Sisäseinän lisäeristäminen?
Viime kesänä kun uusittiin kolmen runkotolpan alaosat niin tehtiin kuten jonin yllä kirjoitti.Tein koolausväliin sopivat pellit jotka työnnettiin sisäpuolelta harvalaudoituksen väliin.Hyvin pitivät purut ylhäällä ja kun tolpan alapäät oli vaihdettu niin täytin alaosaa niin paljon kuin pystyin ja vedin pellit pois ja täytin syntyneen vajeen ylhäältä vintiltä.
Onnistuisikohan tuo muuten tuuttaamalla uretaanit pelkästään tulevan rasian kohdalle? Ei siis koko koolausväliin. Eli vaikka rasiaterällä keskireikä läpi ja siitä uretaanit seinään. Uretaanin kovetuttua rasiaterällä läpi ja uretaani kaavitaan puukolla pois.jhelmine kirjoitti:Sen purun voi pysäyttää seinässä puhaltamalla uretaanivaahtoa purun joukkoon
Laitoin huokolevyä ehkä hieman runsaammin kuin oli tarvis, eli alle 22mm ja sen päälle tuo ohuempi. Näin sain aikaiseksi muutaman lisäedun tukevamman eristevahvuuden lisäksi. Pintajäljestä tuli siistimpi eikä jäänyt mahdollisia avoimia saumarakoja (seinät (tai siis aukot yms) vaativat melkoisesti levyjen sahailua, taisi yksi levy mennä ilman sovittelua...), mutta samalla sai helposti tehtyä sähköt niin että sopiva roilo tohon 22mm levyyn jonka tuo 12mm levy sitten peitti. Tuo 34mm ei tosin vielä riitä matalalle kojerasialle (38mm), mutta yläjyrsimellä 4-5mm pois seinälaudan pinnasta kojerasian vaatima tila ja ruuveilla seinään.
Vähän kikkailua ja turhaa materiaalimenekkiä, mutta yksi tapa tehdä...
-cahtty-
-cahtty-
öötotanoinniin....
moro,
miksi piuhat piiloon?, elikäs näissä tän ikäisissä torpissahan oli erittäin yleistä ellei peräti vallitseva käytäntö käyttää metallikuorista johtoa sekä jakorasioita että kojerasioita pinta-asennuksina...
...niin meikä ainakin meinaa tehdä kun sisäremppa alkaa...
...sulake taulusta veks, katkasijat, piuhat, töpselit, jakorasiat, kojerasiat yms. KAIKKI pois, ja sitten uutta lattia-, seinä-, ja kattopintaa/materiaalia...ja sitten uudet metallikuoriset johdot pintaan, samoin kojerasiat/katkaisijat/töpselit tms.
mielestäni "rintsikan" sähköt kulkee pinnassa!
(emännän kanssa sai kyllä "vääntää" aiheesta...)
t:sähköputkimies
t:sähköputkimies
Ketsuppitahra
Re: öötotanoinniin....
Syitä on monia, meillä mm. johtoja syövä kissaEL48 kirjoitti:moro,
Me tosin halutaan johdot piiloon myös esteettisistä syistä...
Jos tekee vähänkin nykyaikaisten käyttötottumusten mukaan, niin seinille saa naputella ja väännellä aikamoiset johtohässäkät.EL48 kirjoitti:miksi piuhat piiloon?
Ennen oli yksi kytkin, yksi lamppu ja yksi (ehkä jopa kaksi) pistorasia(a), niin kyllähän sen vielä tekee nätisti.
Nykyään pistorasioita pitää ripotella ihan joka paikkaan. Valoja useita, tätä myöten kytkimiä ym. himmentimiä. Jos laittaa puhelin/datarasioita, niin ei edes saa peltikuorista johtoa. Lisäksi joku voi haluta murto/palohälytinjärjestelmän. Ynnä muuta, ynnä muuta.
Tietysti, jos tekee "tunnelman" takia hybridiratkaisun, jossa laitetaan muutama johto näkyviin ja ylimääräiset piiloon. Mutta yritäpä saada joku sähkömies tuo tekemään, niin urakkalasku senkun kasvaa.
Myös pintojen uusiminen (tapetointi, maalaus) on paljon helpompaa, kun ei tarvitse repiä johtoa ensin pois ja sitten taas iskeä niitä takaisin.
Mutta ei siinä mitään peltikuoriset sähkövedot on kyllä omastakin mielestä hienot (kun ne on kunnolla tehty), mutta käytännön syitä johtuen kaikki piiloon. Käytännön syitä lähinnä helppous/yksinkertaisuus, joka varsin monessa tapauksessa on liki sama kuin hinta.
Meilläkin "päivitetään" sähköjä huone kerrallaan samalla kun pintojakin.
Sähkäreitä löytyy onneksi perheestä, minusta ongelma ei ole ns. piuhahässäkkä ja se koteloiminen/yms. seinille vaan kasvavan kuormituksen vaikutus.
Uudet keskukset pirun kalliita ja sitten vielä määräykset rajoittavat mitä sukua oleva sähkäri saa tehdä ( oli muuten yllätys).
Sähköjen "päivitys" on minusta kuitenkin turvallisuus kysymys, joten ei auta tinkiä laadusta.
