Öljylämmitys ja shunttiventtiilin säädöt ylösalaisin:)
Osaako kukaan antaa minkäänlaista järkevää ohjetta tumpelolle naiselle? Vanha Ouman (700 ?) sirisee seinällä, joten oletan, että se säätelee pattereihin menevän kiertoveden lämpötilan. Viime viikolla 25 asteen pakkasella menovesi oli 35 astetta ja nyt plusasteilla polttavan kuumaa. Talossa on vanhat kolminkertaiset rautapatterit, joten pakkasillakin oli kohtuulämmintä. Ouman siis toimii, mutta täydellisen väärin. En näe etupaneelissa mitään säätönappuloita enkä ymmärrä miten systeemin saisi käsisäädölle. Pystyykö tuota Oumania ohittamaan jotenkin? En nyt raskisi ostaa uutta kallista Oumania, jonka lvi-mies minulle varmasti haluaa myydä:)
Re: Öljylämmitys ja shunttiventtiilin säädöt ylösalaisin:)
Hmmm... Naiset ei oletusarvoisesti ole yhtään sen tumpelompia kuin miehetkään
Mutta tuon ongelman juurille pääsemiseksi auttaisi kyllä vaikkapa kuva tuosta kokonaisuudesta liitettynä postaukseen.
Yritän ottaa kuvan. Ongelmana on valon vähyys. Kiitos kommentista!
Uudemmissa Oumaneissa on pyörimissuunta vaihdettavissa kytkimellä, ettei olisi lipsahtanut väärään asentoon? Googlesta löytyi jokusia käyttöohjeita, mutta laitteen tarkka tyyppimerkintä pitäisi tietää.
Kari
Kokeilen lähettää muutaman kuvan ongelmaani liittyen. Katsotaan tästä putkihässäkästä jotain selvää:)
Tuo toisen kuvan Ouman on käsittääkseni käyttöveden säädin ja ei liity patterikiertoon. Mitä tulee noihin muihin niin ovat avaruusajan tekniikkaa... Ihan sieltä alkupuolelta ;-) Onko kukaan nähnyt moisia aiemmin?
Ekassa kuvassa vaikuttaisi kumminki olevan varsinainen säätöventtiili. Jos siellä päällä olevassa laatikossa ei mitään vipua tms. ole niin käsisäätö mahdollisuus puuttuu. Tietysti voi ottaa automatiikan pois ja säätää kiertoveden lämmön manuaalisesti mikäli patteriventtiilit toimii.
Puulämmittäjä
Oliskohan sittenkin niin että tuo Ouman säätääkin lämmintä käyttövettä ja Neliön mallinen laatikko jonka ovi on auki säätää sitä patteriverkon veden lämpöä. Lukeeko etulevyssä Billman. Saisitko molempien laatikoiden asteikoista tarkemman "naamakuvan". Kuvista selviää tarkemmin niiden toiminnot.
- Maatilallinen
Billman Variator CVC on tuo säädin joka ohjaa patteriverkoston veden lämpötilaa, Ouman on käyttöveden lämpötilan säätöä varten.
Vasemmalla ylhäällä taisi olla suuntaissiirto jossa pitäisi olla arvot -5 ... +5 , eli tämä nostaa / laskee menoveden lämpötilaa kaikissa ulkolämpötiloissa tuon 5 astetta. Nyt siinä näyttäisi olevan pari astetta plussaa.
Sitten yläoikealta valitaan käyrä, eli nupissa näkyy menoveden lämpötilat ja ylhäällä sitten ulkolämpötilat. Nuppia kääntämällä voidaan asettaa menoveden lämpötilat eri ulkolämpötiloissa, tällähetkellä nollassa menee 58 astetta ja vielä pari astetta suuntaissiirrosta eli 60 astetta pitäisi suunnilleen olla.
Sitten tuo alin. Se ehkä oli toimintatila, asennot automaatti, nolla ja sitten täysin auki / täysin kiinni. Tästä en mene takuuseen, mutta kokeilemalla sen pitäisi selvitä.
Näissä ei turhia elektroniikkoja ole, säätövastusten ja jonkinlaisen tasapainoreleen avulla toimivat, joka sitten ajelee moottoria jompaan kumpaan suuntaan tarvittaessa. Toimiiko säätöventtiili, reagoiko säätö normaalisti jos muuttelet asetusarvoja?
Voisiko olla, että jostain syystä säätöventtiili jumittaa eikä avaudu riittävästi, ja siksi pakkasella verkoston vesi jäähtyi. Tai sitten tuossa Billmanissa on jotain vikaa. Jos säätöventtiili toimii niin tilalle voi asentaa Ouman EH-201L tai 203 säätimen johon saa samaan myös käyttöveden säädön.
Jos kokeilet tuon vasemman alanupin kahta viimeistä asentoa, ajaako säätöventtiili itsensä täysin auki ja kiinni? Entä jos muuttelet reilulla kädellä asetusarvoja, tapahtuuko sama tulos? Säätöventtiilin kara näyttää kyllä puhtaalta, siinä ei pitäisi olla ongelmaa.
