Oma nurkka
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Ole varovainen sienien kanssa ettei tule viimoset tripit :-D Nythän niitä on ollut otsikoissa harvase päivä. Mihin sieneen tuon valkoisen kärpässienen voi sekoittaa ? Sun pitää pyytää konsultointia joltain elämäntapahipiltä jotta saisit "sienitietoa" :-)
Re: Oma nurkka
Cardan kirjoitti:Ole varovainen sienien kanssa ettei tule viimoset tripit :-D Nythän niitä on ollut otsikoissa harvase päivä. Mihin sieneen tuon valkoisen kärpässienen voi sekoittaa ? Sun pitää pyytää konsultointia joltain elämäntapahipiltä jotta saisit "sienitietoa" :-)
En minä pahemmin sieniä tunne, mutta kuusenherkkusieni on tuollainen (muka):
Tosin siinäkin on elohopeaa ja ihan vaan hopeaa niin runsaasti, että ainakin reilu vuosi takaperin piti jättää metsään eteläisessä Suomessa (google kertoi).
Minähän en sieniä syö, ennemmin vaikka kituu nälässä, mutta sientä en suuhuni laita, enkä velliä, noita ei vaan pysty, ei niin mitenkään.
Jahas, sitä on aamulla kolaroitu Kehä I:llä ihan joukolla :shock:
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Mun puolestani Formula ykkösissä voisivat autot olla kauko-ohjattuja ja kuskit istua ruudun ääressä varikkopilttuussa. Tuo riittäisi mulle ihan hyvin, mutta ei se tarkoita, että olisin kisoja kieltämässä tai odottaisin muiden ajattelevan samalla tavalla.
jtbo kirjoitti:Formula kuskit vastustaisi kauko-ohjausta, ei olisi sitä samaa tuntumaa
Ainakin sellaiset törmäystestinuket pitäisi autoissa olla, jotta voisi sohvanpohjalla arvioida henkilövaurioita ajovirheistä muuten menisi hyvin kalliiksi romuralliksi :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Juu, varmin tapa on olla syömättä sieniä. Onko niistä joku muuten sellainen missä ei ole myrkkyjä :roll:
Joo, jotain romua oli työmatkan varrella tullut kun hätäisimmät olivat jälleen aamutuimaan töihin kiirehtineet ettei vaan ole vahingossakaan sitä minuuttiakaan myöhässä. Ei muo tolla kehätiellä oikein muu rassaa kuin sellainen hätääntynyt puikkelehtiminen kaistoilta toisille ja liittymistä kun tulee porukkaa niin on niin mahdoton hätä päästä kolmen-neljän kaistan yli sille kaikkein vasemmanpuoleiselle vaikka aikaa olisi tehdä tuo rauhassakin hosumatta.
Re: Oma nurkka
Löysinpas hienon linkin, tuolta näkee mitä maailmalla tapahtuu, Intiassa näkyy olevan joku vakava epidemia, josta eivät tiedä mikä se on yms. Maanjäristyksetkin tuolta näkee.
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Löysinpas hienon linkin, tuolta näkee mitä maailmalla tapahtuu, Intiassa näkyy olevan joku vakava epidemia, josta eivät tiedä mikä se on yms. Maanjäristyksetkin tuolta näkee.
Näyttipä siellä Mt. Etna:kin hälyttelevän :-) Venäjä näyttäisi olevan rauhallinen/turvallinen paikka asua...
Re: Oma nurkka
Venäjä alusmaineen (suomikin? :shock: ) taitaa kuulua tuon järjestelmän ulkopuolelle, sillä kyllä Venäjällä on purkauksia ollut mielestäni jopa viime kuussa. Tuossa kartassa on se hyvää, että vähän näkee noita mannerlaattojakin.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Tuossa kartassa on se hyvää, että vähän näkee noita mannerlaattojakin.
