Oma nurkka
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Syyskuun lopusta tähän päivään olen tuhlaillut jo 371kwh, joka tekee 24.7kwh/päivä
:shock: Tuo on melkoista tuhlausta, tosiaan :wink: Villahousut ja sukat että paita ja pellavamyssy täällä kaikille niin kai tuollaisella kulutuksella mekin pärjättäisiin :roll:
Kuinkakohan paljon tämä rivinteerattu ja ovista ja ikkunoista puhaltava kellari on tuosta omasta kulutuksesta. Keskikerroksessa ja yläkerrassa tosin on ikkunoiden raoista melkoista ilmavuotoa myös. Ai niin ja ylhäällä yhdessä ikkunassa reilu vuoto kun ei mene ihan kiinni kun poka kasvanut jotenkin ja sitten eteisestä kuistiin puuttuu toinen lasi kun ajatellut ettei viitsi lasittaa kun "kohta" tulee lämmin kuisti... Taitaa olla niin että ihan pikkujutuista saattaa tulla näissä taloissa ne suurimmat hukat ja pikkuhommalla paranisi energiatalous huomattavasti.
Re: Oma nurkka
Pekalla 16.10 klo 22:35 näyttämä 107612.
Jos Tuuma jaksaa muistutella, käyn viikon kuluttua katsomassa uudestaan.
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: :shock: Tuo on melkoista tuhlausta, tosiaan :wink: Villahousut ja sukat että paita ja pellavamyssy täällä kaikille niin kai tuollaisella kulutuksella mekin pärjättäisiin :roll:
19-20 täällä lämpötilana, ihan sopiva etenkin jos ei nyhvötä paikallaan ja ei se paha muutenkaan ole, kun ei sukat pyöri jaloissa koneellisen ilmastoinnin takia.
Kannattaa ainakin kokeilla ikkunateippiä laittaa niihin kohtiin mistä puhaltaa ja seurailee vähän sitä kulutusta sen jälkeen, voi aika paljonkin vaikuttaa. Yksi minkä aikoinaan kerrostalossa huomasin oli, kun laittoi tuollaiset pimennysverhot (katosta lattiaan) ikkunaan, niin selvästi oli lämpimämpi, täälläkin on olohuoneen kahdessa ikkunassa tuollaiset, niiden takana on ihan viileää kun kädellä kokeilee, eli vaikka on hyvät ikkunat, niin taitaa ne silti vähän heikommin eristää kuin joku muu materiaali :shock:
Amerikassa saisi noita ulompia laseja eri paksuisina, ajattelin jos laittaisi joskus paksummat lasit noihin, tietty kehyksetkin pitää sitten teettää, mutta sillä saisi tietysti vähän paremmaksi tuota lämpötaloutta ja toki myös ulkoa kuuluvia ääniä pois. Nykyisellään tosin ei kuulu edes linnun laulu sisälle, ettei nuo nykyisetkään ihan kehnot ole, linnut kun osaa laulaa aika lujaa.
edit: Niin siitä syyskuun sähkönkulutuksesta, sehän tekee 8.9kwh/päivä, omaan makuun hieman paljon.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Pekalla 16.10 klo 22:35 näyttämä 107612.
Otetaan suosiolla se 10 päivää niin ei tarvi ihan heti mennä :wink: Eikä sitten säästellä... Eikä poltella öljyä. Tuo mun kulutus ilman öljyä ja yritän vedättää tän koko kuukauden ilman, jos ei ihan hulluksi nuo pakkaset heittäydy :shock:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Noihin ei voi laittaa teippiä tai paperia kun niissä on sellainen huullos, vai miksi sitä sanotaan kun pokassa on sellainen pikku osa, joka menee vastapuun päälle puolisen senttiä (taas olisi rakennussanasto asiaa, jospa Googlen Bot lukee tän toiveen ja lisää valikoimiinsa...), siksi epäilen edelleen josko on edes alkuperäiset.
Paljon erään höylämiehen parjatut sälekaihtimet on täällä keskikerroksessa ja jostain luin teorian että kun pitää auki niin ei pääse ilma kiertämään ympyrää lasin sisällä eli sillain että sisäikkunan pinnalla lämpenee ja nousee ilma ylös ja sitten se menee ulkoikkunan puolta jäähtyessään alas eli siirtää tuolla kierrolla lämpöä ulommaisen ikkunan kautta pihalle, tiedä sitten? Kiinni ne yöllä yleensä silti on, vaikkakin tuossa teoriassa on ihan järkeäkin, teoriassa.
jtbo kirjoitti: edit: Niin siitä syyskuun sähkönkulutuksesta, sehän tekee 8.9kwh/päivä, omaan makuun hieman paljon.
