ProjektiUnelma 50-luvulta Turussa
maanma
Keittiö muutti tilapäisesti kodinhoitohuoneeseen
Viesti Kirjoittaja maanma »
Viikon poissaolo kotoa selkeytti taas runsaasti ajatuksia.
Niinpä keittiö muutti kellarin tulevaan kodinhoito tilaan. Nyt päästään purkamaan vanhaa.
maanma
Lomamatkan alkaessa - Keittiön tila
Lomalle lomps
Keittiö on siirtynyt kellariin.
Vanha keitiö on purettu tiskipöytää lukuunottamatta. Vanha ruokakaapin ovikehikko saa uuden elämän työhuoneessa/tulevassa väliaikaisessa lapsen huoneessa.
Sähköt on purettu ja läpikulkeneet sähköt siiretty vintin alapohjaan.
Vanhojen 10mm kaakeleiden poisto on tehty tarpeellisin osin. Jäljelle jäänyt syvennys on tasoitettu ja oikaistu.
Lattiaa on otettu vanhan muovimaton alta esiin sen verran, että voidaan havaita alla olevan n. 25mm lattian olevan hyvässä kunnosa.
Keittiön seinän vanhat puru ja puuvillavanueristeet on poistettu. Yksi 35cm ruodeväli oli ilman mitään eristettä, koska se oli suljettu täysikokoisella poikkipuulla 10 cm katosta. Seinä on uudelleen eristetty 10cm Isolina pellavalla. Uudet huokolevyt uudelleenlaitetun vanhan laudoituksen päälle. Heti alkoi pysyä lämpö paremmin sisällä!
Katon paneeli ja muuri on maalattu uusiksi. Sähköputkille "kouruja" on ajettu yläjyrsimellä 18mm suorakulmaisella terällä. Kaakelointi 6mm saneeraus gyprocin päälle on aloitettu. Lautapintaiselle tapetoitavalle alueelle laitettu 4mm kovalevy.
Tekemistä riittää ... joten kirjoittelen vielä tästä aiheesta.
maanma
Keittiö - osa 2
Vanha lavuaari on kannettu ulos ja hana irroitettu odottamaan uutta tiskipöytää. Hanan putkiin pitää tehdä 15cm jatkot, jotta yltää uudesta korkeammalla olevasta tiskipöydästä liitokseen.
Pystyputkia kellari vintti välille upotettu seinä täyteen. Uusi 110 viemäri, sähköputkia, 100mm iv-kanava odottamaan, jos vaikka käyttöä tulisi joskus iv-koneen kanssa. Sitten villaa täytteeksi niin paljon kun mahtui ja seinä näkyviltä osin kiinni.
Kaakeloinnit tehty diagonaaliin. Saumavärikin saatiin sovituksi.
Lattialta poistettu vanha vinyylimatto. Matto oli liimattu paperiin kiinni, joka oli kiinnitetty tapettiliisterillä tai vastaavalla allaolevaan lautalattiaan. Irroitus oli helppoa, koska ei ollut liimattu suoraan puulattiaan. Lattian hionta, liimaus ja kittaus on loppusuoralla.
Lattiapinnaksi valittiin "Kuusi" värin Osmo color öljyvaha, jota täydennetään lisäöljykäsittelyllä. Alunperin suunnitelmassa oli uretaanilakka. Ponttien isot raot kuitenkin sai epäilemään lakan pitävyyttä kittauksen päällä, joten jätetään lakka kokonaan pois. Isot raot laitettiin liimaa täyteen ja kitti päälle. Korjataan sitten sitä mukaa kun menee "pahan" näköiseksi. Suunnitelmassa pitkä puukiila liimalla ponttiin korjausmenetelmä.
Eikun hiomaan ...
maanma
Keittiö loppusuoralla
Lattia käsiteltiin hionnan ja mikrokuituliina puhdistuksen jälkeen kolmeen kertaan väri-öljy vahalla.
Kaapit asennettu - vetimet puuttuu. Tiskipöytä asennettu. Hanan putkia piti jatkaa 13cm kun tiskipöytä nostettiin nykystandardien mukaiselle tasolle.
Massiivikoivutasot käsiteltiin Osmo colorin Top Oililla. Jäännöspaloista sahattiin päätyihin keittokirja ja leikkuulauta telineitä. Muut peittää nämä päädyt koteloimalla - me teemme niistäkin hyötytilaa! Lieden päälle tehtiin sopiva leivontataso siirrettävästä koivutasosta.
Sähköt saatiin tänään! Heti tosin havaittiin, että yksi pistorasia täytyy muuttaa 2 pistokkeisesta 4 pistokkeiseksi, kun pistokkeet ei muuten riitä. Keittiöön tuli siis yhteensä 12 pistorasiaa + apk ja liesituulettimen tulpat. Liesi on 50cm lattiakiertoilmaliesi valurautalevyin. Jääkaappi 185cm jääviileä entisen kirpun tilalla.
Ei tarvii enää käyttää édellisen asukkaan 60 luvun yksivaiheliettä, jossa uunissa ei ole termostaattia, valoa tai ikkunaa. Tosin uunia kyllä opittiin käyttämään varsin hyvin.
Heti alkoi tilapäiskeittiö pikavauhtia palata vanhaan paikkaan.
Astianpesukone pitäisi siirtää ja listat kiinnittää.
Vintti on saanut eristeitä lappeisiin ja välitilan päätytuuletusreiät.
Erkkerin peltikatto ja vuorilaudat ovat osittain saaneet maalia. Katon päällä olevat vuorilautadat saavat kattohuopasuojan, koska niitä ei enää kannata maalata huonon kunnon vuoksi. Ei nyt ehdi tutustumaan niiden vaihto-operaatioon... kun tarttis taas alkaa purkaan kellarin tilapäiskeittiön lattiaa ja kellariin johtavia portaita.
maanma
Maalausta ja piikkausta
Kellarin ulkoportaiden piikkaus aloitettu. Betoni on niin paksua ettei oo missään. Paksuudessa ei taida 20cm riittää - aih ja voih. Joukossa isoja ja pienempiä kivenlohkareita.
Rinnalla peltipintojen maalausinnon iskemänä on tullut maalattua katon lisäksi ruosteisia rännejä (aloitettu), viemärin tuuletusputki ja piipun suojapelti sekä kattoluukun kansi.
Piipun peltikin sai valkoisen värin :lol: .
maanma
Kellarin sisäänkäynti - ovi paikallaan
Kellarin vanha 170cm korkea sisäänkäynti on nyt korvattu 190x90 maalatulla mökkiovella. Ulkopuolta piti tietysti syventää tuo 20cm. Sisäpuolen syvennys alkamassa.
Ulkoportaiden yläpinnan vesieristys ja laatoitus alkamassa. Ensin painepesu ja sitten pari kerrosta kerafiberiä, jonka päälle pakkasen kestävä esterno klinkkeri/laatta.
Yksi kellarin sisäikkunan lasi meni rikki ja on korvattu uudella lasilla. Lasi maksoi 6e ja pellavakittituubi 9,9e. Asennus valmiiksi liikkeessä olisi maksanut 13e. Tulipahan harjoiteltua.
maanma
Lämmityskausi käyntiin
Sisälämpötila laski alle 21 asteen, mistä seurauksena lämmityskausi alkoi siis 14.9. Lämmitys tehdään kiertoilmapeltitakalla ja pellettien polttokorilla.
Ulkoportaiden laata melkein asennettu.
Rikkinäinen kattotiili (ja toinen) korjattu.
Vintin palo-osastoinnin kasettilevyt kannettu vinttiin. 100mm vuorivillaa yritin saada, mutta oli loppu Bauhausista.
Vanhempainloma/isyysloma 13.2-3.10 lähenee uhkaavasti loppuaan.
Ei kun tyhjentämään kellaria ...
maanma
Pelletti, Pelletti, Pelletti lämmitystä
100mm villat saatu ja eka paketti asennettu.
Pelletillä on lämmitetty lähes pelkästään vanhassa kaakeliuunissa, kun uusimmat polttokorit toimii entisiä paljon paremmin. Kerran on pitänyt nostaa peruslämpötila 20->22 kiertoilmatakalla.
Kun ulkona oli yöllä -4 piti jo vähän rueta tukemaan pellettikori lämmitystä avaamalla pari patterihanaa. Varsinainen vapaa kierto ei ole päällä eli vesi ei kierrä tehokkaasti
Pellettiä on palanut 20kg viikossa, kun ulkolämpötila on ollut 0 yläpuolella. Nyt kuluneella pakkasviikolla on mennyt noin 40 kg. Yksi palokerta (kaakeli) uunissa kestää n. 6 tuntia.
Remonttihommat on jääneet lähinnä viikonloppuihin, kun tuo jälkikasvu on kaivannut sen verran huomiota ja itse on aika poikki huonosti nukuttujen öiden ja työpäivän jälkeen.
Tuli tuossa saatettua uudelleen toimimaan liiketunnistinvalaisin, joka lakkasi toimimasta sähköremontin yhteydessä.
