Sisäseinän lisäeristäminen?
Tuli ajankohtaiseksi yläkerran huoneen remontoiti poikien huoneeksi. Tempaisin vanhat tapetit pois ja samalla hölmöyksissäni myös vanhat haltex levytkin poies. Myöhemmin vasta pätkähti mieleen että nehän toimivat myös lisäeristeenä joten nyt tarvitsisi laittaa jotakin niiden tilalle.
Tällä hetkellä sisäseinä on purettu niin että pelkkä lauta on näkyvissä ja tarkoitus olisi koolata seinää niin että myös sähköt saadaan asennettua piiloon. Jotakin vain pitäisi laittaa myös eristeeksi pois revittyjen haltex levyjen tilalle. Hieman olen mietiskellyt tuota "ekovillaa" jota voisi ampua märkänä siihen seinään ja tasoittaa sitten koolauksia vasten. Siihen sitten joku sisäseinä levy päälle (mikäkäköhän?)
Olisiko mitä muita vaihtoehtoja tuohon lisäeristämiseen?
pikkumökki
Tuohon on onneksi erittäin helppo ratkaisu. Voit laittaa huokoista puukuitulevyä tilalle, mikä on sitä samaa levyä, mitä ennen kutsuttiin halteksiksi. Huokoleijona paperoidaan ennen maalausta tai tapetointia. Jotkut laittavat 22mm:n huokolevyä myös siksi, että sen kanssa saa sähköputket helpommin piiloon (toinen mahdollisuus tietysti vetää putket seinien sisällä). Hyviä puolia huokolevyssä esim. verrattuna gyprociin (lämmöneristävyyden lisäksi) on, että se ei vaadi koolauksia ja tekee huoneen akustiikan miellyttävämmäksi.
http://www.suomenkuitulevy.fi/fi/tuotte ... 3339106b4b
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... latuuri%2A
Tuo 22mm huokolevy on itsessään jo hyvä lisäeriste. Siihen saa helposti jätettyä sähköputkille raot, mutta ei taida löytyä niin matalaa sanerausrasiaa, joka sopisi 22mm levyyn. Päälle voi toki laittaa suoraan 13mm kipsilevyn, eikä tarvitse koolata, kunhan ei ruuvaa heti tiukkaan. Saattaa olla viutiloita vanhat seinät :) On helppo tapetoida. Huokolevyn alle vielä vaikka ekovillan X5 ilmansulkupaperi, niin loppuu ilmavuodot "kuin seinään" :). Puristit varmaan jo yrjöää kun ehdotin kipsilevyä. Olisi mukava tietää, minkälaista villamäärää 22 millinen huokolevy vastaa. Ai niin. Huokolevy on siis puuta ja hengittää. Kipsilevyn hengittävyyskään ei ole aivan olematon. Itse asiassa kohtuullisen hyvä.
Mutta kun se on muuten niin kuollut... kaikuva ja ikävä. Ei oikein mielestäni istu vanhaan taloon, mutta makujahan on monia.TT kirjoitti:Kipsilevyn hengittävyyskään ei ole aivan olematon. Itse asiassa kohtuullisen hyvä.
Tosin on meilläkin kipsiä, mutta tämä talo ei olekkaan kovin perinteinen (tosin emme ole tätä itse myöskään remontoinneet)
Saman saa tehtyä monilla tapeteilla, varsinkin niillä joissa on vinyyliä. Tapettiliistereissä on enemmän ja vähemmän kosteuden kulkua hidastavia aineita. Käytännössä mun mielestä seinä saisi päästää hiilidioksidin melko vapaasti läpi, mutta kosteuden kulkua tarvii rajoittaa. Ihan hyvä että kosteus pysyy talvella sisällä.Ioxio kirjoitti:Jos seinä on pyyhkästy lateksilla, niin eikö hengittävyys kärsi?
" Olisi mukava tietää, minkälaista villamäärää 22 millinen huokolevy vastaa."
Suunnilleen yksi yhteen ekovillan kanssa, eli vastaa n 22mm milliä ekovillaa. Ja ainakin meillä tapetit on pysyneet huokolevyssä ilman esipaperointia, pelkkä esiliisteröinti tehtiin löysällä liisterillä. Hieno keksintö on tuo huokolevy.
Onko muuten olemassa ns. saneeraus jakorasioita (kojerasiota) uppoasennuksena? Meinaan siis sellaisia jotka olisivat syvyydeltään matalampia kuin nämä ns. normaalit jotka ovat syvyydeltään reilusti yli 40 milliä. Tämä sen takia ettei tarvitsisi laittaa kovin paksuja koolinkeja seinään. Johtojen takiahan ei tarvitse paljon koolata mutta nuo jakorasiat ovat jo toinen juttu.
Seinään taidan laittaa jotain puukuitulevyä, siihen sitten liisteri ja sen päälle lasikuitutapetti. Maali sitten sen päälle.
