Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Lämminvesivaraaja tänne olisi tullut viime keväänä, jos lama ei olisi iskenyt sellaisella voimalla. Kun rahakone alkoi taas hienosäädön jälkeen syksyllä toimia niin laitoin tuon kattilanvaihdon boilerin edelle, vaikka vedenjaon katkottomuuden takia olisi ollut syksylläkin viisasta ostaa ensin boileri ja vasta sitten pannu.
Olisin säästänyt jo viime kesänä pitkän pennin, kun ei olisi tarvinnut Etnalla käyttövettä tehdä. Talo nyt vain jäi toiseksi, kun tuli tiukka paikka.
Karkea arvaukseni on, että öljyn sähköä halvempi hinta kompensoi kattilan boileria heikomman hyötysuhteen lämmityskauden aikana, kesällä oikea boileri säästäisi rahaa.
Käyttövesiputket pitäisi myös eristää, se olisi fiksua jo sitäkin ajatellen, ettei vettä tarvitsisi laskea hanasta ennen kuin sieltä tulee kuumaa vettä. Vaan tuo ei ole helppoa, koska näkyvissä nuo kulkevat aika pienen osan matkasta ja esim. rempatun asunnon putket kulkevat lähinnä suojaputkessa joka puolestaan kulkee purujen keskellä (oli vain niin paljon hommia, jäi laittamatta puruja paremmat eristeet kuumavesiputken suojaputken päälle).
Minä vedin muuten ylimääräisen putken rakenteisiin siltä varalta, että joskus haluan rakentaa taloon käyttövesikierron. Yhdestä kohdasta remppaajat jättivät sen rakenteiden sisään, tiedän kyllä mistä pitää seinä rikkoa jotta pää löytyy.
jtbo, mulla on miinusenkka -5,4 ja plus 7,6 viimeiseltä parilta päivältä. Nollassa mennään juuri nyt.
Re: Oma nurkka
Onpas teillä hikiset lämpötilat vielä päivisin
Mulla on kupariset putket, jotka on näkyvillä, mutta niissä ei ole eristeitä, eristäminen auttaisi aika paljon tuossa vesikulutuksessa, vaikkei täällä nuo putket niin kovin pitkät olekkaan, mutta tarvitseeko tuossa nyt muuta tehdä kuin vetää uretaania päälle? Vai joku ökyhintainen mittoihin tehty tuote?
Kylmä vesikin saisi tulla eristettynä, kun se kulkee katonrajassa, joutuu laskemaan liikaa nykyisellään.
Re: Oma nurkka
Kun ostin tämän talon, kellarista löytyi jostain solumuovin tapaisesta materiaalista tehtyjä putkieristeitä (niissä siis viillos kyljessä, joten ne voi pujottaa jälkikäteen paikoilleen). Villatuotteitakin on, samalla idealla ja päälle kietaistaan muovipinta.jtbo kirjoitti:Onpas teillä hikiset lämpötilat vielä päivisin![]()
Tehokkuus ja kauneus eivät taida kulkea käsi kädessä, eli kunhan vain saat putket eristeen sisään niin hyvä tulee.
Re: Oma nurkka
Voihan siihen tehdä kotelon aina päälle
Re: Oma nurkka
Jos jaksaa, niin sittenhän sitä koteloa voi käyttää muottina ja pursottaa sen täyteen uretaania. Urskan kanssa kannattaa tosin olla varovainen, turpoamista on vaikea hallita ja ennakoida.jtbo kirjoitti:Voihan siihen tehdä kotelon aina päälle
Oikeasti, täällä oli vielä 16 plussaa kun sulta tuli ihan hurjaa raporttia.
Paljastan sulle salaisuuden: tiedän, miksi siellä sun nurkilla on niin kylmä. Katsos, auringossahan on pilkkuja, ja aivan selvästi joku tuollainen pilkku osuu just sun torppasi kohdalle.
Oletko saanut sen jääkaappisi korjattua tai muutoin jotain aikaiseksi tänään? Minulla on tänään jo kaksi ansiomerkintää: sain saunan viemärin auki ja siinä sivussa itseni haisemaan niin pahalle, ettei tänään tarvitse sittenkään vierailla enää kuin löylyissä ja sitten suihkussa (lämpimässä, toivottavasti).
Tsurku, se puolikuntoisen tyttären käyttäminen kylmässä suihkussa poiki uuden käynnin lekuriin: korvatulehdus äityi lievästä täysimittaiseksi.
Re: Oma nurkka
Joskus työkaluliikkeessä kysyin, miksei 12 voltin työkaluja tehdä siten, että niissä voisi käyttää myös 18 voltin akkuja pidemmän työajan saavuttamiseksi. Myyjä oli tosi ylimielinen ja selitti tyhmälle kysyjälle, että moottori palaisi väistämättä. Kärsin tappioni kuin mies enkä viitsinyt vaivata häntä hakkureilla, tyristoreilla ja muilla hankalilla asioilla.
