Vesikiertoinen lattialämmitys?
rintsikan repijä
Re: Vesikiertoinen lattialämmitys?
Kipsi on ihan yleinen ja hyvä tapa toteuttaa tuo lattialämpö, yksi vaihtoehto on kipsisoiro ratkaisu joka on hieman työläämpi mutta halpa vaihtoehto.
Lämmönluovutuslevyt on näppärä ja toimiva tapa tehdä myös, yhtä kallis tosin kuin kipsivalu.
Sitten on olemassa köyhänmiehen ratkaisu, vedetään putket harvalaudoituksen väliin ja niitataan päälle ensin alumiinifolio, sitten levy/lattia, tiedän tällaisenkin ratkaisun ja toimii kuulemma hyvin sekin.
Todellisuudessa se lämpö nousee aina ylöspäin oli siellä lattiassa mitä tahansa, se on eriasia kuinka tasaisesti se lämmittää ja kuinka hyvin reagoi säätöön..betoni tietysti varaakin lämpöä.
Paljonko kipsivalusta tulee kosteutta, uskaltaako tehdä noin isoa alaa jos on eristeet seinässä, varmaan ainakin pitäs ollajoku paperi edess ettei suoraan ekovillat ime tuota?
Joku veden erotin joka poistaisi kosteutta ilmasta, tarvitaanko tälläinen?
Khyron
Paljon. Muistaakseni noin vuorokauteen ei saanu edes tuuletella et kerkii kovettumaan kunnolla. Mutta aika nopeesti se suurin kosteus hävis. Ja kipsivaluun saa laittaa aika nopeesti lattialämmityksen päälle. Meillä kesti hiukan aikaa ennen kun saatiin lämmitys, mut oli muutama kosteudenpoistaja pöhisemässä ni ei tarvinnu taivaantuuliin tuulettaa kosteutta ja lämpöä.zoxe kirjoitti:Paljonko kipsivalusta tulee kosteutta, uskaltaako tehdä noin isoa alaa jos on eristeet seinässä, varmaan ainakin pitäs ollajoku paperi edess ettei suoraan ekovillat ime tuota?
Kylppärit/saunan yms. lattian teen tuosta, mutta uskaltaako vetää koko alakertaa kun silloin on yli 100neliöö, eli onko liikaa kosteutta rakenteille ja eristeille?
Mitäs sitten jos (kun...) esim. astianpesukone laskee alleen. Voi tulla melkoinen pöly asuntoon kun tuota kipsivalua puretaan. lämmönluovutuslevyillä tehtynä purkaminen on paljon helpompi ja samat alumiinilevyt voi laittaa uudelleen.
Eikai vesi nyt siihen kipsiin imeydy, eikös se kipsi kuitenkin ole aikas kovaan. Itse ajattelin kylppäriin ja kodinhoitohuoneeseen vetää laatat, tietty sinne voisi vetää veden eristeen pesukoneiden kohdalle.
Khyron
No ne vedet lurahtaa kaivon kautta viemäriin(no ok, tällä hetkellä vaan talliin kun putket ei o yhdistetty viemäriin). En kuitenkaan usko et toi pöly olis vesivahingossa se suurin ongelma.Kulju kirjoitti:Mitäs sitten jos (kun...) esim. astianpesukone laskee alleen. Voi tulla melkoinen pöly asuntoon kun tuota kipsivalua puretaan. lämmönluovutuslevyillä tehtynä purkaminen on paljon helpompi ja samat alumiinilevyt voi laittaa uudelleen.
Valun paksuus on n.50mm ka tuli maksamaan vähän vajaa 2000€ Laskeskelin vähän myös soirojen laittoa ja täytevaluja, niin en millään muodolla olisi siihen alkanut näin isossa neliö määrässä, pienemmät kyllä olen niin tehnyt.Nihan kirjoitti:Kuinka paksu valu tuli? Voisitko hieman avata millaisista hinnoista puhutaan näissä kipsivaluissa.rak46 kirjoitti:Meillä tuli vasojen päälle 15mm kipsi, siihen putket ja valu. Kovuushan on tuossa k30, joten on todella jämäkkää
Tuliko kosteudesta ongelmia? Siis tuliko sitä paljon?
Kyllähän sitä kosteutta tuli aikalailla, mutta en sitä ongelmana nähnyt, ikkunaa auki ja puhallin puhaltamaan. Meillä kuivui viikon ilman lattialämpöä ja silloin ei kosteutta huomannutkaan, mutta sen jälkeen laitettiin lattialämpö päälle, niin muuttui trooppiseksi ilma. Jos on tiivis rakenne niin kyllä se kosteus poistuu haluttua reittiä pitkin pois, eikä mene eristeisiin.zoxe kirjoitti:Tuliko kosteudesta ongelmia? Siis tuliko sitä paljon?
Eli tuo tekisi ilmeisesti jotain vajaa 50e/m2 eli 10e/cm/m2. Saneerauksessa tuosta saa varmaan vielä työn osuuden kotitalousvähennykseen. Vaikuttaa kyllä aika hyvältä systeemiltä verrattuna kipsilevyjen kanssa palasteluun.rak46 kirjoitti: Valun paksuus on n.50mm ka tuli maksamaan vähän vajaa 2000€ Laskeskelin vähän myös soirojen laittoa ja täytevaluja, niin en millään muodolla olisi siihen alkanut näin isossa neliö määrässä, pienemmät kyllä olen niin tehnyt.
Minulla siis saneerauskohde ja seinissä eristeiden päällä vasta ekovilla X5, mietin vain että riittääkö se pitään kosteuden pois eristeistä.
Niin jos laskee tasoitteet esim vetonit 5000 maksaa säkiltä 20kg 13€ ja sillä tekee 11.7mm/m2 niin olisi säkki poikineen pitänyt kantaa ja hintaakin olisi tullut, vaikka olisi täytepalat.Nihan kirjoitti:Eli tuo tekisi ilmeisesti jotain vajaa 50e/m2 eli 10e/cm/m2. Saneerauksessa tuosta saa varmaan vielä työn osuuden kotitalousvähennykseen. Vaikuttaa kyllä aika hyvältä systeemiltä verrattuna kipsilevyjen kanssa palasteluun.rak46 kirjoitti: Valun paksuus on n.50mm ka tuli maksamaan vähän vajaa 2000€ Laskeskelin vähän myös soirojen laittoa ja täytevaluja, niin en millään muodolla olisi siihen alkanut näin isossa neliö määrässä, pienemmät kyllä olen niin tehnyt.
10 v sitten, kun rakensin, niin yläkerran vasojen päälle kipsilevytys, siihen putket, sitten se soirotus kipsilevyn paloilla, jonka jälkeen 50/50 suhteessa muuraus/saneerauslaastivelli väleihin ja lopuksi saneerauslaastilla liimaten viimeinen kipsilevykerros.
On varmaan tekniikat ton kipsivalun myötä nyt muuttuneet... Edellä kuvattu oli eläimellinen duuni suhteessa siihen, mitä sai.
