tuuma kirjoitti:Hmmm. Voisi olla Chunlan:in kaltainen ellei parempi tuo ultin tarjouksen 399€ pumputin?
Hauska kolmen sisäyksikön härvelikin näytti olevan, sellainen olisi kelavannut tänne aikoinaan, toisaalta kolme tuollaista erillistä toki varmaan järkevämpi, tuskin kaikki kolme laukeaa samaan aikaan.
http://www.ultimatemarket.com/Published ... oupID=1538
Ultin vehkeissä ongelma on se, että mallit ovat muuttuneet tosi usein ja samalla, vanhalla mallinimellä myydäänkin yhtäkkiä aivan eri laitetta.
Varaosien saatavuus on aika tärkeä juttu, esimerkiksi mulla on vanhin FD-35 alkanut juristaa ja on ihan hyvä juttu, että siihen saa sisäyksikön puhaltimen laakerit vaihdettua.
Mutta kyllä se mun suurin huoli noissa vehkeissä on se, että riittääkö niissä puhti kovimmilla pakkasilla.
Kyllä sille hybridijutulle olisi täälläkin kovasti tarvetta, mistä ihmeestä tähän mökkiin saadaan lämpö silloin, kun pakkasta on tosi paljon?
Vastaan itse itselleni.
Osa ratkaisua olisi tietenkin parempi lämpöeristys.
Yksi juttu voisi olla myös tuo Ultin dieselgenis, joita näyttää olevan neljä kappaletta edukkaasti myynnissä.
Eli sellainen kehiin, jos sähkön hinta pakkasilla nousee tulevaisuudessa aivan järjettömäksi.
Tuon halpuudesta mulla ei ole tosin ihan tarkkaa kuvaa. Hinta on 777 euroa kun mukaan otetaan sähköstartti, jota ilman laitetta ei edes myydä!
Varaosien saatavuus ja huolto/korjausjutut tuollaisenkin järkevyyden pitkälti ratkaisevat.
Kukahan on eka, joka alkaa myydä sähkövaraajan ja dieselaggregaatin yhdistelmää öljykattilana? Pakokaasut pitää vain jotenkin jäähdyttää ennen kuin ne lasketaan ulos.
Enemmänhän tuollaisesta pitäisi tulla sitä "hukkalämpöä" kuin sähköä ulos, onhan laitteen sähköntuotannon hyötysuhde aika heikko.
Kuinkahan ne pakokaasujen lämmöt saa näppärimmin siirrettyä veteen?
Veneissä on sellaisia äänenvaimentimia, joissa on vettä, en muista miten se tarkalleen toimi, mutta tuolla myydään tuollaisia juttuja http://www.nautikulma.fi/index.php?type=0&id=53
Sen minä muistan, että ihan reilusti sylkevät vettä pakoputkesta, ei mitään kondensiota vaan ämpärikaupalla sitä tulee ja tietty pakokaasun lämpöhän siirtyy siihen veteen :D
Samassa paikassa myydään myös geniksiäkin.
Mun mielestä PSA tuotteissakin on nykyään pakokaasujen lämmön talteenottoa tai jotain vastaavaa, jolla kabiinia lämmitetään, joten varmasti niitäkin osia jossain on tarjolla ja tietoa millainen se lämmönvaihdinyksikkö oikein on.
Kovin halpaa et sähköstä silti saa, mutta kyllä se lämmön talteenotto auttaa asiaa, pääset ehkä jopa 40snt/kWh tasolle, näin ihan heittona, yllättävän paljon nimittäin huoltoa tarvitsevat jatkuvassa käytössä.
Jos jotain noista nyt irtoaisi ajatuksia, vesijäähdytetty genis tietty siinä hyvä, että saa helposti lämmön varaajaan, jostain pitää vaan sopiva termari genikseen löytää ja vähän parempaa jäähdytysnestettä, että saa sen lämmön nostettua yli 100 asteen, hyötysuhde paranee, samoin polttoaine pitäisi esilämmittää. Lisäksi tuosta olisi hyötyä kun siirretään sitä lämmintä lientä, niin äkkiä se putkisto jäähtyy vaikka eristäisikin, 60 asteisella vedellä on jo ikävä lämmittää varaajaa.