Nyt sitten huomasin sattumalta, että mun Metabo-merkkinen työvalon toimii sekä 12 V että 18 V akuilla: kirkkaus on molemmilla tietysti sama ja etua isommasta akusta tulee tosiaankin vain toiminta-aikana. Lamppuhan on pienitehoinen laite joten jännitettä alentavan elektroniikan tuottama lämpö ei ole yhtä suuri ongelma kuin se olisi esim. puukkosahassa.
Re: Oma nurkka
Olen keskittynyt haisemaan pahalle pää-asiassa
Ei se kaappi toimi, saa käyntiin käyttämällä nollilla, sitten se ajaa itsensä säädettyyn kylmyyteen ja ei enää koskaan käynnisty ellei säädintä käännä nollille, termari kai siitä on mennyt, aiemmin viikolla oli sähkökatko ja se varmaankin aiheuttanut jotain ikävää, kerran sähkökatkon jälkeen kompura jäi start/stop looppiin, Kränkränkränkrän, onneksi olin paikalla ja johdon irroittamalla sain järkiytettyä tuon, nyt ilmeisesti ei ollut niin hyvä tuuri.
No, laitan laskun sähköyhtiölle tai sitten en
Muovikassissa nostin tuotteet kylmään tilaan ja toivon etteivät tuosta yhden yön +18 säilytyksestä kärsineet liikaa.
Tuota uretaanin koteloon valamista pitäisi suunnitella tarkoin, sellaisia pitkällä letkunokalla varustettuja tuubeja olen nähnyt, periaatteessa tuon voisi tehdä siis poraamalla reiän siihen kotelon päähän ja pujottamalla letkun toiseen päätyyn, sitten vaan painaa uretaania tulemaan ja samalla kiskoo letkua ulos riittävän hitaasti ja ihailee kuinka kotelon saumoista tursuaa uretaania tehden koko kotelosta varsin irvokkaan näköisen. Tämän jälkeen leikkaa uretaanin kuivuttua puukolla isoimmat pois ja tekee uuden pintakotelon tuolle epäonnistuneelle kotelolle ja näin saa ihan hyvän. Eikös se käytännössä mene jotenkin näin? Toki oikeassa elämässä uretaani loppuu kesken ja rautakauppakin kerkesi mennä jo kiinni
Sähköporassa olisi kätevää, jos voisi tuon jännitteen alennuksen ohittaa, näin saisi hieman lisätehoa käyttöön tilapäisesti. Tulihan sitä pentuna ajettua 4,5V ja 3V sähkömoottoreita järkiään 9V paristolla, 2x 9V oli kuitenkin noille aika nopeasti liikaa ja testissä kärähti näpitkin
Re: Oma nurkka
Kyllä tuo tehon puute alkaa ainakin ruuvinväännössä olla historiaa. Minä himoitsen tuota Makitan pikkuista impulssikonetta, kevyt kuin höyhen ja hakkaa ruuvit kiinni rajummin kuin perinteiset murikkaluokan koneet. Tosin ihan hyvin noilla mun nykykoneillakin pärjää, Metaboja ovat.
Re: Oma nurkka
Makitan laatu ei ole kuulemma vaan samaa kuin ennen.pvalila kirjoitti:Kyllä tuo tehon puute alkaa ainakin ruuvinväännössä olla historiaa. Minä himoitsen tuota Makitan pikkuista impulssikonetta, kevyt kuin höyhen ja hakkaa ruuvit kiinni rajummin kuin perinteiset murikkaluokan koneet. Tosin ihan hyvin noilla mun nykykoneillakin pärjää, Metaboja ovat.
Olen yleensä saanut kiristettyä kierteet pilalle melkein mistä vaan, ehkä tyydyn 20e koneisiin siis
Tosin oli sitikkapalstalla juttua siitä kuinka alle satkulla saisi makitaa kahdella akulla rautakaupoista ja oliko siinä jotain muutakin kylkiäisenä vielä, se vähän houkuttaisi.
Edit: On muuten jo taas -5C, pikkaisen vajaat 5 tuntia kesti plussalla päivällä ja enimmillään oli 2.7 lämmintä. Lumi vain puuttuu, muutenhan tämä on kuin toissatalvena miltei jatkuvasti oli keli
Re: Oma nurkka
Taitaa olla enempi niin päin, että noita ehjiä koneita kertyy nurkkiin kun akut sippaa ja halvin tapa saada uusia on ostaa uusi samanlainen kone kolmella akulla.
Eräs ammattimies totesi, että tärkeintä on, että kone istuu käteen ja sillä hommat sujuvat: kyllä sen talous kestää, että pari kertaa vuodessa on ostettava uusi. Näin siis ammattikäytössä, jossa varakone on aina valmiiksi matkassa mukana.
Asenteen ymmärtää, kun muistaa, että yleensä akkukone katoaa/putoaa/varastetaan ennen lopullista hajoamista.
Re: Oma nurkka
Minä taas onnistuin hukkaamaan langallisen koneen.pvalila kirjoitti:Taitaa olla enempi niin päin, että noita ehjiä koneita kertyy nurkkiin kun akut sippaa ja halvin tapa saada uusia on ostaa uusi samanlainen kone kolmella akulla.
