Tulipesän sytyttäminen
Rintamamiestaloista ja muusta
STN
Viesti Kirjoittaja STN »
Hei!
Kaupunkilaismaallikko kaipaisi neuvoja miten tulipesä sytytetään. Tähän saakka minulla ei ole ollut takkoja puukiukaita yms, mutta esim. Vanhempien kesämökillä ei ole ollut ongelmia tulen tekemisessä. Nyt kun on takka, liesi, kiuas ja pata niin en saa tulta syttymään. Sanomalehteä mene tosi paljon jne, ja aikaakkin menee.
Puuni ovat lian pitkkä, että ne saisi nuojoojat.fi esimerkin mukaan lapattua lappeellen, joten jouduan laittamaan ne pystyyn. Eilen mulle kävk sellainen virhe että olin katselevinani että takka on sammunut ja laitoin pellit kiinni. Aamulla heräsin savun hajuun ja totesin että sinne oli jäänyt kytemään yksi puu
Hormi on nuohottu viikko sitten, mutta sitä ennen talo oli tyhjillän vuoden, tosin peruslämpö päällä, mutta hormia ei käytetty.
hullusavolainen
Re: Tulipesän sytyttäminen
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Kannattaa laittaa hormin nuohousluukkuun pieni paperitollo palaa. Tämän pitäisi taata veto. Jos ei niin hormissa vikaa tai umpi kostea. Puut hieman kosteita? Varastoi puut sisälle paria päivää aikasemmin polttoa jos säilyvät ne kylmässä tai ulkona. Vuole pieniä lastuja sytykkeeksi. Mitä isompia ja vähempi määrä uunissa halkoja sen vaikeampi saada syttymään. Käytä sytykkeeksi myös hieman pahvia esim wc rulla. Jos ei vieläkään toimi niin pura kaikki uunin ja piiput pois :wink:
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
miihkail
Viesti Kirjoittaja miihkail »
Sanokoot ammattilaiset ja amatöörit mitä haluaa, mutta minä käytän näitä:
https://www.toknet.fi/grillit/bbq-king- ... 4370049/dp
Jätän sitten parin kuukauden väliin kapakassa yhden kaljan ottamatta.
Sytytyspala on hauska, mutta tosimies vuolee puusta riittävästi lastuja ja sytyttää yhdellä tikulla :-)
Sanomalehdet tuhkaa ja kuuluu paperinkeräykseen.
Tuhkat pois tuhkaluukusta, kesäpelti auki sytytyksen ajaksi jos on ja korvausilmaa ulkoa riittävästi. Kyllä se siitä.
PetteriKivimäki
Ensiksi: kunnolla vetävään tulisijaan ei jää kunnon puuta kytemään. Ovathan polttopuusi varmasti kuivia?
Toiseksi sanomalehti sytykkeenä on kelvoton jos vertaa esimerkiksi tuoheen, joka palaa pitkään ja kuumasti. Käytän sytykkeenä myös maitopurkkeja vaikka se kamalaa luonnontuhoamista kuulemma onkin.
Kolmanneksi ovathan tulisijasi nuohottuja myös sisältä? Niiden nuohoaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin hormin nuohoaminen.
Vielä sytyttämisestä: poltan kolmea tulisijaa päivittäin, sytytän tuohella ja pahviroskalla alta, keskeltä ja päältä; humps vaan ja näin ilmiliekki tarttuu noin viisi kertaa nopeammin kuivaankin puuhun kuin pelkästään puiden päältä sytyttämällä, joka kuulemma on se kaikkein ekologisin sytytystapa.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
STN kirjoitti:Hei!
