Lämmitysvaihtoehdot
Re: Lämmitysvaihtoehdot
En päässyt kuvailemaan kattilaa mutta se on Jäspi eco-20. Onko ihan ok kattila?
- Maatilallinen
Siis Eco-30 LUX vai Eco-17 LUX?
Jäspin sivut ei tunne Eco-20 kattilaa.
http://www.kaukora.fi/fi/products/katti ... ykattilat/
Tuolta löytyy tietoja. Kattila pitäisi olla ihan hyvä. Erillistä varaajaa ei ole.
Onko kattilassa paneelissa pistorasia lämmönsäätimelle, poltintermostaatti, sähkövastuksen termostaatti ja kiertovesipumpun käyttökytkin ja mittarit?
Oliskohan jo poistunut malli? ehkä kaksoispesä öljy/puu?
http://www.kaukora.fi/fi/products/katti ... lat/tupla/ joku tuon tapainen?
Eiköhän tuo ihan toimiva jos neliöt ja öljyn kulutus on ilmoitetut...
- Maatilallinen
Näin saattaa olla että tuo on vanhempi malli, onhan se 90-luvun puolivälistä.
Kaksoispesäkattilassa kannattaa poltella antrasiittia, annoin ohjeet ekasivulla. Eli öljypoltin 70 astetta ja vedonsäädin 90 astetta. Antrasiittiä voi kitupolttaa, ja sillä saa öljyn kulutusta tiputettua aika runsaasti jos käy lappamassa pesään aamuin / illoin.
Maatilallinen kirjoitti:Näin saattaa olla että tuo on vanhempi malli, onhan se 90-luvun puolivälistä.
Ja antrasiittia on sitten kahdenlaista laatua, sitä joka haisee ja suht hajutonta. Tuttu tuo maahan sitä hajutonta.
Kaikkea sitä tarttuukin...naapurissa on 70 luvulla öljykriisin aikaan käytöstä poistettu uima-allas:
Isäntä on täyttänyt sen silloin antrasiitilla odottamaan pahempia aikoja.
Must love that attitude.
Kyllä se malli on Eco-20 ja pattereille tulee kaksi putkea jossa on vain joku vipu mikä ilmeisesti rajoittaa virtausta, olisiko näihin kannattavaa hankkia kunnolliset termostaatit vanhojen tilalle? Kävin tuolla pannuhuonekaupan sivuilla katsomassa ja näyttää että lämmitystä helpottavia säätöyksiköitä(Ouman EH-800 kuten Maatilallinen ehdotti) on vaikka mitä tarjolla, hyvä homma! Olisi kätevä jos laittaisi jonkun anturin mikä haistelee ulkolämpötilaa ja säätää lämmitystä sen mukaan. Mutta mitenhän nuo toimivat jos ala- ja yläkerrassa on ilmalämpöpumppu. Helpoin olisi jos ilmalämpöpumput hoitavat lämmityksen -15 asti leivinuunin kanssa(kattila lämmittää käyttäveden) ja sen jälkeen öljykattila alkaa tohista lujemmalla kun ilp:t ottaa pois päältä, samalla tietenkin puuta käytetään leivinuunissa myös. Eli joku sisälämpötila-anturi myös tarvittaisiin. Nyt alkaa mennä mielenkiintoiseksi..
Nyt olis kuvat mutta liian isoja tänne laitettavaksi. Yritän saada ne pienemmäksi kotikoneella ja liittää tähän
Termostaatit vesipattereissa rajoittaa lämpimän veden virtausta jos lämmitystä ei tarvita.tatu77 kirjoitti:Kyllä se malli on Eco-20 ja pattereille tulee kaksi putkea jossa on vain joku vipu mikä ilmeisesti rajoittaa virtausta, olisiko näihin kannattavaa hankkia kunnolliset termostaatit vanhojen tilalle? Kävin tuolla pannuhuonekaupan sivuilla katsomassa ja näyttää että lämmitystä helpottavia säätöyksiköitä(Ouman EH-800 kuten Maatilallinen ehdotti) on vaikka mitä tarjolla, hyvä homma! Olisi kätevä jos laittaisi jonkun anturin mikä haistelee ulkolämpötilaa ja säätää lämmitystä sen mukaan. Mutta mitenhän nuo toimivat jos ala- ja yläkerrassa on ilmalämpöpumppu. Helpoin olisi jos ilmalämpöpumput hoitavat lämmityksen -15 asti leivinuunin kanssa(kattila lämmittää käyttäveden) ja sen jälkeen öljykattila alkaa tohista lujemmalla kun ilp:t ottaa pois päältä, samalla tietenkin puuta käytetään leivinuunissa myös. Eli joku sisälämpötila-anturi myös tarvittaisiin. Nyt alkaa mennä mielenkiintoiseksi..
Jos sulla ilpit lämmittää ilmaa riittävästi niin vesipattereissa patteritermostaatit menee silloin kiinni ja tilanne on niinkuin haluat. Ei tarvitse tehdä mitään anturi systeemejä turhaan.
No hyvä. Itse ajattelin jotenkin takaperoisesti että se lukee vain sitä virtaavan veden lämpöä mutta niinhän sen täytyykin olla että erillinen termari liikuttaa sitä karaa huoneenlämmön mukaan. Onnistuuko lisätä se lämpötila valitsimella oleva termari siihen "säätövivun" paikalle ilman että tarvii putkea availla ja tehä uusia liitoksia?
Onko joku nettikauppa mistä noita saa edullisesti vai pitääkö turvautua ihan putkimieheen tai lvi-liikkeeseen?