Periaatteessa ei kai nykyään langallista juuri edes tarvitse, mikäli on useampi akku ja hyvä akkukone? Vähän kuten langaton verkko, kyllä silläkin kaiken tekee, toki langallinen hakkaa sen suorituskyvyssä, mutta 99,99% normaalista käytöstä ei tuolla ole merkitystä.
Jossain on muuten jemmassa toinen akkukonekkin, se on Saksalainen ammattikone jostain aikojen alusta, johon on tehty muutama vuosi sitten uusi akku viimeisen päälle hyvistä kennoista, kun akkufirma sponssasi muutamista palveluksista johtuen. Sekin pitäisi löytää. Suuresta varastotilasta ei taida loppupelissä olla kuin haittaa, on paljon enemmän mahdollisuuksia hukata roinaa tuonne varastoon.
Aika monesti jää muuten joku homma tekemättä, jos ei työvälineet löydy inhimillisesti tai jos ne välineet mitä on ei ole kovin hyviä, ikävää että sitä on niin helppo keksiä noita tekosyitä
Re: Oma nurkka
Totta puhuen, kun kirjoitin sulle viestiä akkukoneista muistin vanhan 9,6 voltin Eluni: ostin siihen tämän rempan aikana jopa uuden akun, mutta ei tuota veteraanikonetta tullut silti käytettyä. Uusi kohtuukone (=Metabo plus litium-akku) pesee vanhan huippukoneen mennen tullen.
Voisin oikeastaan viedä tuon Elun Tallinnaan, täällä sitä ei ainakaan tule käytettyä. Mulla on muuten myös B&D akkukone, joka vastoin kaikkia odotuksia on ollut ihan hyvä (Hullujen päivien superhalpa kone, jonka sain Hullujen päivien jälkeen ostaa 50 pinnan alella...).
Kyllä langallisille koneille käyttönsä on. Kun Etnaa paloiteltiin, niin käytössä oli myös Metabon akkupuukkosaha (ovh noin 500 euroa). Vaan silti homma tehtiin Hong Kongin vanhalla halpissahalla (29 euroa) joka tosin jouduttiin istukan ruuvin kannan pyöristymisen takia vaihtamaan uuteen (pikaistukalla, peräti 39 euroa). Kolme päivää saha soi jatkuvasti, ei sellaista voi akkuvehkeellä tehdä, ei ainakaan jos sahataan umpirautaa.
Re: Oma nurkka
Ja minä usein kaikki kaksijtbo kirjoitti:
Ei ne ole tekosyitä vaan ihan vain syitä. Mun silloin tällöin kokema superhyperaktiivinen innostus laantuu samalla nopeudella heti siihen kun menen a-talliin ja varastoon ja sitten vielä liiteriin ja mitään ei löydy niin se on vain sitten siinä ja korvat luimussa palaa kahvinkeittoonjtbo kirjoitti: Aika monesti jää muuten joku homma tekemättä, jos ei työvälineet löydy inhimillisesti tai jos ne välineet mitä on ei ole kovin hyviä, ikävää että sitä on niin helppo keksiä noita tekosyitä
Edit: Palaan vielä tuohon "kalut ja halut hukassa" -ilmiöön. Yläasteella oli aivan kohtuullisen kovaääninen opettaja niin siellä ei ollut koskaan mitään ongelmaa etteikö työkalut olleet järjestyksessä ja omilla paikoillaan. Olen aina haaveillut sellaisesta työkalupakista johon mahtuisi kaikki niin hitsikoneesta millin poranterään ja johon saisi kaikki järjestykseen... Autotallistahan mä haaveilin ennen tänne muuttoa ja nyt kun se on, niin kaikki on n. 1000m2 alueella sopivasti sekaisin, outoa ja vieläpä itseaiheutettua toimintaa
Re: Oma nurkka
Amerikkalaisissa ohjelmissa vilahtaa usein harrastajan autotalli: joka työkalu omalla paikallaan. Ja kaikki kalut hyvälaatuisia ja ehjiä, hiukankin risa työkalu heitetään ilmeisesti heti roskiin.
Perskatti, täytyy kaivella talvikiekot esille.
Re: Oma nurkka
Onhan tuossa toinenkin puoli, kaikilla on oltava tietty standardimalli tallista, vaikkei koskaan edes mitään siellä tekisikään. Toki siellä nyt on vieraillekkin aina varattuna yksi makuuhuone, jota ei käytetä tietenkään mihinkään muuhun, näin ainakin noiden ohjelmien perusteella, joku tietty saattaisi hieman epäillä noiden ohjelmien välittämää kokonaiskuvaa, mutta emmehän toki anna moisten epäilysten haitata johtopäätöksien tekoapvalila kirjoitti:Amerikkalaisissa ohjelmissa vilahtaa usein harrastajan autotalli: joka työkalu omalla paikallaan. Ja kaikki kalut hyvälaatuisia ja ehjiä, hiukankin risa työkalu heitetään ilmeisesti heti roskiin.
Pienellä hakemisella toki löytää hieman realistisemman kuvan?
