Taloon autioon
Tappokinnas
Taloon autioon
Viesti Kirjoittaja Tappokinnas »
Olen parikymppinen sälli ja ostin itselleni tekemistä näin opiskelujen ohelle vanhan rintamamiestalon muodossa.
Syy miksi kirjoitan foorumille on se, että haluan saada vinkkejä materiaaleista ja ratkaisuista rakenteiden suhteen kun alan touhuamaan.
En ole timpuri, mutta jos itseään pitää kehua niin monenlaista taitoa on tarttunut rutkasti nuoresta iästä huolimatta. Nyt sitten kehitytään näissä hommissa.
Lainaa tarvitsee jossakin vaiheessa mennä pyytämään, mutta pienellä aion toteuttaa. Keittiön ostan käytettynä, kun tarkoitukseen sopiva löytyy. Teen itse, mutta sähkötöihin tietysti sähkäri ja kattotyömaalle palkkaan timpurin kaveriksi, niin että sujuu vähän helpommin. Sovin alustavasti maaliskuulle timpurin paikalle.
Talosta lyhyesti:
Alkuperäiskuntoinen rintamamiestalo ilman vesiä ja sähköjä. Purueristys ja koko talon kattava 180cm kellari, jota ei ole, eikä rakenneta asumiskäyttöön.
Tiilikatto, joka alkaa vetelemään viimeisiään.
Ja ja ja....
Kuvitelkaa talo, joka on 1995 jäänyt autioksi ja kylmilleen. Kellariin on tullut aikanaan vesi ja sitä myöten alapohja selvä. Tämän paljastuttua joskus 90-luvun lopussa kämppä on salaojitettu ja ollut kuivana.
Listataan alkuun selkeämmät työt:
Sähköt kämppään. Aluksi pelkkä keskus seinään.
Purut pois alapohjasta ja vaurioiden korjaus
Alapohjan villoitus
Uusi peltikatto ja levitys samalla talon lihoamista varten
Piipun purku välikattoon ja uudelleen muuraus
Ulkovuoren purku vinolaudoitukseen ja 10cm ekovillaa lisäeristeeksi
uudet ikkunat
Ulkovuori uusiksi
sähkösuunnitelma
Sisältä pinkopahvien poisto, koolaus laudoilla, johtojen veto ym. ja gybroc päälle.
keittiön ja sisävessan rakentaminen (viemärit vesijohdot)
Vanha kuisti kaivinkoneella kasaan ja uusi isompi tilalle, johon suihku ja pesukoneet ym.
Tämän lisäksi pihalla on kohtlaisen iso navetta ja pienempi piharakennus. Mietitään niitä sitten joskus.
Anna palaa Frank
Muuttaja
Re: Taloon autioon
Viesti Kirjoittaja Muuttaja »
Hmm, miksi uudet ikkunat?
Meillä on alkuperäiset, ja vetäähän ne aikalailla. Mutta karmit on hyväkuntoiset jne.
Talveksi vaan tukitaan raot kuteella ja päälle ikkunateippiä, ja se on fine. Sit keväällä taas pois.
Säästää melkosen rahan. Tietysti olettaen että sun ikkunat on puuosiltaan eheät.
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Ei ikkunat karmeiltaan mahdottomat ole. Osa on tietysti rikki.
Pääsyyt lienee se, että talon ulkovuori paksunee kohtalaisesti ja kyllä nuo alkuperäiset on vaihdon tarpeessa.
Koitan juuri latailla kuvia talosta ja siitä mitä olen touhuillut.
Anna palaa Frank
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Tässä kuvia alapohjasta. Lohduttoman näköinen se oli alkuun, mutta 40cm purukerroksen alta tuli tervettä esiin.
Anna palaa Frank
Hekuli
Re: Taloon autioon
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Aika hurjan näköistä. :shock: Sopiiko udella mistä päin Poria olet löytänyt vedettömän ja sähköttömän rintamamiestalon?
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Vaihtelen noita kannatinhirsiä ainoastaan ja villoitan alhaalta päin ekovillalevyillä. En ajan ja rahan vuoksi ala purkamaan tuota vanhaa puulattiaa. Hion ja maalaan sen tulevaisuudessa.
Tarkoituksenihan on kunnostaa talo, asua siinä vähän aikaa ja laittaa vuokralle.
Järjestys ylhäältä alaspäin:
Lautalattia
Paperointi lattian pohjaan niin hyvin kun alakautta onnistuu
Ekovillaa levyinä 400mm (100mm + 2x150mm)
12mm tuulensuojalevy ja harvalaudoitus
Onko parempia ehdotuksia?
Anna palaa Frank
Re: Taloon autioon
Tappokinnas kirjoitti:Olen parikymppinen sälli ja ostin itselleni tekemistä näin opiskelujen ohelle vanhan rintamamiestalon muodossa.
Talosta lyhyesti:
Ja ja ja....
Alapohjan villoitus
uudet ikkunat
Ulkovuori uusiksi
sähkösuunnitelma
Isot onnittelut! Vapaa-ajan ongelmasi ovat nyt poissa.
Rakenteet ovat yksinkertaisia kun remppaat.
Ei tarvitse ajatella kuin että rakenne harvenee ulospäin.
Sisältä ulos: 1. Maali tai tapetti 2. Makulatuuritapetti, 3. Huokolevy (Leijona), 4. Ilmansulkupaperi. Sen jälkeen on varmaan lauta ja tervapaperi että purua, jonka jälkeen taas tervapahvi ja sitten vinolaudoitus.
