Puulattian raot
HillyMan kirjoitti:Musta tuntuu että meikäläiseltä jää tekemättä sellanen soiro joka on pari metriä pitkä ja toisesta päästä 5mm paksu ja toiseen päähän kapenee nollaan. Vai miten noi urat täytetään? Jonku soiron saa tietysti tehtyä mutta ei se takuulla siihen uraan sovi, se on tasan varma :shock:
Kui vai? Toihan se helpoin on tehdä, sen kun laudan syrjästä suhauttaa :-)
Se on vähän niinkun veneen teko. Otetaan tapulillinen puuta ja veistetään niistä kaikki semmonen pois mikä ei näytä veneeltä. Eikös siitä ihan väistämättä silloin tule vene? :wink:
Totta puhuen tuo listoitus on kyllä ihan käyttökelpoinen tapa, mutta pitäisin sitä kyllä vähän "pielavetisenä" korjauksena. Muutaman ison raon voi noin täyttää, mutta jos koko lattia on rakoja täynnä niin ei siinä auta kun ottaa se ylös ja kiristää.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Tuo lattia kun on vielä valon tuloon nähden poikittain laudotettu.
Mitäs raati siihen sanoisi jos paukuttaisi päälle toisinpäin uudet pontit, sais oikein päin valon tuloon nähden saumat?
Tuleeko joku elämisongelma?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
jonin kirjoitti: Viime vuoden heinäkuussa laitoin Ponttisetin lautaa lattiaan eikä talven aikana ole tullut kuin pientä rakoa lautojen päätyjen kohdalle. Pitkät saumat ovat edelleen ummessa. Laatutavaraa.
Täysin samanlaiset kokemukset.Meillä laitettiin syksyn sateilla Kyyjärven 28 x 145mm mäntylaudasta lattiat eikä minkäänlaisia rakoja ole syntynyt.
Vähän on tullut "laineita" mutta sehän on pelkästään positiivinen asia!Nyt kun yhdessä huoneessa on jo lattia petsattu ja pintakäsitelty öljyllä niin kyllä täytyy sanoa ettei näytä kyllä hiukkaakaan muoviselta ja uudelta. :-D
Luulisin että toi Hillymanin vanhan päälle uutta ponttilautaa-systeemi voisi toimia.Kokemusta ei kyllä ole. :-D
Ensisijaisesti olisin samalla kannalla kuin Pekka eli nostaisin koko lattian ylös ja kiristäisin.
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Päälleasennetun lattian elämisestä en osaa sanoa mitään, mutta kynnyksien ja ovien kanssa tulisi ongelmia.
HillyMan
No makuuhuoneessa ainoa ovi ja kynnyksessä olisi varaa kyllä, muuten oviaukoissa on laitettu kynnyksen tilalle lankku joka on korkeella samaten joten ei olisi siitä ongelmia. Myös olohuoneen takan eduslaatoitus on 25mm ylempänä lattiaa.
Tietysti olisihan se kiva nähdä lattian alle ennen kuin laittaa uutta, olohuoneessa on yksi nurkka joka on hieman viileä talvisin. Samassa nurkassa lattia hieman narahtaa jos osaa astua oikeaan kohtaan.
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Remonttireiskahan just veti (sinällään hyvän näköisen :roll: ) vanhan lautalattian päälle ohuet soirot ja uuden lankkulattian niihin ruuveilla.
Meillä kaivetaan vanhoja kuperia lautalattioita raoilla esiin. Saa naristakkin
HillyMan
Pitää kyllä sen verran tunnustaa etten ole koko lattiaa vielä skannannu läpi, kurkannu yhestä nurkasta muovimaton alle. Voisi olla ettei tartte tehä paljon mittään. Yks isompi rako kyllä on ja se onkin jo ilkeä roskan ja pölyn kerääjä. Jos kuitenkin vetäsis jonku kitin ja koittais sävyttää tummemmaksi tuon lakatun pinnan. Jos menee ketuiks niin saahan siihen päälle uuden päälle tai muovimaton takas :wink:
ps. niitä reiskan soiroja en tajunnu vai koittiko se oikoa lattiaa niillä?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
HillyMan kirjoitti: ps. niitä reiskan soiroja en tajunnu vai koittiko se oikoa lattiaa niillä?
Mielestäni ne olivat lähinnä oikaisua varten. Taisi siellä soirojen välissä mennä joku sähköjohtokin. Lattian pinta varmaan nousi ainakin 40 mm tuollaisella toteutuksella. Jos uusi lattia piti saada niin olisin kyllä mieluummin purkanut sen vanhan pois ja laittanut uuden tilalle. Nyt tuolla varmaan poistettiin kynnykset ja ajettiin ovien alareunasta pala pois.
