Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Laitoit jtbo linkin tälle saitille:
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere ... 0-2007.jpg
Kyllä tuossa mun mielestäni valkoisilla karhuilla on kesäsin ahtaampaa ja ahtaampaa, jos oikein ymmärsin.
Re: Oma nurkka
Ai kun siitä tulikin kiva jäynä:
Väittäisimme tiukasti jtbo:lle, että koko pohjoisnapa on sulanut. Mies ei tietenkään uskoisi, mutta sitten kävisimme Tuuman kanssa maalaamassa yhden paikallisen karhun valkoiseksi ja antaisimme sen pyöriä jtbo:n mökin ympärillä...
Tuuma, minä maalaan, sinä pidät kiinni?
"Raivostunut karhu työnsi miehelle telan suuhun ja toiselle varren takapuoleen".
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Laitoit jtbo linkin tälle saitille:
Aivan kuten joka kesä on ahtaampaa, nythän suunta näyttää tuonkin käyrästön mukaan muuttuneen ja ennuste on, että kasvua on ainakin lähivuodet. Aurinko on ollut poikkeuksellisen voimakas viimevuodet ja se on joidenkin mukaan syy noihin muutoksiin, koska se taas vaikuttaa merivirtoihin ja pilvisyyteenkin, vaikkei suoranaisesti lämpötila muuttuisikaan lämpimämmäksi, kuten se ei ole muuttunut. Kannattaa pitää myös mielessä jäätikön mittaustapa, toiset lukee jääksi paperinohuenkin, toiset vaativat 30cm jäätä, lisäksi tuuliolosuhteet vaikuttavat noihin tuloksiin merkittävästi, joten sekin pitäisi tietää, ennen kuin voi vetää mitään johtopäätöksiä. Esim. viimeaikoina on voimakkaasti etelästä ilmavirta painanut uutta ohutta jäätä kasaan ja siksi on pinta-ala vähäisempi, massaa kuitenkin on aika tavalla verrattuna aiempiin vuosiin.
Suunta on kuitenkin nyt kasvava, eikä kutistuva, toki on ollut kutistuva pitkään, mutta se on muuttunut tämän ja osin edellisen vuoden myötä, tulevaisuus näyttää onko jatkuva jäätiköiden kasvu oikein ennustettu noiden viisaampien asiaa oikeasti tutkivien toimesta vai meneekö pieleen.
The world polar-bear population is at a modern high - and growing. Mitch Taylor, a polar-bear biologist with Canada's Federal Provincial Polar Bear Technical Committee, notes that the bears now number about 24,000 - up about 40 percent from 1974, when fears arose about the bear's ability to survive overhunting by Canadian Eskimos and aboriginals.
Vuodesta 1974 jääkarhujen määrä on noussut 40%, se on aika paljon se, taitaa osaltaan lämpeneminen auttaa noitakin.
Re: Oma nurkka
Jopa Al Gore taipuu ja myöntää, ettei CO2 ole pääsyy lämpenemiseen:
http://minnesotansforglobalwarming.com/ ... rming.html
Gorehan meinaa tehdä tuosta touhusta uskonnon, kun tiede ei enää tuekkaan rahastamista, ihmeellistä toimintaa.
Re: Oma nurkka
Vuorossa uutinen, joka ei ehkä maata järkytä eikä napajäätä sulata, mutta kiva juttu kuitenkin: meitin 600 euron Clio meni laakista läpi katsastuksen. Edes lamppuja en jaksanut tarkistaa, ihan sellaisenaan otille ajelin. Pohja näyttää nätiltä, aavistuksen loruttelee vaihteistoöljyä toisen vetarin stefan kautta, mutta ranskalaisen mittapuun mukaan moottoritila on kuiva (siis verrataessa 306:een, jossa aivan ilmeisesti öljyä käytetään ulkoisesti kuin jotain Mobilaattia konsanaan).
Huomenna täytyy käväistä vakuutusyhtiössä, siirtelen biilin omiin (oikeastaan vaimon) nimiin ja Pösön bonukset Cliolle.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Vuorossa uutinen, joka ei ehkä maata järkytä eikä napajäätä sulata, mutta kiva juttu kuitenkin: meitin 600 euron Clio meni laakista läpi katsastuksen. Edes lamppuja en jaksanut tarkistaa, ihan sellaisenaan otille ajelin. Pohja näyttää nätiltä, aavistuksen loruttelee vaihteistoöljyä toisen vetarin stefan kautta, mutta ranskalaisen mittapuun mukaan moottoritila on kuiva (siis verrataessa 306:een, jossa aivan ilmeisesti öljyä käytetään ulkoisesti kuin jotain Mobilaattia konsanaan).
