warixenjalka kirjoitti:Meillähän oli 9-5 farkku ennen Skeidaa. Vuosimallia 2001 taisi olla. Hienosti sopi "rintsikan" pihaan... :wink: Ja juurikin 2-litrasella matalapaineturbolla. Hiton hyvä matka-auto, eikä se nyt kaupungissakaan huono ollu. Mutta matalapaineturboa en enää ostaisi, enkä suosittele muillekaan. Alle 2000 kierroksilla onneton vääntö, vaikka juuri siksihän se matalapaineturbo kait kehitettiin, ettei olisi hengetön ennen "turbopotkua". Lisäksi kulutus ei (samalla ajotavalla) ole sen parempi kuin Aerollakaan. Tosin Aeroa en ole koskaan ajanut, niin en tiedä miten hengetön se sitten on pienillä kierroksilla. 3-litrasessa matalapaineturbossa luulisi olevan vääntöä "alusta" asti.
Mulla on monitoimityökaluna myös Sveitsiläistehtaan tuote. Varmaankin se ensimmäinen malli. Hyvin on kestänyt, mutta osasyynä tähän on varmaankin se, että sen ergonomia on ihan p*#@eestä ja syvältä. Joten hirveän kovalla käytöllä se ei ole ollut. En edes muista milloin olen viimeksi käyttänyt sitä... Missähän se edes on tätä nykyä?
Edit: Toisen sukupolven 9-5 Wagon - tai siis "Sport Combi" olis ihan kiva. https://saabfans.wordpress.com/2011/01/ ... on-coming/
Automaattivaihteisessa autossa taitaa matalien kierrosten vääntöä tärkeämpää olla se, että loota lyö pienempää pesään miettimättä jos kuski autolta kiihtyvyyttä pyytää.
Joku murehti 220hv Aeron huonoa alapään vääntöä, uskoi Stage ykkösen korjaavan asian.
Mun nykyinen autoni on niin laiska ettei toista vastaavaa hevillä löydy.
Huono kiihtyvyys on tainnut pari kertaa mut harmeiltakin säästää.
Leatherman on jenkkifirma eli sun monitoimityökalusi on jonkin muun tehtaan tekele, jos Sveitsistä on kotoisin?
Mun ekan sukupolven Leathermanini on myös tosi epäergonominen, höpöä tekee pihdeillä puristaa ilman hanskoja.
pvalila kirjoitti: Eipä tee mieli leikkiä virolaista, autoverot siinä vain maksuun menisivät korotettuina.
En mä Virosta autoa halua ostaa, hyvän yksilön saaminen Ruotsista on monin verroin todennäköisempää.
Olet siis todennut käytännössäkin virolaisten huolellisuuden autojen pitäjänä hieman eritasoiseksi kuin parissa muussa maassa enemmistönä asuvilla kansoilla? Joskus ihmetytti kuinka moni ok-talo näytti purkukuntoiselta ja pihassa ihan uusi auto, mutta jotenkin olen rivien välistä oppinut, ettei siellä käytetyn ostamisessa ole järkeä.
Ai niin, älä vaan erehdy automaattivaihteista koe-ajamaan, aivan mikä tahansa automaatti tuntuu koe-ajolla tuon tehottoman manuaalin jälkeen unelmalta, jonka tahtoisi toteuttaa heti, mutta muutaman kuukauden päästä alkaa mm. jousitus yms. arkiset asiat hieman harmittamaan.
Automaatti + alhaalta vääntävä kone on sitten se taivaista parhain, sopivan leijuva jousitus siihen ja et enää koskaan sopeudu manuaalilla ajamaan.
Automaatissa veto ei varsinaisesti katkea, mutta korkeammilla kierroksilla tulee monessa automaatissa sellaisia rauhallisempia jaksoja vaihtamisessa, jos taas jaksaa kone vetää polkematta, niin noita rauhallisempia jaksoja ei tule, se vaan kiihtyy ja tuntuu kiihtyvän aina samalla tavalla nopeudesta riippumatta.
Jos automattia joutuu houkuttelemaan kick-downilla, niin siitä menee tavallaan se paras hienous pois.