Miksi lasikuitutapetti? Jos haluat maalattavaa tapettia, niin suosittelen kuitukangastapettia. Ehdottomasti. Lasikuitutapettia korkeintaan vessaan tai vastaavaan tilaan. imhoervi kirjoitti: Seinään taidan laittaa jotain puukuitulevyä, siihen sitten liisteri ja sen päälle lasikuitutapetti. Maali sitten sen päälle.
pikkumökki
Rasialle pitää tehdä reikä laudoitukseen ja ura sähköputkelle, silloin kun laitetaan sähköt kulkemaan huokolevyn alla (käytetään levyseinärasiaa, mokamukiksi sitä sähkömiehet taitavat kutsua:). Kaksoispistorasioita niin ei kyllä saa laitettua, mutta lattian rajassa esim. kirjoituspöydän takana pintaasennuspistokkeet eivät ole huono vaihtoehto. Makuuhuoneessa riittää muutenkin suhteellisen vähäinen määrä rasioita.TT kirjoitti:Tuo 22mm huokolevy on itsessään jo hyvä lisäeriste. Siihen saa helposti jätettyä sähköputkille raot, mutta ei taida löytyä niin matalaa sanerausrasiaa, joka sopisi 22mm levyyn.
Itse ehkä tekisin niin, että vetäisin johtoja listoissa ja sitten siitä johdot huokolevyn alla. Näin muistaisi hyvin missä ne kulkevat, muuten en johdoista ilman putkia pidä turvallisuuden vuoksi ollenkaan. Sähköjohtoa on helppo upottaa levyyn, sähköputkilla ei 22mm:n levyssä pelivaraa juuri jää. Sitten pärjäisi ohuemmallakin huokolevyllä. Sähkömiehet osaavat neuvoa parhaiten, mitä vaihtoehtoja on olemassa. Vanhoissa taloissa joutuu aina vähän soveltamaan ja käyttämään välillä useita eri upotusvaihtoehtoja. Se kuitenkin kannattaa, niin ei sitten tarvitse turvautua liian raskaisiin remontointikeinoihin (kuten kaikkien seinien koolaukseen). Jos seinien vaakalaudoituksen takana on paperi, joka pitää purut paikoillaan, ei upottaminen laudoituksen taakse ole mitenkään erityisen vaivalloista (oikeastaan ehdottomasti järkevintä, suosittelen). Muutamia lautoja vaan irrotetaan ja kolotaan paikat putkille.
Laittaisin seiniin vaan niihin paikkoihin koolaukset, missä ne ovat välttämättömiä (esim. keittiökaappiseinät). Ikkunaseinillä kaikki ylimääräinen levyistä tuleva korotus on ulkonäköhaitta (tulee pullotalotunnelma sisäpuolella..). 22mm:n huokolevykin alkaa olemaan siinä rajoilla. Ikkunoiden viereen joutuu laittamaan korokerimat, kun seinä paksuuntuu.ervi kirjoitti:Onko muuten olemassa ns. saneeraus jakorasioita (kojerasiota) uppoasennuksena? Meinaan siis sellaisia jotka olisivat syvyydeltään matalampia kuin nämä ns. normaalit jotka ovat syvyydeltään reilusti yli 40 milliä. Tämä sen takia ettei tarvitsisi laittaa kovin paksuja koolinkeja seinään. Johtojen takiahan ei tarvitse paljon koolata mutta nuo jakorasiat ovat jo toinen juttu.
Meillä tehtiin juuri näin.Mokamukin kiinnitys kielekkeet eivät vain riittäneet laudoituksen taakse jos seinässä oli 22 mm huokolevy.Tämä ratkaistiin siten että ajoin yläjyrsimellä urat rasian reiässä laudan päätyihin johon kielekkeet sai käännettyä.Pelkän huokolevyn taakse käännettynä kielekkeet eivät mun mielestä pitäneet kunnolla rasiaa paikallaan.pikkumökki kirjoitti: Rasialle pitää tehdä reikä laudoitukseen ja ura sähköputkelle, silloin kun laitetaan sähköt kulkemaan huokolevyn alla (käytetään levyseinärasiaa, mokamukiksi sitä sähkömiehet taitavat kutsua:). Kaksoispistorasioita niin ei kyllä saa laitettua,
Miksei mokamukiin saa 2-paikkaista pistorasiaa?Kyllä meillä ainakin Renovan 2-paikkaiset meni niihin ihan sujuvasti.
Puhutaankohan nyt samasta mukista?
pikkumökki
EDIT: siis kaksoispistorasioita luonnollisesti saa, mutta jonoon ei levyseinäkojerasioilla saa pistorasioita eli esim. datapistorasioita ja tavallisia pistorasioita on mukavampi laittaa pinta-asennuksena huomaamattomissa paikoissa, jos niitä on todella paljon. Näin esim. tietokonepöydän takana, (ylimääräiset saa fiksusti myöhemmin pois, jos työpisteen paikka siirtyy). Muuten toki normaalisti.
Viimeksi muokannut pikkumökki, Ma Huhti 02, 2007 16:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saatta tuo onnistua. Sen purun voi pysäyttää seinässä puhaltamalla uretaanivaahtoa purun joukkoon (kun on riittävästi painetta niin leviää sinne minne ei suunnitellut...). Pitää vain odotella joku tunti jotta se vaahto kovettuu. Reikiä saa laittaa ehkä viiden sentin välein, kun se vaahto ei leviä kovin kauas. Toisaalta sen tulpan ei tarvitse olla tiivis ja yhtenäinen. Kumminkin voi säilyttää purut seinässä ja yhtä rasian laittoa varten ei valu säkillistä purua.pikkumökki kirjoitti:Jos seinien vaakalaudoituksen takana on paperi, joka pitää purut paikoillaan, ei upottaminen laudoituksen taakse ole mitenkään erityisen vaivalloista (oikeastaan ehdottomasti järkevintä, suosittelen). Muutamia lautoja vaan irrotetaan ja kolotaan paikat putkille.
