Puulattian raot
Pannuhuoneen päällikkö
Puulattian raot
Viesti Kirjoittaja Pannuhuoneen päällikkö »
Talossa on puulattia, jossa oli useita vuosia muovimatto päällä. Otimme matot pois, hiomme ja lakkasimme lattiat. Nyt kun pari vuotta on kulunut niin yhden huoneen lattiaan tuli selkeät raot lankkujen väliin ja vaikka koloja hionnan yhteydessä täytettiin purulakkaseoksella, niin ei ne siinä pysyneet. Ilmeisesti lattia joustaa hieman.
Onko olemassa mitään sopivaa ja joustavaa täytettä minkä voisi laapata niihin ja lakata uudestaan? Kitti taitaa kuivua ja rapistua myös.
mize
Puuta ei laminaattia
Viesti Kirjoittaja mize »
Niin noiden rakojen kanssa on vaan opittava elämään, koska ilmankosteuden vaikutuksesta nuo raot suurenevat ja pienenevät. Jos haluaa lattian ilman rakoja on laitettava parkettia tai laminaattia.
Ystävällisin terveisin Mize
Eli siis mitään joustavaa mönjää ei ole. Kohtuu vaivallahan tuosta pääsisi
kun kampais vanhat lankut pois ja laittaisi uudet pontilliset lankut. ne pysyy kyllä melko hyvin kuosissa. pikkurakoja tulee niihinkin kuivuessa mutta ei kovin paljon.
Mitä jos tohon vetäsi silokit, esim väritön ja sitten lakkapäällä vai lähteekö lakkaripsiten pois.
ahaikio
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Pannuhuoneen päällikkö kirjoitti:Eli siis mitään joustavaa mönjää ei ole. Kohtuu vaivallahan tuosta pääsisi
Niin siis ne on ponttaamattomia lankkuja? Tuskin niiden välissä mikään pysyy, sillä ne taipuu vähän kävelijän alla ja irrottaa pikkuhiljaa täytteet irti toisistaan. Lakka tuskin pysyy ehjänä niiden saumojen päällä jne. Vaihtoehtoina lienee rakojen hyväksyminen asiaan kuuluvana tai materiaalin vaihtaminen jononkin muuhun.
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Ongelma on usein päinvastainen, jos joutuu laittamaan uuden lautalattian eli miten saisi muovisen sileästä ja raottomasta lattiasta elävämmän näköinen? :-) . Uusi lakattu lautalattia näyttää helposti halvalta kesämökin lattialta, joten nauti vanhasta vaan rakoineen päivineen. Ne antavat lattialle luonnetta.
madde
kapeat soirot
Viesti Kirjoittaja madde »
Tällä foorumilla on tullut esiin neuvo, että aja kapeita soiroja ja kiinnitä ne rakoihin. Minulla on sama ongelma eikä kitit ym. liima/sahajauhomömmöt pysy. Näitä rakoja esiintyy myös pontatussa lattialaudassa eli puu on elävä materiaali.
Toinen juttu on, että talvi on kaikkein paras aika puulattian tekoon; kosteus-% on pienimmillään ja tuolloin tulee kaikkein vähiten rakoja. Eli tästä voisi päätellä, että monien talojen lattiat on tehty kesällä, jolloin kosteus-% on suurempi kun talvella.
Minulla on siis joitakin viikkoja aikaa tehdä vinttiin lattiat :lol: :lol:
-Madde-
rmt-60
Re: kapeat soirot
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
madde kirjoitti: Toinen juttu on, että talvi on kaikkein paras aika puulattian tekoon; kosteus-% on pienimmillään ja tuolloin tulee kaikkein vähiten rakoja. Eli tästä voisi päätellä, että monien talojen lattiat on tehty kesällä, jolloin kosteus-% on suurempi kun talvella.
Jos nyt talvella tekee kuivasta laudasta lattian ilman rakoja, niin kuinka mahtaa käydä kesällä kun puu alkaa kostuessaan turvota enemmän kuin puu joustaa? Voiko käydä niin, että turpoamisen aiheuttama paine rikkoo puun syyrakenteen, jolloin seuraavana talvena tulee kuitenkin rakoja, kun puu ei enää palaudu alkuperäiseen kuosiinsa? Joku puuvenemies voisi kommentoida asiantuntemuksella tätä.