:shock: Sulla on matalaenergiatalo rintsikan muodossa :lol:
johny_t
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Hyvä ajatus tuo kymmenen päivän kulutuksenseuranta!
Voisin soveltaa sitä niin, että otan nyt lukemat ylös ja toisen kerran sama seurantajakso tammi-/helmikuussa. Pääsisi vähän ihmettelemään kausivaihteluita, jos sellaisia löytyy.
Mulla on kyllä sellainen fiilis, että täällä sähköä palaa ihan eri tahtiin kuin teillä, mutta pianhan tuo selviää...
-J-
p.s. tänään ensimmäinen päivä pitkään aikaan kun sain jotain oikeasti näkyvää aikaiseksi. Pitää ottaa huomenna päivänvalossa vähän kuvia ja ihmetellä mitä tulikaan otsalampun valossa väkerrettyä.
Re: Oma nurkka
johny_t kirjoitti:Hyvä ajatus tuo kymmenen päivän kulutuksenseuranta!
Tiedä tuosta hyvästä mutta idea kumminkin. Tuolloin eliminoidaan se että moni elää näitä taloja viikkosyklissä ja 10 päivää on vähän yli niin kompensoi ehkä vähän ja ilmastonmuutoskaan ei ehdi vaikuttamaan :lol: Tuon ajan ehkä jaksaa juuri ja juuri vahtia, ettei ala maistua työltä :wink:
johny_t kirjoitti:p.s. tänään ensimmäinen päivä pitkään aikaan kun sain jotain oikeasti näkyvää aikaiseksi. Pitää ottaa huomenna päivänvalossa vähän kuvia ja ihmetellä mitä tulikaan otsalampun valossa väkerrettyä.
Uteliaisuus ja hulluus samassa paketissa ei ole hyväksi. Huomiseen siis on tässä jotenkin kiemurreltava, mutta sehän onkin jo :-D
petej
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja petej »
Kai sitä kulutusta voi noinkin seurata...Vaik ei minuu oikeesti kiinnosta,mitä nyt vähän tuollanen viikottainen... :-D
Liitteet
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Oikeastaan mun pitäisi vähän selvittää tuota sähkönkulutustani, siihen ei vain oikein aika riitä vielä. Sitten joskus.
No jos sähkökulutusta selvittelemällä säästäisit vuodessa sanotaan 300 euroa, niin onko jokin homma johon ei aika riitä ja jonka saisit ostettua ulkoa 300 eurolla tai voisiko tuolla säästöllä ostaa aikaa sen kulutuksen selvittelyyn?
Uh, tuo sun kysymyksesi ei ihan heti auennut. Voisitko toistaa sen, suomeksi tällä kertaa? :lol: :lol: :lol:
Juu, mulla on paljon juttuja rästissä, jotka tuottavat 300 euron vuosittaisen säästön. Vuosi sitten, kun remppa oli loppumassa, mulla oli paljon juttuja joiden takia hävisin tuon 300 euroa paljon nopeammin kuin kerran vuodessa. :(
Odotellaan tuon mun kulutusseurantani tulosta...Mainittakoon, että mulle tulee sähkö ihan Vantaan Energian omalla hinnalla eikä mulla ole edes kaksoistariffimittaria.
Mulla on näiden sähköasioiden kanssa joitakin rasitteita.
Ekaksi mun pitäisi hankkia valokopiot tämän talon kauppakirjasta (mun orkkis meni pankille lainajuttujen takia) jotta sähkölaitos näkee, että kauppakirjassa oli maininta, että sähköliittymä sisältyy kauppahintaan. Kopiot pitää saada itse asiassa sekä kauppakirjasta että kauppakirjan korjauksesta...Meillä meni alkuperäinen kauppa vähän pieleen, kiinteistönvälittäjälle sattui lapsus joka oli vähällä maksaa mulle leimaveron tuplana.