Rakenteiden kanssa saa tosiaan olla tarkkana ettei tule kahta ilmansulkua tai jopa höyrynsulkua rempatessa, jolloin ongelmat sitten räjähtää käsiin-
Jos millään voit niin asu vuosi tekemättä mitään ja saattaa valjeta mitä Muuttaja tarkoitti että ei välttis kannata ikkunoille tehdä mitään, toki jos lasit rikki niin vaihtaa kannattaa mutta siitä selviää lasin vaihdolla.
Turilas
Re: Taloon autioon
Viesti Kirjoittaja Turilas »
Jos pihassa on tilaa, niin mitenkäs olisi pesutilojen rakennus erilleen talosta? Ulkosauna, jonne kunnon suihkut ja pyykinhuoltotilat. Rakenteellisesti taatusti turvallisempi ja tyylikkäämpi ratkaisu kuin koittaa ympätä noita ylisuurelle kuistille tai muualle taloon.
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Pihalla on navetta ja siinä todella vanha kertalämmitteinen sauna. Sitten on toinen piharakennus joka on valmis.. purkuun. Siihen tilalle rakennan joskus pihasaunan.
Kyllä talossa pitää olla suihku ja pesukone sisällä. Teen isomman kuistin ja ne siihen, vaikka varmaan tyyli kärsii. Naapurissa on kaksi identtistä taloa ja niissä on aika isot kuistit ja niissä on saunakin. Teen itse pienemmän kun sauna jää pois. :)
Viimeksi muokannut Tappokinnas, Ma Joulu 05, 2016 22:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Anna palaa Frank
Re: Taloon autioon
Jos kerran purat sisäpuoltakin, laita se lisäeristys sinne. Rakenteen pitää harveta lämpimästä kylmään mentäessä. Ulkopuolelle vinolaudoituksen päälle korkeintaan tuulensuojalevy, ilmarako ja ulkovuori.
Edit. Ja unohda ne gyprocit. 25 mm puukuitulevy on paljon mukavampi sisäpintana. Siihen päälle paperi (tai pinkopahvi) ja maalaus/tapetointi.
Edit 2. Meinasi unohtua onnittelut hankinnan johdosta ja tervetuloa meidän muiden mielenvikaisten joukkoon. viini
Tappokinnas
Re: Taloon autioo
Perustele miksi puukuitulevy mukavampi?
Ja jos laitan ulkovuoreen lisäeristyksen ekovillasta, miten rakenteesta tulee sisäänpäin harveneva?
Nyt rakenne on sisältä ulos:
Pinkopahvi
Laudoitus
Tervapaperi
Puru n.10cm arviolta
Tervapaperi
Vinolaudoitus
Ulkovuorilauta.
Nykyisellä suunnitelmalla tulisi:
Gyproc
Paperi
laudoitus
Tervapaperi
Puru
Tervapaperi
Vinolaudoitus
Koolaukset ja 10cm ekovillaa
Tuulensuojalevy
Ilmarako ja ulkovuori
Anna palaa Frank
Re: Taloon autioon
Tappokinnas kirjoitti:Perustele miksi puukuitulevy mukavampi?
Pinkopahvi
Laudoitus
Tervapaperi
Tervapaperi
Vinolaudoitus
Ulkovuorilauta.
Gyproc
Paperi
laudoitus
Tervapaperi
Puru
Tervapaperi
Vinolaudoitus
Tuulensuojalevy
Helppo perustella. Kevyt, kiva työstää, pehmeänä sitoo kaiut, makulatuuritapetti päälle niin ei tarvi hioa ja yskiä kipsitasoitetta kolmea viikkoa, eristää hiukan muttei liikaa. Jämät voi polttaa takassa/uunissa. Mukautuu pieniin epätasaisuuksiin särkymättä.
Makuasioita toki, ei kipsi hengittävyyden osalta huono materiaali ole.
Tuo ilmansulkupaperi on se harvenevasta laskettava eli se on todella tiukka ja nuo sun muut ovat niitä harvenevia. Täällä kun tuli puhallettu ekovilla niin ehdoton edellytys oli poistaa vanha tervapaffi sisäseinältä, ennenkuin edes puhaltivat märän sellun seinään.
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Lautalattia
Oliko tähän jotakin parempaa? Altapäin tietysti väärin ja vaikeampi tehdä, mutta lautalattiaa en pura.
Selittäkää tyhmälle nyt kun en ymmärrä? Eli ilmansulkupaperi on lämpimällä puolella harvempi kuin muu rakenne ja siksi tulee ehkä susi.
Kun rakennukseen jää tuo vinolaudoitus,tervapaperi,puru, tervapaperi ja laudoitus niin toimiva tulee millä tavalla ja materiaaleilla?
Kyselin parilta timpurilta ja he käskivät lisäeristämään ulkoa, mutta en siitä sitten kysellyt enempää. :-D
Sisälle 50mm ekovillaa levyinä lienee järkevämpi määrä, etttei huonetilaa mene niin kauheasti. Vai onko tuolla määrällä mitään tekoa?
Viimeksi muokannut Tappokinnas, Ma Joulu 05, 2016 22:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Anna palaa Frank
Tappokinnas
Re: Taloon autioon
Kuvia ettei tule tylsää
Kaatelin oston jälkeen ensimmäiseksi isoja koivuja talonkyljestä kaivinkoneella.
Anna palaa Frank
Laippa
Re: Taloon autioon
Viesti Kirjoittaja Laippa »
Näitä kuvia kun katsoo niin voisi sanoa, että täytyy olla kovahermoinen kaveri, joka tuolla pystyisi vuoden asumaan mitään tekemättä :-)
Paljon tuossa on tehtävää, mutta ei mahdoton.
