluu myös kattilan ulkopuolinen lisäeristys. Jos kaikki putket on eristetty normaali kattilahuoneen lämpötila on sama kun muissakin talon huoneissa, siis 20 asteen seutuvilla. Aina ihmetellään öljyn tai puun kulutusta. Asian parannuskorjaus pitää aloittaa kattilahuoneesta. On hassua että vähennetään huonelämpö esim. 19 asteeseen ja samalla kattilahuoneessa lämpötila 40 astetta. Siellähän ei yleensä kukaan yötään vietä. Se kustannus joka menee putkien eristämiseen säästyy jo ensimmäisenä talvikautena. LVI-kaupasta löytyy sopivat eristeet ja tarvittaessa myös eristystyön tekijät. Putkien eristys on juuri valmistuvien omakotitalojen kuten myös ns. "rintamamiestalojen" kattilahuoneiden viimeinen työ. Rintamamiestaloon muuttajat alkavat yleensä ensiksi "remppaamaan" niitä asumishuoneita. Kuitenkin talon vesikatto ja lämmitysjärjestelmän kunnostus pitäisi ensin kunnostaa. Sieltä niitä "saneeraus euroja" säästyy muuhun tarpeelliseen. On harmillista jos jo kuntoon saatu lattia tai seinä pitää purkaa sen takia että lämmitysputkien korjaus sen vaatii. "Aatteleppas ite" sanoi Jope Ruonansuu.
borabora
^Olet varmaan aivan oikeassa tuossa eristysasiassa! Minulla on nyt toistaiseksi tilanne rauhallinen pannuhuoneessa:) Kiertoveden lämpötila on 55 astetta ja se tuntuu ihan sopivalta. No, eiköhän sitä taas pian tule uutta akuuttia murehtimisen aihetta jostain päin taloa. Paljon kiitoksia jokaiselle vastaajalle optimistisesta asenteesta!
Puulämmittäjä
No hyvä juttu. Teitkö kaikki säädöt kuten aiemmin neuvottiin. Patterikiertoon lähtevän veden lämpö on nyt aivan asteelleen oikein. Seuraappa nyt kun ulkoilmalämpötilat vaihtelee miten tarkasti säätö pysyy mukana. Jos ehdit kerrothan meille taustoilla oleville myös havaintosi. Oliko niin että vasemmalla alhaalla oleva nappi ei ollut aut asennossa. Ja mikä oli oikealla ylhäällä olevan säädön kohta, se joka on nyt 0/50. Laitoitko myös kattilan lämmön asentoon 80 astetta. Kuten aiemmin mainitsin Billman säädin on hyvä laite, on paljon käytetty teollisuuden rakennusten lämmönjakohuoneissa.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Sillompa taas muuttuukin tilanne jos on kattilahuone kokonaan kylmässä kellarissa missä ei oo muita lämmönluovuttajia,ei meilläkään ennenvanhaan ollu putket juuri senvuoksi eristettyjä että oli pysy ees kellari plussanpuolella,kellari kun oli VAIN kellari ei muuta.
Sittemmin kun kellariin tuli muutakin niin tuli myös pattereita ja eristyksetkin,mutta viileetä on vieläkin kovienpakkasten jälkee että saa se kattila hieman ympäristöäkin lämmittää,paikat kun on kaikilla erilaiset
