Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Cardan kirjoitti: Onhan tossa selvä juhlimisen paikka, koska löytyy vielä kylmempääkin... Taas näyttää ennusteet siltä, että sais vähän vähemmänkin olla. Ei muuten muttakun puut mitkä laskin riittävän talveksi ovat kuukauden sisällä melko pienenä kasana jos löytyvät vajasta ollenkaan.
Niinpä, mutta kannattaa lohduttautua sillä, että virallisten tahojen mukaan on suhteellisen leutoa :lol:
Tässä kuussakin on vain -15.6C tämänhetkinen keskilämpötila, varmaan muuttuu kuun loppuun mennessä, 2009 Tammikuuhun verrattuna ei missään ollut niin kylmää kuin nyt täällä. Mielenkiintoista nähdä kuinka tämän kuun tilastoihin vertautuu sitten kunhan kuun keskilämpö tulee julki viralliselta taholta.
Onhan tuota puuta palanut täälläkin sattuneesta syystä, sopivalta kantilta vielä kun tuulee, niin jäähtyy nopeasti mökki, eli melkein jatkuvasti saa olla polttamassa puuta. Melkein sen kuin hiillos jäähtyy niin alkaa tuntua, että voisi vähän lämmittää. Toki jos oikein lujaa polttaisi, niin kai sitten voisi nauttia tukalan kuumasta ja hetken päästä viileästä :lol:
Jotain lämpövaikutusta taisi olla tuolla, kun talliin tarkoitetut eristelevyt varastoin olohuoneen seinän eteen ihan testatakseni miten tuo vaikuttaa ääneen, tuntuu että paljon kylmemmäksi meni huone sen jälkeen, etenkin lattia, no kunhan nuo saa nosteltua autotalliin seinään, niin ei pitäisi niin paljoa olla haitaksi. Paketeille kun en oikein fiksua varastointipaikkaa löytänyt, niin tuossa nuo ei nyt paljoa tilaa vie.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Ei tätä talvea kyllä millään korjauskertoimella voi leudoksi enään muuttaa, jos ei nuo heidän anturit ole sitten adaptiivisia ja niiden kertoimia muutellaan ohjelmallisesti että pysyvät ennalta sovitulla ilmastonmuutoskäyrällä :-)
Täällä minusta ihan hyvin eristetty ullakkokerros on alkanut syömään suoralämmityssähköä jo kahden lämmittimen voimalla, jota ei ole ennen tapahtunut :(
Meinaatko ihan lämpimän tallin tehdä vai väliaikaislämpimän, silloin kun siellä touhuat? Lyötkö vain eristeet mutta et ilmansulkua? Vai jopa levytät lopuksi? Onko tallissa standardijako tolppien välissä vai randomjako?
Re: Oma nurkka
Väliaikaislämmin talli olisi hyvä olla uretaanista, sellainen humahtaa äkkiä lämpimäksi kun rakenteiden massa on minimaalinen. Outoa kyllä, mutta uretaanitalleja ei myydä: sellaisen saisi varmaankin pystyttää jopa ilman rakennuslupaa. Perustustakaan ei tarvittaisi, ja kesäksi sen voisi laittaa pakettiin.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Väliaikaislämmin talli olisi hyvä olla uretaanista, sellainen humahtaa äkkiä lämpimäksi kun rakenteiden massa on minimaalinen. Outoa kyllä, mutta uretaanitalleja ei myydä: sellaisen saisi varmaankin pystyttää jopa ilman rakennuslupaa. Perustustakaan ei tarvittaisi, ja kesäksi sen voisi laittaa pakettiin.
Tuollainen olisikin muuten mainio, paljon parempi kuin pressutallit. Jos urtsi on kallista niin toki ihan rytoksinenkin olisi parempi. Tehdäänhän noita pakkausmateriaaleja jos jonkin muotoisia, miksei vähän kuin palapelityyliin myös a-tallia.
Re: Oma nurkka
Sellainen väliaikaisesti vain jos saisi vähän paremmin lämmön pysymään. Jonkinlainen edullinen lämmitin jossa edulliset käyttökulut olisi vielä hakusessa, käytetty POD olisi aika kovilla tuossa, kwh kustannus on aika pieni, kaasulla puhutaan 5-10x kustannuksesta per kwh, joten varmaankin lamppuöljyä tulee poltettua.
Tarkoitus olisi lämmittää ensin ja sitten työskennellä, tai voihan sitä sähköllä sitten ylläpitää lämpöä.
Senissä on pinnassa lautaa, ajattelin kyllä vetää villat sinne ilman koolausta, joko pitkällä ruuvilla tai miksei vaikka saumausvaahdolla liimaten, niin ei tule kylmäsiltoja, kun on pelkkää eristettä koko pinta.
Samalla tuossa olisi sitten sekin hyöty, että meteli tallista ei niin kauas ympäristöön raikaisi, kun nyt on nyrkinmentäviä aukkoja oven ja karmin välissäkin, sekin pitäisi laittaa kuntoon.