Se on noissa ihmetyttänyt kun koulusta muistan että kaikki mantereet on ollut ennen kiinni toisissaan ja lähteneet siitä sitten "omille teilleen" niin onko pallo sitten laajentunut ja laajentuuko edelleen ja se että kuinka paljon mahtaa olla sisuksen lämpötila muuttunut viimeaikoina? Ei kai laajentumista voi tapahtua jos lämpötila ei kasva...
Eikös semmoinen olisi mahdollista että laatat avautuu sen veran että pääsee merivesi suoraan sisään ja kiehahtaa pois ja jäähtyy sisus niin menee koko pallo kurttuun kuin tyhjentyvä ilmapallo ja vaihtaa samalla paikkaa universumissa... Ei kai tuohonkaan tarvi kuin pieni töytäisy. Kaikkea saamari sitä mieluummin ajatteleekin kuin vasaraa ja naulalaatikkoa :lol:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Kaikkea saamari sitä mieluummin ajatteleekin kuin vasaraa ja naulalaatikkoa :lol:
Sama vika Rahikaisella...
No, alustava suunnitelma kattilanvaihtoon:
1. Kellarin seinustalla olevat kamat vietävä pois, ja asennettava koukkuja, hyllyjä jne. ja sitten tuotava kamat takaisin
2. Kun kellarin suursiivous on valmis ja siellä mahtuu liikkumaan, tyhjennettävä pakastearkku.
3. Kun arkku on tyhjä, siitä on irroitettava kansi jotta sen mahtuu siirtämään kellarissa toiseen huoneeseen (saranat tekevät liian leveäksi).
4. Arkun kansi takaisin ja ruuat pakkaseen
5. rakennettava jonkin sortin kiskot tai vanerisuojat tms. kattilan reitille pihalta eteiseen
6. Kattilan kanto eteiseen ja suojausten purku
7. kiskot tai suojavanerointi kellariin, etteivät portaat kärsi ja jotta siirron voi tehdä turvallisesti
8. kattilan siirto kellariin pannarin ulkopuolelle
9. Etnan purku ja vienti ulos paloina
10. rapun suojien purku
11. Pohjan teko uudelle kattilalle, Etnan takana olleen tilan siivous
12. ratkaistava kuinka savut saa uudesta kattilasta hormiin
13. Kattilan siirto lopulliselle paikalle
14. Kattilan putkityöt, kattilan sähkötyöt
15. Huoltomies paikalle huoltamaan kattila ja poltin
Tuohan on yksinkertaisesti sanottuna ihan sairas homma. Vaikka insinööri olenkin, mulla ei ole mitään käsitystä kuinka tuo rohjo saadaan kellarin portaat alas ilman että portaikko menee taas remonttiin ja ilman että samoin käy jollekulle kantajista.
Tämä on malliesimerkki väärästä työjärjestyksestä, kattilan vaihto olisi pitänyt suorittaa silloin kun talo oli täynnä vahvoja rakennusmiehiä ja kellariin menivät raakabetoniset portaat ja kellarissa oli betonilattia. Ja minä tiesin sen, mutta kun silloin ei ollut resursseja tuohon.
Eräs vaihtoehto on suurentaa pannuhuoneen ikkunaa. Siinäkin pitää olla varovainen, sillä maan sisällä kulkee kaksi öljyputkea ja vielä kolmas, joka käyttää öljymäärän mittaria.
Lähes oven kokoiseksi kasvatettu ikkuna olisi toki käyttökelpoinen jatkossakin, eli harkitsen sitä kyllä ihan vakavissani.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Tuohan on yksinkertaisesti sanottuna ihan sairas homma.
