liesituuletin + hormin putkitus?
jämä
Viesti Kirjoittaja jämä »
Mitenkäs on.. Kun vetäsee liesituulettimen keittiön ilmahormiin niin pitäisikö hormi putkittaa? Meillä on keittiön muurissa tosiaan ilmahormi ja tulisija on joskus ollut mutta paikat on tukittu sen osalta. Nyt nakattiin keittiörempassa liesituuletin tuohon muuriin kiinni. Kantautui korviin kuitenkin semmoista, että putkittaa pitäisi nyt tuo hormi. Jollain tässä taannoin oli talo palanut ja kuulemma oli palo syttynyt kun viereinen hormi oli kuumentanut liesituuletinhormin rasvat ja sytyttäny ne. Ja kuulemma vakuutus ei ollu sitten korvannu kun puolittain kun ei ollut putkitettu.
Nää on aina näitä "kuulemma" juttuja mutta piruko näistä aina tietää mikä on faktaa ja mikä ei :shock:
Laskipece
Viesti Kirjoittaja Laskipece »
Meillä on putkitettu ylös asti. Edelliset oli tehneet moisen. Tietää nyt sitte ainakin että ei pitäisi mainitsemiasi ongelmia esiintyä. Ja toimii loistavasti.
Laita akryylimassaa ja pidemmät verhot! Tulee helvetin hyvä!
jämä
Osaisko joku kuka on moisen homman teettäny heittää karkeata hintaa paljonko tuli kustantamaan?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Eikös tuo putkitus onnistu ihan normaalilla 125 mm kierresaumakanavalla? Suhteellisen suoraan hormiin sen pitäisi "tippua" ihan mukavasti. Kierresaumakanava on nettirautakaupassa 6,53 eur/m kolmen metrin pätkinä. Jatkoliitin on 2,13 eur, 90 asteen mutka 8,15 eur. Tuosta voi sitten laskea mitä maksaa kun tietää mitä tarvitsee. Sitten vielä pop-niittejä liitosten tekoon.
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Miten se poistaa sen paloriskin? Eikö se siellä ilmastointiputkessakin pala?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Saakos liesituulettimen yhteydessä edes käyttää haitariputkea vai pitääkö olla kovaa putkea?
jämä
Ei kuulemma haitariputki enää kelpaa nykypäivänä..
En tiedä sitten mitä haponkestävää senkin tarttis olla.
kervinen
Viesti Kirjoittaja kervinen »
Hormiputken ypärille jäävä tila täytetään eristeellä (vermikuliitti), se estää viereisten hormien kuumennusta, ja itse putki tietysti kipinän karkaamista jos tiilien välissä olisi rakoa.
Aika paljon on meidänkulmilla rmt hormeja putkitettu, omakin tuli heti talon hankinnan jälkeen (7v. sitten). Nyt jälkikäteen aateltuna olis kannattunut vähän harkita esim. hormiseinämien liukuvalua tms. Putkituksen jälkeen ei muuri yläkerrassa enää lämmitä.
Joku tietävä vois kertoa muista mahdollisuuksista, jos niitä on.
Isä, me ei saada unta kun huoneessa sataa.
Labyrint64
Nyt taidettiin kysyä liesituulettimen ilmahormista eikä tulisijahormista.
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Muistelisin, että tuo liesituulettimen hormi pitää eristää palovillalla tms. Iv-asentajien olen nähnyt käyttävän sellaista villaa missä on "kanaverkko" ympärillä, se sitten rautalangalla kiinni metalliseen ilmastointiputkeen. Ja tuo haitariputki on muistaakseni kans ei hyväksyttävien listalla liesituuletin asennuksissa.
Sitä en sitten tiedä pitääkö tuo piipussa menevä hormi vielä erikseen eristää, mutta tuntuu, että jos se kunnossa on niin kyllä tuo tiilihormi pitäis olla riittävä.
jonin
Tulipuolen hormien putkituksissa on tosiaan eri tavarat ja menetelmät. Tämä kierresaumakanavan asentaminen vanhaan tiilihormiin on ihan omaa pohdintaa eikä perustu mihinkään syvempään tietoon. En kuitenkaan usko että paloriski on merkittävä koska se rasvatöhkä on peltikanavan sisäpuolella. Jos jostain syystä ulkopuolella kipinöi ei sisäpuolen kerrostuma ihan helposti syty.
Ja nuohotaanhan se liesituulettimenkin hormi säännöllisesti, eikö niin? Samoin tulihormin on syytä olla siinä kunnossa että savut ja kipinät eivät karkaile.
syrjälä
Viesti Kirjoittaja syrjälä »
Taitaa olla tyhmä kommentti, mutta eikös olisi helpompi laittaa aktiivihiilisuodattimella varustettu liesituuletin. Ei tarvitsisi liittää koko liesituuletinta hormiin ja säästyisi putkittamisilta.
Janos
Viesti Kirjoittaja Janos »
Kyllä liesituulettimen pitää puhaltaa ulos. Mulla oli kerrostalokämpässä sellanen aktiivihiilisuodattimella varustettu. Ei siitä juuri iloa ollut. Kaikki höyryt ja suurin osa käryistä tuli takaisin keittiöön. Täyttä humpuukia! No, oli siinä sentään valo :-D
t. Janos
jämä
Kyllä tuohon aktiivihiilisuodattimella oleva malli asennettiinkin. Ei vaan ole oikein vakuuttaneet semmoiset ratkaisut ettei olisi hormiin liitetty. Tarttee tänään käydä ostamassa vähän käyräpätkiä ja suoraa putkea, että saa tosta tuulettimelta sinne hormiin asti vedettyä. Mitäköhän vetäisi siihen tiivisteeks reunoille?? Mietin, että jos uretaania vaikka ujosti siihen vetäsis...
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Tänään kävi nuohooja ja kysäisin tästä putkituspakosta. Eipä nuohooja ollut kuullutkaan moisesta määräyksestä. Samaa ilmaahan sinne hormiin menee tuulettimella tai ilman.