Re: Oma nurkka
Teollisuusrakentamisen puolella pelti pinnassa - urtsi sisällä on ihan vakioratkaisu. Samalla tekniikalla syntyisi helposti pakettitallikin, tai sitten pinta voisi olla muovia (muoviin on helppo tehdä kauneusjuttuja). Ovi voisi toimia samalla systeemillä kuin boknäsin kirjahyllyjen lasiovet, jotka nousevat tappien varassa kirjojen päälle kun ovi avataan.
Lämpimyyden kannalta olisi hyvä, jos myös maahan tehtäisiin jonkinlainen lämpöeristys. Tuo eristys voisi olla pihakivien alla piilossa?
Re: Oma nurkka
Uretaanitalleja ei ole koska ne on kalliita, lisäksi kosteus ei pysy niistä poissa ilman jotain toimia.
Re: Oma nurkka
Uretaani tosiaankin maksaa jonkin verran, mutta jos talli on ok niin saa se jotain maksaakin. Esim. mulla kaava kieltää autotallin rakentamisen sinne, missä se olisi luonteva: uretaanitalli saisi aina yhden talven seistä ennen kuin kaavaviranomainen jaksaa asiaan puuttua.
Ei kosteus ole ongelma, kunhan vain vähänkin lämmitetään. Ja lämminhän uretaanitallin täytyy olla, eihän kylmää tallia tarvitse lämpöeristää!
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Uretaani tosiaankin maksaa jonkin verran, mutta jos talli on ok niin saa se jotain maksaakin. Esim. mulla kaava kieltää autotallin rakentamisen sinne, missä se olisi luonteva: uretaanitalli saisi aina yhden talven seistä ennen kuin kaavaviranomainen jaksaa asiaan puuttua.
Jos lumisen auton ajaa yöksi lämpöiseen muovipussiin niin ei kohta ole autosta kuin muoviosat jäljellä. Armeija muisteloita sen verran että nämä isot IT vimpaimet laitettiin aina käytön ja pesun jälkeen isoon pussiin, jossa oli integroitu ilmankuivain ja pienoinen ylipaine että pysyi pussi pallona. Sellaisen kuivaimen urtsi a-talliin vähintään tarvisi :roll:
EDIT: Tuli mieleen kun erään edesmenneen asuntovaunu firman nousu ja tuho tuli nuoruudessa nähtyä niin noissa käytettiin aihioina täydellistä seinärakennetta "kokoa ja kadota" a-talleihin: Ulkopuolella siisti muovipinnoitettu maalattu alumiinilevy välissä styroksi ja sisäpinnassa maun mukaan ja sävyyn pinnoitettu hyvin ohut vaneri. Joskus tuli "dyykäiltyä" hieman maja materiaaleja heidän roskiksista :oops:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti: Siirtohintoihin ei valitettavasti voi mitenkään vaikuttaa ja ne ovat kuitenkin laskussani noin puolet.
Palaan tähän vielä kun tuli jälleen siirtoyhtiöltä laskun seassa maininta että 1.3 siirtomaksut jälleen nousevat. Edellisestä ei ole montaakaan kuukautta. Syy oli sellaista päläpälää kohonneista kuluista jne. Muuten olisi jotenkin sulattanut mutta kun tavasin miten vaikuttaa yösähkö ja muihin aikasidonnaisiin (itsellä tuollaisia soppareita ei tosin ole) niin miten se kupari tai alumiini että muuntajat sun muut kuluvat erilailla eri vuoden ja vuorokauden aikoina. Talvipäivinä, mutta ei sunnuntaisin kuluvat erilailla kuin kesäisin lomien aikaan pahiten kuluvat päivisin jne.
Kyllä nyt voisi keksiä sen luotettavan vaikkapa juuri ionimoottorein varustetun omavaraissähkön joka ottaa sähkönsä vaikka perunoihin kytketyillä sinkki-kupari naulapareilla. Alkaa olla täällä jo tuo siirto aika tarkkaan yhtä kallista kuin nuo elektronien liikkeet piuhoissa. En yhtään ole tyytyväinen hinnoittelun kääntymiseen tätä välillä muutenkin epätoivoiselta tuntuvaa säästämistä vastaan.
Re: Oma nurkka
Kyllä muovipussinkin sisällä voi ilma vaihtua, jopa hallitusti kosteusprosentin ohjaamana. Ja ilmankuivain on tosiaan aivan realistinen vaihtoehto hillittömälle lämmittämiselle, kuivaimet kun ovat halpoja.
Re: Oma nurkka
Tässä on aivan loistava kirjoitus:
http://paakirjoitus.blogit.kauppalehti. ... 7144#69640
Sulaa hulluutta tuo on. Kyllä rahalla on väliä, ja vihreätkin tietävät sen niin kauan kun kyse on omista rahoista; muiden rahoja ollaan valmiita polttamaan ihan miten vain se ideologiaa parhaiten palvelee. Typerintä tuossa on se, että vihreät tuhlaavat nimenomaan ne rahat, joilla olisi tarkoitus tehdä hyviä asioita ympäristön ja ihmisten hyväksi: ympäristörahojen tehoton käyttö on verrattavissa ympäristörikokseen.