Mulla on ollut 1.5l 3 vaihteinen automaatti ja 5l 3 vaihteinen automaatti turbiinilukolla, molemmat olivat sellaisia, että valoista lähtiessä muut jäivät miettimään eikä tarvinnut polkea pedaalia syvälle, että etenkin talvella sai kiihdyteltyä muiden tahdissa tai jopa nopeamminkin. Kuormaa ja mäkistä maastoa kun oli, niin 5l koneessa loppui vääntö kesken ja lukko irroitti vauhdin jo laskettua, mutta kaupungissa meni jopa paremmin kuin tuo pienempi vaikka painoa reissukuosissa selvästi yli 2000kg.
Enemmän vääntöä olisi kaivannut alas, aavikkovälitykset kun oli, niin 80km/h nopeudessa ei paljoa yli 1000 kierrosta ollut koneessa, satkua jos olisi ajanut olisi ollut parempi.
Pikkuisella tosin ei sitten ollut polkimen pohjaan painamisella muuta merkitystä kuin ääni kasvoi, ei sillä mitään voinut ohittaa, painoa taisi olla luokkaa 900kg vai mitä se 80-luvun puolivälin 2 ovinen Sunny nyt painoikaan, tehoa suhteessa painoon sama tai jopa enemmän, mutta teho kierroksilla, jolloin siinä oikeasti piti survoa pedaalia lattiaan isommissa vauhdeissa.
Tuollainen Saab automaattina kyllä jaksaa mennä ihan hyvin, pito talvella loppuu pvalilan käyttämissä nopeuksissa ennen kuin voimanpyytimessä reservi, mutta jos on yhtään sellaista kuin vanha 9-3 aero, niin kyllä sitä pitää vaan houkutella että se koko voimapotentiaali tulee käyttöön, osin ongelma on siinä, että pienellä kaasulla se kiihtyvyys niin tunnu, vaikka sitä vauhtia tulee ihan sopivasti.
Viritetty T4 Volvo automaattina oli mielesätäni paljon ripeämpi kuin aero, ihan pienelläkin kaasulla, sitten kun polkaisi pedaalia, niin voi hyvänen aika kuinka sen vajaan/noin sekunnin miettimisen jälkeen alkoi tapahtua, älä ainakaan sellaista T4 Volvoa hommaa ja älä ainakaan lastuta sitä, mokoma on aivan liian onnettomuusaltis laite, etenkin kun olet tottunut rauhallisesti etenevään kulkineeseen.
Sitäpaitsi, ratin ja penkin välissä on tuossa 40 mallin Volvossa käsittämättömän vähän tilaa, se on vähän kuin ajaisi ratti polvien välissä, en tiedä muuttivatko tuota myöhempiin malleihin. Aika paljon vikojakin noissa ollut mitä tuttavilla moisia ollut, eikä jousitus ole tosiaankaan kovin hyvä, vähäisiäkin routaheittoja, niin pohjaa jouset. 240 kuormattuna oli paljon mukavempi jousitukseltaan kuin V40, molemmat dieseleitä.
Käy kuitenkin mielenkiinnosta kokeilemassa S60R automaatti jos sattuu sopivia olemaan, siinä olisi kulkupuoli kohdallaan ja nelivetona menisi siellä auraamattomilla teilläkin hyvin eteenpäin, mutta onko se sitten muutoin mitenkään mieluinen ja sopiva, sitä en tiedä, ikäähän noilla taitaa olla ja vähän ajetun löytäminen haastavaa, lisäksi sitikan jälkeen mikä tahansa muu on kovasti laaduttoman oloinen koska metelöivät niin mahdottomasti ja uudemmat taitavat olla jopa pahempia tuon suhteen.
Farkkuna V70R taisi olla lähinnä vastaavaa, sitten oli V70-T5 muistaakseni, en muista oliko noissa nelivetoja miten saatavilla, mutta ilmankin kai pärjäät ja ehkä enemmän perusmallillakin. Nelivedon kalleus ei mene ihan niin kuin monesti kuulee väitettävän, ei se jauhata kumminkaan nastoja joka liikennevaloissa eikä sutimiseen kulu bensaa, sekin on vähän sellainen, että jos moisella pääsee talven ajamaan, seuraava ilman on kova kärsimys.