Vaan uutinen oli varsin erinomainen, kun kaikki muukin olisi yhtä vaivatonta :-D
En itsekkään ymmärrä miten nuo ranskalaiset oikein voi vuotaa noin tolkuttomasti öljyä, vaikka kuinka tiivisteitä uusii niin ei se vaikuta mitään :shock:
Re: Oma nurkka
Ehkä ranskalaiset kopioivat teknologian briteiltä, erityisesti moottoripyöristä?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Juu tuo oli toivottava uutinen, hiukan ihmettelin miten uskalsit ostaa juuri katsastusta odottavan mobiilin, mutta hyvä noin.
Saabeista 99-900 kun on paljolti kokemusta niin oli nekin kyllä ihan mahdottomia vuotajia. Katsastusmiehetkin katsoi vähän läpi sormien ja yksi tokaisikin ettei tiivistä saabin moottoria ole olemassakaan. Tupro oli yhden tampereen reissun vuotamatta. Takaisin tullessa laatikon rattaat sitten levisi pitkin Lempäälää. Ideaparkin lähistöllä saattaa vielä olla jokunen osa motarin liittymässä, johon rouskumisen jälkeen taival lopulta päättyi. Se oli sen toinen laatikko. Kolmas sitten kestikin kun samalla kun moottoriöljyt tarkisti katsoi myös laatikon öljyt. Siinä oli samanlainen tikku laatikolle kuin moottorille, miksiköhän :roll:
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Ehkä ranskalaiset kopioivat teknologian briteiltä, erityisesti moottoripyöristä?
Ja Intiassa jatketaan tuota kopioimis perinnettä Royal Enfield:in voimin, taitaa tuo kuitenkin olla tavallaan laillinen kopiointi brittiherruuden ajoilta...
Re: Oma nurkka
Tuossa olisi vähän lukemista :wink:
http://www.nipccreport.org/aboutReport.html
Re: Oma nurkka
Isukki osti upouuden RE:n vuonna 1952, kuten olen tainnut joskus mainitakin. Pyörä oli 350 cc ja riitti tuon ajan teillä oikein hyvin.
Intian Bullet ei ole kaiketi aivan kauhean hintainen edes Suomeen tuotuna?
Re: Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Muistan joskus lukeneeni, että autoveroa ei makseta keräilyarvosta ja siksi vanhojen autojen verotusarvot ovat tosi pieniä verrattuna niiden myyntihintaan kaupoissa. Nuo sun listaamaat Ensfieldit ovat 60-luvulta tai vanhempia, ja verot näyttävät olevan aika lailla nolla. Upouusi Indian Ensfield saisi varmaankin hieman toisenlaisen verotuspäätöksen.
Odotan mielenkiinnolla, kuinka Tuuman käy: saako hän perheensisäisen rakennusluvan verantahommilleen ja jos saa, niin millaiselle projektille.
Minä vähän kadehdin tuota Tuuman intoa aloittaa uusia projekteja, sillä minä olen sen verran rempoista maitohapoilla että ennemminkin välttelen haasteita kuin iloitsen niistä: If it ain't broke don't fix it. Kattilanvaihto tuli tehtyä, mutta siinä oli kannustimena niin lyhyt takaisinmaksuaika ettei hommaa oikein voinut eteenpäin lykätä. Ja paljonko minä siinä itse tein? No, Tuumahan on mua nuorempi eikä ole vielä missään vaiheessa ehtinyt olla edes jalkapallon sisäkumin värinen...
Viimeksi muokannut pvalila, Ti Marras 17, 2009 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Oma nurkka
Uudesta vero on vähintään tonnin :lol:
Unohdinkin tästä mainita, kas kun yllätyslumisade romahdutti rakennuksia Kiinassa, muualla maailmassa vaikuttaa kelit kylmenneen kun ennätyksellisistä ennätysaikaisista lumisateista on koko ajan ollut juttua:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8358162.stm
Meille tulee nyt lämmintä, kun se lämmin merivirta kulkeutuu sopivasti tänne muuttaen tuulet lämpimälle kantille jne. Vaan kyllä nuo viimeisetkin lämpimän rippeet katoaa vielä, kun jäähtyminen jatkuu.
Skidinäkin muistan kuinka lokakuussa tuli lunta ja marraskuussa se sulahti, kunnes alkoi sitten se pitkä ja kylmä jakso.
Saa nähdä kuinka ensi kesänä, onko pakkaseton heinäkuu vai onko sitten jo läpi vuoden pakkasia, tänä vuonnahan kesäkuussa oli yöpakkasia ja elokuussa jo ensimmäiset.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Uudesta vero on vähintään tonnin :lol:
Omakin muistikuvani on se, että ennen talvet olivat talvia ja kesät kesiä. Tilastot saattaisivat kertoa jotain ihan muuta, mutta isäni on usein puhunut hellekesästä -74 kun me pojat olimme isän kanssa mökillä koko kesän ja äiti (joka oli aloittanut uudessa työpaikassa ja oli vielä ilman lomaoikeutta) kävi vain viikonloppuisin. Voi kun silloin rakennettiin, tuo oli niin upeaa aikaa!
