ProjektiUnelma 50-luvulta Turussa
Tein tuosta maanma:n projektista uuden avauksen. -Ari
Kellari:
Rakennettu sauna ja pesutilat täysin uusiksi. Vaihdettu puukiuas - sähkökiuas tulossa rinnalle.
Paisuntasäiliö vaihdettu kalvosäiliöksi. Öljysysteemiin asennettu systeemi, joka estää öljyn valumisen lattialle.
Vapaakiertoisen lämmitysvesisysteemin muuttaminen kiertovesipumpulle, koska putkia pitää poistaa kriitisistä paikoista.
Öljylämmityksen vaihtoehtojen selvitys käynnissä. Pelletti varasto rakennussuunnitelmassa.
Viemärien lisäys/uudistus vähitellen kun lattiaa puretaan. Kaikki puretut kellarin lattiaa alapohjaeristetty vesikiertoiselle lattialämmitykselle. Seinien kevyt lämpöeristys samaa tahtia.
Vaihdettu sisäpuoliset rautavesiputket kuparisiin.
Khh rakennettu/rakenteilla.
Lisätty valaistusta radikaalisti.
Asuinkerros (keski):
Lisätty pistorasioita ja valaisinpisteitä. Asennettu kevyt kiertoilmatakka. Vaihdettu ulko-ovi. Wc kun vanhat portaat on purettu. Keittiöremontti kun sähköä on liedelle.
(Avo)Vinttikerros:
Asennettu sähköjä ja työvalaisimet. Alustava eristys käynnistynyt. Pari huonetta ja wc tänne.
Sisäportaat:
Vanhoihin asennettu kaide ja tartuntakahvoja. Portaat on sen verran jyrkät ja kapeat, että uusitaan kellarista vinttiin saakka.
Sähkö: 1x25A jossa 20A pääsulake. Täysremontti edessä 3x25A:ksi.
Ulkona:
Liiketunnistinvalaisimia, autolämmityspistorasia, pihapolkuja puuvaja, grillipohja ja pihakiveys sen ympärille.
Korjattu rapatun seinän halkeamia. Maalattu etelän puolen ikkunan pokat. Tarkoitus maalata rapattu pinta ja vähäinen osa peltikattoa - ehkä myös rännit. Piippu on saanut hatun.
Leikattu omena- ja luumupuita. Istutettu vähän nurmikkoa.
Siinähän sitä ...
Kellari:
(Avo)Vinttikerros:
Sisäportaat:
Ulkona:
Siinähän sitä ...
Korjasitte rapatun seinän halkeamia?
Kuinka sen teitte? Oliko pahoja halkeamia? Oliko kallista? Teittekö itse?
Meillä rappauksan uusimista tai korjailua tiedossa ensi kesänä.
- maanma
Rappaushalkeamien korjaus by me
Paikkailu on aikas helppoa. Vasaralla ja taltalla halkeama isommaksi (niin että rappausta mahtuu kunnolla) ja uutta ulkorappausainesta lastalla päälle. Ihan samalla tavoin kuin gyproc/ kevytbetoni/ siporex seinänkin koloon laitetaan akryylitasoitetta. Tasoitusharjata voi vaikka auton lumiharjalla. Suihkupullolla tavara pidetään kosteana. Sillä voi myös muotoilla ja "hioa/nostaa" kiviä pintaan.
Pinnan ulkonäön yhdenmukaistaminen on se vaikeampi pala. Kyllä sen saa jos jaksaa kokeilla eri harjoja jne. Tärkeää on löytää tapa, jolla vanha on "harjattu".
Ruiskurappausta on vaikea tehdä itse. Sen kai tunnistaa kermavaahtomaisesta pursotteellisesta ulkonäöstä ja syvähköistä pikkukoloista.
Pikkuerot ei näy enää sitten kun seinä on maalattu, mistä lisää maalauspalstalla.
- maanma
... vielä rappaamisesta
... niin ja ei ole kallista. Säkillisellä tekee paljon halkeamakorjauksia. Säkki maksoi alle 20e.
Kaikki havaitut ja korjatut halkeamat ovat olleet alle 5mm.
- maanma
... muistui mieleen erikoisuus
Meillä on kaivo kellarissa. Se on sellainen metrin syvä. Asiaa selvitellessäni on todennäköiseksi käyttötarkoitukseksi selvinnyt jääkaappina toimiminen.
