Vanhan peltikaton maalaus ja sen kestävyys?
Re: Vanhan peltikaton maalaus ja sen kestävyys?
Meilläkin kokemusta vanhan katon maalaamisesta viime kesältä. Oli vanhaa, vain vähän ruostunutta(ei aiemmin maalattua!), paksua peltiä, joka kuulemma on parempaa kuin nykyiset uudet ja siksikin kannattaa maalata. Otimme urakoitsijan, joka teki meidän toiveiden mukaan ensin pesun panssaripesulla, sitten huuhtelu, pohjamaalaus rostexilla, päälle tikkulan Lin grafiittimaali ensin telalla ja sitten samantien päältä sivellen (sively ja paksu maalikerros tärkeää). Työmies teki yksin ja käytti kurottajaa (vuokra n. 80 e vrk). Varjon puolelta ja kuivalla säällä! Maksoi 2700 e työ plus maalit noin 500 e. Aikaa sillä meni muistaakseni 12h kertaa 4, eli 48h. Maalia meni 6x7m kokoisen talon kattoonmuistaakseni noin 9 litraa rostexia ja 12 litraa Liniä. Käytin aika paljon aikaa oikean maalin löytämiseen ja oikeiden työtapojen selvittelyyn ja urakan valvomiseen, joten hyvä jos voin helpottaa toisten työmäärää näillä neuvoilla.. Tosin kattojen maalauksesta tuntui olevan monia mielipiteitä. Firmat mielellään ruiskumaalaa! Tällä menetelmällä tehty varaston katto ainakin on pinnaltaan hyvä , tehtiin neljä vuotta sitten se itse. Itse luotan vanhoihin tapoihin joista jo kokemusta.
Niin, jäi vielä sanomatta että urakoitsija antoi 5 vuoden takuun ja sanoi että uskoo ainakin 10 vuotta pysyvän. Ja pohjamaali oli SUPER-ROSTEXia, korjaan vielä. Uusi katto olis halvimmillaan ollu 4000 euroa, mutta löyhää, ohutta peltiä.
Tähän ketjuun nosto.
Mistäs sen amatööri tietää milloin katto on maalin tarpeessa?
Elintasopatissa on uudehko katto, ja se kiiltää komiasti. Talon katto on mattapunainen, mutta ruostetta ei taida liiemmin olla, joissain kulmissa/saumoissa ehkä.
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Sanoisin tässä pers/mutu tuntumalla että sinkitty pelti on paras maalata kun sen sinkki on muuttunut täysin kiiltämättömäksi. Ruostumaan sitä ei saa tietenkään päästää.
Onko olemassa mitään fiksua konstia puhdistaa/maalata ruostunut katto? Pitäisi maalata hallin katto ens kesänä, sinkittyä aaltopeltiä. Päässyt aikalailla ruostumaan, mutta ikimaailmassa siitä ei voi hangata niitä ruosteita pois millään kulmurin teräsharkalla. Pinta-alaa on nimittäin varmaan 600m2. Katto on loiva, joten siellä pysyy kyllä hyvin.MX1K kirjoitti:Sanoisin tässä pers/mutu tuntumalla että sinkitty pelti on paras maalata kun sen sinkki on muuttunut täysin kiiltämättömäksi. Ruostumaan sitä ei saa tietenkään päästää.
Kävi mielessä, josko sen pesisi suolahappoliuoksella, joka veisi ruostetta pois, sitten pari kerrosta maalia päälle. Maalin ajattelin levittää ruiskulla - saisi ohuempia ja taisiasempia kerroksia. Ennemmin kaksi ohutta kerrosta kuin yksi paksu.
Khyron
Sitruunahappo ainakin vie ruosteen, ehkä jos sen sekottas laimeeseen liisteriin ni pysys paremmin katollakin.HeceR kirjoitti:Onko olemassa mitään fiksua konstia puhdistaa/maalata ruostunut katto? Pitäisi maalata hallin katto ens kesänä, sinkittyä aaltopeltiä. Päässyt aikalailla ruostumaan, mutta ikimaailmassa siitä ei voi hangata niitä ruosteita pois millään kulmurin teräsharkalla. Pinta-alaa on nimittäin varmaan 600m2. Katto on loiva, joten siellä pysyy kyllä hyvin.MX1K kirjoitti:Sanoisin tässä pers/mutu tuntumalla että sinkitty pelti on paras maalata kun sen sinkki on muuttunut täysin kiiltämättömäksi. Ruostumaan sitä ei saa tietenkään päästää.
Ruisku on mun käsittääkseni huono katolle, kuitenkin siellä on vähän pölyä ni se maali pitäs hiertää kiinni peltiin.