Suoraan kiertoa geniksellä tuskin kannattaa lämmittää, koska jollei aja sillä opitimikuormalla, hyötysuhde romahtaa aika nopeasti, usein se on luokkaa 80% maksimikuormasta ja jossain suht lähellä maksimivääntömomentin kierroksia, mutta toki täysin moottorikohtainen ja speksejä ei tietenkään saa kovin helpolla käyttöönsä.
Onneksi taitaa kaikki ainakin paremmat genikset olla jo säädetty tehtaalla siihen pienimmän ominaiskulutuksen optimiin. Toki on geniksiä jotka säätyvät kuorman mukaan, mutta niissäkin paras ajaa sillä optimikuormalla, se voi olla nimittäin helposti 20% kulutuksessa mikä per kWh häviää pienellä kuormituksella, lyhyempi käyttöaika merkkaa myös huoltokulujen kannalta, samoin reilummalla kuormalla lämpö nousee ylös nopeammin ja vajaalämpöisenä taas kulutus kasvaa.
Ai mitenniin ei enää kiinnostakkaan genis? :mrgreen:
Minä en oikeastaan laske sähkö-kwh:n hintaa vaan kokonais-kwh:n.
Eli mulla on vertailukohtana tilanne, jossa meikä lorauttaa litran löpöä öljypolttimelle.
Periaatteessa mun pitäisi saada aivan saman verran energiaa irti myös genikselle syötetystä litrasta, eihän itse palamisprosessi sen huonompi ole.
Lämpöä aggregaatissa syntyy vähän joka kohtaan: sylintereissä, kitkan takia jokaisen liikkuvan osan kannatuspisteissä, sähkömoottorin laakeroinnin kitkan takia ja luoja ties missä kaikkialla.
Loppupeleissä on sama, missä lämpö syntyy: kaikki lämpö vapautuu generaattorihuoneen ilmaan. Paitsi tietenkin se lämpö, joka pitää ottaa pakokaasuista talteen.
Ja sitten tietenkin sähkö, jokainen watti sähköä joka siirretään pois generaattorihuoneesta on poissa geniksen lämmöntuotannosta.
Tosin lämmöksi jossain päin taloa se tuotettu sähkökin muuttuu.
Näin ajatellen on koulufysiikan vastaista, jos öljyn polttaminen geniksessä tuottaa vähemmän energiaa kuin sen polttaminen öljypolttimella.
No, tavallaan pitäisi mitata kattilan savukaasujen lämpötila ja verrata sitä geniksen jäähdytettyjen pakokaasujen lämpötilaan: jos ne ovat samat niin kaiken järjen mukaan yhdestä litrasta löpöä pitäisi jäädä taloon täsmälleen saman verran energiaa (toisessa tosin kaikki energia on lämpönä, toisessa enemmistö on lämpönä ja pieni osa sähkönä).
No, öljypolttimen tuottama lämpö päätyy kattilaveden lämmöksi, geniksen lämpö lämmittää kattilahuoneen ilmaa...
Eli siinä olet oikeassa, että vesijäähdytteisen dieselin olla pitäisi.
pvalila kirjoitti:Minä en oikeastaan laske sähkö-kwh:n hintaa vaan kokonais-kwh:n.
Sun pitää huomioida vielä se, että öljypolttimen palotapahtumassa siitä polttoaineen energiamäärästä hyvin suuri osa muuttuu lämmöksi, mutta moottorissa osa muuttuu liikkeeksi, sen lisäksi itse palotapahtuma ei ole niin täydellinen moottorissa, palamattomat hiilivedyt, se vieläpä ei ole vakio, vaan muuttuu juurikin kuormituksen ja kierroksien mukaan. Sitten on pumppaushäviöt, dieselissä toki vähemmän kuin bensavehkeessä, mutta siltikin näyttelevät osaansa.
Siksi et koskaan pääse samaan kuin öljypolttimolla ja 40snt/kWh kokonaisenergian hinnaksi ei ole kovin kaukana totuudesta.