Kaivosta voi katsoa myös vesitilanteen talon alla. Luulempa, että laitan sinne vanhasta pesukoneen rummusta korin, jossa voi pitää tavaroita - ilman, että ne on metrin syvyydessä.
Voi tietysti olla, että edellinen omistaja on antanut kanoille siitä myös vettä.
- maanma
Re: ProjektiUnelma 50-luvulta Turussa
Nyt on sähköremontti käynnistymässä ja tässä vähän hintoja aluksi. Uusi mittauskeskus 340e ja jakokeskus 400e + asennukset. Liittymän päivittäminen 850-900e. Eli lienee 2000e mennyt kun pelkät keskukset on paikallaan ja vanhan keskuksen käytössä olevat linjat on siirretty uuteen jakokeskukseen.maanma kirjoitti:Sähkö: 1x25A jossa 20A pääsulake. Täysremontti edessä 3x25A:ksi.
- maanma
Taistelu keittiön viemärissä
Keittiön valurauta viemäri 60 luvulta tuli uusittua, kun se meni totaalisesti tukkoon.
Tilalle tuli muoviputki alapohjan remontin yhteydessä laitettuun lähtöön.
Homma piti uusia vasta keittiöremontin yhteydessä.
Lisätiedot Putkiosastolla saman otsikon alla.
- maanma
Pyöreät ikkunat ja takka
No niin ... meni omaisuus kun tilasin vinttiin uudet modernit avattavat hätäpoistumisteiksi soveltuvat 90 cm pyöreät ikkunat entisten yksilasisten tilalle. Nyt odotellaan toimitusta.
Uuden Kastor peltitakan taakse palomuuriin ja hormin päälle tuli laitettua "samanlaista" kaakelia kuin on keittiön kaakeliliedessä. Hyvältä näyttää. Vanha käyttämätön iv hormi sai siis takan.
- maanma
Pesutila ja wc lattian rakentaminen ja ulkoseinäratkaisu
2003 elokuussa lähtötilanne oli kahdesti paneloitu kellarisaunan seinä ja katto sekä pohjalle valettu 2-4 cm laatta, jonka alla sitä valkoistavillaa, jonka alla bitumikerros, jonka alla 2-5 cm betonia, jonka alla 2-3 cm salaojasoraa. Pesutilassa oli viellä pukkilan hexagon kaakeli, joka oli kovempaa kuin betoni missään tai nykylaatta. Valkoista villaa oli myös paneelien takana seinää vasten. Mädäntyneestä alemman paneelikerroksen kohdasta suihkun kohdalta villa oli tumminut jonkin verran.
Purettiin siis lattia piikkaamalla ja timanttileikkaamalla. Pöly oli melkoinen ja sitä puhallettiin pihalle pöytätuulettimella ikkunasta. Hengityssuojaimet oli asbesti tasoiset ja suojalasit hyvät. Radiokuulosuojaimet piti ostaa että viitti yleensä kyykkiä siellä purkuhommissa. Alphatools koneita meni hommassa viisi kappaletta, kaikki takuuvaihtona. Vanhat betoniviemärit poistettiin puretulta alueelta. Vanha kiviantura oli oli tehty hakemalla epämääräisiä kivenmurikoita betonisten pystyseinien alle. Kai ne oli olleet jonkinlainen seinälinjasuunnitelma. Pukuhuoneen ja pesutilan välinen ovi poistettiin ja piikattiin vielä 35cm väliseinääkin. Vanhasta saunasta ja pukuhuoneesta tuli U:n muotoinen tila.
Valkoinen villa toimittettiin kaatopaikalle. Eivät olleet kuulemma sellaista ennen nähneet.
Purkamisen jälkeen kaivettiin noin 60 cm savea pois. Vettä tihkui vähän kaivantoon kuivasta kesästä huolimatta. Pohjalle tuli 10cm salaojasoraa, jonka päälle suojakangas. Tämän päälle 10-15 cm 8-16 mursketta.
Uudet 160mm viemäriputkikorvausilmakanavat asennettiin tähän tasoon ja kaivettiin anturan ali ja ulos. Toinen on käytössä saunassa ja toinen odottaa käyttöönottoa lattian alla pannuhuoneen lattian alla.
Murskeen päälle asennettiin 10cm EPS 100. Kaivannon ulkoseinää vasten (anturan alle) pystyyn sitä ei tullut (laitettua). Sen päälle toinen 10cm EPS 100. Tähän ylempään kerrokseen upotettiin 75mm uudet viemärit.