Sitten pitäisi saada talon sähköurakka valmiiksi. Mikä on vähän vaikeaa, kun sähköurakoitsija jäi velkaa vähän sinne ja tänne, joutui maksamaan oikeuden kautta palkkarästit duunareilleen ja katosi näistä maisemista, kun jotkut suoran toiminnan miehet kävivät kuulemma pieksemässä hänet. Urakoitsijaa en koskaan tavannut, asioin aina suoraan sähkärin kanssa, mutta hän oli vielä niin nuori ettei hänellä ole oikeuksia tehdä urakkaa loppuun: nyt hänellä on hyvä työpaikka isossa firmassa eikä hän ole enää kauhean kiinnostunut jatkamaan edellisen työnantajansa aikaisia hommia loppuun. Ja jos tänne tulee joku toinen sähkäri vetelemään vikat piuhat ja tekemään tarvittavat mittaukset, menee siihen moninkertainen määrä aikaa kuin mieheltä, joka nuo piuhat on alunperin kytkenyt. Ei tuo ihan täysi pattitilanne ole, mutta kun sekä minä että perheen remppabudjetti olemme olleet aika slut niin sähkörintaman asiat ovat vähän rempallaan ja maksamme sähköstä turhan kovan hinnan sekä kärvistelemme liian pienien pääsulakkeiden kanssa.
Vaikka sähköpuolella valuu rahaa suoraan viemäriin niin silti pistin tuon öljykattilan vaihdon edelle: tonni öljyä puolessa vuodessa on ihan ok, jos se sattuu olemaan se vuoden kylmä puolisko: meillä paloi tuo tonni plus rapiat kesän aikana.
Re: Oma nurkka
Klo 23:15 näyttämä 107733 eli 121 KWh meni ekan vrk aikana. Teoriassa tuo aika on hiukan yli vrk mutta oikeasti kulus on suurempi kuin tuo lukema näyttää (mulla oli pannu pois päältä muutaman tunnin, ja nyt kämppä on viileämpi kuin eilen tähän aikaan ja pannun sisällä 180 litraa vettä on parikymmentä astetta viileämpää kuin eilen.
Mulla palaa siis kaiken aikaa vähän yli 5 kW. Kyllä tuota kulutusta kannattaa hieman selvitellä. Just nyt ei Tuumakaan taida suostua vaihtamaan sähkölaskua mun kanssani?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Vaikka sähköpuolella valuu rahaa suoraan viemäriin niin silti pistin tuon öljykattilan vaihdon edelle: tonni öljyä puolessa vuodessa on ihan ok, jos se sattuu olemaan se vuoden kylmä puolisko: meillä paloi tuo tonni plus rapiat kesän aikana.
Kyllä tuo hyvä veto oli. Varsinkin kun nyt on joku kumma ilmiö tuossa raakaöljyn suunnassa, joka ihan silmissä kohoaa :shock:
Liitteet
Re: Oma nurkka
Onhan tuo kulutus melkoinen.
Jos tutkimalla kulutustasi säästät 300 euroa voit tuhlata sen ostamalla palveluna 300 euron edestä tekemättömiä juttuja valmiiksi, varsin vapauttavaa, kun asiat valmistuvat eikä tarvitse itse vaivautua juurikaan asian eteen :lol:
Eikös tuo öljy talveksi aina nouse?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Juu en :wink: Toisaalta ei tuo nyt mikään mahdoton ole. VILP ja boileri söisi ehkä tuosta 1/3 osan pois näillä keleillä?
Harmi tuota sun sähkäri kuviota. Toisten kytköksiä ihmetellessä menee tosiaan tovi jos toinenkin. Mutta ammattilainen kyllä selvittää ammattilaisen kytkennät murto-osassa verrattuna siihen jos ihan amatööri olisi ollut asialla.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Juu mutta ei tuollaisella vauhdilla, ihan hiljalleen hivuttaen. Totta on tietty se että tuon mustan kullan hinta on ehkä vaikeimmin ennustettava tällä pallolla. Pitkään aikaan vaan ei ole tuollaista selkeämpää suuntaa ollut niin huolestuin hiukan.
Re: Oma nurkka
Hmmm. Päivän ilmastopläjäys kun Jtbo:ta laiskottaa :-)
"Tarvitsemme Kööpenhaminassa vahvat poliittiset raamit lähivuosikymmenien toiminnalle. Sopimus on taloutemme tulevaisuus."
Ekonomit alkaa tiedemiehiksi...
En silti ota kantaa suuntaan jos toiseenkaan tuossa ilmastonlämpenemisessä mutta jotenkin kumma kun talousasiat nostetaan esille :shock:
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Ilm ... 5250108061