Siinä dieselgeniksessä pitäisi olla muuten turbo, ilman turboa palotapahtuman hyötysuhde on surkea, polttoaineesta jää palamatta paljon suurempi osa. Eikös ole veikeää, kun lisätään yksi liikkuva osa, jonka liikuttaminen vie energiaa, se kuitenkin parantaa polttainetaloutta ja per kWh meneekin vähemmän polttoainetta? :-D
Melun kannalta vesijäähdytetty on myös merkittävästi parempi kuin ilmajäähdytetty. Silti vesijäähdytetty hohkaa aika kuumana ja varmasti siihen ilmaankin sitä lämpöä päätyy kiitettävästi, samoin geniksen tuottama lämpö, jota lämpöä voisi sitten vaikka lämpöpumpulla siirtää jonnekkin missä tarvitsee ja kätevästi siitä aparaatista saa sitä sähköä lämpöpumpulle. Jos sitä COP 2-3 suhteella (vai paremmallakin?) pumppaa, niin ei se rakenteiden lämmittämiseen hukkuva lämpö varmaankaan kovin suuri haitta sitten olisi?
Ikiliikkujaahan siitä ei saa, kun tarvitsee sitä poltettavaa ainetta, jotta sitä lämpöä tulisi :mrgreen:
Laivojen ratkaisuihin kannattaa tutustua, toki ne on 2 tahtisia dieseleitä, mutta siellä on mahdottoman pitkälle viety tuo polttoaineesta saatavan energian hyödyntäminen. Pakokaasujen lämpöäkin otettiin talteen jo ties kuinka kauan sitten, sitten voimalaitoksiin tulleet, lentokoneissakin on aika pitkälle vietyä se energiankulutuksen optimointi, autoissa sitten käytetään kaikkea ikivanhaa ja koeteltua tekniikkaa.
Mistäs löytyy se nuori engineeri, jonka tarmo riittää moiseen projektiin? Jotenkin veikkaan, että tämänkin haaveilun NSA imaisee ja siihen se jää, mutta niinhän se aina menee :lol:
Useamman ihmisen taloudessa sitä lämpöäkin saa ehkä käytettyä riittävästi, sähköä kun tulee kovin vähän suhteessa lämpöön, mun taloudessa ei oikein sitä lämpöä saisi käytettyä, vaikka sähköä ei paljoa tarvitsisikaan.
Näköjään valot välkkyy, jossain puut nojaa lankoihin taas, eli pian katkeaa ilmeisesti sähkö taas kokonaan :roll:
Uusissa moottoreissa luulisi, että palotapahtuma on paljon täydellisempi kuin vanhoissa: kitupolttohan näkyy heti päästöinä.
Geniksessä kierrokset ovat kyllä vakiot mutta palotapahtumaa ei silti voida optimoida vakio-olosuhteille, sillä kuormitus vaihtelee.
Sun tapauksessa tuo sähkönsaannin katkottomuus olisi yksi argumentti jonkin sortin omavaraisuuden puolesta.
Juu, meikä ei tosiaan ole se nuori insinööri joka tulenpalavalla tarmolla porautuu tähän aiheeseen... :roll: :oops:
DxO:ta olen vähän yrittänyt tutkailla, aika pihalla siitä vielä olen.
Näemmä se ei tue tyttären pokkarimallia, mutta toisaalta ko. pokkari osaa kyllä itse korjata linssinsä virheet eli puute ei ole kovin fataali.
Tyhmä kysymys: kuinka ihminen voi rajata kuvan lopullisesti jo kuvaustilanteessa jos jokin DxO:n tapainen ohjelma linjoja suoristaessaan samalla väistämättä myös kroppaa kuvaa?
No, merkittävässä määrin kroppausta tapahtuu tietenkin vain laajakulmien kanssa.
pvalila kirjoitti:Tyhmä kysymys: kuinka ihminen voi rajata kuvan lopullisesti jo kuvaustilanteessa jos jokin DxO:n tapainen ohjelma linjoja suoristaessaan samalla väistämättä myös kroppaa kuvaa?
