L18 kirjoitti:Meillä oli kuulemma vähän ennen ostoa hormit nuohottu, mutta pönttöuunia ei ollut käytetty johonkin aikaan koska se oli rikki(tiiliä irronnut).
No, korjauksen jälkeen ei meinannut uuni vetää millään, niin tilattiin nuohooja uudestaan katsomaan kaikki läpi. Sieltä löytyikin sitten hormin pohjalta, missä pönttiksen poisto on, noin muovikassillinen lehtiä ja muuta roskaa.
Sen jälkeen vetänyt kuin unelma...jos tosiaan oli nuohottu, niin ihme ettei nuohooja moista ole huomannut?
Jos sen oli nuohonnut joku kaveri, joka on joskustoiminut taksikuskina ja perjantaina kyydinnyt paikkakunnan nuohoojan kotiinsa.
Olisikohan puuni sittenkin märkiä, kun olen huomannut että puu saattaa olla toiselta puolen ihan palamaton, ja toisesta puolen jo hiilloksella.
Joskus aiemmin totesin että minusta ei tuhopolttajaa saisi kun en saanut kuivia puita tuleen vaikka paperia ja tuohta olisi laittanut vaikka miten ja paljon. Nyt reilun vuoden harjoittelun jälkeen (kolme kakluunia päivittäisellä käytöllä) syttyy tulet aikalailla ekalla tikulla. Tuohi on hyvä, mutta vielä parempi on puukuitulevy, remontista ylijääneillä hukkapaloilla syttyy helposti ja varmasti. Melkein hirvittää että sitä on seinissä...
Nyt ne perinteet voi heittää tässä kohtaa romukoppaan ja hakea kaupasta pussillisen sytytyspaloja. Mm. Motonetissä sadan kappaleen pussi maksaa alle vitosen ja sillä jo aika kauan pärjää. Kattilan sytytyksessä käytän niitä kerosiinillä kyllästettyä ja kyllä lähtee, aina.
Sen kun pistää puuta pesän täyteen ja pala palamaan.
vasta yritin muodikkaasti sytyttää tulen päältä. hitaasti lähti liikkeelle ja valui tuli alaspäin. edelleen alapuolelta sytytän tästä lähtien. toivottavasti ei naapurit sen takia kuole hiukkasiini. en kyllä ole kuullut, et kukaan muukaan naapureista olis poistunut siitä syystä, taitaa enemmänin alueen korkea keski-ikä olla syynä poistumiin..
Oikea ™ päältä sytyttäminen tarkoittaa sitten sitä että ladotaan puut pinoon ja sytykkeet ylimmän puukerroksen alle. Puitten ollessa kuivia ylin kerros syttyy helposti ja liekit leviävät nopsaan koko pinoon. Itsehän tuppaan koko pinon muutkin välit täyteen maitopurkkia ja muuta pahvia jos sitä sattuu olemaan, mutta se lienee paha tapa joka johtaa ennenpitkää maapallon tuhoutumiseen.
Joskus näkee surkuhupaisia yrityksiä missä puitten päälle on vipattu kasa tuohta ja paprua. Onhan se nyt sanomattakin selvää ettei semmoisesta tule kuin paha mieli
Nihan kirjoitti:Oikea ™ päältä sytyttäminen tarkoittaa sitten sitä että ladotaan puut pinoon ja sytykkeet ylimmän puukerroksen alle. Puitten ollessa kuivia ylin kerros syttyy helposti ja liekit leviävät nopsaan koko pinoon.
Aamen.
Tämä vaan tuppaa olemaan se Päätä Sytyttämisen Virallisten Ohjeitten™ kuvaama tapa, ks. esim. Hengitysliitto sytytä oikein -kuva:
Olis nyt nykinyt nuo tuohet irti - tuohi sisältää erinäisiä kemiallisia yhdisteisteitä, mm. betuliinia, joka kuvan tavalla klapissa kiinni ollessaan syttyy hissukseen ja ei kyllä pala ainakaan kauhian puhtaasti..
Juuh, kuvassa juurikin se surkuhupaisa tapa, jonka yrittäminen saa yhä uudet ja uudet puunpolttountuvikot tuskissaan kiskomaan hiuksia päästään ja kiroamaan päältä sytyttämisen alimpaan helvettiin
Öh, itse opettelin tämän foorumin kannanottojen perusteella viime keväänä juuri tuon kuvan mukaisen tavan saunan puukiukaassa.
