Juuri tätä minäkin tarkoitin. Paperi on halvempaa kuin tuulensuojalevy. Paperin saa helpommin tiiviisti hankaliin koteloihin. Vielä kun saumat teippaa, niin paperilla saa "täysin" yhtenäisen tuulisuojan koko huoneeseen. Levyjä saa sovitella pienen ikuisuuden ja silti jää rakoja. Lisäksi hukkaprosentti voi olla suuri, kun vanhoissa taloissa harvemmin mikään sopii yhteen nykyisten standardimittojen kanssa. Tästä tapauksesta oletan, että kaikki niskat ja juoksut pysyvät paikoillaan, niin niiden väliin levyä saa taittumaan aika pienissä paloissa. (Noista lähtötiedoista joutuu muutenkin olettamaan aika paljon.)mich kirjoitti:Jos se rossipohjan laudoitus on hyvässä kunnossa (siis se laudoitus jonka päällä purut makaa), niin eiköhän riittäisi vetää siihen lautojen päälle tuulensuojapaperi, ikään kuin kaukaloksi taiteltuna, 5-10cm nostoilla lattianiskoihin niitaten. Sitten purut, paperi ja laudat? Vai mitä lisäarvoa tuulensuojalevy tuossa kohdassa antaa lautoihin verrattuna? Siis jos vanhan laudoituksen voi rossiin jättää.
lattian eristäminen
Re: lattian eristäminen
Jos rakennellaan nykykäsityksen mukaisesti oikeaoppisesti, niin täytyy pitää mielessä, että rakenteen tulee harveta ulospäin. Tämä siis rakenteiden kuivumisen vuoksi. Eli jos ulkopuolelle laittaa paperoinnin levyn sijasta, niin ei pidä mennä tunkemaan samaa paperia, mitä tulee sisäpuolelle. Ulkopuolelle siis tuulensuojapaperi tai tuulensuojalevy, ja sisäpuolelle ilmansulkupaperi.
peukalo keskellä kämmentä...
sitä minäkin ihmettelin, miksi levyt sinne väen vängällä pitää saada? paperi ajaa saman asian ja kustannus on parempi ja varsinkin kun noita levy saumoja joutuisi alkaa hieromaan... edelleen siinä linkissä, museoviraston korjauskortti, on lähes kaikki mitä tuohon tarvii... (siis kuinka tehdään).
niin ja elä laita mitään papereita ulkopuolelle, sinne lattian alle
T:R
T:R
pikkumökki
oikeastaan helpompi ja parempi tapa on kuitenkin niitata hyvin, kuin liisteröidä, koska tuo liisterin pysyvyys voi olla kyllä kyseen alaista, varsinkin jos ja kun on paljon muotoa, muhkuraa ja kuitenkin pölyä...
Kailan puheissakin saa välillä olla varuillaan (näköjään)
koska juuri yhdessä toisessa yhteydessä kertoi että ensimmäiset lankut yleensä rikkoontuu pahasti purettaessa yms yms ... mikä ei pidä paikkansa jos ja kun tekee huolellisesti ja oikeilla työkaluilla... asennus jälkiä ei synny...
T:R
T:R