Siksi hyvissä kuvausoppaisi kehotetaan jättäämään vähän ekstraa kuvan ympärille :-D
Tässä koneessa on 512MB muistia Celeron M ja XP, minä jotenkin luulen, että Irfanview on järeimmästä päästä kuvamanipulointeja, mitä tällä tehdään...
Eikä mikään käsittely pelasta näitä Olympuksen otoksia hämärässä, mutta sainpas talteen jotain mitä ei helposti talteen saa, hiiren toivoton rynnistys kissan editse :wink:
Tuokin toisaalta on sellainen otos, että on parempi olla edes jokin kamera aina mukana, vaikkei siitä puurosta meinaa oikein selvää saadakkaan. Olympuksessakin olisi paljon säätöjä, mutta on niin kehno se nelisuuntaohjain, että millään ei meinaa tulla oikeita valintoja.
Aika paljon kissapyykkiä näillä keleillä, mutta noita järsijöitä on niin paljon ollut nyt hakemassa lämpimiä paikkoja, että niitä pitää vähentää. Joka syksy sama ilmiö, kun ilmat kylmenee ja välillä vähän luntakin viskaa päälle, joka katoaa.
Harmi kun kissat ovat niin reviiriorientoituneita, voisin myydä luomuhiirenloukutusta palveluna jos voisi ottaa kissan koppaan ja tiputtaa alueelle pariksi päiväksi jahtaamaan ylimääräiset järsijät alueelta, mutta uusi alue on sellainen järkytys, ettei ne kykeneisi toimimaan ollenkaan ja sitten saisi hakea loukun, että saisi haalittua takaisin katit. Miljoonaluokan bisnesidea taas ihan hukkaan smiley_074
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Hyvä jyrsijä vuosi täälläkin,kaks loukutettu ja kissa saalistanut yhden sisältä.
Pariin vuoteen ei sisällä ole rapisteltukaan kun torjunta on toiminut jo tuolla pihalla.
Tuolta ulkoa rapulle kannetuissa ei pysy laskuissa,tosin meidän peto huolehtii myös naapurin jyrsijäkannasta...
Suuri osa jtbo:n kuvista kertyy noilta fillarimatkoilta ja niillähän ei järkkäri mukana ole.
Isokennoisia pokkareita ei ole vielä pitkään markkinoilla ollut ja niiden hinnat ovat aivan älyttömiä.
Mutta Olympoksen halpis-PENin sai välillä verkkokauppa.comista satasella ja pannari siihen ei varmaankaan hirveitä maksa.
jtbo kirjoitti:40snt/kWh kokonaisenergian hinnaksi ei ole kovin kaukana totuudesta.
Mulle hinta on piuhoja pitkin tällä hetkellä 4,51snt/kWh, mihin perustanet tuon hinnan? Pilkkuvirhepahoilainen...
Tokihan geniksellä on huoltokustannuksia jne. mutta redundanttinen (2kpl) systeemi olisi varma tapa toimittaa sähköä itse itselleen. Aika tarkkaan valtiovalta tietty zoomailee ettei mikään muoto vie heidän kassastaan euroja, vrt. Petro Saab :lol:
Kuulin tänään muuten tositarinan aiheesta maalämpö: Puutarhaan oli laitettu kieppejä, ikijää tapahtui. Ratkaisuna oli laittaa aurinkokeräimet samaan piiriin niin kesällä sai sulamaan. Urbaanilegenda minusta mutta aika arvostettu henkilö tuon laukaisi päin naamaa ilme peruslukemilla. Hänen mielestään porakaivo on ainoa oikea juttu. Tiedän tosin myös maalämmöllä lämmittävän, jonka putkisto on pitkin savipeltoja eikä mitään ongelmaa, ota näistäkin nyt sitten selvä :-D
Aurinkokerääjien kesän aikana maahan puskema lämpömäärä ei oleellisesti kasvata kentän kapasiteettia talven aikana.
Pintaputkisto on isoilla tonteilla ihan ok ratkaisu, minäkin sitä joskus mietin mutta tontti osoittautui aivan liian pieneksi.