Soirossa on kyllä ajatusta jos lautalattia pitäisi saada betonin päälle. Asuinkerroksessa on meillä nimittäin nykyisen päällystekerrostuman alla betoni. Oikean lautalattian jos haluaisi niin tuo soirohomma voisi olla helpoin tapa sen tekemiseen.
labarma
tuli vaan mieleen
Viesti Kirjoittaja labarma »
Mitäs noihin puuveneiden kansilankkujen väliin laitetaan? Jotain massaahan se on, ettei vesi pääse rakoihin...
Kävisiköhän laaattiaan??
Re: tuli vaan mieleen
labarma kirjoitti:Mitäs noihin puuveneiden kansilankkujen väliin laitetaan? Jotain massaahan se on, ettei vesi pääse rakoihin...
Sikafleksiähän sinne, mutta sen päällä ei oikeen maali pysy. Se kun on ihan kumia, niin maali hilsehtii päältä pois.
Jossain vuosisadanvaihteen vanhassa kirjassa esiteltiin lattiakittiä, josta kehuttiin että se kuivuu oikeen totisen kovaksi. Mietin että kuuluuko sen tosiaan olla kivikovaa, mutta kyllä se käy järkeen, vaikka nyt pehmeähkön pellavaöljykitin päältä maali lähtee pois kun kitti antaa perään.
Lunttilan herra
Re: Puulattian raot
Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »
tuli tälläinen vanha viestiketju vastaan kun mietin omaa lattia projektia.
Lähtötilanne se että piti muuttaa pikkulapset yläkerrassa olevaan isompaan huoneeseen (nykyisin minun ja vaimoni makuuhuone) ja samalla tehdä "pientä pintaremppaa". Tietysti nopealla aikataululla ja ilman mitään suurempia rahallisia pesämunia =)
ekana sai lähteä kamala kellastunut muovimatto. Sen alta paljastui lastulevy.
ensin mietittiin tilalle uutta muovimattoa helppona ja halpana ratkaisuna (kunnes katsoin niiden hintoja).
puulattian saisi melkein samalla hinnalla. nykyinen lattia on ihan ropeli ja notkuva.
joten aloin miettimään että josko ottais lastulevyn ja sen alla olevan raakalaudan pois ja yrittäis suoristaa lattianiskat vaikka niin että ruuvaisi/naulaisi uudet koolinkit vanhojen kylkeen tms.niin että saisi suoristettua niillä ja samalla nostettua lattian entiseen tasoon.
no tätä vaikeuttaa se että huoneessa on vessa ja suihkukaappi joka on rakennettu lattian päälle. eli raakalauta lattia tarttis saada puukkosahalla sahattua nätisti seinänviertä. Huomasin myös että ulkosenät on lisäeristetty ohkasella styroksilla ja sen päällä seinälevy. Nämäkin seinät ovat lattia päällä. Eli niissäkin voi tulla jotakin ongelmia. Tarkoitus ei siis ole purkaa sitä vessaai eikä edes seiniä, vaan nyt pitäis päästä sieltä aidan matalimmasta päästä ja mahdollisimman halvalla, nopeesti ja kuitenkin mahdollisimman toimivasti. Huono yhtälö tiedän :oops:
purin tänään jonkun verran noita lastulevyjä sellaina nyrkin kokosina palasina ja tuli mieleeni että josko oliskin jättänyt tuon lattian raakalaudalle kaikkine tramboliini efekteineen, koloineen, virheineen ja rakoineen. hakis hiomakoneen lainaan ja yrittäis vähän tasoittaa noita lautoja samaan tasoon keskenään. Vaikeatahan sekin tulee olemaan noista miljoonasta naulasta johtuen. Siihen sitten joku Betolux tms. maali päälle. Ongelmaksi jää vielä ne raot. Varsinkin kun tästä on tulossa lasten huone niin ei viittis aina lattiaa avata kun jotakin lattialle kaatuu =)
Kitit aattelin unohtaa koska en usko että ne tuossa joustavassa lattialaudotuksessa pysyis yhtään. mutta testasin sinne pikku pätkän rullalle käännettyä sanomalehteä. Sehän vois jopa toimia! halpaakin olisi=). pikku homma siinä tietty on. (huone muuten noin 27 neliöö.
Siihen sitten se maali päälle.
mitä mieltä arvon raati. onkohan tässä taas mitään järkeä vai tulisko vaa helpommaks (paremmaks varmaan) yrittää irrottaa ja sahata vanha lattia kokonaan pois ja sen jälkeen yrittää suoristella ja ujutella pontattu lattialauta seinien alle. vai tarviiko sen edes mennä sinne alle? jotenkin se tarttis kuitenkin siististi saada samaan korkoon kuin se (mahdollisesti) seinien vierestä sahattu lattia.
huomatuksena vielä meitä ei ulkonäöllisesti haittaa raot eikä virheetkään tuossa rouvimmassakaan ratkaisussa. Tavoite olis siis ettei siihen menisi kauheasti rahaa mutta se toimisi kuitenkin lattiana. Tarkoitus ei ole syödä sen päältä :roll: .
mielipiteitä otetaan vastaan ja niistä sitten suodatan omalla seulallani omasta mielestäni sopivimmat ja perusteluimmat :lol:
Jotain oleellista varmaan jäi kertomattakin kun tää sanallinen anti ei ole vahvuuksiani.