Vintin lapeeristeet alkaa olla paikoillaan. Samoin matalan osan seinän pätkä, jossa koekappale kondessiveden haihduttajasta. Nyt vkonloppuna olisi tavoite asentaa nuo palo-osastointilevyt paikoilleen. Katsotaan miten onnistuu ...
Frank
Viesti Kirjoittaja Frank »
Mitä muuten tarkoitit tuolla aiemmin "Palstaa seuratessani olen kyllä äärettömän tyytyväinen etten ole tehnyt vielä mitään ja mennyt siihen patolevy -vipuun, jota joka paikassa toitotetaan.
On toinenkin syy miksi olen tyytyväinen toteutusjärjestyksestä. Ulos on kaivettava 25m pitkä maadoituskaapeliveto. Arvatkaa vaan tuleeko se salaojakuiluun. Eikun kaivamaan "
?? kerro lisää
maanma
Patolevyratkaisusta
Eli patolevyratkaisun ongelmaksi muodostuu minulla se, että meille tulee lämmitetty kellari ja salaojia ei tulla laittamaan tuohon 30cm anturan alapuolelle painumariskin vuoksi, koska talo routivalla savimaalla.
Tästä seuraa että antura jää kosteaan saveen, josta seuraa patolevyn sisäpuolisen pinnan kondenssihikoilu, joka ei mene patolevyn kanssa mihinkään muualle kuin korkeintaan ylöspäin. Alaspäin se voi mennä vasta kun tiivistyy ulkoseinälle riittävän kylmissä olosuhteissa.
Tarkoitukseni on käyttää salaojittavaa lämpöreistettä lämpimillä seinillä ulkoseinää vasten ja kylmillä jotain muuta esim EPS 120 routa. Pystyeristekerroksen paksuudeksi ulkopuolelle tullee 20 tai 30cm. Sisäpuolelle 30mm foam/pu levy koolattuna.
Lisäksi vaakasuuntainen eriste 20-30cm syvyyteen on suunnitelmassa. Se on luultavasti 100mm pontattu FinnFoam tai kaksi kerrosta EPS 120 routa levyä.
Uskon siis näkemykseen, jossa kosteus siirtyy seinästä höyrynä salaojittavaan eristeeseen ja kondensoituu vasta siinä levyn ulkoreunalla.
Frank
Kerroit jotaín vielä tuosta rakentamisjärjestyksen valinnasta ja sen mielekkyydestä?
maanma
Aika sattuma
Niin ... tarkoitin vaan, että olen tyytyväinen siihen, että tuon maadoituskaapelin takia ei tarvitse tehdä erillisetä kaivantoa, vaan sen voi upottaa salajojan pohjaan.
Eli olen tyytyväinen siihen etten noudattanut ohjetta tehdä salaojat ensiksi, vaikka tästä pientä riskiä syntyy. Tosin minulla on saviputki salaojat kivijohteilla - ainakin talon yhdellä sivulla. Alkuperäisissä piirustuksissa ne on kahdella pitkällä sivulla. Asennuskorkeus ei vain ole alkuperäisen rakennekuvan mukainen.
maanma
Vintin tila
Vintin ensimmäisen huoneen (30m2) tilanne alkaa uhkaavasti näyttää eristetyltä. Eristelevyt FFoam 50mm 80 kpl ei ihan riitä ekaan huoneeseen 150mm paksuustavoitteeseen. Toinen huone on 10m2.
Tähän mennessä vintin rakennuskustannuksia ovat lähinnä ikkunat ja eristeet:
80 kpl 50mm FinnFoam (2 laatu) 750eur
60 tlk uretaannia 220eur
1,5 pkt Isolina pellavaeristettä 60eur
Palo-osastointiseinät 120eur.
Rakennusaaltopahvi 10 eur
2 rll IV teippiä 7 eur.
Mökkiovi 170eur.
Ikkunat 2kpl 3700eur (1/huone). Pyöreä avattava (halk 90cm).
Välillisiä kustannuksia ovat aiheuttaneet
Uudet viemärit ja välikaton lisäeristeet
Tulevia kustannuksia
+Portaat 1300eur
+Sähköt
+Pintamaterialit
Viimeksi muokannut maanma, Su Marras 06, 2005 10:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Frank
Paljonko mahtaa olla kokonaiskustannukset tällä hetkellä esim per neliö?
maanma
Ikkuna nostaa hintaa
Hieman vajaa 170e/m2 on kustannus. Tuon yhden ikkunan vaikutus on valtava. Ilman sitä ollaan 110e/m2.
Poikkilaudoitus päätyyn on tehty vintin lattian purkulaudoista.