Pohjimmiltaan pintaputkistossa maaperän pari ylintä metriä toimivat lämpöakkuna. Tuota syvemmälle putkia ei saa laittaa, koska aurinko ei lataa lämpöä tehokkaasti tuota syvemmällä olevaan maaperään. Porakaivot ovat sitten ihan eri juttu, niiden lämpö ei ole peräisin auringosta vaan maaperän radioaktiivisuudesta.
Jos aurinkopaneeleilla haluaa kesän aikana tallentaa talven lämmöt talteen niin kyllä lämpöakkuna täytyy olla jotain fiksumpaa kuin parimetrinen kerros takapihan multaa.
Minkä helkkarin takia vihreät eivät vastusta aurinkoa (sehän on ydinvoimaa sekin) eivätkä vaadi maaperän psontaanin radioaktiivisuuden kieltämistä?
jtbo korosti sitä, että palamistapahtuma moottorin sylinterissä on paljon vajavaisempi kuin kunnon polttimella.
Tämäkin olisi ihan kiva käyttöauto:
http://www.blocket.se/sodermanland/Citr ... ?ca=11&w=3
Viisi omistajaa tuolla muistaakseni. Ruotsalaisten autojen perustiedot ovat netistä ilmaiseksi saatavissa, meillä niistä pitää maksaa.
Omistajan nimi näkyy heillä vain, jos omistaja on firma (ts. ei yksityishenkilö).
Jos otat viimeisimmän laskun, katsot paljonko sun piti rahaa siirtää ver... sähköfirmalle ja sitten jaat sen kilowattitunneilla paljonko kulutit, saat sähkösi kokonaishinnan, se on aivan jotain muuta kuin tuo energian hinta.
Geniksellä tuo 40snt/kWh on tosi halpa, menee yli euron kWh helposti, kun siinäkin huomioi laitteiston huollot, hankintahinnat ja koko konkurssin.
Pikkugeniksiä ei ole olemassa mielestäni sellaisia, jotka olisi tehty, kuten voimalaitoskäyttöön ajatellut, että sen lämmönkin saisi talteen, se pitää itse kehitellä ja kyllä silloin hyvin helposti siinä jäädään maksimihyödystä + hintaa menee protoiluun yllättävänkin paljon, joten jos 40snt/kWh pääsee kokonaisenergian hinnassa kaikki huomioiden, nostelen hattuani.
Tokihan aurinkokin on 'ilmaista' energiaa, jopa 'päästötöntä', mutta maksaa ne aurinkovermeet ja niiden ylläpito, eikä ne tyhjästä putkahda, kivihiilisähköllä aika pitkästi ne paneelit on tehty tähän asti, dieselmoottoreilla kuljeteltu kiviaineksia ja jalostamistapahtumia suoritettu, alumiinikään ei kovin ekologinen materiaali ole eikä lasikaan taida valmistua päästöttömästi missään tehtaassa vielä nykyään?
Kokonaisuus on mun mielestä realismia ja jos katsotaan vain osaa, ollaan illuusioiden vallassa.
Tuulivoimaloidenkin ongelmana tahtoo olla, että jos kokonaisuus huomioidaan, niin tuulivoimala ei elinikänään tuota niin paljoa energiaa, että sillä saataisiin uusi tuulivoimala tuottamaan energiaa, eli jostain pitää ottaa energiaa tilalle. Mun mielestäni moisten mainostaminen puhtaana on siis valheellisten mielikuvien luomista.
Luulen, että sitten energiaa alkaa taas saamaan halvalla, kun nämä systeemit kehittyvät ja tuottavat niin paljon energiaa, että voidaan tehdä niitä ilman, että tarvitsee ottaa sitä energiaa muualta siihen avuksi, mutta se ei koita vielä huomenna ja niin kauan kun se päivä ei koita, nuo vanhat systeemit jyrää, vaikka joissain yksittäisissä tapauksissa voi päästä kohtuullisiin tuloksiin.
Taitaa se vesivoima olla kuitenkin yhä aika erinomaista tuottamaan investointeihin nähden? Se Tuuman jättisuppilo voisi olla edelleenkin yksi parhaista systeemeistä, vaikka alkusijoitus olisi kova (ei mitään verrattuna ydinvoimaan), niin käyttöikä olisi häkellyttävän pitkä.