Re: Oma nurkka
Pahat kielethän näitä ympäristöjärjestöjä maalailee ekoterroristeiksi, juuri tuosta syystä.
Kettutytötkin varmaan kuvittelevat tekevänsä hyvää, mutta oikeasti ovat tehneet paljon pahempaa vahinkoa kuin mikään turkistarhaus tässä maassa, niin pahasti on luonnon tasapaino saatu sekoitettua noiden toimesta, ympäristöjärjestöt ja myös osin Vihreät ovat samaa, tietämättömyydessään toimivat, että voidaan sanoa jotain tehdyn, josta seuraa vain ongelmia eikä todellista hyötyä ympäristölle.
Niin kovin surullista mielestäni.
Hmm, olipas mielenkiintoinen lomalta paluu, kun koko puljun toiminta vaakalaudalla joidenkin erimielisyyksien takia, on se merkillistä kuinka yhä nykyäänkin ihmstenvälinen kommunikointi on niin kovin heikolla tasolla. Noh, jos ei tuohon selvyyttä tule, niin kai sitä joutuu etsimään taas uusia kuvioita, kun tuosta on nyt aiheutunut kumminkin se että kursseja on kovin vähän, eli vapaa-aikaa on hyvinkin paljon liikaa...
Rempatakkin voisi, mutta intoa rajoittaa se, että tietyn pisteen jälkeen pitäisi tehdä investointeja, jotta homma etenisi, kuitenkin järkevämpi varsin rajoitetusti tuota investointipuolta harjoittaa epävarmassa tilanteessa. Niin sitä mielestään täysin varma tilannekkin voi muuttua, eikä edes lama tähän ole päässyt vaikuttamaan, niin se meinaa hieman ahistaa.
No, ainakin yläkertaan taitaa järjestyä ne lankut, pitää katsoa mitä pistää pinnoiksi.
Saksasta ajattelin kuitenkin hommata yhden lämmitimen, vaikka investoinnit ovatkin jäissä, tehoa 2,9kw, hintaa 30€:
http://www.svb.de/index.php?sid=df16677 ... 3&anid=485
Halpisöljy on jotain euron litra ja sillä saa jotain 16-4kwh lämpöä, eli 6snt per kwh, kai tuolla tallia lämpimäksi puskee ennemmin kuin sähköllä?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti: Hmm, olipas mielenkiintoinen lomalta paluu, kun koko puljun toiminta vaakalaudalla joidenkin erimielisyyksien takia, on se merkillistä kuinka yhä nykyäänkin ihmstenvälinen kommunikointi on niin kovin heikolla tasolla. Noh, jos ei tuohon selvyyttä tule, niin kai sitä joutuu etsimään taas uusia kuvioita, kun tuosta on nyt aiheutunut kumminkin se että kursseja on kovin vähän, eli vapaa-aikaa on hyvinkin paljon liikaa...
No perskules, tämä maailma on vähän kumma noiden töiden suhteen nykyään. Enään ei riitä että on "hyvä jätkä", tilanteet muutellaan välillä kummia tarkoitusperiä käyttäen. Noh, mutta aikaa voi sitten käyttää tosiaan semmoisten hommien tekoon johon ei jättisummia tarvitse kulutella. Rästihommia sullakin taisi olla yllinkyllin :wink:
Hauskan näköinen lämmitin, tuulahdus 60-luvulta tuli mieleen (silloin en tosin ollut vasta kuin vanhempien villeissä aatoksissa ja lopulta syksyllä äidin mahassa ja päätin vasta tulla hippi vuosikymmenellä ulos).
Re: Oma nurkka
No, voi se vielä tästä muuttua, vielä on useampia tarjouksia odottamassa vastauksia :razz:
Kolusin varastoa, löysin rottinkisauvoja sekä jonkinlaisia suksia, pitäisi vielä löytää sellaiset siteet, että saa käymään bootsin, niin olisi hangessa tarpomiseen välineet kasassa, monoja kun en suostu pitämään mistään hinnasta, tarpeeksi varpaat jäätynyt sellaisissa aikoinaan, mutta lämmin saapas ja suksi on täysin eri asia :-D
Täällä olisi kyllä monta projektia, mutta ovat kaikki vähän isohkoja siihen omaan osaamiseen nähden, jos yrittäisi vähän pienemmillä projekteilla vielä hakea tuota kädentaitoa, koko omassa asumisen ideahan oikeastaan lähti siitä kädentaidon kehittämisen tarpeesta, johon kerrostalossa ei paljoa mahdollisuuksia ollut.
Esimerkiksi suoraan sahaaminen, se on vaikea laji :-D