Hyvä että heräsit,henkihän tuossa ois voinu mennä.Pellit voi sulkea vasta kun kaikki palava tavara pesässä on palanut loppuun.Puheet siitä että pellin voi sulkea kun sininen liekki hiilloksen päällä on sammunut ei nykytiedon mukaan pidä paikkaansa.Kokemattoman lämmittäjän on syytä olla varovainen pellin sulkemisen kanssa,hiillos pitää hiilihangolla kohentaa huolellisesti niin että kaikki kekäleet palaa tasaisesti loppuun.Jos takassa on rako-arina niin loppu hiillos kootaan arinan päälle ja annetaan pesään sopivasti ilmaa vain arinan alta,näin hiillos palaa nopeasti ja kuumasti tuhkaksi.Hiipumisvaiheessa voi pellin laittaa niin pienelle että suurempia lämpöhäviöitä ei tapahdu mutta hiilloksesta tuleva kitku menee kuitenkin piipusta ulos.Häkävaroitin kannattaa hommata,itselläni on näytöllinen sellainen ja on hyvä värkki.Mun periaate on että sen pitää pysyä nollilla ja niin se on pysynytkin.
Jos uunin pesä on niin lyhyt ettei puita voi pitkällään polttaa niin ne voi polttaa ihan hyvin pystyasennossakin.Sytytys vaikeuksiin tepsii kuivat puut ja hyvät sytykkeet.Kirveellä voi jostain klapista tehdä pientä sälää johon tuli tarttuu mielellään.Ja puut sisälle ajoissa kuivamaan.
Viimeksi muokannut jarkkis, Ke Marras 26, 2014 22:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Ihan alkuun suosittelen lämpimästi hakemaan esim lähimarketista häkävaroittimen. Voi siihen samaan syssyyn ottaa pokasahankin että saa puut sopivan mittaisiksi. Jos oikein pröystäileen alkaa niin sitten ostaa pienen kirveenkin jolla saa tehtyä klapista pientä sytykettä. Petterin huomio polttopuiden kuivuudesta hyvä.
Veto voi olla huono alkuun kun hormi kylmä ja varmaan kosteakin. Käyttö auttaa. Pienellä klapista tehdyllä pilkkeellä saa helpommin syttymään. Sitten vanhankansan juttuna ongelmatapauksiin että sanomalehdestä kannattaa tehdä rulla jolla löyhyttää. Se tekee samalla vähän ilmavirtaa hormiin että jakaa tulen pinta-alaa reilummalle alueelle, yleensä syttyy vaikeampikin pesä aika kivuttomasti kun jaksaa vähän löyhytellä, erityisesti puuhellat usein tuota tarvitsevat.
PetteriKivimäki kirjoitti:Vielä sytyttämisestä: poltan kolmea tulisijaa päivittäin, sytytän tuohella ja pahviroskalla alta, keskeltä ja päältä; humps vaan ja näin ilmiliekki tarttuu noin viisi kertaa nopeammin kuivaankin puuhun kuin pelkästään puiden päältä sytyttämällä, joka kuulemma on se kaikkein ekologisin sytytystapa.
Tuo vie idean siitä päältäsytyttämisestä lähes kokonaan pois. Ehkä marginaalisesti parempi kuin pelkästään altasytytys. Toki ihan kelpo neuvo jos pääprioriteetti on saada puut hävitettyä mahdollisimman nopeasti. Tulisijoissakin on kyllä eroa, mutta luulisin että harvemmin koko latingin palamaan saaminen yhtäaikaa on tehokkain lämmitystapa.
STN
En tiedä ovatko puut kuivia, mutta edellisen omistajan mukaan kesällä 2013 tehtyjä ja sen jälkeen halkoliiterissä ollut. En tiedä mitä kaikkea nuohooja nuohosi, mutta kuulemma jotain nuohousluukkuja avasi, joka ei todennäköisesti kerro asiasta ybtään mitään. Ostin Clas Ohlsonista häkävaroittimen siinä ei ole näyttöä, mutta varmasti ajaa asiansa. Takka on peltinen, jossa ei ole valmistajan nimeä näkyvillä, siinä vai tulipesä ja tuhkaluukku, en edes tiedä missä on nuohousluukku.
STN
markokoo
Polttele pieniä pilkkeitä ensin alkuun että saat kunnon vedon aikaiseksi. Vaikka useamman kerran päivässä ihan pieniä satseja kunnes tuntuu että vetää ilman ongelmia. Sitten isompi latinki. Minulla ainakin vakikäytäntö noitten kakluunien kanssa syksyisin että saa hormin ja uunin kuivaksi ja vedon päälle.
