Vesikiertoinen lattialämmitys?
Ajattelin tehdän osaan talosta vesikiertoisen lattialämmityksen. Pistän varmaan vasojen päälle 18mm vaneerin ja sitten siihen naputellaan letkut ja kipsivalu tämä ilmeisesti ihan hyvä tapa tehdä.
Mutta sitten minulla on paikka missä pitää laitta vasojen väliin, kun pinta ei saisi nousta yhtään vasoista, voinko siis tehdä vasojen väliin "tasot" laudasta ja laittaa putket sekä vetää jotain tasoitetta aukon täyteen vasasta vasaan ja vasojen pintaan? Onko tässä mitään ongelmaa kun puuta vasten on tasoite? ja tähän päälle esim lattia kyproc ja sitten laattaa?
RisaPeikko
Re: Vesikiertoinen lattialämmitys?
Tsekkaa uponorin sivuilta ratkaisuja.
http://www.uponor.fi/ratkaisut/talotekn ... attia.aspx
Ei ihan kysymääsi ole, mutta jotain ideaa?
Joo on noita miettinyt, mutta lähinnä mietin, että onko tuossa jotain ongelmaa laittaa saaneerauslaastia puuta vasten, jotenkin outo ratkaisu.
Maksaa ihan mukavasti noin paljon saneerauslaattalaastia laittaa...
...katsoppa tuohon kipsivalu lattioita samalla tapaa toteutettuna.
RisaPeikko
Tehdäänhän valuja lastulevynkin päälle, mutta ihan samaa olen itse miettinyt kyllä, että onko joku riski. Eli en varmaan omaan taloon laittaisi, vaikka olisikin oikein... koska se vaan "tuntuu" oudolta. Tai laittaisin jonkun "praimerin" tms.
Joo siis kipsistä tulee suurin osa mutta tuossa on yksi about 5 nelion tila joka menis noin suurin osahan "tyjästä tilasta on putkea". Ajattelin laittaa vaneerin vasojen väliin 3 cm vasan ylä reunasta alaspäin. Sitten vaneeriin putket ja vasoista läpi päissä. Tämän jälkeen tulis toi saneerauslaasti siihen yläpintaan asti ja päälle kipsilevv ja siihen päälle jotain lattiaa esim. laatta tai osaksi parkettia.
Muut lattiat teen että vasat alemmaksi ja siihen päälle 18mm vaneri tai 22mm lastulevy, kumpi olis parempi? Sitten siihen suoraan vesiputket ja kipsiä sen verta että putken yläpinnasta tulee 3cm ja tästä pitäs tulla valmista lattiaa johon voi vetää vaikka parketin.
Mietin vain että eikös toi laasti aikas nopeasti kuivu eikä sen jälkeen pitäs olla kosteuden kanssa ongelmia? Se tässä mietityttää että voisiko kosteus alkaa jossain vaiheessa heikentään vasoja? Mutta mistä sitä kosteutta tuonne oikeastaan edes tulis?RisaPeikko kirjoitti:Tehdäänhän valuja lastulevynkin päälle, mutta ihan samaa olen itse miettinyt kyllä, että onko joku riski. Eli en varmaan omaan taloon laittaisi, vaikka olisikin oikein... koska se vaan "tuntuu" oudolta. Tai laittaisin jonkun "praimerin" tms.
RisaPeikko
Siis että sen putken ja jalkapohjan välissä on 30mm kipsiä plus parketti? Eikö silloin se lämpö jää jo suuremmaksi osaksi sinne kipsiin, eikä jaksa niin hyvin lämmittää huonetilaa. Itsellä on tarkoitus tehdä harvalaudotuksella ne urat putkille ja siihen "suoraan" lattia päälle (28mm lautalattia). Ei siis valua ollenkaan tai kipsiä.
Eli onko vain eri tapa vai ajatus mulla väärin jotenkin vai hä?
Lastulevyä ei suositella tai pitäisi laittaa märkätilan alle ("elää") , että vaneri, jos tulossa sellaiseen. Vaneri siis tästä päätellen parempi vaihtoehto.
Khyron
Kipsivaluissahan laitetaan siihen pohjan päälle muovitettu paperi ennen valua, miksei sama toimis millä tahansa massalla.
Meillä käännettiin lattiavasat sivulleen niin saatiin kätevästi tilaa valulle. Vaatii toki et ne saadaan sit tuettua alustaan.
Khyron
Ei kipsi ole eriste, kyllä se lämpö sieltä tulee. Toki säätö on paljon hitaampi kuin pattereissa. Enemmän se lauta eristää, vaikka niihinkin lattialämmitystä laitetaa, yleensä kai lämmönjakolevyjen kanssa.RisaPeikko kirjoitti:Siis että sen putken ja jalkapohjan välissä on 30mm kipsiä plus parketti? Eikö silloin se lämpö jää jo suuremmaksi osaksi sinne kipsiin, eikä jaksa niin hyvin lämmittää huonetilaa. Itsellä on tarkoitus tehdä harvalaudotuksella ne urat putkille ja siihen "suoraan" lattia päälle (28mm lautalattia). Ei siis valua ollenkaan tai kipsiä.
RisaPeikko
Ah, soo. Kiitos.
Mutta joku paperi olis järjevä laittaa, ettei suoraan vasaan kiinni. Kyllähän tuollaisen paperin voin laitta. Ajattelin tehdä tuon väin että ammun 2*2 vasaan ja siihen päälle joku vaneri johon ne putket, sitten vois vaneriin laitta tuon paperin ja taittaa sen vasoihin ja sitten saneerauslaasti tms. mikä siihen tuleekaan, ei oo termit tutut :).Khyron kirjoitti:Kipsivaluissahan laitetaan siihen pohjan päälle muovitettu paperi ennen valua, miksei sama toimis millä tahansa massalla.
Meille valettiin juurikin tuolla kipsillä viikko sitten lattia ja ensinnäkin paperi on todella vahvaa (knauffin oma) ovat kuulemma valaneet suoraan eristeen päällekin, en tullut kysyneeksi mikä eriste oli, mutta paperi vedetty siihen päälle ja valu. Jälki on todella tasaista, eikä pölise yhtään kun on kovettunut, toisin kuin betoni. Meillä tuli vasojen päälle 15mm kipsi, siihen putket ja valu. Kovuushan on tuossa k30, joten on todella jämäkkää. 42m2 valettiin ja auto tuli pihaan 4h jälkeen lähti auto pois, yhteensä meni 3.5tn. En olisi mitään muuta vaihtoehtoa edes miettinyt, tämä on siiis yläkertaan tehty.
Khyron
Niinjuu, se kannattaa huomioida kipsivalussa et siitä vissiin yleensä jää jonkun verran ylimäärästä velliä, meile ei tosta etukäteen sanottu tai kysytty et mihin sen voi laittaa, ja löydettiin se sit kukkapenkistä.
Kuinka paksu valu tuli? Voisitko hieman avata millaisista hinnoista puhutaan näissä kipsivaluissa.rak46 kirjoitti:Meillä tuli vasojen päälle 15mm kipsi, siihen putket ja valu. Kovuushan on tuossa k30, joten on todella jämäkkää