Kyllähän kuormitusta voi kasvattaa aina pääsulakkeiden kokoon asti. Silloin vain pitää huolehtia, että johdot on mitoitettu oikein ko. kuormitukselle.ian_rush9 kirjoitti:minusta ongelma ei ole ns. piuhahässäkkä ja se koteloiminen/yms. seinille vaan kasvavan kuormituksen vaikutus.
Ei keskusta välttämättä tarvitse vaihtaa, jos siellä vain on riittävästi paikkoja, niin vanhallakin pärjää. Kyllä ne tulppasulakkeet ovat ihan yhtä turvallisia kuin automaatitkin. Ainoa asia mikä vanhoista puuttuu on vikavirtasuojat (märkä- ja ulkotiloja varten), mutta niitä voi sijoittaa myös lisäkoteloon vanhan keskuksen kylkeen. Ja on niitä (lisä)sulakkeitakin lisäkoteloissa näkynyt.ian_rush9 kirjoitti:Uudet keskukset pirun kalliita ja sitten vielä määräykset rajoittavat mitä sukua oleva sähkäri saa tehdä ( oli muuten yllätys).
Katteet ne on sähkömiehilläkin, joten parhaan katteen tuotteitaanhan he tarjoavat.
moroo taas
jymmärrän jymmärrän, tai ainaskii luulen tai koetan jymmärtää...
joo, ite ku on tällänen keski-ikäinen konservatiivi ni ei heti tullu hälärit, datat tahi muutoin kaikki miljuunat tehowatit mieleen...
meille piisaa neljä pistorasiaa (kaksi tuplaa ) / yläkerran makuuhuoneiden vastakkaisille seinille ja yläkerran aulaan yksi tai kaksi tuplaa, joka huoneeseen valokatkaisija ja yksi kattolamppu, ehkä puhelimen piuhat?, siis low-tech asennus, menee varmasti yhellä 16A sulakkeella ja kakspuolikkailla piuhoilla jakorasialle ja siitä puoltoistasilla per huone ja aula...
t: ol-skool
t: ol-skool
Re: moroo taas
Tervetuloa tulipalo. Ei näin!EL48 kirjoitti:siis low-tech asennus, menee varmasti yhellä 16A sulakkeella ja kakspuolikkailla piuhoilla jakorasialle ja siitä puoltoistasilla per huone ja aula...
Ei saa laittaa 16A:n perään yhtäkään pätkää puolitoistasta johtoa. Jos on hiukankin puolitoistasta johtoa ko. sulakkeen takana, niin 10A on maksimi.
Sulake suojaa kaikkia johtoja, ei vain sitä jakorasialle menevää.
tänk-juu!
eli kuten aiemmin toitotin, kun en tiedä, kysyn, ja sittenkin sähkäri ne saa kytkeä, ite voin korkeintaan vedellä ne piuhat seinille...oikeiden ohjeiden mukaisesti
(en oo iha varma onko nyt niin että yläkertaan menee kahet piuhat, eli toinen palvelee isoa makkaria=>tulevaisuudessa kaksi pienempää makkaria, ja toinen palvelee ylä aulaa ja pikkumakkaria, molemmat ovatten 10A takana ja puolitoistasilla piuhoilla)
t:ei mikään sähkö-mies
Re: moroo taas
Jakorasialle menevässä piuhassa kulkee koko virtapiirin kokonaisvirta. Koska laitteet kytketään rinnan, kulkee jakorasian jälkeen osavirtoja. Teoriassa voi laittaa, mutta LAIN MUKAAN EI, eli EI SAA LAITTAAHep kirjoitti:Tervetuloa tulipalo. Ei näin!EL48 kirjoitti:siis low-tech asennus, menee varmasti yhellä 16A sulakkeella ja kakspuolikkailla piuhoilla jakorasialle ja siitä puoltoistasilla per huone ja aula...
Re: moroo taas
Ei voi edes teorian mukaan (tai sitten teoreettikko on ihan pihalla). Yksi osajohto voi "imeä" kaiken mitä syöttöjohto tarjoaa ja näin siellä kulkee virtaa yli hänen kestokykynsä. Sulakkeet ovat olemassa nimenomaan sen takia, että johtoja ei päästä edes vahingossa ylikuormittamaan.Funktio kirjoitti:Jakorasialle menevässä piuhassa kulkee koko virtapiirin kokonaisvirta. Koska laitteet kytketään rinnan, kulkee jakorasian jälkeen osavirtoja. Teoriassa voi laittaa, mutta LAIN MUKAAN EI, eli EI SAA LAITTAA
Jos halutaan käyttää syöttöä ohuempaa johtoa, niin sitten pitää laittaa sulakkeet väliin. Näinhän se keskuksellakin tapahtuu, syöttöjohtoja suojaa pääsulakkeet ja "alajohtoja" normaalisulakkeet.
Tasaisella kuormituksella ei ole mitään tekemistä johtojen suojaamisen kanssa.
Eli edes teoriassa näin ei saa tehdä. Ei ole mitään perustelua, jolla tuollaisen ratkaisun voisi perustella. Vai oikean kokoinen sulake suojaa tietynkokoista johtoa, ei yksikään (huono) perustelu.
P.S. Tarkoitukseni ei ole vi**uilla, mutta ihan oikeasti näiden asioiden kanssa ei vain kannata leikkiä. Ei sitten yhtään.
