Taloon autioon
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Viesti Kirjoittaja Tappokinnas »
Asun ihan kunnon talossa rakentamisen ajan. Muutetaan tuonne sitten myöhemmin ja asutaan pari vuotta. :-D
Anna palaa Frank
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Sähkärin kanssa käyty työmaalla ja energiayhtiöön soitettu.
Kaappi, kaapelit ja muut kilkkeet 650 euroa, työ 90 euroa ja liittymän hinta 3x25A 1375 euroa.
Mielestäni pääsen aika edullisesti.
Kaapelit ja maalenkin kaivan itse kaivinkoneella. Kun saan sähköt kämppään niin voi alkaa jotakin jo tekemään.
Anna palaa Frank
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Suunnitelmia hieman uusiksi:
Puran kuitenkin vanhan lautalattian pois. Tulee sitten helpotettua omaa elämää ja tehtyä kunnolla paperoinnit ja muut. Veikkaan ettei maksa vaivaa tai eroa hirveästi hinnassa, jos laitan uuden lattian vanhan hiomisen ja maalaamisen sijaan.
Lattian rakenne tulee olemaan:
Puulattia
paperointi
400mm ekovillaa levynä
tuulensuojalevy 12mm
Harvalaudoitus
Seinän rakenteeksi yleisön suosituksesta:
Ulkovuori
Tuuletusrako
25mm tuulensuojalevy (tuulileijona, runkoleijona?)
Vinolaudoitus
tervapaperi
puru
tervapaperi
laudoitus
paperointi
koolaus laudalla
puukuitulevy (tai gyproc)
Todennäköisesti laitan kuitenkin 50mm ekovillaa sisäseinälle ja rakenne sen mukaan. Mietinnässä vielä.
Katoksi ajattelin jaakkotuotteelta lukkosaumaa. Aiheuttaa kuulemma natinaa elämisen takia, mutta eiköhän sitä nuorenmiehen talosta natinaa kuulu muutenkin.
Sähköhen saanti menee väkisin seuraavan vuoden puolella ja menoa rajoittaa muutenkin se, että opiskelen toisella paikkakunnalla.
Anna palaa Frank
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Rossipohjaan on tulossa eristettä 40 senttiä ja tänään purin lattiaa jo pois.
Kumpi tulee halvemmaksi ja/tai paremmaksi: ekovilla puhallettuna itse vai levyillä kikkailtuna?
Kuinka paljon puhallettuna painuu, eli kuinka paljon tarvitsee ylitäyttää?
Anna palaa Frank
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Jatketaan yksinpuhelua ja selvitellään muista väylistä asioita. Katsotaan kuinka kauan jaksaa tänne päivitellä. Vielä kun jaksaa niin pistetään kuvia.
Purin eteisestä komeron ja keittiön ruokakomeron. Siihen tulee sopiva tila vessalle.
Tästä huoneesta irrottelin pinkopahvit, listat ja viimeiseksi lattian ehjänä.
Ajan höylästä läpi ja pistän takaisin. Siihen sitten maali päälle
Purujakin löytyi lisää
Alapohjan rakenteiden korjaukset aloitan uusimalla tuon sokkelin ja muurin koloissa olevan poikkikannattimen. Hirsi on ihan pehkaa niin täytyy muutamasta lankusta ja vanerista väkerrellä joku koottu limijatkos. Mietin paikanpäällä sitten millainen. Tyylilleni uskollisesti. :mrgreen:
ossis
Re: Taloon autioon
Viesti Kirjoittaja ossis »
Aikamoinen vauhti päällä täytyy sanoa. Tuohan on valmis (jos nämä koskaan on) jo ennen vuoden vaihdetta. :-D
Yläpohjaan laskeskelin täytettä niin siellä puhallusvilla oli selkeästi halvempaa kuin levy. Helpompi asentaakin, kun ei tarvitse joka rakoon erikseen mitoittaa.
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Saatan laittaa lattiaan ulkoseinien reunoille ekovillan levystä, kun siihen se on helppo laittaa eikä sitten ainakaan painu. Keskelle sitten puhallusvilla 30% ylitäytöllä.
Ei se valmis ole kun katon olen ajatellut lyödä kasaan vasta maaliskuussa :lol:
Anna palaa Frank
48tönö
Re: Taloon autioon
Viesti Kirjoittaja 48tönö »
Laitanpa vielä yhden ehdotuksen ilmoille seinärakenteesta.
Ulkovuori kuvissa ei näytä kovin laholta..?
Eli jos säilytyskelpoinen, niin voisi eristää myös sisäpuolelta.
Silloin pitäisi ottaa vaakalauta irti ja purut pihalle. Tilalle esim. 10cm selluvillaa ja 2x2 koolauksella 5cm lisää. Siihen olisi helppo vetää pistorasiat samalla.
Pinnaksi joko vaakalauta + puukuitu tai gyproclevy. Ei tarvitse joka huoneessa olla sama.
Etuna olisi ulkovuoreen pelkkä maalaus (oltava hengittävä) + kattotyössä ei tarvitse jatkaa räystäitä.
Katoksi suosittelen: kaikki vanhat pois kattotuoleihin asti. Sitten suoristus koolaus, umpilauta, kermi, jonka päälle suoraan konesauma.
Tee itse pohjat ja neuvottele peltiseppien kanssa konesauman asennuksesta.
Itsellä maksoi asennettuna n. 2x mitä olisi ruukin lukkosauman pelkät pellit.
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Kiitos vinkeistä! :cool:
Ulkovuori on suoraan kiinni vinolaudoituksessa ja kyllä se on sen verran laho sään puolelta, että uusiksi menee.
Sisäpuolelle meinaan laittaa seinille 50mm ekovillaa.
Ulkopuolelta häipyy ulkovuorilaudoitus ja vinolaudoituksen päälle laitan 12 tai 25mm tuulensuojalevyn. Siihen koolaukset, jotta saan uuden ulkovuoren alle ilmaraon. Ikkunoiden alta otan varmaan purut pois ja katson rakenteen.
Jos käy ensikesänä niin, että huomaan vinolaudoituksen vaihtokuntoiseksi, niin sitten varmaan pudotan purut pois, laitan ekovillaa 100mm ja korvaan vinolaudoituksen 25mm runkoleijonalla tms. tavaralla. Pyrin kuitenkin siihen, että en pudottaisi puruja pois seinästä.
Tehdään talo kunnolla, mutta ei kuitenkaan ihan perusteellisesti, koska tässä en aio asua montaakaan vuotta. Vuokralle se menee.
Katon aion tosiaan purkaa tuoleihin asti ja tehdä niin kuin meinasit. Lukkosaumasta on tosi monella tutulla ja työmaalle palkkaamallani timpurilla hyvät kokemukset. Konesaumattu on varmasti ihan paras katto, mutta en mä sellaista laita, kun tästä ei lopullinen koti minulle tule. :-)
Jos tekisin sellaisen katon kun oikeasti haluaisin, niin se olisi tiilikatto niin kuin alkuperäinenkin.
Kiitos kuitenkin tiedoista ja näkökulmista.
Anna palaa Frank
48tönö
Re: Taloon autioon
Kuulostaa ihan hyvältä suunnitelmalta. Ei muuta kuin reipasta naputtelua ja päivittele joskus lisää kuvia kun homma edistyy.
Re: Taloon autioon
Tappokinnas kirjoitti:Rossipohjaan on tulossa eristettä 40 senttiä ja tänään purin lattiaa jo pois.
ekovillan sivuilla tms muualla taisi olla suositus laidoille puhkuvillaa +50% ja keskelle +30%. ite laitoin reippaasti ylimääräistä, tuon +50%:n mukaan mentiin. samahan nuo oli sinne laittaa kun pihaan oli haettu. ja kunnolla tamppaa lankkujen pintaan asti, ettei jää lattian pinnan alle mitään rakoa kylmettymään.
toki jos tekisi ekovillalevyistä, niin onnistuisihan sekin, pitäisi vaan tehdä sitten lankuista lattia sen mukaan että painuu suoraan villa kohdalleen kun oikeat mitat ja leveydet. kohtuullisen nopeaa silläkin tavalla toki tulisi eristys eikä pölyä joka paikassa. mutta tuossa vaihtoehdossa pitää sitten miettiä, tekeekö lattiaa lankuilla ristiin vaiko yhden kerroksen kerrallaan, jolloin villa levyttäminen olisi helpompaa, eikä tarvi ujutella lankkujen raoista villoja. vaikka kai se jotenkin kulkee, jos ei karvalankusta tee vaan mitallistetusta..
jos ulkovuoren vinolaudat joutuu purkamaan joskus ja uusi eristys, niin siinä vaiheessa saattaisin harkita lisäeristystä samaan vaivaan. ja märkäpuhalluksena ekovilla. siihen päälle ehkä 50mm lisää. hieman kyllä mittasuhteet kärsii. toki on kai se ekovilla sitä purua eristävämpää vaikka olisi pelkkä 100mm. tosin äänieristys ei enää ehkä ole yhtä tehokas. vaikka kaipa se tuulilevy hieman vaimentaapi.