Veneistä tuli mieleen siihen alkuperäiseen kysymykseen: mitä jos tekisi veneenkansityylisen lattian? Lautojen reunoihin jyrsimellä urat, pohjalle esim. videonauhaa ja uraan saumamassaa. Käsittääkseni tällä tavalla veneiden rimakannet toimivat ilman saumojen rakoilua ja massan irtoamista. (Taas joku asiantuntija voi korjata, jos olen väärässä.) Sitten on tietenkin eri asia, kuka tällaisen lattian hyväksyy rintsikkaan...
madde
En usko
Se etu talvella teosta on, että rakoja ei kuulemma tule. Puulattia kuten parkettikin on elävää kamaa, joten siitä syystä tulee jättää seinän viereen nk. elämisen vara.
Nythän tämä nähdään miun köökin lattian kohdalla; tehty talvella. Timpuri, jolta tämän ohjeen sain (ja kannustuksen siitä kun rupesin uusimaan lattiaa keskellä kovia pakkasia) kertoi tehneensä monia lattioita ja vain talvelle, kesällä tehdyistä lattioista tulee näitä "raollisia"
-Madde-
rmt-60
Re: En usko
madde kirjoitti:Puulattia kuten parkettikin on elävää kamaa, joten siitä syystä tulee jättää seinän viereen nk. elämisen vara.
Juu, näinhän se on, mutta ajattelin lähinnä sitä, että kun lautalattia naulataan/ ruuvataan alustaansa kiinni, niin se ei pääse samalla tavalla elämään kuin parketti. Mutta toki uskotaan ammattimiehiä, jotka puhuvat kokemuksen perusteella.
Re: kapeat soirot
rmt-60 kirjoitti: Jos nyt talvella tekee kuivasta laudasta lattian ilman rakoja, niin kuinka mahtaa käydä kesällä kun puu alkaa kostuessaan turvota enemmän kuin puu joustaa? Voiko käydä niin, että turpoamisen aiheuttama paine rikkoo puun syyrakenteen, jolloin seuraavana talvena tulee kuitenkin rakoja, kun puu ei enää palaudu alkuperäiseen kuosiinsa? Joku puuvenemies voisi kommentoida asiantuntemuksella tätä.
:wink: Keitähän puuvenemiehiä täällä onkaan :-D
Sen elämisen pystyy hallitsemaan puuveneessä jossa kosteusvaihtelu on kevätkuivasta ( veneessä yleensä rapiat 10%) ihan vesimärkään. Veneessä asiasta voi tulla ongelma jos kiulu on huonosti rakennettu, mutta talomittakaavassa kosteusvaihtelu on kuitenkin paljon, paljon pienempää.
Meillä on 90 vuotta vanha lattia 15-sentttisistä ponttilaudoista ja se ei juuri elä, just sen verran että maaliin tulee muutamia halkeamia saumoihin. Jos puretuista paikoista löytyneisiin sanomalehtiin on luottaminen niin lattiat on tehty just tammi-helmikuulla 1919.
rmt-60 kirjoitti: Veneistä tuli mieleen siihen alkuperäiseen kysymykseen: mitä jos tekisi veneenkansityylisen lattian? Lautojen reunoihin jyrsimellä urat, pohjalle esim. videonauhaa ja uraan saumamassaa. Käsittääkseni tällä tavalla veneiden rimakannet toimivat ilman saumojen rakoilua ja massan irtoamista. (Taas joku asiantuntija voi korjata, jos olen väärässä.) Sitten on tietenkin eri asia, kuka tällaisen lattian hyväksyy rintsikkaan...
Tuo toimii, jos kansi (lattia) on ehdottoman jäykkä. Jos yksittäiset rimat tai lattialaudat pääsevät liikkumaan toisiinsa nähden niin se massa repeää joka tapauksessa irti. Tässäkin homma on sama kun veneessä, isoin osa vuodoista johtuu siitä että on yritetty saumata liika notkea kansi eikä ole tajuttu että saumamassa on siellä vaan tiivisteenä eikä liimana.