Jos ei ihan välttämättä halua leikkiä kotikemistiä niin kaupasta saa ihan valmiita fosforihappohyytelöitä, jotka on tarkoitettu nimenomaan ruosteenpoistoon... autovaraosaliikkeistä ja automaaleja myyvistä liikkeistä ainakin löytyy.Khyron kirjoitti:Sitruunahappo ainakin vie ruosteen, ehkä jos sen sekottas laimeeseen liisteriin ni pysys paremmin katollakin.
Bilteman aine on hyvää ja halpaa, mutta se ei toki valmistuttajan ja myyjän nimen vuoksi ole kaikille laadultaan riittävää.
Ei toimi olen kokeillut. Autoon laitoin kerran ja talven jälkeen sama tilanne kuin alussaBilteman aine on hyvää ja halpaa, mutta se ei toki valmistuttajan ja myyjän nimen vuoksi ole kaikille laadultaan riittävää.
Tuolta kuin luin muilta palstoilta niin sen pitäisi 2 tuntia antaa vaikuttaa ennen kuin alkaa ruoste likoamaan ja se pitää jollain hinkata siltikin pois.Sitruunahappo ainakin vie ruosteen, ehkä jos sen sekottas laimeeseen liisteriin ni pysys paremmin katollakin.
Kokeileppa http://www.tarviketalo.net/fi/TY%C3%96KALUT/LAIKAT/LAMELLILAIKAT/LAMELLILAIKAT/1572/TAMOLINE+LAMELLILAIKKA/795?offset=startOnko olemassa mitään fiksua konstia puhdistaa/maalata ruostunut katto? Pitäisi maalata hallin katto ens kesänä, sinkittyä aaltopeltiä. Päässyt aikalailla ruostumaan, mutta ikimaailmassa siitä ei voi hangata niitä ruosteita pois millään kulmurin teräsharkalla. Pinta-alaa on nimittäin varmaan 600m2. Katto on loiva, joten siellä pysyy kyllä hyvin
Paljon tehokkaampi kuin metalliharja laikka. En ole muuta keinoa keksinyt ruosteen poistoon. Sen voi sanoa, että sen katon pesu ja ruosteen poisto on kovempi homma kuin sen katon maalaaminen
Tässä sitten vielä vähän eri maalimerkkejä peltikatolle
http://www.kenlin.fi/peltikatot.html
kehuttu mutta kallis
http://www.virtasenmaalitehdas.fi/tuott ... ttomaalit/
Veikkaisin, että tämä maali pysyy hiukan haperommallakin pinnalla koska kuivumis aika melko pitkä
http://www.joulemaalit.fi/Ulkomaalit.html
ja tuolta rk peltikattomaali. Itse käytän sitä lähes poikkeuksetta. Koska se soveltuu lähes jokaiselle pellille
Tässä sitten kattomaali testi http://www.rakennusmestarit.com/peltikatonmaalaus.pdf
Ja vikahan nimenomaan oli aineessa eikä tekijässä tai menetelmissä...Franguin kirjoitti:Ei toimi olen kokeillut. Autoon laitoin kerran ja talven jälkeen sama tilanne kuin alussa
Meillä päin fosforihappo ei tiedä kuka sen on pullottanut ja siten B-kaupan fosforihappohyytelö syö ruostetta aivan yhtä hyvin kuin Motonetin tai maalikaupankin, mutta kaikilla niistä syntyy sutta ja sekundaa jos pohjien puhdistuksessa muuten tai varsinaisessa pintakäsittelyssä menee jotain mönkään.
Viimeksi muokannut Aaltju, Pe Huhti 15, 2011 11:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Khyron
Jättää mieluummin yöksi, ja aamulla pesee katon painepesurilla, kuivaakin hyvin auringossa. Mutta on kyl totta ettei se salamana sitä ruostetta poista.Franguin kirjoitti:Tuolta kuin luin muilta palstoilta niin sen pitäisi 2 tuntia antaa vaikuttaa ennen kuin alkaa ruoste likoamaan ja se pitää jollain hinkata siltikin pois.Sitruunahappo ainakin vie ruosteen, ehkä jos sen sekottas laimeeseen liisteriin ni pysys paremmin katollakin.
subdependent
Naapurin kanssa olisi alkamassa peltikaton huoltomaalaus ja ei oikein päästä selville mikä on sopiva taso pohjaduuneihin. Katon aikaisempi maalikerros on niin kulunut, että se on aika täynnä n. milli kertaa milli kokoisia äärimmäisen pieniä ruosteläikkiä. Sen sijaan isompia ruosteläikkiä ei juurikaan ole. Jos nämä pitäisi saada kaikki täysin puhtaaksi, niin se tarkoittaa käytännössä koko 300 m2 katon hiomista täysin peltipinnalle. Riittääkö siis, että pikkuläikkiä sisältävät kohdat otetaan kevyellä päällihionnalla hiekkapaperilla ja pahemmat kohdat sitten puhtaalle pellille, vai onko koko roska pakko jynssätä puhtaaksi asti?
Maaleina on Ritari-ruosteenesto ja sen päälle RK-peltikattomaali.