2-3 päivää ja pari tonttua :roll: Mun eri remonttien ja rakennelmien laskujen sumentaman pääkopan laskukoneisto tuosta sun listasta antoi tuollaisen tuloksen. Lumipalloefektikin on toki mahdollinen ja tuo ikkunan suurentaminen viittaisi vakavasti siihen, jolloin summa pysähtyy aivan eri lukuihin :neutral:
Re: Oma nurkka
Joku ruojakkeen ylläri pyöräyttää nollan summan perään, tuo kai se näissä aina eniten pelottaa :shock:
Nykyään on kai fiksujakin tapoja siirtää painavaa kalustoa, ettei tarvitse pitäytyä antiikin menetelmissä, mutta apuvoiman suhteen kannattaa olla varovainen, muistan hyvin kuinka eräs aikoinaan urakoitsija kertoili siitä kuinka talo oli juuri valmistumassa sovittuna ajankohtana, viimeistä kodinkonetta oli kodinkoneista vastaavat roijanneet taloon, kiskoivat parketin poikki, niin että parketti pilalla ja aamulla talon luovutus, se ei ollut kellekkään kivaa.
No tarinan opetus on siinä, että vahitiminen ja ohjaus ei lopu ennenkuin kattila on asennettuna ja toiminnassa, ellei sitten ole sellaisia varmasti tolkkuja tekijöitä apuna :?
Tuota kattilanvaihtoa ei olla ilmeisesti kovin paljoa pohdittu talojen suunnitteluvaiheessa, tosin eihän autoissakaan nykyään huoltotoimia suunnitella tehtäväksi, kun pitää puskuri ja akku irroittaa, että saa polttimon vaihdettua.
Toki pari päivää 20 vuodesta on häviävän pieni aika, mutta kyllä se voisi nyt mieltä lämmittää, jos olisi tuon päivänkin operaatiosta säästäisi sillä minuutin uhrauksella, jonka suunnittelija olisi käyttänyt ja toisen minuutin uhrauksella mikä liitäntöjen, hormien yms. standardisijoitus olisi vaatinut aikoinaan.
Re: Oma nurkka
Etna tuotiin aikoinaan paloina kellariin ja eipä kai silloin kukaan tiennyt, että kehitys tulisi tässä suhteessa kääntymään taaksepäin.
Kooltaan tuo uusi kattila on varsin kompakti (korkeuskin vain 137 cm), ongelma on vain ja ainoastaan se 225 kg paino.
Perskeles, kun olisi pari Cardanin kokoista jättiläistä niin kyllähän tuo siirtyisi, mutta mun tuttavapiirissä on lähinnä nyplätty pitsiä ja bittejä.
Öljy tuli jo tänään, pitäisi oikeastaan kokeilla, josko poltin taas toimii.
edit:
Ei tuo ihan laakista näytä käynnistyvän, purskuttaa aivan hitosti ilmaa sinne Oilon Plussaan. Täytyy vain kuittailla poltinvirhe pois ja yrittää käynnistellä muutamaan kertaan, toivon mukaan alkaa jossain vaiheessa toimia.
No, nyt on toiminut jo pari minuuttia.
Re: Oma nurkka
Tarttet sille kulmiin tossut, sen jälkeen pari ihmisolentoa voikin kuskata sitä keinuttelemalla ilman vahinkoja, kuten pesukoneetkin siirretään. Rapuissa tarvitsee ehkä lankuista pienen tien ja köysiin pari ihmisolentoa sekä kaatumapuolelle ainakin yhden, mutta ei tuon pitäisi vielä olla kovin paha, kunhan ei yritä kantamalla kantaa, siitä tuskin tulisi mitään.
Re: Oma nurkka
Jotain tuollaista pehmeää pohjalevyä olen suunnitellut, mutta se ei ratkaise noissa portaissa kulun ongelmaa. Tekevät tietenkin mutkan, nuo portaat.
Re: Oma nurkka
Huh, olen helpottunut. Poltin toimi kun sai ilmakuplat köhittyä pois. Pistän kuitenkin virrat poikki yöksi, varmuuden vuoksi. Nyt nukkumaan, yksi huoli vähemmän.