Se on näppärää nykyään kun ei tarvitse itse mitään osata:
http://www.codeproject.com/Articles/196 ... ED-Control
http://www.codeproject.com/Articles/448 ... -performin
http://www.codeproject.com/Articles/160 ... -LED-Meter
Vähän hakusessa vielä minkänäköisen haluan, mutta testailu on helppoa, laitoin kuitenkin tuollaiset punaiset raidat mittarien kehälle, jotka kuvastavat anturin toleranssia, +/- 2C ja +/- 5%, aika hyvin tuosta käy ilmi kuinka jossain sielläpäin se todellinen lukuarvo on.
Tarkkuudessa jos on +/- 2 astetta tai +/- 0,5 astetta, niin ero ei äkkisestään vaikuta suurelta, mutta kun sen noin piirtää mittarille, niin ero on aika huima, tai ainakin kuten olen ymmärtänyt, että se voi olla 4 astetta viisarin näyttämästä toiseen suuntaan, toki ainahan voi olla että on ymmärrys jäänyt taas jotenkin vajaaksi :lol:
Kolmivärinen palkki mittarin yläpuolella juoksee eteenpäin 60 sekuntia jokaisen uuden dataluvun jälkeen, se nollautuu aina kun data on saatu, eikä suinkaan ajastimella ja kun Arduino on aika tarkka ajastaan, niin säädetty 60 sekuntia pitää sitten hyvin paikkansa.
Tuo Agauge on kyllä mahtava palikka, toki on siinäkin korjattavaa, mutta mitä enemmän on oppinut sitä käyttämään niin varsin monipuolisia säätömahdollisuuksia, nuo toleranssiraidat tulee samalla tavalla kuin muut mittarin värit ja ne sitten kulkee neulan mukana jos niin tahtoo, pitää vaan mittarin arvo ja värin alue samassa vaiheessa päivittää, timerilla tai samassa eventissä, niin visuaalinen illuusio mahdollistuu.
Keksin muuten mihin voisin käyttää Raspberry Pi boxia, Open CV:n avulla jos pilkottuja polttopuita saisi sellaisen robokäsivarren pinoamaan tai edes nakkelemaan yhteen kasaan, se projekti ei ehkä tulisi ihan halvaksi, mutta noin periaatteessa se ei nyt mikään täydellinen mahdottomuus ole, oranssin pallon sijaan jos vaaleaa pilkkeen kylkeä saisi konenäön löytämään, pilke painaa max 1kg luokkaa, joten hirmuisia servoja se ei kai vaatisi ja kun jonkin verran näkyy olevan jaossa koodia jolla sitä palloa saa seurattua + muita tutoriaaleja, niin en täytenä mahdottomuutena toistaiseksi pitäisi, mutta muutaman satkun se taitaisi vaatia panostusta.
Ei välttämättä ole ensi keväänä edes aloitettu, mutta jollain aikavälillä olisi kiva kokeilla moista kyhäelmää, raspberryt näkyvät olevan vajaa 40€ nyt, siihen toki vähän veroja päälle, mutta alle 50 euron kumminkin, en ole kotimaista hintatasoa uskaltanut edes katsoa. Vähän voisi toki säästää sillä, että käyttäisi vanhaa läppäriä, se alkaa vaan olemaan vähän haastavaa nykyään.
Sitten kun saan päähäni ajatuksen kirvestä heiluttavasta robotista, voidaan arvatenkin hämmästellä lööppejä :mrgreen:
jtbo kirjoitti:Sitten kun saan päähäni ajatuksen kirvestä heiluttavasta robotista, voidaan arvatenkin hämmästellä lööppejä :mrgreen:
Tee siitä sitten edes tämän näköinen: http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/haave ... in-6537818 Vaikka ei kait se paljon lohduta, vaikka kirveen tylsemmässä päässä olis minkä näköinen olio tahansa, jos oma pää on juur siinä terävämmässä päässä... :roll:
pvalila kirjoitti:Leatherman on jenkkifirma eli sun monitoimityökalusi on jonkin muun tehtaan tekele, jos Sveitsistä on kotoisin?
Tarkoitinkin, että monitoimikaluni on saman tehtaan tuote kuin linkkarini eli Swiss Army. Mutta ei ollu monitoimikalusta linkkarin syrjäyttäjäksi. Vain pihtejä kaipaan tuosta mtk:sta. Hiton painavakin se on kun linkkariin vertaa...
jtbo kirjoitti:
Juuri äsken ajoi väsynyt vanha mies vanhan väsyneen ceeviitosen pihaan ja pakko sanoa, että nykykunnossa meikä sopii kai lähinnä vanhan dieselmersun rattiin.
Hissukseen minä nykyisen ajelen, taitaapi useimmat seitsenkymppiset minua pirteämmin päästellä. Ja Markku Alenit ovat sitten ihan oma juttunsa...
Eri vuosikertojen teknisiä tietoja kun vertailin niin huomasin, että ceevitosessa tekee ison eron se, millä automaattilaatikolla auto on varustettu. Kolmilitrainen vanhalla automaatilla on vain vähän nopeampi kuin kaksilitrainen uudella laatikolla kun puhutaan nollasta sataan ajasta.
Outoa, ettei vanhakoppasta ceeviitosta saanut bensakoneella ahdettuna kaksilitraisena eikä edes 2.2 litran vaparikoneella, vaikka kumpikin Pösöllä on ollut tuotannossa.
Tomaatin kanssa vähän kaksilitraista vaparia vahvempi kone olisi ollut tarpeen noinkin raskaassa autossa.
k
Muisti palailee pätkittäin.
Victorinoxilla taisi tosiaan olla jossain vaiheessa hinku monitoimityökalujen markkinoille ja sellaisen he tekivätkin: hienosti viimeistellyn mutta muistaakseni myös aika raskaan. HInta ei ollut aivan mahdoton, ainakaan tarjouksesta ostettuna.
pvalila kirjoitti:
k
Mullakin on n.20v. vanha Victorinox, ajatellut sitä kummajaiseksi tällä kentällä ja siksi en arvannut edes mainita. Logon puna-valkoiset maalit katosivat jo kauan sitten mutta on siihen stantattu sama logo. Hyvin on kestänyt, pienin talttapää tosin vääntyi kun kerran oikein kunnolla väänsin muttei murtunut. Ihan OK mutta ergonomia on kyllä todella kauhea.
Eivät ole kylläkään kovinkaan terveelliset sähkötöihin...
Niin ja hienossa kotelossaan aina silloin tällöin löytyvinä kun etsii muuta eivät ole oikein hinnan väärtit, vaikka lahjana sainkin. Sen kotelo että työkalukin on vähän aina missä lie sattuu muiden etsittävien tiellä.
Vähän kuin Zippo, jossa myös jossain kotelo, niin ei siitäkään sytkäriksi oikein ole kun milloin on lanka, kivi tai löpö loppu. Kotkassa sillä oli kyllä ihan todellista käyttöä! Muuten olisi käryttely loppunut :-D
jtbo kirjoitti: Saitkos tuuma kuvia kaksipyöräisistä? Ei sillä että maltamattomia oltaisiin :lol:
Oli vain kännykkä mukana, eikä niistä kuvista oikein näe kuin tahran radalla joka menee lujaa.
Mutta tonttuja näin heti kotiin tullessani jo vallan kuvattavaksi! Olkaahan kilttejä! V4 näyttäisi olevan alla vaimon huovuttamassa mutta voi olla vain V2:kin :roll:
Ei noilla kännyköillä kylläkään haastavissa olosuhteissa tee oikein yhtään mitään, vaikka kuinka kehuvat mutta hämyisä ja värikylläinen otos sekin sekoilee eikä voi oikein mitään mutta kaipa tuostakin työmäärän näkee ja toinen vain haahuilee ja matkustelee :(
pvalila kirjoitti: Juuri äsken ajoi väsynyt vanha mies vanhan väsyneen ceeviitosen pihaan ja pakko sanoa, että nykykunnossa meikä sopii kai lähinnä vanhan dieselmersun rattiin.
Sehän riippuu ihan siitä seitenkymppisestä, C5 mopokoneella aika monelle seitenkymppiselle taitaisi olla kuitenkin varsin riittävällä teholla varustettu. Siellä teillä liikenteen rytmi tahtoo tehdä sitä, että tehoa tarvitsee vähän enemmän, talvella tärkeämpää taitaa kuitenkin on saada se teho välitettyä tiehen.
Automaateissa taisi jotain kehitystäkin tapahtua, olikos se uudempi jotenkin enemmän oppiva loota kuin vanha vai oliko vanha oppiva ensinkään?
0-100km/h ei kuitenkaan vielä kaikkea kerro, normaalissa ajossa automaatilla voittaa 0,5-1s siinä että se lähtee heti eikä kiihtyminen lopu vaihtaessa samoin kuin manuaalilla, parhaimmillaan tuo tulee esille kun kiihdyttelee 1/2 kaasullta tai korkeintaan 2/3 kaasulla.
Toinen pointti on ettei ruopimista tapahdu niin paljoa, siihen automaattiin kun oppii, niin sillä pääsee aika pienellä kaasutuksella liukkaasta risteyksestä nopeammin toiselle puolelle risteystä kuin manuaalilla kytkimen kanssa arpoessa ja ruopiessa.
Pohjanmaalla ei erään Saabistipapparaisen pirtaan sopinut se, että pääsin risteyksen toiselle puolelle nopeammin kun valoista lähdettiin, kiihdytin niin rauhallisesti ettei sutinut, mutta kyllä saapin pyörä suttasi muuten lujasti, takaa tultiin ohi aika reippaasti nopeusrajoituksia rikkoen ja joku jalankulkijakin joutui siinä suojatiellä stoppaamaan ettei jäänyt papan alle. Tiedä sitten onko tuo jonkisortin varoittava esimerkki, johtaako Saapin hankinta tuollaiseen kehitykseen korvakarvojen pituuden kasvaessa, mutta täytyi ihmetellä kovasti toimintaa.
Tuuma, hienoa, että vaimosi pelasti tilanteen, tuo ei vilahda ohi aivan niin nopeasti ja kaukaa, jolloin kehnompikin kamera riittää välittämään tunnelman sekä tekniikan :)
Taivuin kuitenkin tekemään sensoritoleranssin ihan vain siihen mitä datalehdykkä sanoo ja unohtaen sen suuremman pohtimisen, kun pieleen se pohdinta kumminkin menee kuten aina kaikessa. Tosin ymmärsin tehdä koodin siten, että sen pitäisi toimia kaikissa tilanteissa kaikille sensoreille, tai sitten ei, jotain siitä tulee, en tiedä mitä :mrgreen:
Ajattelin kirvesrobottiin 1kW sähkömoottoria kirvestä kierittämään, mutta ehkä mun olisi terveellisempää aloitella pienoismallilla...
jtbo kirjoitti: Tuuma, hienoa, että vaimosi pelasti tilanteen, tuo ei vilahda ohi aivan niin nopeasti ja kaukaa, jolloin kehnompikin kamera riittää välittämään tunnelman sekä tekniikan :)
Niinpä :-)
Tuossa nyt jotain sieltäkin.
Valencia MotoGP 2016 Qualifiying
Ääni on aika OK mutta lagaa sekin näillä vimpaimilla. 2500 fps nuo joskus näyttävät telkkarissa hidastuksissa, semmoinen jos olisi niin ei niin nykisi :(
Niinpä :-)
Tuohon voi vain todeta, että todellakin, ruoho aidan toisella puolella ON vihreämpää :mrgreen:
Pvalila ja Saab... En oikein tiedä.
Aero:t on ihan kivoja mutta kyllähän saapit tarvitsee vähän harrastuneisuutta autoiluun... Tai no, hyviähän nuo 9-5:t ovat.
Ajo-ominaisuudet huippuluokkaa mutta kuten Jtbo sanoi niin ei se tarkoita sitä että ne ovat kaikille huippuluokkaa. C5 on niin erilainen. 9-5:ssä tarkka ja johdonmukainen ohjaus ei tarkoita että auto olisi mitenkään mukava.
Sekin on tuiki tärkeää että Nissan Sunny 1,5l koneella ja automaatilla on/oli aikalailla mukava ja kivuton auto ajella :-D
Tehoa tarvitaan vanhemmissa automaateissa ja sekin selviää jos ei tarvi kick-down:ia käyttää kun moottoritien rampista laskee muun liikenteen sekaan. Voimaa on niin kovin erilaista. Hienoahan se on voimakkaalla automaatilla mennä ja vaivatonta.
Olikohan 8-portainen automaattiloota yhdessä minikatumaasturi bemarissa joskus kun vuokraamo sellaisen saksan maalla tööttäsi alle. Ihan kelpo sekin mutta en tiedä oliko se nautinto mutta ei sillä jalkoihin jäänyt vaikka taisi olla 1,8l dieselturbo ja siitä toki jo kai 5 vuotta että on kai nekin kehittyneet.
Volvoista mulla ei olekaan kokemusta kuin 3-portaisesta 2,3l automaatista mutta lähti se liukkaammin liikennevaloista kuin paljon uudempi 9000 16v manuaali saapini.
9-5 ensimmäisessä sukupolvessa oli muuten koko tähän mennessä TM:n valojen mittaushistorian mukaan parhaat valot, parjasivat tossa edellisessä numerossa kovasti että nämä Xenon ja varsinkin LED valot ovat vain illuusiota valkoisen valon johdosta. Koko ajan vain menneet autojen valot surkeammiksi. Nyt on ainakin täällä se hetki kun sitä valoa tarvisi kun on märkää, pimeää ja lumi puuttuu.
Jokainen valitkoon toki autonsa mutta Facelift C5 farkku, HDi motilla ja automaattilla olisi minusta Pvalilalle oikea päivitys.
Kerrassaan hieno motoristi!
Moottoriradalla pitää olla pitkä putki, ei sille asialle mitään voi. Sony myi eräänlaista pitkää putkea kännykän kylkeen laitettavaksi, siinä tosin oli oma kennokin eli enemmän erillinen kamera se oli kuin pelkkä putki. No, kännyn ruutua se käytti etsinkuvana, eli sikäli kyse oli kännyn lisälaitteesta.
Kahta eri versiota noita oli, pikkukennoinen oli 10x zoomilla ja isolla kennolla varustettu suunnilleen 3x zoomilla.
tuuma kirjoitti:Pvalila ja Saab... En oikein tiedä.
Meikä on vasta markkinoiden kartoitusvaiheessa ja vähän näyttää siltä, että pelkkään kartoitukseen tämä jääkin: ihan passeleja autoja ei näytä ongelmaksi asti olevan vaikka kahta puolen Pohjanlahtea olen autoja haravoinut.
Missään tapauksessa mua ei kiinnosta 9-5 uudella keulalla, se oli kamala. Orkkiskeula on ihan ok ja hyvät valot tietenkin vain bonusta.
Mukavaksi isoa Saabia on moni arvioija sanonut mutta heillä ei ehkä ole Hyde vertailukohtana.
Mulle kelpaisi myös 2.0 bensa kuusioportaisella automaatilla. Kävin yhtä sellaista hiljattain koeajamassa ja merkittävästi mun ykskasia keppiversiotani vilkkaampi sekin oli.
Pakko kompata Tuumaa, vaihtoehtoja toki olisi jos budjetti olisi rajaton, mutta mikään ei pääse edes lähelle samassa hinta vs. mukavuus -luokassa.
Kokeilla kannattaa toki monia vaihtoehtoja, niin tulee se paras kuva, mutta tahtoo vaan olla että järkevällä budjetilla ranskalainen antaa paljon vastinetta rahalle.
Sunny oli kyllä aika kovasti mukavuusviritetty alustaltaan, sporttiseksi sitä ei voinut sanoa, mutta lähes ranskalaismaisen pehmeää se kyyti oli, tehoa ei paljoa mitään, mutta kyllä se silti määränsä jaksoi kulkea, eikä sillä ollut ajettu kuin vähän yli 100tkm, harmillisesti automaatti ei kylmästä lähdettäessä sitten enää ottanut pakkia päälle joten aika nopeasti hermo siihen kypsyi, mutta ikäisekseen hämmästyttävän mukava.
Aero saappi mielestäni ikävämpi mukavuudessa, mutta toki vakaampi ja jämäkämpi joka tuntuu yhä tänäänkin olevan kaikkea muuta tärkeämpää jos erehtyy autotoimittajien juttuja lukemaan.