Näyttäisi ilmeisesti hälytyskeskuskin olevan, ja oikein sähköinen säätö käyttövedelle, hyvin on automatisoitu kattilalaitos
Puulämmittäjä
Mitäpä jos aluksi kokeilisit kääntää tuon Billmannin oikeassa yläkulmassa olevasta nupista niin että taulukon 0 ja asteikon luku 50 olisivat keskenään kohdakkain. Mainittu asento on yleinen hyväksi havaittu kiertoveden lämpötila. Eli ulkoilman lämpötilan ollessa 0 lähtee patteriverkostoon +50 asteinen vesi. Kun taas pakkanen kiristyy arvoon -10 astetta menee patterikiertoon +60 asteinen vesi. Ja vielä toisinpäin. Ulkoilman lämpötila +10 astetta lähtee patteriverkostoon lämpöä +40 asteen verran. jne. Rautalankamalli on näin.Katso ulkoilman pakkaslukema ja lisää luku 50 siitä saat patteriverkostoon lähtevän veden sopivan lämpötilan. Jos säädin on kunnossa niin homma hoituu oikein joka ulkolämpötilassa kun vaan tuon alkuasettelun oiken tekee siis 0/50
Paljon kiitoksia teille taitaville ja tietäville! Olen asunut tässä talossa yhdeksän vuotta. Öljypoltinhuoltoon on mennyt aika paljon rahaa, koska lähin huolto on 55 km:n päässä. Huoltomies on tänä aikana myynyt minulle uuden öljypolttimen ja kaksi öljypumppua. Syksyllä tuli taas öljypumppuun samantapaista vikaa kuin aiemminkin ja pyysin erästä ystävääni katsomaan sitä. Hän purki nuo "rikkinäiset" öljypumput, puhdisti ne, ja nyt ne toimii moitteetta.Käyttämäni öljypoltinhuolto siis mieluimmin myy uuden tuotteen kuin käyttää aikaa puhdistukseen. Tähän shuntin säätöihin ystäväni keksi, että Billmanista oli pieni sulake palanut ja sen hän vaihtoi, mutta se ei muuttanut menoveden lämpötilaa. Voisiko olla, että se palanut sulake on kuitenkin jotenkin sekottanut säädöt, sillä noihin säätönappuloihin ei ole kukaan koskenut? Tutkin tilannetta teidän ohjeittenne avulla. Paljon kiitoksia vielä jokaisesta kommentista<3
Puulämmittäjä
Tarkasta onko se pieni sulake taas viallinen. Sulakkeen viottuminen ei sotke säätöjä nehän ovat mekaanisia, käsin aseteltavia. Jos sulake on viallinen kannattaa pyytää sähkömies paikalle, hän voi katsoa että onko sulake "oikean kokoinen" siis sähköisesti ei ulkomuodoltaan. Samalla hänelle voi vinkata että onko säädin muuten sähköisesti kunnossa. Jos venttiilin kääntö rasittaa säädintä niin paljon ettei sulake kestä on vika säätöventtiilissä. On siis jumissa, eli on ollut liian kauan samassa asennossa. Vaihtoehtoja kaksi. Joko venttiilin purkaminen ja putsaus tai parempi vaihtoehto LVI-mies vaihtamaan säätöventtiilin uudeksi. Kerrotko missä asennossa oli se oikean yläkulman säädin.
Siis noihin säätöihin ei ole kukaan koskenut "mekaanisesti" yhdeksään vuoteen. Oikeassa yläkulmassa on säädöt mielestäni oikein. Eli nollalämpötilassa kiekko on 58 asteessa ja -18 pakkasessa kiekko on 75 asteessa. Nyt kolmen asteen pakkasessa pattereihin menee 70 asteista vettä kiertoon.
Aika hurrjia arvoja. Pienempikin voisi riittää, riippuen pattereista tietenkin...borabora kirjoitti:Siis noihin säätöihin ei ole kukaan koskenut "mekaanisesti" yhdeksään vuoteen. Oikeassa yläkulmassa on säädöt mielestäni oikein. Eli nollalämpötilassa kiekko on 58 asteessa ja -18 pakkasessa kiekko on 75 asteessa. Nyt kolmen asteen pakkasessa pattereihin menee 70 asteista vettä kiertoon.
Mutta jos pakkasella vesi ei ole kuumentunut, niin v-o-i-s-i olla tuon säätöventtiilin kara jumittunut ja /ei aukea enempää/liiku ollenkaan - patterit viilenee pakkasella - ja kiertoveden lämpö laskee. Plussalla sitten venttiilin asento on samassa ja kiertoveden lämpö nousee kun ei ole patereissa lämpökuormaa - ja on polttavan kuumaa näpeille.
Luulen.
Lisään vielä pari uutta kuvaa tuosta aataminaikaisesta säätövempeleestä:)
- Maatilallinen
Tarkasta tosiaan, ettei se sulake ole nyt palanut taas uudelleen. Menoveden lämpötilasta sen verran, että itselläni menee nollassa muistaakseni 62 ja -20 pakkasella reilusti yli 70, olikohan 78 astetta, jotta pysyy hyvin lämpö talossa. Ei siihen aina pienemmät lämmöt riitä, jos on rakennuksessa suurempaa lämpöhäviötä tai patterien pinta-ala pienempi, verkoston säädöt "tiukalla" eli virtaama pieni jne...
Öljykattilasta irtoaa kuumaakin vettä, joten ei haittaa, jos lämpötila sisällä on hyvä ja pysyy tasaisena niin silloin menoveden lämpötila on kunnossa. Nyt pitäisi olla n. 60 asteista vettä menossa pattereille, eli ei toimi säätö.
Onko säätöventtiili jumissa, liikkuuko se jos kokeilet vaikka kääntää tuon suuntaissiirron -5 kohtaan niin säätöventtiilin pitäisi vähintäänkin silloin alkaa säätämään ja menoveden lämpötilan laskea? Ja sitten vastakkaiseen suuntaan eli +5 niin silloin pitäisi taas alkaa säätämään ja lämpötilan nousta.
Saatko säädettyä venttiiliä käsin?