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Heitetääs juttuja jotka olen muutaman kuukauden puulämmityskauden jälkeen havainnut paikkansapitäviksi:
-Klapien kosteuden pystyy testaamaan kopauttamalla niitä toisiaan vasten, kuivat puut päästävät xylofonimaisen kalahduksen.
-Lahopuut palavat nopeasti eivätkä lämmitä kunnolla.
-Seuraavan päivän puut kannattaa tuoda jo edellisenä pvnä sisälle.
-Syttymistä auttaa palavan pinta-alan kasvattaminen, ts. kirvestä, sahaa tai vesuria käyttäen katkoo, halkoo ja pirstoo puista pienenmpiä, ja jättää rosoisen pinnan.
-Tuohi on parempi sytyke kuin sanomalehti, lehdet tukkivat kaiken tuhkallaan. Myös kaupassa myytävien sytykemateriaalien käyttö ei ole häpeä.
-Peltien pitäminen lähes kiinni sytyttäessä saattaa auttaa, jos veto on liiankin hyvä (ts. myrskysäällä). Pitää tosin muistaa avata heti kun tuli alkaapi syttyä, muuten käy köpelösti.
-Palkeet ovat kätevä kapistus etenkin huonosti syttyvien puiden kanssa, lisäilma auttaa siinä vaiheessa kun liekit yrittävät hiipua. Puhaltaakin voi tietysti.
Jos ongelmia on vedon suhteen (ts. savuttaa sisälle), niin
-Kannattaa etsiä ne nuohousluukut ja polttaa niissä paperia. Paperin polttaminen myös siinä vaiheessa kun savu yrittää sisälle saattaa korjata tilanteen.
-Kannattaa myös alkuvaiheessa tutkia kuinka pitkälle peltejä saa vedettyä ilman että tipahtavat ulos, aloittelija jättää helposti pellin osittain kiinni
-Hiustenkuivaajalla tai jollain vastaavalla lämpöpuhaltimella voi myös kokeilla ilmavirtauksen parantamista ennen tulien sytemistä
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Ainakin kerran vuodessa saadaan lukea lehdistä siitä, miten joku neropatti on yrittänyt sytyttää kosteat puut bensiinin avulla. No, syttyneet toki ovat, mutta niin on syttynyt myös koko torppa.
STN kirjoitti:Ostin Clas Ohlsonista häkävaroittimen siinä ei ole näyttöä, mutta varmasti ajaa asiansa.
Varmaan ajaa. Minäkin ostin juuri eilen näytöllisen Kidden häkävaroittimen, tosin Prismasta, hinta lanttia vaille viisikymppiä.
Häkävaroittimet ovat herkempiä kuin palovaroittimet, niitä ei saa päästää pakkasen puolelle, joten kylmäksi jäävältä mökiltä ne on vietävä kaupunkiin talvehtimaan. Lisäksi niillä on rajoitettu toiminta-aika, seitsemän vuotta, sen jälkeen ne pitää uusia.
Prisman hyllyssä oli myös sellainen uutuustuote kuin nukutuskaasun hälytin. Tällaista kaasua käytetään mm. asuntovaunujen rosvouksessa.
MattiP
Viesti Kirjoittaja MattiP »
Moi, tähän on pakko laittaa Satakunnan Kansan tekstaripalstalle tullut ohje kyseisestä keskustelusta.
" Minä sytytän aina takaapäin. Syttyy hyvin. Vaimo samaa mieltä." :)
Olen tätä itsekin käyttänyt ja voin suositella.
-Matti
L18
Viesti Kirjoittaja L18 »
Meillä oli kuulemma vähän ennen ostoa hormit nuohottu, mutta pönttöuunia ei ollut käytetty johonkin aikaan koska se oli rikki(tiiliä irronnut).
No, korjauksen jälkeen ei meinannut uuni vetää millään, niin tilattiin nuohooja uudestaan katsomaan kaikki läpi. Sieltä löytyikin sitten hormin pohjalta, missä pönttiksen poisto on, noin muovikassillinen lehtiä ja muuta roskaa. :mrgreen:
Sen jälkeen vetänyt kuin unelma...jos tosiaan oli nuohottu, niin ihme ettei nuohooja moista ole huomannut?
