Patteriverkoston veden lämpö, gallup
Äänestys päättyi Pe Maalis 02, 2007 18:04
cool-35
0
Ei ääniä
35-40
2
6%
40-45
8
22%
45-50
6
17%
50-55
8
22%
55-60
5
14%
60-65
1
3%
65-70
3
8%
70-75
0
Ei ääniä
75-voiko olla...?
3
8%
Ääniä yhteensä: 36
ekassu
Viesti Kirjoittaja ekassu »
Ulkona -21 ja kiertovesi 49 asteista ja olkkarissa 20.8 astetta. Oumanni valvoo systeemiä, vaikka välillä tarviikin käydä pannuhuoneessa varsinkin kun tossa 0 nurkilla on joko liian kylmä tai lämmin riippuen kumman käyrän C vai D mukaaan lämmöt asettelee. Hienosäädöllä en kaikesta huolimatta ole saanut 100% systeemiä, varmaan huonetermarilla sellasen sais. No käyntejä pannuhuoneessa on kuitenkin tosi harvoin, verrattuna aikaa jolloin oli manuaali suntin säätö.
T&M
Viesti Kirjoittaja T&M »
ekassu kirjoitti:Ulkona -21 ja kiertovesi 49 asteista ja olkkarissa 20.8 astetta. Oumanni valvoo systeemiä, vaikka välillä tarviikin käydä pannuhuoneessa varsinkin kun tossa 0 nurkilla on joko liian kylmä tai lämmin riippuen kumman käyrän C vai D mukaaan lämmöt asettelee. Hienosäädöllä en kaikesta huolimatta ole saanut 100% systeemiä, varmaan huonetermarilla sellasen sais. No käyntejä pannuhuoneessa on kuitenkin tosi harvoin, verrattuna aikaa jolloin oli manuaali suntin säätö.
Oumanni täälläkin, vedenlämpö vaihtelee aika tavalla :roll: . Kyllä piti ostaa huonetermostaatti, ei käyrien mukaan meilläkään löytynyt edes kohtuullista tasapainoa. Kyllähän tuo huonetermostaatti saisi kuulua jo vakiona, huoneenlämpöähän näillä koitetaan saada tasaiseksi :wink:
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Käyräksi C ja hienosäätöä 2-3 pykälää. Näillä parinkympin pakkasilla sillon verkostoon menee 60 asteista vettä ja termarit hoitaa loput.
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Ulkona noin -27, ja vesi yli 60 astetta :shock:
Tervis68
Viesti Kirjoittaja Tervis68 »
Talo kaukolämmössä, tulee 99asteista pattereissa 60 ja paluuvesi 35. Ja ulkona -28
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Tänä aamuna -25 astetta ja lähtevän veden lämpö 55. Vaikka termostaatit säätää niin näin kovilla pakkasilla on lämpötila huoneissa tippunut asteen verran. Ei viitsi termareita lähteä ruuvaamaan vaan vaatetta lisää. Olisi sitten säädettävä takaisin jokainen kun normaalipakkaset ilmaantuu.
ville
Tervis68 kirjoitti:Talo kaukolämmössä, tulee 99asteista pattereissa 60 ja paluuvesi 35. Ja ulkona -28
Nämä ovat mielestäni mielenkiintoisia lukuja, siinä mielessä että mihin sitä energiaa jää.
Voisi jopa mittailla / linja palaavan ja menevän erotuksen?
Saisi tietoon energiasyöpön huoneen?
Teillä on mielestäni aika iso ero; 25 astetta jää matkalle....
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Jos menoveden/paluuveden lämpötilaeroja mittailee niin pitäisi mitata myös virtaama koska sillä on ymmärtääkseni vaikutusta. Jos nimittäin patterin termari on hyvin vähän auki, kuumenee patteri lähinnä yläosastaan alaosan ollessa viileämpi. Meno/paluu ero on varmasti huomattava mutta koska virtaama on pieni ei energiaa kulu kovinkaan paljon. Jos taas termari on täysin auki ei vesi ehdi jäähtyä niin paljon mutta suurempi virtaama tietää suurempaa energian kulutusta.
Joku LVI-insinööri voisi ehkä valaista asiaa tarkemmin, oma pohdinta on maalaisjärkeen perustuvaa.
Tervis68
ville kirjoitti:
Uusia lukuja elikä kaukolämmön vesi tulo 97, paluu 37, patteriverkosto meno 65, paluu 35, autotallissa n. 12astetta ja eteisessä n.17 astetta muualla n.20-21 astetta ja leivinuuniissa tulet. Patteritermarit on aika uudet danfossin motikat.
Tervis68
Pattereiden termarista sen verran että ovat asteikkoa 1-3 ja 2 kohdalla olevassa punaisessa täplässä...
Jii
Jos puhutaan lämmitysverkon tehosta, se saadaan kaikessa yksinkertaisuudessaan kun tiedetään lämpötilaero ja massavirta:
Lämpöteho= veden ominaislämpökapasiteetti X massavirta X lämpötilaero
Oletetaan, että virtaus verkossa on 10 litraa/min eli 0,1667 kg/s ja lämpötilat meno 65 ja paluu 35. (veden tiheys 1000 kg/m3)
Tällöin saadaan tehoksi:
4,19 kJ/(Kxkg) x 0,1667 kg/s x (65K-35K) = 20,9 kW
Jos virtaus on 20 litraa eli 0,3333 kg/s ja lämptilat meno 55 ja paluu 40
Saadaan
4,19 kJ/(Kxkg) x 0,3333 kg/s x (55K-40K) = 20,9 kW
Eli pelkällä lämpötilaerolla ei voida tietää teho ja/tai energian kulutusta.
ville
Eli meikäläisen yksinkertainen ajtus sitten "vesittyi" :lol: :lol:
No oppia ikä kaikki!
Exceliin kaveri teki kaavat missä lasketaan kWh menekki/ vuosi, nyt näillä kulutuksilla jos menisi läpi vuoden: 25 000kWh !!!
Onneksi osa vuodesta on sentään lämmittämätöntä aikaa...
aisti
Viesti Kirjoittaja aisti »
ouman säätää nyt -25c pakkasta, menopuoli +41c ja paluupuoli +38c patteriverkossa, sisällä +23c lämmintä!!
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
aisti kirjoitti:ouman säätää nyt -25c pakkasta, menopuoli +41c ja paluupuoli +38c patteriverkossa, sisällä +23c lämmintä!!
Ei taida olla rintamamiestalo?! Tai sitten sata tulisijaa on punaisena... :shock:
ville
:lol: :lol:
