Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Hirmuhallitsijoista on vaikea päästä eroon. Se oli vaikeaa täällä Euroopassa ja nyt se on vaikeaa monessa kehitysmaassa. Silti maantieteellisesti tarkasteltuna köyhien maiden alue pienenee hissukseen.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:No niin, 29.10 klo 22:55 näyttämä 109106 kWh huomenna nähdään, mennäänkö säiden (-2,5 c) mukaisesti noin 130 kWh vuorokausivauhtia vauhtia nyt kun öljypoltinkin tuhisee.
30.10.09 klo 23:45 näyttämä 109160 eli 25 tuntia ja 54 kWh eli vrk-kulutus on tippunut karkeasti ottaen 120 ==> 50 kWh eli öljyllä tehdään noin 70 kWh lämpöä käyttö- ja kiertoveteen.
Varsin mielenkiintoinen tieto. Jahka jaksan, niin haarukoin hiukan, mitä iloa minulle olisi sähköboilerista ja ilpistä myös tähän pienempään kämppään.
Kattila on käyttöveden ja tämän pienemmän kämpän lisäksi tuottanut lämpöä tuohon isompaan kämppään eli rintsikkaan, joskin pääosa rintsikan lämmöstä on kyllä ilppiperäistä.
No niin, 30.10 viiva 13.12 on 44 vrk ja 2278 kWh eli noin 52 kWh per vrk. Eli kovasti tasaista näyttää kulutus olleen koko syksyn. Kaipa se tasaista on, kun laitteita ei turhaan sammutella ja ne polttavat sähköä tasaisesti ympäri vuorokauden... :roll: :oops: :(
Tietsikoiden määrä on nyt kuusi, mutta onneksi kaksi on lasten huoneissa ja sammutetaan yöksi.
Öljyllä voi arvella tehdyn 44 x 70 = 3080 kWh mikä kaiketi tarkoittaa noin 350 litraa?
Sinähän se meinaat ihan energiansästäjäksi :shock: Täällä menee edelleen se tasainen 60kWh/pvä. Tosin nyt saattaa tippua kun meni tuo Jämä päälle...
En muista, mutta laitoitko rempan aikana jotain lisävällyjä seiniin lastulevyjen seuraksi?
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Sinähän se meinaat ihan energiansästäjäksi :shock: Täällä menee edelleen se tasainen 60kWh/pvä. Tosin nyt saattaa tippua kun meni tuo Jämä päälle...
Joo, täytyyhyn mun antaa oma panokseni ilmastotalkoiden eteen...Tuliko se Keski-Suomesta, tuo villtävä tuskanhuuto?
Täytyy noita lukuja vielä hieman miettiä, arvuutella toisen ilpin kannattavuutta. Nyt ei ehdi.
Kaksi kilowattia jatkuvaa tehoa, sitähän se tuo mun lukuni tarkoittaa. Siitä ehkä runsas neljäsosa menee ilpille?
Ei, mitään sisäpuolista lisäeristystä ei tullut. Siihen olisi kuitenkin tullut katkoja(=kylmäsiltoja) väliseinien ja välipohjan kohdalle: oikea paikka eristeelle on ulkopuoli. Rappaukset ovat vain niin hyvässä kunnossa, että tuo pitäisi tehdä pelkästään energiansäästön takia ja niin laskien homma ei oikein kannata.
Ikkunathan mulle tuli uudet. Seuraava energiajuttu voisi olla vesikaton uusinta ja purujen vaihto uretaaniin ja selluvillaan (uretaania siis vain noihin kohtiin, joissa eristepaksuus jää kovin heikoksi). Toisaalta, vain taivashan on rajana eli ehkä sitä voisi koolata kattoa kymmenen senttiä korkeammalle?
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
pvalila kirjoitti:
Joo, täytyyhän mun antaa oma panokseni ilmastotalkoiden eteen...Tuliko se Keski-Suomesta, tuo villtävä tuskanhuuto?
Se huuto kuulostaa pahalta tämmösen etelän variksen korvaan.
Itse laitoin keskuslämmityksen päälle edellispäivän aamulla. Poltin leivinuunissa pesän puita ja illalla toisen pesällisen. Eilen pesällinen ja tänään samoin. Nyt alkaa pikkuhiljaa lämpö levitä taloon. Jos tämmösen muuratun möykyn tekis nykytaloon niin aktiivienergiatalo olis valmis --> Pesällinen puita vuorokaudessa ja talo on lämmin. Jos on alle -15 niin toinen pesällinen. Ei niistä kevyttakoista ja peltipiipuista ole mihinkään... Sydänmuuri pysyy lämpimänä viidellä klapilla vuorokaudessa. No Leinoluxiin menee pienempää klapia sylillinen kun sillä tehdään ruoka.
Jos joskus rakennan uuden talon niin siihen tulee ehdottomasti muurattu leivinuuni (kakluuni myös) ja piippu keskelle taloa. Voi että nostan lippistä tämän töllin rakentajalle. Toivottavasti on pilven reunalla tyytyväinen nykyisiin asukkaisiin...
Mikähän mahtaa meidän talon energialuokitus olla kun kesällä menee sähköä samanverran kuin talvella ?
Pikkutalo pihalla lämpenee vielä pelkän halpis ilpin avulla...ja jo toista vuotta eli hintansa on jo tienannu se Uulla alkava pumppu.
Re: Oma nurkka
Aika lähelle 150 kWh lämpöä tämä mun mökkini taitaa syysilmoilla kaivata. Tällä hetkellä tuosta temmotaan ilmasta ehkä 30 kWh eli ostoenergiaa tarvitaan 120 kWh. Jos pumppuja olisi kaksi, niin luultavasti öljyä palaisi 45 kWh vähemmän (eli enää 25 kWh) mutta sähköä noin 15 kWh enemmän.
45 kWh öljyä on noin 5 litraa eli 15 euroa per vrk.
15 kWh sähköä on noin 1,50 euroa.
Pumpulla voi siis säästää syksyisin noin 1,65 euro per vrk näillä sähkön ja öljyn hinnoilla.
Vai menikö pieleen?
Tuossa oli olettamuksena, sähköä palaa noin 50 kWh josta pumpulle 15 josta pumppu tekee 45.
Tuumalle pika-arvauksena 30 kWh talouteen, 30 pumpulle josta lämpöä 75 eli koko mökin kulutus 105 kWh
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Joulu 14, 2009 11:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Oma nurkka
Puuta on polteltu :roll:
Meni jo tuosta -24C rikki, yhä kylmenee, ei tässä mikään ilppi enää auttaisi, lisää puita nieluun.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Hienoa jos asiat noin ovat, vinkki: unohda se ullakkoremontti, osta kaksikymmentä mitsua sillä rahalla! Hiukan tässä mietityttää tuleeko siitä mitsusta lämpöä vielä näilläkin keleillä? Miltä se ulkoyksikkö näyttää? Miltä se kuulostaa?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Voikohan se jääkausi alkaa kuinkakin nopeasti :? Onko historiasta löydettävissä käppyrää moiseen? Niin no, kertahan se on ensimmäinenkin :(
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Näillä keleillä? Ei se ole edes tiukoilla. Silloin se oli tiukoilla, kun radiaattorit eivät olleet käytössä ja Mitsu yritti yksin pitää melkein koko talon lämpimänä (ja pakkastakin oli viitisen astetta enemmän, n. -17). Ei ulkoyksikkö sisään kuulu, ulkona sen kuulee vasta kun kävelee talon nurkan ympäri, toiselle sivulle se ei kuulu).
Kallishan tuo Mitsu on, ja siksi sillä on aika pitkä takaisinmaksuaika. Tämä eka maksoi kyllä itsensä nopeasti takaisin (vertailukohtana kun oli lämmön tekeminen Etnalla) mutta toisen takaisinmaksuajasta tulee väkisinkin pidempi. Mutta silti tuollaista himoitsen...
Halpaa ja hyvää jos etsisin, niin Mitsu Hevin pumput voisivat olla sellaisia (alk. 508 euroa Tallinnassa).
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Voikohan se jääkausi alkaa kuinkakin nopeasti :? Onko historiasta löydettävissä käppyrää moiseen? Niin no, kertahan se on ensimmäinenkin :(
Kyllä se jääkausi voi aika nopeasti alkaa, tiedemiesten tutkimuksien mukaan on voitu selvittää, että edellinen jääkausi alkoi noin vuodessa, kesällä ei vaan enää lämmennyt. Kaikista hulluinta oli kuitenkin että CO2 pitoisuudet oli tuolloin yli 600ppm ja nousivat jääkauden jo alettua jopa 1100ppm tasolle.
Se on niin erilaista tämä nykyinen ihmisen aiheuttama CO2 että se toimii ihan eri tavalla ilmakehässäkin :mrgreen:
Voi raato kuinka on kylmää tuossa sitikassa matkustaa, varpaita nipistelee jatkuvasti vaikka on lämmöt täysillä jaloille, ei vaan lämpene, koneen lämmötkin oli sellaista alle 70 tasoa, täälläkin vain -17C on tuon mittarin mukaan joka seinässä.
Paras oli kun suolamoskaa lensi tuulilasiin, pyyhin levittää, pissapoika ruuttasi hetken ja se vesi jäätyi samantien tuulilasiin, sitten sieltä ei enää tullutkaan mitään, huoltiksella yritin pestä lasi ja ei siitä mitään tullut kun se jäätyi heti samantien. No onneksi noissa lämpötiloissa se renkaidenkin pehmittämä suolamoska on lähinnä hyvin hienoa sumua.
Oli hienoa aamulla, kun joen yli ajoin, joki oli ympäröivää ilmaa lämpimämpi, joten vesihöyryähän siitä seuraa, mutta ilma oli niin kylmä, että tuo vesihöyry oli jääkiteitä joita leijaili sitten joen yllä ja ympäristössä. Kuvittelin, että tuohon tarvittaisiin paljon kylmempää, mutta nähtävästi jos olosuhteet ovat sopivat tuollaista voi käydä myös matalemmissa lämpötiloissa.
Nyt vain askarruttaa yksi kyssäri, muistinko laittaa sen 1kw patterin päälle vai onko lämmitys nyt 850w patterin varassa, meinaan se on jo vähän liian vähän :shock:
Re: Oma nurkka
Voipi olla jtbo:lla kolea kotiinpaluu...
Turhaa se Tuuma huolehtii, kyllä Ilmatieteen laitos varoittaa ainakin sata vuotta etukäteen, jos pienikin jääkauden riski. He ovat ammattilaisia ja osaavat kyllä huomioida kaikki tekijät (jotkin tekijät, kuten CO2:n, he huomioivat jopa moneen kertaan).
jtbo, tavallaan ihan loogista, että CO2 nousee jääkauden aikana: maailmassa on vähemmän kasvistoa.
Re: Oma nurkka
Jää myös painaa maankuorta ja saa aikaan lisääntynyttä tulivuoritoimintaa.
Minä en kyllä usko tuohon väittämääsi Ilmatieteenlaitoksesta, Ilmatieteenlaitoksen mukaan jääkausi alkaa vasta 8000 vuoden päästä :roll:
Onpas luokattoman heikot yhteydet täällä, sivut aukeavat tuurissaan, yleensä ei, takkuaa, ärsyttää, taidan käydä nukkumaan smiley_074
edit: Niin pvalila, tuli mieleen sekin vaihtoehto, kun CO2 seuraa lämpötilan perässä joitain satoja vuosia, niin saattoihan tuo nousta ihan menneiden vuosienkin painosta :lol:
Viimeksi muokannut jtbo, Ti Joulu 15, 2009 8:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Aika kovaa tekstiä ja mitä olen muutamasta tuhannesta viestistäsi päätellyt niin puhut totta. On se peli!
Noista heveistä olen lueskellut etteivät ole ihan samalla ilmansuunnalla aitojen kanssa ja jostain syystä täysin eri laitteita mutta se on vain luettua tietoa, ei koettua.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Viilaavat tuota ensi yön lämpötilaakin vielä kohdilleen. Päivällä piti tuleman -23°C tänne, nyt enään -17°C ja silti on jo liki -19°C. Jos tulevan kesän lämpötila heittääkin tuon kuusi astetta normaalista niin silloin alkaa olla joka yö yöpakkasia kesäisin.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Joskus tuolla foorumilla huomasin, että Hevin avanneet olivat vähän pettyneitä. Ruuveja jätetty sieltä täältä pois, pellinreunat veitsenteräviä, vähän sellaisia halvalla kasatun tuntuisia. Mutta halpoja nuo ovatkin, viidestäsadasta eurosta ylöspäin, eli ehkä ne siinä sarjassa ovat ihan okey? Saattavat tarjota halpislaitteen hinnalla merkkituotteen copin.
Kun pakkanen tippui -17,6 asteeseen oli FD-35 myös kovilla. Sen niskassa on edelleen aika iso osa kämppää, vähän liiankin, sillä täällä alkoi lämpötila tippua. Karkeasti ottaen mulla on toi -15 astetta vastaava lämpötila kuin sulla -10, jos pidempään sen alle jää niin mun pitää kyllä käydä vähän avaamassa radiaattorien termareita. Se ei tarkoita sitä, että Mitsu kokonaan uupuisi, mutta ihan yksin se ei enää selviä näin suuren pinta-alan lämmittämisestä.