Jos niissä on "mekaanin" virtaus säätö,pitää niihin vaihtaa termostaattiventtiili osat vai mitä ne nyt on nimeltään...
Jos ovat erikokoisissa putkissa yms...Kannattaa ottaa putkari laittamaan jos ei oma kohtaista kokemusta,vaikka ei se nyt niin hankala homma olekkaan.
Saahan siitä sen vähennyksen...
- Maatilallinen
Patteriventtiilit täytyy vaihtaa, mikäli vanhoja.
Mikäli kattilan päällä on sellainen musta kierrettävä säätönuppi johon menee kaksi putkea, tarvitset sen lämmösäätimen. Mikäli siinä on jo jonkunlainen säädin, riittää asetusten ja toiminnan tarkistaminen ja tarvittavat toimenpiteet.
Säätöyksikkö säätää ulkolämpötilan mukaan, ja tavallaan työntää liian kuumaa vettä aina lämmöntarpeeseen nähden. Patteritermostaatit sitten säätelee sisälämpötilan oikeaksi. Jos säätö olisi pelkällä säätimellä, tuulisella ilmalla tulisi vilu tai tyynellä hiki. Siksi on tärkeää, että ensin hankit säätimen, sitten termostaatit.
Hanki se Ouman EH-800, älä hanki EH-80 vaikka halvempi, koska valmistus lopetettu ja ns. "vanha malli". EH-800 varmasti paljon parempi.
Sitten säädät talon lämpötilan säätökäyrät niin että jos haluat esim. 23 astetta, säädät säätimellä 25-26 astetta. Sitten termostaatit paikalleen ja lämpö kohdalleen. Tai vaihtoehtoisesti säädät säätimellä 23 astetta ja sitten termostaatit paikalleen ja suuntaissiirtoa +5-10 astetta.
Sisälämpötila-anturia en suosittele, sillä se helposti tuo epätasaista lämpöä eri huoneisiin.
Tässä on kuvia pannuhuoneesta, osaako joku kertoa kaiken oleellisen mitä kuvista näkyy? Onko tuossa säätöyksikköä vai tarvinko sitä ouman eh-800 jne?
http://picasaweb.google.fi/tatu.laaveri/Pannuhuone#
Juu, kuvan numero 3 esiintyvän kääntönupin tilalle asennetaan EH-800 joka sitten säätelee automaattisesti lämpimän veden määrää patterikierrossa.tatu77 kirjoitti:Tässä on kuvia pannuhuoneesta, osaako joku kertoa kaiken oleellisen mitä kuvista näkyy? Onko tuossa säätöyksikköä vai tarvinko sitä ouman eh-800 jne?
Meillä oli aikanaan Ouman EH-80 ja vanha talo + vanhat patterit joissa ei ollut edes termostaatteja. Ouman hoiti lämmityksen loistavasti siten, että ensin säädin patterit tasapainoon keskenään. Jotkin patterit olivat täysin auki, osa vähän enemmän kiinni ja niin edelleen. Sitten Ouman hoiti lämmityksen automaattisesti ja patteritermareita ei koskaan hankittu. Tosin, Ouman tarvitsi tuon lisävarusteena saatavan sisäkompensaatioyksikön jolla varmistettiin ettei tuulisellakaan ilmalla varpaat palelleet. Suosittelen itseasiassa tätä vaihtoehtoa myös sinulle, eli hankit ensin tämän EH-800 ja koitat pelkästään sillä. Jos tuntuu mahdottomalta saada taloon tarpeeksi tasainen lämpö, sitten vaihdat myös pattereiden termostaatit.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Hieno pannuhuone. Vähän maalia seiniin niin tulee nätti.
Sun shuntti on kuvassa 3 ja siinä ei ole säädintä. Siihen se kiinnitetään. Nuppi pois ja säädin kiinni.
Ouman EH-80 on ihan hyvä ja noita saa käytettynä halavalla keltaisesta pörssistä. On noita muitakin yhtä hyviä. EH -800 on mielestäni "overkill" kun vähemmälläkin pärjää..
Muuta:
- eristä tai anna jonkun eristää nuo putket jos et kuivata pyykkiä pannuhuoneessa.
- sulla on nyt kattila 90 asteessa. Laita termostaatista 80 astetta tai jopa vähemmän. Itse pidän 70 asteessa
- Maatilallinen
Kattilan paine on lian alhainen. Kuvassa 5 näkyy todennäköisesti valkea pienempi hana, josta painetta saa lisättyä. Punainen viisari on liian alhaalla, 1,5bar on maksimi.
Kuvassa 4 oleva valkoinen hana, joka on kiinni, täytyy kääntää putken suuntaisesti, jolloin vesi alkaa virtaamaan. Lämpöä säädetään kattilan päällä olevalla sinipunanupilla. Siihen täytyy asentaa se Ouman EH-800 tms.
Lämpöä ei kannata pudottaa, lämmin käyttövesi ei välttämättä sitten riitä. Jos tuon punaisen pumpun piuhassa on kytkin, pidä se aina päällä.
Näillä pääset alkuun
Voiko tota patteriverkostoon menevää kiinni olevaa hanaa pitää kesällä kiinni että ei suotta lämmittele patteria vai hoitaako ouman myös tuon puolen että osaa kesällä sulkea koko lämmityksen? Onko muuten ouman 80 ja 800 välillä jotain toiminnallista eroa, muutakuin digitaalinen näyttö? Onko toiminnot samat?