Päälle tuli 5cm korotuspaloille asennettu teräsverkko, johon kiinnitettiin 12mm lattialämmitysPEX. Tähän sitten 12cm toimitusbetonilattia ja liippaustyö (lattiatasoitus ja kaadot) ulkopuoliselta tekijältä. Seuraavana päivänä muovitettiin ja teipattiin lattia, kosteuden säilyttämiseksi. Seiniä vasten ei tullut 5mm solumuovista lämpöeristettä ja lattiavalu kiinnittyi osittain vanhaan kivianturaan ja sen alle.
4viikkoa ohjeen mukaan odotettiin ennenkuin lattialämmitys laitettiin päälle. Nostettiin lämpötila hitaasti ohjeiden mukaan. Ihana oli tunne kun tila tuli lämpimäksi tammikuussa.
Seinien rakentamisella jatkettiin tuon 4viikon odotusaikana. Wc:ssä ja pesutiloissa tehtiin oikaisuja tasoitteilla ja hiomakoneella.
Pesutilan ulkoseinän päällä olevaa tiiliseinää seinää vasten tehtiin pystykoolaus SPU Anselmi levyä varten. Anselmi asennettiin kellariasennusohjeiden mukaisesti irti lattiasta ja katosta. Alarako täytettiin silikonilla. Lattialämmitys ulottuu ulkoseinään saakka ja siis Anselmin taakse.
Ulkoseinän rakenne ulkoa sisään päin on siis:
- 20cm säästöbetoni
- 1-2 cm ilmarako
- tiiliseinä
- rappaus
- koolaus
- Anselmilevy 30mm SPU + gyproc
- vesieristys
- kaakelointi
Yksi seinä olisi vaatinut kovin paljon oikaisua, joten sen päälle asennettiin erikoiskova gyproc koolauksen päälle.
Yhteinäiseksi muuttunut pesutila pukuhuone jaettiin erilliseen saunaan siporex levyillä ja muuratulla lasitiiliseinällä. Saunan ovi asennettiin 45 asteen kulmaan. Tää oli aika haaste.
Pesutiloihin tehtiin vesieristys seiniin primerin jälkeen keragum:lla ja lattiaan kerafiber:llä kulmiin asetettiin vahvikekankaat samoin kuin lattiakaivoihin. Kerroksia tuli seiniin kolme ja lattiaan neljä. Betonikatto tehtiin kosteussululla kolmeen kertaan
Pesutilan seinät ja lattia kaakeloitiin kokonaan. Eriväristä laattaa käytettiin boordina. Seinäkaakelit ostettiin Pukkilan kolmoslajitelmaa, jota ostettiin jonkin verran ylimääräistä. Ne piti kaikki katsoa valoa vasten ja lajitella asennuskorkeuden suhteen. Parhaat tuli katselukorkeudelle. Lattiaan tuli 10x20cm karkeapintainen kaakeli.
Pesutilan katto paneloitiin 12mm (kakkosluokan) kuusi paneeleilla, josta valittiin virheettömät palat (jo kaupassa, jossa sahattiin itse määrämittaan).
Saunan seinät eristettiin SPU Sauna-Satulla - palomuuria lukuunottamatta . Seinät ja katto paneloitiin 12mm paneelilla ruuvikiinnityksin. Katto oli samaa tavaraa kuin pesutiloissa ja siis hieman eriprofiilista kuin seinät. Lauteet tehtiin Härmän kippilauderunkoon lämpökäsitellystä haavasta. Lauderunkoa madallettiin 20cm tilan mataluuden takia. Puupintoja ei käsitelty suoja-aineella. Palomuurin rappaus pinnoitteen vaihto on vielä tekemättä.
Valaisimet ja rasiat upotettiin seiniin sekä sähköjohdot ja kuparivesiputket upotettiin koolauksiin.
Tiloihin toteutettiin kolme tuloilmaventtiiliä, joista kaksi tuli vanhojen korvausilmaventtiilien tilalle. Näiden kahden kokoluokka 125mm. Poisto ilma kahteen eri hormiin 125mm ja 100mm lähdöillä suihkujen vierestä.
Saunaan tuli siis kolmastuloilma suoraan ulkoa kiukaan ja lauteen eteen/väliin 160mm putkesta, joka supistettiin 125mm venttiilillä. Saunan poisto toteutettiin 50x100 saunakanavalla 100mm sauna-venttiilillä.
Toisen suihkun kohdalle asennettiin suunniteltu - lahjoituksen saatu - kulma-amme.
Viimeisenä pesutilaan asennettin täyspuinen koivu-posliini lavuaari.
Wc tila maalattiin hiotun tasoitteen päälle. Lattiaa ei vesieristetty. Siihen tuli pesutilan ja saunan kanssa samanlainen lattiarakenne. Katto tehtiin vanhasta ja siististä lakatusta purkupaneelista.
Wc pytyn 110mm viemäröintiin yhdistyvät wc:ssä pesutilojen ja lavuaarian vedet sekä myöhemmin myös keittiön vedet. 110mm liitos vanhaan 150mm betoniviemäriin tiivistettiin uretaanilla.
Lavuaari haettiin kierrätyskeskuksesta. Vanha Ido-59 pytty korjattiin sisuskaluistaan.
Kaapeli ja putkivedot tehtiin pääasiassa paneelikaton alle. Pistorasia ja valaisin asennettin kattoon uponettuna.
Putkiremontin yhteydessä uudet putket vedettiin valmiiksi yläpuolella olevaan keittiöön. Keittiön viemäriä ei vielä tällöin vaihdettu, mutta lähtö oli valmiina. Tämä tuleva viemäriputki jäi(si) näkyviin.
Kellari on 2m korkea. Pesutila 10 m2 ja sauna 4m2. Wc noin 2 m2. Kaikkiin tuli lattialämmitys 12mm lattialämmitysputkella. Putkea meni noin 42m. Se saatiin asenuksia tekevältä tuttavalta ilmaiseksi parissa palassa. Kyseessä oli lattialämmitystoimittajan näkökulmasta jätepätkä.
Koko remontin kokonaishinta on laskentatavasta riippuen 4000-5000e. Ulkopuolisten työt noin 500e sisältyvät hintaan. Tämä ei sisällä saapuvan veden putkitöitä, koska laskua on odoteltu jo puolitoista vuotta. Hinta sisältää kuitenkin hanat ja lavuaarit ja viemäriputket.
Saapuvan veden putkitöitä on kuitenkin tehty noin 5pv 30e tunti + materiaalit. Näille arvioin kertyvän noin 2000eur yhteishintaa.
Vanhan 150 mm betoniviemärin purkua on tarkoitus jatkaa muutaman kuukauden kuluttua aulatilan lattian purulla ja lattialämmityksen asennuksella. Samassa yhteydessä 150mm sisään sujutetaan 110mm melkein kaupungin pääviemäriin saakka.
Ulkopuolelle on tarkoitus laittaa jotain. Nyt siellä on vanha savitiiliputki salaoja.
Tuliskohan vaikka seinää vasten 10cm mursketta 10cm EPS120 pystyyn ja toiset 10cm hiekkaa/mursketta. Salaoja EPS:n alapuolelle. Maan päälle 40 cm syvyyteen vaakaan EPS 120 tai FinnFoam. Tai jotain muuta ... katsotaan.
Palstaa seuratessani olen kyllä äärettömän tyytyväinen etten ole tehnyt vielä mitään ja mennyt siihen patolevy -vipuun, jota joka paikassa toitotetaan.
On toinenkin syy miksi olen tyytyväinen toteutusjärjestyksestä. Ulos on kaivettava 25m pitkä maadoituskaapeliveto. Arvatkaa vaan tuleeko se salaojakuiluun. Eikun kaivamaan ...
- 20cm säästöbetoni
- 1-2 cm ilmarako
- tiiliseinä
- rappaus
- koolaus
- vesieristys
- kaakelointi
- maanma
Sähkökeskusten asennus
Sähkötyönjohtaja ilmoitti, että keskuksia tullaan asentamaan huomenna tiistaina ja keskiviikkona.
Viikonloppuna tuli laskeskeltua lämpöeristeiden hankintaa. Vinttihuoneelle tulee eristettä 85 m2 hintaan 19€/m2. Eristystaso noin 0,016. Kalteville pinnoilla 150mm FinnFoam. Päälle 50mm koolinki ja vuorivilla sekä gyproc.
Päätyihin noin 12m2 Isolina 100mm pellavaeristettä ja Lämpöleijona.
Hinnassa ei ole mukana päädyt ja gyproc.
Viemärin saat sujuttaa ainoastaan tontin rajalle, jos sujutat pidemälle katu on avettava ja liitos tehtävä Turun vesilaitoksen toimesta. Samalla tehdään myös uusi sadevesiliitos ja vältyt tulevaisuudessa kalliimmalta jätevesimaksulta.
Sujuttaessa kannattaa myös huomioida vanha salaojitusliitos, joka on tehty saostuskaivojen jälkeen, jottei salaojitusjärjestelmä tukkeudu.
Rännivesiä ei likavesiviemäriin pidä asentaa ilman turun kaupungin lupaa.
Muutenkin ulkopuolen remontti on paras aloittaa hyväksyttämällä suunnitelmat Turun vesilaitoksella, niin ei tule turhia yllätyksiä.
uudet vesijohdot, viemärit ja sadevesiviemärit, kustantavat kaivuulupineen urakoitsijan tekemänä noin 5000 €.
Sujutushommissa on syytä käyttää kiinteämuhvisia putkia ja osia, jottei tiivisteiden lukitusrenkaat pääse irtoamaan betoniputken sisään. Myös sujutuksen jälkeen muoviputki on syytä lukita esim. uretaanilla, jottei muoviputki pääse liikkumaan betoniputken sisällä. Lisäksi sujutusputkeksi kannattaa hankkia pasuseinämäisempiä muoviputkiversioita kestävyyden takaamiseksi betoniputken joskus aikanaan sortuessa. Suosittelen esim. Ips-putken SN 8 luokan 110 maaviemäriä, jossa seinämävahvuus on 4,7 mm.
- maanma
Sadevesien käsittely
Minulla ei ymmärtääkseni ole johdettu sadevesiä kaupungin viemäriin, vaan tontilla on imeytyskaivo. Tästä kaivosta tulen laittamaan ylivuotoputkelle valmiuden, joka tulee päättymään sadevesiviemärin läheisyyteen asennettavaan tarkastuskaivoon odottamaan hulevesi eli sadevesiliittymän käyttöönottoa tulevaisuudessa.
- maanma
Avovintti käyttöullakoksi
Avovintin muunto käyttöullakoksi on saanut rakennusinsinöörin ehdotuksesta rakenne ja LVI suunnittelijan. Hinta 40e/tunti + alv.
LVI suunnittelija kävi katsomassa koko talon. Ilmoitin aika yksikantaan, että painovoimaisella iv:llä pitäisi toteuttaa. Katsotaan ... parin viikon sisällä pitäisi kuulla hänestä jotain.
- maanma
Sähköremontin kustannus
700 euroa liittymän päivittäminen ja 1700e asennustarvikkeita, joista 650e työosuus. Tällä saatiin uusi keskus paikalleen ja lähes kaikki vanhat sähköt takaisin ilman johtojen uusintaa.
Johtojen ja rasioiden uusinta on tietysti edessä.
- maanma
Lomallekko lomps?
6 ja puolikuukautta "lomaa" alkoi viikko sitten.
No vanhempainlomaa ja isyyslomaa.
Viikolla tapahtunutta:
- Sähkömiehen kanssa laiteltiin rasioita ja sähköjä uusiksi kellariin 10t.
- Väliaikaiskeittiötä on kasattu kellariin.
- Vintin 90cm halk. pyöreät alumiini ikkunat on asennettu. Toinen meinasi tulla asennetuksi väärinpäin, mutta onneksi huomasin. Hinnan 3750e/2kpl ja Hatrick kotimyyjän mukaan kyseessä on Mersu -tason ikkunat. No katsotaan 20 vuoden päästä.
- Influenssa A iski koko perheeseen ja kaatoi porukan sänkyyn.
- Rakennussuunnittelija oli löytänyt suunnitelmastani rakennusmäräysten vastaisen kohdan ja oli sen johdosta omavaltaisesti piirrellyt mitä mielikuvituksellisempia ratkaisuja.
Ongelma oli kahden päällekkäisen portaikon minimikorkeus 195cm ei täyttynyt aivan. Muistaakseni porrasfirman kanssa oli asiasta juttua ja heidän laskelmien mukaan 191cm on korkeusero.
Vertailuksi nykyisessä eri paikkaan sijoitetussa portaikossa on samanlainen ongelma, mutta tuo korkeusero portaiden välillä on vain 140cm - et sillee .
Totesin vaan, että laitetaan ne portaat nyt sinne mihin ne on käsketty laittaa jätetään asia porrasfirman huoleksi.