Puupino on minulla aika korkea ja väleissä tölkkejä yms. kartonkia, ei kuitenkaan mitään kiiltäväpintaista - nuohooja kertoi, että niissä pinnoitteissa on kiviaineksia.
Hyvin lähtee ja palaa
2 puukoria, iso ja pieni. Pienessä puukorissa on ohuita puita ja isossa normaaleita takkapuita.
Ladon isot puut alimmaksi ja sitten sanomalehteä ja siihen päälle noita ohuita puita pikku kerroksen. Ohuet puut syttyvät helposti ja sytyttävät sitten hyvin alla olevat varsinaiset puut. Käytössä siis päältä sytyttäminen kuten ohjeet sanoo. Puuhellakin syttyy noilla ohuilla puilla hyvin.
Pitää vaan tietysti jaksaa kirveellä tehdä välillä noita pikkupuita korillinen.
Njoo, ei ole vielä takkaa mut kiuas tulee tungettua täyteen remonteista jäänyttä jämäpalaa, (nyt meni ikkunoiden karmeja) johki melko alas sopivaan koloon pienemmnän tilkkeen lähelle sytytyspalaan tuli ja jonkin ajan päästä sit löylyihin.. :)
Ohessa on puuhellan kuva, osaako kukaan kertoa, kuka on valmistaja? Kiinnostusta riittää, kun sama hella löytyi mummolasta ja nyt myös eri värisenä vanhempien kesämökillä. Mikä tuo kytkin vasemmassa reunassa on? Sen tiedän että se kuuluu sytytyksen ajan olla toisessa asennossa sitten kun palaa hyvin niin kääntää, ohjaa savun kulkua tms. Mutta kertokaa missä asennossa se kuuluu olla sytytäessä?
Nyt joko taitoni on joko parantunut tai hormien veto käytön lisääntyessä parantunut, tai kenties molemmat ovat syynä, mutta kiitos tähän saakka tulleista viesteistä niistäkin apua, ostin kirveen ja halkasen sytytyspuut ja sytytyspaloilla sytytän, tosin niitä menee muutama, jostain syystä halaun liekkien syttyvät suht tasasesti. Hh
Käytin Googlen kuvahakua ja perusgooglwa, näyttäisi olevan högforssin liesi? Mutta mainintaa olimyös että tuo olisi Rosenlevin liesi, kumpi oikeassa vai vaihtoiko Högfors nimensä Rosenleviksi, jolloin molemmat tiedot voisi pitää paikkaansa?
Mutta jos jollain on kokemuksia, onko toi hyvä hella vai ei?
Muokkaus:
Näyttäisi olevan mainintaa että Leinokin voisi olla yksi vaibtoehto. Oliko toi joku yleinen design, josta teki useat valmistajat oman versionsa?
STN kirjoitti:Mutta jos jollain on kokemuksia, onko toi hyvä hella vai ei?
Siroliesi. Ihan hyvä perushella. Mun vanhemmilla on tuo päivittäisessä käytössä ollut jo kohta 40 vuotta. Kova peli ja kestää käyttöä.
Se vipstaaki ohjaa savukaasuja uunin ja liesitason välillä. Viiva ylhäällä sekä alhaalla lämmittää liesitason lisäksi uunia. Pelkkä yläviiva liesitasoa. Hiukan vedosta riippuen oikea asento vivulle sytyttäessä on liesitaso-asento. Sitten kun on saanut kunnolla palamaan, niin vaihtaa asennon uunille, jolloin savukaasut kulkee hiukan pidemmän reitin. Jos veto on niin kova, että tulitikku tahtoo sytyttämisen yhteydessä sammua, niin sitten asennoksi uuni.
Periaatteessa sillä vivun asennolla sytyttämisen yhteydessä ei ole mitään väliä, kunhan syttymään saa.
Rakennuskonservaattori, restaurointirakentaja ja restaurointikisälli http://www.suorakon.com
Kas. Tuota uutta modernimpaa liesimallia tuli markkinoille, kun nykyään ah niin himotut Porin Maijat ja Högforsin Sirot alkoivat 1960- ja -70 vaihteessa näyttää äh niiiin vanhanaikaisilta. Uuden designin myötä tais toiminnallisuus kärsiä, ks. juttua:
