liesituuletin + hormin putkitus?
Villa Edita
Ite ainakin laitoin ihan sellaisenaan hormiin puhaltamaan, ja rappauslaastilla tiivistyi hyvin. Vaikka noissa nykyisissä liesituulettimissa onkin rasvaverkko enempiä moskia keräilemässä, niin silti sinne hormin/putkiston seinämiin kertyy ajansaatossa ylimääräistä.
Ajatellaapa toisella tavalla. Mitä jos liedellä sattuu jokin rasvapalo, joka ehkä vaikka karkaisi poistoputkistoon. Kumpikohan olisi parempi palopaikka rasvoille, tiilihormi vaiko pellistä, vuotavinsaumoin prässätty kierresaumakanava? No onhan tuo jälkimmäinen yleensä villoitettu.
Eiköhän tämä ole taas niitä juttuja joita pitäisi kysyä ensimmäiseksi palotarkastajalta,niin saa asiaan ainakin asiallisen vastauksen ja tulee remontti tehtyä määräyksien mukaan. Meidän talossa on liesituuletin kytketty hormiin jo 80-luvulla ilman sisäputkea, eikä tuo hormi vieläkään erityisen rasvaiselta näytä. On vain vähän likaisempi kun muut ilmahormit (kävin tänään katolla kurkkimassa piippuihin). Liesituulettimen rasvasuodatin imee näköjään rasvan tehokkasti. Ajattelin kuitenkin soittaa huomenna palotarkastajalle ja kysyä asiasta.
kakkaroolari
Re: liesituuletin + hormin putkitus?
Otetaas tää vanha ketju.
Mitä se palotarkastaja sanoi? Entäs onko joku tehnyt putkitusta, mitä sinne yläpäähän kantsii laittaa?
Mulla kärähti liesituuletin ja nyppäsin sen irti. Taipuisa alumiiniputki on asennettu maalarin teipillä muurin kylkeen ja on putki ja hormi aika töhkäsen näkönen.
Ajattelin jos tonne ujuttais kierresaumakanavan yläkautta, vetäs molempiin päihin pienet kakut muurauslaastia ja tota vermikuliittia välimatkalle. Onko hullun hommaa? Jätetäänkö se yläpää vaan auki? Piipunhattu tuolla on kyllä. Mikähän ilmiö tää on että muut hormit on aikas puhtaan näköset mutta tää on täynnä hämähäkin seittiä ettei alas asti nää.
Tuumin tossa, mitä niissä kaupallisissa liesituulettimen hatuissa on sisällä. Siis se huipparin näköhen läpivienti osa, mikä se nyt on nimeltään.
kakkaroolari
Itse itselleni vastaten. Tuli se putkitus sitten tehtyä.
Piipun hattu teki kiusaa, mutterit aivan umpiruosteessa ja bilteman ruosteenpoistajalla ei oikein meinannu lähteä. Sähkömopo hyytyi ainakin heti, hampaat irvessä kiintolenkillä kun ruuvaili 2 tuntia niin irtosi 5 kuudesta pultista ja sai hatun pyöritettyä sivuun. Kaikkein ärsyttävintä että juuri tänä päivänä olivat lentomuurahaiset keksineet käyttää tota rosterista piipunhattua kutupaikkanaan. Jeesuksen eliöitä mönki joka paikkaan.
Mittasin hormin sisämitat ylhäältä 140x140 ja alhaalta 150x180 mm. 125 mm kierresaumakanavaa meni hormiin 4 metriä, alas 90 mutka ja pari 45:sta jotta pääsi tohon kaapin keskelle. Meinas nousta pala kurkkuun kun parin metrin jälkeen tyssäsi putken meno alaspäin. Kierresauma tosin toimi arkhimedeen ruuvin lailla ja pyörittäen meni putki loppuun asti. Täysin tarkka narulla tehty mitoitus vaan jäi 10 senttiä vajaaksi ja tuli putkeen sitten kaksi jatkosta.
Budjettiin on mennyt tähän mennessä: turvavaljaat 80e, putket ja mutkat satasen - samoin uusi liesituuletin. Muurauslaastia löyty omasta takaa, jolla alapää on nyt rapattu umpeen. Laitoin hormin pohjalle palasen sokkelin erotuskaistaa, jos joku haluaa ton piikata myöhemmin auki. Lähteepä helpommalla.
Vielä olis laskettava 70 litraa vermikuliittia. Katoin taloon.comista että 100l säkki olis 30 euron pintaan, ei paha. Sitten vielä yläpää rapata umpeen.
Kaikkinensa ei ihan tunnin homma, pari aika intensiivistä päivää meni. Jälkimmäinen ehtoo ehkä ton maustekaapin uudelleen rakenteluun kun sitä piti lyhentää. Vanha tuuletin oli 60mm paksu, kun taas uusi 135. Vanhan alle meni mehumaija nippa nappa, mutta lisäämään ei pystynyt. Nyt hellan ja puhaltimen välissä on 550 milliä ja näyttää paljon avarammalta kuin ennen. Ei tartte enää kumarrella kun kurkkii kattilan kannen alle.
Otin vielä kuvia.
Otin vielä kuvia.
- Liitteet
- Alapään 90 mutka ja 17 cm vaakavetoa paikallaan
- 3_uusi_kanava.jpg (49.78 KiB) Katsottu 21532 kertaa
- Kotijoukot siinä tsemppaa
- 4_melkei_valmis.jpg (49.92 KiB) Katsottu 21477 kertaa
- Piti oikein laittaa valo päälle
- 5_kay_ja_kukkuu.jpg (47.61 KiB) Katsottu 21487 kertaa
Ja aikapaljon sitä rasvaa tosiaan pitää mennä sinne hormiin että palaa ja TODELLA kuumaksikin piippu pitää mennä,millähän sen niin kuumaksi ees saa kun nykyajan tulisijat enempi pikeää omat horminsa kun kituen palavat?
Jollei siinä liesituulettimen hormin vieressä ole todella aktiivisesti lämmitettävää hormia niin aika paljon saa puuta laittaa pesään että viereinen hormi syttyy,taitaapi siinä syttyä jo muutakin?
Rasvapalohan voi lähtä vaikka hellalta alkuun. Nykyajan tulisijat eivät pikeä hormia sen enempää kuin vanhemmatkaan, käyttäjä on useimmiten pien muodostumisen takana.
Asiaan liittyen, minusta tuo liesituulettimen hormin putkitus on hyvin järkevää. En lukenut koko säiettä läpi, mutta liesituulettimen käyttöhän jouduttaa piipun rapautumista, kun kosteaa ilmaa pukataan hormiin. Päivittäin näen ~8 piippua ja pari-kolmekymmentä hormia, joten vertailua on helppo tehdä.
Labyrint64
Pitäisikö sitten pesuhuoneen poistohormikin putkittaa? Sinnehän menee enemmän kosteaa ilmaa kuin liedeltä koskaan. Putkitus on varmasti järkevää. Kannattaa kuitenkin muistaa semmoinen juttu että liesituuletinten imuarvot on lasketu vailla vastapainetta. Mitä kapeampi ja pitempi on poistoputki, sitä enemmän se syö tehoa liesituulettimelta. Jos tarkoitus on että kaikki ruoan käryt menee sinne liesituulettimeen niin kannattaa varmistua tuulettimen tehoista jos hormi pienenee.
Kosteiden tilojen painovoimaisesti toimivat hormit eivät ole niin huonokuntoisia, en tiedä syytä. En tiedä onko puhaltimella ja/tai rasvoilla oma vaikutuksensa rapautumiseen. Tiilihormia ei suositella muutenkaan ylipaineistettavaksi.
Labyrint64
Tuo ylipaineistus-asia on totta. Kysyttäessä asiaa ammattilaiselta, hän totesi että vanhoissa hormeissa voi jostain väliltä puuttua palanen tai olla yhteys toiseen hormiin jonka vuoksi ylipaineistaessa ilma virtaa väärään hormiin ja ehkä takaisin asuintiloihin. Monet laittaa kuitenkin paxeja ja vastaavia
heikkotehoisia ilmanliikuttajia myös horminreikiin. Olisi kiva tietää kannattaisiko tuo (muiden kuin rautakauppiaiden) kylpyhuoneen poistohormi putkittaa ennenkuin se sortuu kokonaan? Siinä on pax nimittäin.
Periaatteessa lämmität sitä hormia koko ajan sisäilmalla, jolloin kosteus tiivistyy sittenkun se kohtaa tarpeeksi kylmän hormin. Tämä voi olla homissa metrin päässä tai hormin laella riippuen kelistä.
Pahin virheon nyt pätkiä sitä Pax:ia (täälläkin paljon tehdään) energiansäästön nimissä, sillä silloin se hormi on koko ajan kylmä ja Paxilla sinne ajetaan vain kosteutta sisään.
Varmaan kestää vuosia hormit tuollaista väärinkäyttöä mutta ei loputtomasti.
Putkitus kierresaumaputkella on melkein lastenleikkiä ja säkki vermikuliittia maksaa kolmekymppiä. En miettisi kauheasti.
Viimeksi muokannut lmfmis, Pe Elo 16, 2013 16:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Labyrint64
Mites se hormi kestää pesuhuoneen ja saunan höyryjä ilman paxia?
Samanlailla, paitsi ei ole ylipaineistettu. Kosteus sinne hormiin joutuessaan pääsee pois rakenteiden, ja ulospoistuvan ilman kanssa. Rakenteista se poistuu kun tilanne on sopiva - eli varmaan varmimmin sitten kesällä...Labyrint64 kirjoitti:Mites se hormi kestää pesuhuoneen ja saunan höyryjä ilman paxia?
Itse putkittaisin enkä miettisi enempää.
kakkaroolari
Nyt on vermikuliitti sisässä ja yläpääkin on taputeltu umpeen. Se säkki vermikuliittia irtos paikallisesta lähiryöstöstä 40 eurolla tinkaamisen jälkeen. Sitä meni yllättävän vähän - jäi reilusti yli puolet 100 litran säkistä. Jos joku tarttee tota ton verran voin vaihtaa vaikka mäyräkoiraan bisseä.
Kylppärin hormista. Veto olis huomattavasti pitempi kun tämä keskikerroksen 4 metriä. Olis varmaan sen verran piukka että pitäs tehä 100 mm putkella. Joka tapauksessa itse en tohon rupee, pistin kylppäriin ihan oman poistoputken tulpattuna valmiiksi kun mulla oli keskikerroksen lattia auki pönttöuunin pohjan tekoa varten. Jatkan tota joskus vintillä ja panen koneellisen poiston tai ehkä jopa iv koneen.
(edit. lisätty kuva)
- Liitteet
- Vielä verkko ettei tipu naakat hormiin
- piipun_ylapaa.jpg (45.28 KiB) Katsottu 21185 kertaa
Nostetaas vanhaa aihetta.
Meillä on öljykattila poistumassa ja sille on aikanaan vedetty rst-putki kellarista katolle. Käsittääkseni tämä hormi kulkee keittiön ohi juuri lieden kohdalla, joten kävi mielessä että voisiko putkeen puhkaista reiän liesituulettimen kohdalle ja liittää liesituulettimen siihen?
Liesituulettimen hormissa aina se rasvapalon vaara. Siksi eristetään villalla kun mennään rakenteissa.
Tiilihormi varsin palamaton ja voi käyttää sellaisenaan - jos ehjä. Rakosista palo voi levitä.
Täysi varmuus tukee kun lisäksi putkittaa hormin kierresaumakanavalla. 160mm on parempi koko liesituulettimelle.