(liitty tää juttu kai lattian rakoihinkin :roll: )
Lunttilan herra
Re: Puulattian raot
Ehkä jatkan eteenpäin sillä ajatuksella että raakalautalattia otetaan yttöön kunnei vastustustakaan tämän enempää ole tullut :lol:
ossis
Re: Puulattian raot
Viesti Kirjoittaja ossis »
Omat kokemukset vastaavasta projektista eivät olleet täysin myönteiset.
Eli asunnossa oli yläkerrassa muovimatot ja alla tasoitetta(kipsi) vanhan lautalattian päällä. Vanhat matot revittiin pois, samoin kipsit ja perään hionta ja maalaus. Nätti lattia tuli.
Huonoina puolina äänieristävyyden huononeminen. Äänet kulkevat nyt kerrosten välissä läpi voimakkaampina.
Isoimmassa makuuhuoneessa, joka on arviolta noin 4x4m, tramboliini efekti tuli kohtuu voimakkaana esiin. Eli aikaisempi lattia ei juurikaan joustanut (muistaakseni), mutta nyt purettu ja hiottu lautalattia joustaa sen verran, että alakerran lamppu tärisee hieman raskaasti ylhäällä kävellessä ja kun lapset hyppii sängyssä kuluu reipas kilke lampun lasiosien täristessä.
Mitä tekisin toisin? En tiedä. Tilaa ei olisi ollut lyödä toista lautalattiaa vanhan päälle, joka olisi sitä jäykistänyt. Purkamaan en olisi silloin ehtinyt, vanhat seinät osittain lattian päällä eli pitäisi purkaa ensin pinnat pois. Nyt taas, kun se seinien kunnostus on kiikarissa (1-2v ikkunassa) ei tekisi mieli lähteä purkamaan maalattua lattiaa poiskaan.
Lunttilan herra
Re: Puulattian raot
Kiitos kokemustesi jakamisesta;)
Meidän tapauksessa olis todennäköisesti tilaa nyt lastulevyn poiston jälkeen lyödä vaikka toinen lauta päälle mutta taitaa olla alempi lattia niin "aalloilla" ettei onnistu. Yhdessäkin kohtaa on oikein sellainen silmin näkyvä monttu. Hassusti todella pienellä alueella. Siis sellainen tyyliin 2-3 laudan levyinen alue. Olishan sekin varmaan hyvä avata ja katsoa miksi on sellainen mutta kun ei viitsisi kauheasti katkoa noita lautoja
Nyt kun suurin osa lastulevystä poistettu, huomasin että syvennys joka on huoneen matalassa osassa ( olisko olut joskus myös sivulaiva tälläkin puolella) lattia lauta on erilaista. Sitä näkyy siis lastulevyn alta (jota en vielä poistanut) ihan muutamia millejä. Mutta sen perusteella mitä näkyy, on lauta siis ihan oikeaa raakalautaa, tikkuista. Myös laitojen jako on eri. Taisivat siis olla eri levyisiä kuin keskilattialla ja raotkin suurempia. Yksi rako näytti jopa monta senttiä leveältä. Tai sitten siitä laudasta vain puuttuu palanen päästä. Kun tosiaan on vielä levyn alla niin ri oikrin pysty tarkslleen sanomaan.
Tähän syvennykseen olisi tarkoitus tulla kahden pikkutytön sängyt joten voishan siihen jättää vaikka sen levyn ja tehdä siihen syvennykseen erilaisen lattian. Vähän vaaleanpunaista maalia seiniin ni tulis sellane prinsessa syvennys joka olis tarkoituksella vähän erilainen muuhun huoneeseen verrattuna. Pikku kynnysn siihen tulisi mutta tokkopa silläkään suurta merkitystä.
Kokoajan ajatukset muuttuu sitämukaa kun realiteetit iskee vasten kasvoja ;)
Mutta vieläkin ajatuksissa se että sullois sanomalehti soiroa laytojen rakoihin ja maalia päälle.
Kai tääkin on vähän sellainen makuasia ettei kukaan oikein voi neuvoa sen enempää, mutta hyvä pointti edelliseltä esimerkiksi toi äänen kulkeutuminen.
ossis
Re: Puulattian raot
Lunttilan herra kirjoitti:Kiitos kokemustesi jakamisesta;)
Tämän takia paikat revitään auki ja sitten niitä tuijotetaan minimissään kuukausi, parhaimmillaan vuosi pari, jotta ajatukset alkavat mennä kohdalleen. :lol:
Kaikkien pää ei välttämättä tätä metodia kestä.