Mutta jos se lattia tosissaan on ponttaamatonta lautaa niin sille ei oikein voi tehdä mitään. Aikanaan oli ihan tavallista että jos taloon oli tarkoitus tehdä muovimattolattia niin pohjalle laitettiin raakalauta tai raakaponttilauta (23 mm) ja kovalevy tasoitukseksi ja jäykisteeksi päälle. Laudoitusta ei yleensä ole alun alkaenkaan tehty sillä ajatuksella että sitä koskaan otettaisiin esille; tämä siis erotuksena siihen että alkuperäiset lattiat ois joskus peitetty levyllä ja matolla. Nehän on maalattu jos ne on joskus sellaisenaan olleet lattiana ja jos näin on niin ne yleensä on vähintään sitä 28-millistä ponttilautaa.
Yhdessä talossa kaveri halusi hioa raakaponttilattiat ja maalata ne. Kyllähän se tietty onnistui, mutta raot oli mahtavat ja kyllä se lattia melko trampoliini oli. Jos semmoinen kitti olis keksitty jolla liika ohuen lattialaudan saa saumattua nätiksi niin kyllähän saidat suomalaiset olis kilvan ruvenneet sillä tavalla lattioita tekemään.
Ei se mitenkään lohduttoman huono lattia ole, mutta jos se on tosiaan ponttaamatonta tai raakaponttia niin se ei kyllä ole kovin pitkäikäinen juttu. Huollolla sitä voi venyttää, mutta aina se jostain porsii.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Jatketaan tähän kun raoista kyse.
Meillä on pontattu lattia jossa on tietysti rakoja siellä täällä, sen verran isoja etten usko lakalla täyttyvän kovin kummoisesti. Sain aikoinaan parkettimieheltä tuubillisen tuollaista http://www.realoakfloors.co.uk/bona_gap ... .php?p=188
Mitenkäs jos tuolla tai vastaavalla täyttäisi suuremmat kolot, ongelmana tietysti se että löytääkö oikean sävyn noista 14 sävystä. Meillä on tämä olohuoneen lattia lakattu mutta olis väreihin sopiva jos sen saisi sävytettyä pyökin väriseksi. Tuosta siis saattaisi tuo beech-ligth sopia joten kuten häipymään, vaikka näkyisikin niin luulisin sen olevan parempi kuin parhaimmillaan 5mm rako ?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Akryylikitti on joustavaa, mutta kuivuu sekin varmaan ajan kanssa. Kiillon tuote tuntuu hyvin joustavalta. Se on mahdollisesti vaihtoehto, jos lattia maalataan.
Lakkauksen kanssa kiilojen laitto on luullakseni paras.
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Meillä on sama ongelma yläkerrassa jonka lattiat tehtiin kesällä. Alakerran lattiat jotka tehtiin talvella ovat ihan priimakunnossa. Eli kyllä tuo kesä/talvi teoria pätee ainakin meillä. Helkutin Stora-Enso kun laudat on vetäneet jopa mutkalle eli yhdessä päässä rako on eri puolen lautaa kuin toisessa päässä.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
romeo kirjoitti:Meillä on sama ongelma yläkerrassa jonka lattiat tehtiin kesällä. Alakerran lattiat jotka tehtiin talvella ovat ihan priimakunnossa. Eli kyllä tuo kesä/talvi teoria pätee ainakin meillä. Helkutin Stora-Enso kun laudat on vetäneet jopa mutkalle eli yhdessä päässä rako on eri puolen lautaa kuin toisessa päässä.
Viime vuoden heinäkuussa laitoin Ponttisetin lautaa lattiaan eikä talven aikana ole tullut kuin pientä rakoa lautojen päätyjen kohdalle. Pitkät saumat ovat edelleen ummessa. Laatutavaraa.
HillyMan
Musta tuntuu että meikäläiseltä jää tekemättä sellanen soiro joka on pari metriä pitkä ja toisesta päästä 5mm paksu ja toiseen päähän kapenee nollaan. Vai miten noi urat täytetään? Jonku soiron saa tietysti tehtyä mutta ei se takuulla siihen uraan sovi, se on tasan varma :shock:
