lattian eristäminen
lattian eristäminen
lähtökohta.
helsingistä kerrostalossa aina asunut maallemuuttaja.
eli olen ostanut elokuussa 49 rakennetun rintsikan maalta ja ensinmäisen talven vietettyäni pelkällä puulämmityksellä olen tullut tulokseen että lattiat vetää perkeleesti. muutamana lumisena päivänä on ollut suuri ilo köpötellä tuvassa ainoastaan kalsarit jalassa kun lumen on nostanut kivijalalle. minun järjrnjuoksulla vetoisuus johtuu ettei lattian ja seinän liitoksessa ole tuulen sulkua?! jos pelkkä lumen nosto kivijalalle riittää pitämään lattiat lämpimänä!
Nyt olen aikeissa repiä lautalattian huone kerrallaan auki, nostaa purut laatikko kerrallaan ylös, asentaa tuulensuojalevyt, puru takaisin ja ilmansulkupaperi ja lauta päälle. onko tässä jotain väärää tai jotain mitä pitäisi miettiä? voiko se olla noin yksinkertaista vai olenko ihan metsissä?
Aikataulusta olen sen verran miettiny etä päivän per huone n15m2
onko aivan utopistinen ajatus keltanokalle?
kiitos jo etukäteen
kiitos jo etukäteen
Re: lattian eristäminen
on väärää..
(viikko-puoltoista niin ehkä ne sukatkin saa unohtaa, vai miten se meni, hosumalla ei tule kuin kusipäisiä kakaroita
.... niin ja voi mennä kuukausikin per puoli huonetta jos ongelmia tulee )
aloita projekti lukemalla linkin pdf kahteen kertaan ja samalla myös mieti miksi työohjeessa sanotaan jotain...
http://www.nba.fi/tiedostot/0f3ed705.pdf
T:R
T:R
ettei lattian ja seinän liitoksessa ole tuulen sulkua...
tuohon piti vielä sanoa että aikaa menee myös siitä syystä kun nuo sauma- liitos-nurkka kohdat pitää tehdä niiiiin huolellisesti....
T:R
T:R
no niin mä vähä ajattelinki!!! voisiko joku joka on moisia hommia tehny kertoa siis MAALLIKOLLE miten homma hoidetaan!
kiitoksia.
kiitoksia.
mähän sanoin. luet linkin dokumentin ja oot jo pitkällä
loppupeleissä jokainen tekee tyylillään mutta oikeastaan on pari tärkeetä juttua
ensimmäinen on kun purkaat- asennusjälkiä ei sais tulla yhtään
...jos on naulattu niin niitä EI hakata taltalla poikki! vaan pientä ja isoa sorkkarautaa käyttäen, vasaraa ja puupalikoita apuna yms yms tuo on hifistelyä mutta kun purkaa ajatuksella niin lopputuloskin on hyvä... tekniikka laji.. kasaus suurinpiirtein toisin päin...
ohjeet löydät linkistä edelleen!!!!! purut on ajan saatossa painuneet, eli varaa niitä säkkitolkulla lisää...
k-75 oli kahta paperia, toisessa luki tuulensuoja ja vahvuus jotain 170g hintaan n60e rulla...
vieressä identtinen rulla (suoja-paperi) 170g ja kissan kokoisin kirjaimin ei sisällä muovia, niin ja hinta n20e
kumpi on kampi ? mä valitsin 20e rullan koska se on se mikä rulettaa
voisi joo kirjoittaa hyvät ohjeet ja vaikka mitä mut toi linkki ajaa asian ja muista että et hosu ja käyt kaikki seinustat ja nurkat huolellisesti, huone kerrallaan, radio nova pauhaamaan ja se on siinä
T:R
T:R
nonnii kiitoksia. pitääpi tosiaa lukea ajatuksella luin kyllä et laitit linkin mut en oikee ajatellu sen enempää
. kiitos noista, mutta kyllä se rock on joka homman hoitaa eikä nova
Mulle ei ihan auennut, että mihin sinä tuon tuulensuojalevyn olit laittamassa? Jotenkin sisäpuolelle? Mun mielestä se kuuluu ulkopuolelle, nimensä mukaisesti tuulta vastaan. Sisäpuolella ilmatiivistykseen käyttäisin ilmasulkupaperia.
Tuohon aikatauluarvioon sanoisin, että juoksuvauhtia saat pitää, jos yhdessä päivässä huoneen aiot purkaa ja kasata takaisin (laadun kärsimättä). Yleensä tarkemman työmääränkin pääsee arvioimaan vasta, kun on purkanut ja nähnyt mitä kaikkea pitää tehdä.
kuulin joltain että sellanen kannattaa laittaa ja kun en niitä ulkopiolelta saa kun rossipohjaan menevät luukut on n30x30cm ajattelin et kannattaa ne laittaa sitten sisäpuolelle.
laita se paperi myös purujen alle "lattiaan"....
T:R
T:R
eli alhaalta ylös. levyt, paperi,puru, paperi.laudat???
- Kotisivu: www.suorakon.com
Tuo alempi paperi levyjen päällä on periaatteessa turha... Ei kannata sitä sinne tuhlata, paitsi että levyjen saumoihin ja liittymä kohdat niskoihin sekä seiniin. Koko alapohjan alalle sitä on turha vetää.
Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota lattian rajan (siis lattialautojen) sekä seinän liittymäkohtiin. Paperia sinne ja kannattaa vaikkapa harkita levynkin lykkäämistä tuohon paikkaan. Jos tuon liittymän saa tiiviiksi, niin sitten saa purut rauhassa painua eikä tarvitse pelätä vetoista lattiaa.
Eli mahdollisuuksien mukaan seinän levytyksen tulisi jatkua lattianpinnan alapuolelle.
Jos meinasit tuulensuojalevyt laittaa yläkautta niin yksi tapa on leikata juoksujen välin mittaisia soiroja, mutta levyjen alle tarviit tuet eli joudut pujottamaan laudat juoksujen välistä rossitilaat ja kääntämään ne siellä kurkottamalla ja ruuvaamaan juoksuihin kiinni. Muuten ei tuulensuojalevy pysy. Eli harvalaudoitus tuulensuojalevyjen alle. toisaalta.... juoksujen välistä livahtaa hoikempi mies talon alle ruuvaamaankin ja saattaa levyt saada muljahtaan ehjänä väleistä. Kunhan viimisen välin tekee yläkautta tai voi tulla melko yksinäistä siellä
Jos se rossipohjan laudoitus on hyvässä kunnossa (siis se laudoitus jonka päällä purut makaa), niin eiköhän riittäisi vetää siihen lautojen päälle tuulensuojapaperi, ikään kuin kaukaloksi taiteltuna, 5-10cm nostoilla lattianiskoihin niitaten. Sitten purut, paperi ja laudat? Vai mitä lisäarvoa tuulensuojalevy tuossa kohdassa antaa lautoihin verrattuna? Siis jos vanhan laudoituksen voi rossiin jättää.
Aamen. Ei se lattia siitä tuulensuojalevystä oleellisesti parane ja maksaahan se pirulainen jotakin... Niin kuin HillyMan sanoi, niin tuulensuojalevy vaatii tuekseen harvalaudoituksen, sen sijaan runkoleijona ja muut vastaavat 25 milliset levyt jaksavat kantaa eristeet ilman laudoitustakin, jos ovat niskojen väliin tuetut (ja k-jako on maksimissaan sen 600). Nuo laudat ovat siinäkin mielessä mukavat, että niiden päällä voi kävellä. Nimimerkillä pari kertaa tullut levypohjaisesta rossista läpimich kirjoitti:Jos se rossipohjan laudoitus on hyvässä kunnossa (siis se laudoitus jonka päällä purut makaa), niin eiköhän riittäisi vetää siihen lautojen päälle tuulensuojapaperi, ikään kuin kaukaloksi taiteltuna, 5-10cm nostoilla lattianiskoihin niitaten. Sitten purut, paperi ja laudat?
